MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin, 2550
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Red Grease to Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0659
Service Home Instruktioner Rött smörjfett till Haas axelsmörjolja – Ombyggnad – AD0659
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
Rött fett till Haas axelsmörjolja – Ombyggnad
AD0659
Viktigt: För fräs med CHC krävs programvara från M18.28 och för svarv med CHC krävs programvara från L11.24.
Servicetekniker som utför programuppdatering på CHC-fräsar bör se dessa  servicenyheter  på HSG-webbplatsen.
I denna procedur beskrivs hur du omvandlar en maskin med rött SHC 007-axelsmörjfett Haas axelsmörjolja. Haas flytande axelsmörjolja använder en annan behållare och andra kopplingar vid de linjära guide lastbilarna och kulskruven.
Denna procedur gäller för följande servicesatser:
  • 93-2755A: EFTERMONTERINGSSATS FÖR HAAS AXELSMÖRJOLJA
  • 93-3610: HALO SVC-SATS REDUSERVENTIL
Observera: Varje svarv behöver minst en (1) av sats 93-3610. För svarv med Y-axel måste även två (2) satser 93-3610 beställas.
Anm.: På UMC-maskiner behöver nu tre (3) st sats  93-3610  reducerventil läggas till för alla smörjledningar.
Viktigt: Innan du beställer några backventilsatser (93-3610) ska du kontrollera maskinkonfigurationen i bilderna i avsnittet Installera ny behållare nedan.
 VIKTIGT: Kontakta Haas Service om maskinen har linjära guider med SKF-märket.
Kabel som krävs:
En låg fett givarkabel (CBL500 LÅG FETT GIVARE) måste beställas med 93-2755 från tabellen nedan.
Obs: A-versionen av kabeln som är monterad nu på maskinen krävs (gäller för maskiner byggda före 3/17/15).
Artikelnummer Maskinkompatibilitet Längd (fot)
33-10044A VF-1
OL-1
ST-50/55
11,7
33-0240A ST-10/20/20Y/30/30Y
DS-30/30Y
OM-1
EC-400/400P/500
16
33-0289A ST-40/40L 24
33-0389A GR510/712 40
Förkrav:
Maskinen måste ha programvaruversion från M18.28 eller eller från L11.24. Ändra inställning 252 till värdet 3. Se till att ändra parameter värdena i tabellen nedan.
Parametrar Namn Värde
810 AXELNS SMÖRJNINGSTYP 5
811 AX INTRVL MÄTARE Använd parametergranskaren för att hitta värdet för din maskin.
815 AX-SMÖRJNINGSINGÅNG 25
816 AX-SMÖRJNINGSUTGÅNG 52
861 AX-SMÖRJNINGSTID INTRVL 480
1374 MAXIMAL TRYCKHÖJNINGSTID FÖR AX-SMÖRJNINGSTYP 5 (ms) 3000
1375 AX-SMÖRJNINGSTYP 5 MINIMAL TRYCKVARAKTIGHET (ms) 15000
1401 Tidsintervall för påslagning av axelsmörjning 12
Conversion
Ta bort det befintliga smörjningssystemet.
Ta bort gejdskydden som behövs för att få tillgång till axelns förgreningsrör [3] och kulskruv [2] för varje axel.
Få tillgång till smörjningshöljet [1] mellan pelaren och det nedre fundamentet.
Koppla bort kopparrören från kulmuttern och de linjära styr vagnarna [4]. Använd lufttillförsel för att blåsa ut det återstående röda fettet ur kopparrören.
Ta bort och kassera fettslangarna till varje axel och allt som finns i smörjningshöljet [1].
Viktigt: Kontakta Haas Service om maskinen har linjära guider med SKF-märket.
Installera kopplingar och ny reservoar.
Installera mässingsnippelns koppling [1], reduserventilen [2] och slangkopplingen [3] i en av portarna på fettfördelaren.
Installera de andra två slangkopplingarna [3] till öppna portar på smörjoljafördelaren.
Montera de två pluggarna [4] i de återstående två öppna portarna.
Ta bort den röda smörjfettsbehållarenheten.
Montera Haas axelsmörjoljasbehållarenheten och luftslangen. Använd fästet [5] för att montera enheten på smörjskåpet. Montera metallbehållaren med Haas axelsmörjolja [6].
Anslut tryckbrytarkabeln till tryckbrytaren bakom smörjoljafördelaren.
Montera nya klara smörjningsrör.
Montera nya slangar från portarna [1] på smörjoljafördelaren till varje axel.
Obs!  Röret som förser den vertikala axeln måste anslutas till porten med reduserventilen. Detta är z-axeln i en VF eller MM, y-axeln i en EC eller x-axeln i en ST.
Anslut tryckluftsslangen [2] från magnetventilen på luftförgreningsblocket till behållaren för Haas axelsmörjolja.
Montera banjo- och restriktorbeslagen.
Ta bort kopplingarna vid kulskruven och vid varje linjär guide lastbil.
Montera banjokopplingen [1] vid kulskruvens port. Dra åt banjokopplingen till 10 in-lbs. Var mycket försiktig här; om du överskrider 10 in-lbs kommer du att bryta sönder banjo bulten.
Montera restriktorkopplingarna [2] vid varje linjär guide lastbil.
Vrid restriktorkopplingarna enligt följande:
  • För linjärstyrningen från Rexroth: 15 in-lbs
  • För linjärstyrning från INA, NSK och THK: 12 in-lbs
Install New Reservoir
[1] Fyll på Haas axelsmörjolja i behållaren upp till ca 13 mm 1/2"  under behållarens gängor.
Följ detta steg för fräsar
Obs! För UMC-maskiner behövs nu tre (3) sats 93-3610 för tillägg av recucerventiler på alla smörjledningar, i grå färg på bild [2] som visar deras placering.
På fräsar med SMTC och svarvar med C-axel måste en 0,02" öppning monteras på oljebehållarens smörjledningar. Se på de numrerade bilderna och i följande lista var öppningen ska monteras på följande maskiner:
  1. SMTC: VF-1-9, DT, DM, VR-8, VM-2/3/6, VC-400
  2. UMC 350–1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF-10/11/12/13/14, VR-9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Obs! En liten mängd SMTC har ingen servokarusell och behöver därför inte den extra öppningen. Detta innebär att alla kvarnar som bara har 3 smörj linjer på smörj behållaren inte behöver den extra öppningen.
Obs! Alla smörjningskonfigurationer visas inte, endast konfigurationer som lägger till nya beslag i konverteringsprocessen visas som referens för var den nya monteringen går.
Obs! Anm.:Varje svarv behöver minsten en (1) av sats 93-3610. För svarv med Y-axel behöver även två (2) av sats 93-3610 beställas.
 Anm.: Dubbdockans kopplingar visas som den blå komponenten på bilderna.
På svarv med C-axel behöver en 0,02" öppning läggas till på oljebehållarens smörjledningar (visas som den röda komponenten på bilderna). På svarvar behövs också tillägg med en extra reducerventil och kopplingar på X-axeln och Y-axeln om sådan finns, (markerade på bilden till höger). Se på de numrerade bilderna och i följande lista var öppningen ska monteras på följande maskiner:
8. Med och utan lång bädd: ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y-axel lång och inte lång: ST-10Y/15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C-axel med och utan lång bädd: ST-10/ 15/20/25/28/30/35
11. C-axel och Y-axel med och utan lång bädd:  ST-10Y/15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. Lång bädd, C-axel, Y-axel och subspindel: DS-30Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Långbädd & dubbdocka: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Långbädd & C-axel & dubbdocka: ST-40/45/50/55
15. Lång bädd/icke lång bädd & dubbdocka: ST-30/35
16. Lång bädd/icke lång bädd & dubbdocka & Y-axel: ST-30Y/35Y
Oil Reservoir - Prime and Test
Tryck på [PARAMETER DIAGNOSTIC] (parameterdiagnostik)(2) gånger för att visa diagnostiksidan.
Tryck på [CANCEL] (avbryt).
Gå till fliken [LUBE] (smörjning).
Tryck på [WRITE/ENTER] (skriv/enter) .
Tryck på [F2] för att starta axelsmörjningstestet.
Utför axelsmörjningstestet igen tills du inte längre får axelsmörjningslarm. Vänta minst (1) minut mellan axelsmörjningsprovcykler.
Kontrollera fettnivån i behållaren.
Om smörjledningarna var nästan tomma kan axelsmörjningsbehållaren behöva fyllas på efter avluftning av ledningarna. Fyll på olja i behållaren upp till cirka 13mm (1/2") under behållarens gänga.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
