      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Red Grease to Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0659
Accueil du service Procédures d’aide *Graisse rouge en huile de lubrification d’axe Haas* - Conversion - AD0659
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
Graisse rouge en huile de lubrification d’axe Haas - Conversion
AD0659
Important : Les fraiseuses CHC ont besoin d'un logiciel M18.28 ou supérieur et les tours CHC nécessitent un logiciel  L11.24 ou supérieur.
Les techniciens de service effectuant la mise à jour logicielle sur les fraiseuses CHC doivent afficher ces  actualités de service  sur le site HSG.
Cette procédure vous indique comment convertir une machine avec de la graisse de lubrification d'axe rouge SHC 007 pour une huile de lubrification d’axe Haas. Le système d’huile de lubrification d’axe Haas utilise un ensemble de réservoir différent et des raccords différents au niveau des chariots de guidage linéaire et de la vis à billes.
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-2755A : :HAAS AXIS LUBE OIL RETROFIT KIT
  • 93-3610 : CLAPET ANTI-RETOUR DU KIT HALO SVC
Remarque : chaque tour a besoin d'au moins un (1) kit 93-3610. Pour les tours ayant également un axe Y, il sera nécessaire de commander  deux (2) kits 93-3610.
Remarque : les UMC auront alors besoin de trois (3) kits  93-3610 pour ajouter des clapets anti-retour à toutes les conduites de lubrification.
Important : Avant de commander des kits de clapets anti-retour (93-3610), veuillez vérifier la configuration des machines dans les images de la section Installer un nouveau réservoir ci-dessous.
 IMPORTANT : si la machine est équipée de guides linéaires de marque SKF, contactez Haas Service.
Câble requis :
Un câble de capteur à faible graisse (CAPTEUR À FAIBLE GRAISSE CBL500) doit être commandé avec 93-2755 dans le tableau ci-dessous.
Remarque : Le câble requis est la version A du câble qui est actuellement installé sur la machine (Applicable aux machines construites avant le 17/3/15).
Référence pièce Compatibilité machine Longueur (pi)
33-10044A VF-1
OL-1
ST-50/55
11,7
33-0240A ST-10/20/20Y/30/30Y
DS-30/30Y
OM-1
EC-400/400P/500
16
33-0289A ST-40/40L 24
33-0389A GR510/712 40
Conditions préalables :
La machine doit disposer de la version logicielle M18.28 ou supérieure ou L11.24 ou supérieure. Modifiez le réglage 252 à une valeur de 3. Assurez-vous de modifier les valeurs des paramètres dans le tableau ci-dessous.
Paramètre Name Valeur
810 TYPE DE LUBRIFIANT D'AXE 5
811 INTRVL. MÈTRES AX Utilisez le vérificateur de paramètres pour trouver la valeur de votre machine.
815 AXE ENTRÉE DE LUBRIFIANT 25
816 AXE SORTIE DE LUBRIFIANT 52
861 INTRVL DE DUR. DE LUB AXE 480
1374 TEMPS DE MONTÉE EN PRESSION MAXIMUM (ms) LUB AXE TYPE 5 3000
1375 ADURÉE DE PRESSION MINIMALE (ms) LUB AXE TYPE 5 15000
1401 Intervalle de temps de lubrification de l'axe à la mise sous tension 12
Conversion
Retirez le système de lubrification existant.
Retirez les couvre-glissières nécessaires pour accéder au collecteur d'axes [3] et à la vis à billes [2] pour chaque axe.
Accédez au boîtier de logement de lubrification [1] situé entre la colonne et le moulage de base.
Déconnectez les tubes de cuivre des chariots-guides linéaires et des écrous à bille [4]. Utilisez de l'air comprimé pour souffler la graisse rouge restante hors des tubes de cuivre.
Retirez et jetez les tubes de graisse de chaque axe et tout ce qui se trouve à l'intérieur du boîtier de logement de lubrification[1].
Important : Si la machine est équipée de guides linéaires de marque SKF, contactez Haas Service.
Installez les raccords et le nouveau réservoir.
Installez le raccord fileté en laiton [1], le clapet anti-retour [2] et le raccord de flexible [3] sur l'un des ports du manifold d’huile.
Installez les deux autres raccords de tuyau [3] pour ouvrir les ports sur le manifold d’huile.
Installez les deux bouchons [4] dans les deux autres ports ouverts.
Retirez l'ensemble du réservoir de graisse rouge.
Installez l'assemblage du réservoir d’huile de lubrification d’axe Haas et le tube à air. Utilisez le support [5] pour installer l'ensemble sur l'armoire de lubrification. Installez le réservoir métallique avec l’huile de lubrification d’axe Haas [6].
Connectez le câble du pressostat au pressostat situé derrière le manifold d’huile.
Installez de nouveaux tubes de lubrification transparents.
Installez de nouveaux tubes depuis les ports [1] sur le manifold d’huile vers chaque axe.
Note : Le tube qui alimente l'axe vertical doit être branché dans le port avec le clapet anti-retour. Il s'agit de l'axe z dans un VF ou MM, de l'axe y dans un EC ou de l'axe x dans un ST.
Connectez le tuyau à air [2] du solénoïde du manifold d'air à l'assemblage du réservoir d’huile de lubrification d’axe Haas.
Installez les raccords banjo et restricteur.
Retirez les raccords de la vis à billes et de chaque chariot de guidage linéaire.
Installez le raccord banjo [1] sur l'orifice de la vis à billes. Serrez le raccord banjo sur un couple de 10 in-lbs. Soyez très prudent ici ; si vous dépassez 10 lb-po, vous casserez le raccord banjo.
Installez les raccords de restriction [2] à chaque port de chariot de guidage linéaire.
Serrez les raccords du restricteur comme suit :
  • Pour la marque de guide linéaire Rexroth: 15 po-lbs
  • Pour les marques de guides linéaires INA, NSK et THK: 12 po-lbs
Install New Reservoir
Remplissez le nouveau réservoir [1] avec l'huile de lubrification des axes Haas à environ 1/2 (13 mm) sous les filetages du réservoir.
Suivez cette étape pour les fraiseuses
Remarque : Les UMC auront maintenant besoin de trois (3) kits 93-3610 pour ajouter des clapets anti-retour à toutes les conduites de lubrification, les clapets anti-retour sont gris sur l'image [2] pour indiquer où les ajouter.
Les fraiseuses avec un SMTC devront ajouter un orifice de 0,02" (indiqué en rouge dans les images) à leurs lignes de lubrification sur leréservoir d’huile. Utilisez les images numérotées et la liste suivante pour voir où l’orifice doit être ajouté sur les machines suivantes :
  1. SMTC : VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Remarque : Une petite quantité de SMTC n'ont pas de carrousel servo et n'aura donc pas besoin de l'orifice supplémentaire. Cela signifie que les fraiseuses qui n'ont que 3 conduites de graisse sur le réservoir de lubrification n'ont pas besoin de l'orifice supplémentaire.
Remarque : Toutes les configurations de lubrification ne sont pas affichées, seules les configurations qui ajoutent de nouveaux raccords dans la procédure de conversion sont affichées à titre de référence sur l’emplacement du nouveau raccord.
Suivez cette étape pour les tours
Remarque : Remarque :chaque tour a besoin d'au moins un (1) kit 93-3610. Pour les tours ayant également un axe Y, il sera nécessaire de commander deux (2)  kits 93-3610.
 Remarque : le composant bleu représente les raccords de poupée mobile sur les images.
Les fraiseuses avec un SMTC et les tours avec un Axe C devront ajouter un orifice de 0,02" (indiqué en rouge dans les images) à leurs lignes de lubrification sur leréservoir d’huile. Les tours devront également ajouter un clapet anti-retour et un raccord mamelon supplémentaires à l'axe X et à l'axe Y s'il en possède un (les axes X et Y sont étiquetés dans l'image à droite). Utilisez les images numérotées et la liste suivante pour voir où  ajouter l’orifice et les raccords sur les machines suivantes :
8. Lit long et non-lit long : CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Axe Y lit long et non-lit long : ST-10Y / 15Y / 20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY /15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. Axe C lit long et non-lit long  : ST-10/ 15/20/25/28/30/35
11. Axe C et axe Y lit long et non-lit long :  ST-10Y / 15Y /20Y/25Y/30Y/35Y
12. Axes C lit long, axe Y et contre broche : DS-30Y, ST-10LY / 15LY / 20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Lit long et poupée mobile : ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Lit long et axe C et poupée mobile : ST-40/45/50/55
15. Lit long/Non-lit long et poupée mobile : ST-30/35
16. Lit long/Non-lit long et poupée mobile et axe Y : ST-30Y /35Y
Oil Reservoir - Prime and Test
Appuyez sur[PARAMETER DIAGNOSTIC] (paramètre diagnostic) (2) fois pour afficher la page de diagnostic.
Appuyer sur [CANCEL].
Accédez à l'onglet [LUBE] (lubrifiant).
Appuyez sur [WRITE/ENTER]  (saisie/entrée)
Appuyez sur[F2] pour commencer le test de lubrification d’axe.
Effectuez à nouveau le test de lubrification d’axe jusqu'à la disparition des alarmes de lubrification de l'axe. Attendez au moins (1) minute entre les cycles de test de lubrification de l’axe.
Vérifiez le niveau de l’huile dans la bâche.
Si les conduites d’huile étaient presque vides, il peut être nécessaire de remplir la bâche des axes après avoir purgé l’air des conduites. Versez l’huile dans le réservoir jusqu’à environ 1/2"(13 mm) sous le filetage du réservoir.
