MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Red Grease to Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0659
服务主页 方法程序 红色润滑脂转化为 Haas 轴润滑油 - AD0659
- 跳至部分 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
红色润滑脂转化为 Haas 轴润滑油
AD0659
重要:CHC 铣床需要使用 M18.28 或更高版本软件 CHC 车床需要使用 L11.24 或更高版本软件。
在 CHC 铣床上执行软件更新的服务技术人员应在 HSG 网站上查看此 服务新闻 。
此程序介绍如何将将机床内的红色 SHC 007 轴润滑脂换成 Haas 轴润滑油。 Haas 轴润滑油系统在直线导引架和滚珠丝杠处使用不同的油箱组件和配件。
此程序适用于以下维修套件:
  • 93-2755A: HAAS 轴润滑油改装套件
  • 93-3610:HALO SVC 套件止回阀
注意: 每台车床至少需要 一 (1) 个 套件 93-3610。同时配备 Y 轴的车床需要订购 两 (2) 个套件 93-3610。
注意: UMC 现在需要 三 (3) 个套件  93-3610 ,以将止回阀添加到所有润滑油管路中。
重要:在订购任何止回阀套件 (93-3610) 之前,请在以下“安装新储液罐”一节中的图像中验证机器配置。
 重要提示: 如果机床具有 SKF 牌直线导轨,请联系 Haas Service。
所需电缆:
低脂润滑脂传感器电缆(CBL500 低润滑脂传感器)必须与下表中的 93-2755 一起订购。
说明:所需的电缆是机床上当前安装的 A 版本的电缆(适用于 3/17/15 之前制造的机床)。
零件编号 机床兼容性 长度(英尺)
33-10044A VF-1
OL-1
ST-50/55
11.7
33-0240A ST-10/20/20Y/30/30Y
DS-30/30Y
OM-1
EC-400/400P/500
16
33-0289A ST-40/40L 24
33-0389A GR510/712 40
先决条件
机床必须具有软件版本 M18.28(或更高版本)或者 L11.24(或更高版本)。将 设置 252 值更改为 3。确保更改下表中的参数值。
参数 名称 值
810 轴润滑类型 5
811 AX INTRVL 仪表 使用参数检查器查找适合您机床的值。
815 AX 润滑输入 25
816 AX 润滑输出 52
861 AX 润滑时间间隔 480
1374 AX LUBE 5 型最大压力上升时间(毫秒) 3000
1375 AX LUBE 5 型最小压力持续时间(毫秒) 15000
1401 通电轴润滑时间间隔 12"
Conversion
拆卸现有的润滑系统。
拆下导轨护板,以便触及每个轴的轴歧管 [3] 和滚珠丝杠 [2]。
触及立柱和基座铸件之间的润滑外壳箱 [1]。
把铜管从滚珠螺母和线性导引架 [4] 断开连接。使用车间气源将剩余的红色润滑脂从铜管中吹出。
拆下并丢弃每个轴的润滑脂管以及润滑外壳箱内的所有内容[1]。
重要提示:如果机床具有 SKF 牌的直线导轨,请联系 Haas Service。
安装配件和新的油箱。
将黄铜管嘴接头 [1]、止回阀 [2] 和软管接头 [3] 安装到润滑脂歧管上的端口之一。
把另外两个软管接头 [3] 安装到润滑油歧管上的开放端口。
在剩余的两个开放端口中安装两个塞子 [4]。
卸下红色润滑脂储罐组件。
安装 Haas 液体润滑油储罐组件和空气管。使用支架 [5] 将组件安装到润滑柜。安装带有 Haas 轴润滑油的金属油箱 [6]。
将压力开关电缆连接到润滑油歧管后面的压力开关。
安装新的透明润滑管。
将新管从润滑油管上的端口 [1] 安装到每个轴。
注意: 供应垂直轴的管子必须插入带有止回阀的端口。这是 VF 或 MM 中的 z 轴、EC 中的 y 轴或 ST 中的 x 轴。
将输气软管 [2] 从空气歧管上的电磁阀连接至 Haas 轴润滑 油箱组件。
安装 banjo 和限流器配件。
从滚珠丝杠和每个直线导轨架上卸下配件。
在滚珠丝杠端口安装 banjo 接头 [1]。将 banjo 接头拧紧至 10 in-lbs。在这里要非常小心;如果超过 10 in-lbs,会折断 banjo 螺栓。
在每个线性导引架端口安装限流器接头 [2]。
按如下方式拧紧限流器接头:
  • 如果是线性导引架品牌 Rexroth: 15 in-lbs
  • 如果是线性导引架品牌 INA、NSK 和 THK: 12 in-lbs
Install New Reservoir
向新储液罐 [1] 中倒入 Haas 轴润滑油至储液罐内的螺纹下方大约 1/2" (13 mm) 处。
对于铣床,请按照此步骤操作
注意:UMC 现在需要三 (3) 个套件 93-3610 ,以将止回阀添加到所有润滑油管路中,止回阀在图像 [2] 中为灰色,以显示需要添加的位置。
带有 SMTC 的铣床需要在 储油罐的润滑油管路上增加一个 .02" 的孔(如图中红色部分所示)。使用编号的图像和以下列表查看需要在以下机器上增加孔的位置:
  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
注意:少量 SMTC 没有伺服转盘,因此不需要额外的孔。这意味着任何在润滑油储液罐上只有 3 条润滑脂管路的铣床都不需要额外的孔。
注意:并非所有润滑配置都显示,仅显示转换过程中添加新配件的配置,以供参考新配件的位置。
对于车床,请按照此步骤操作
注意:每台车床至少需要一 (1) 个套件 93-3610。同时配备 Y 轴的车床需要订购两 (2) 个套件 93-3610。
 注意: 尾座配件在图像中显示为蓝色部件。
带有 C 轴的车床需要在 储油罐的润滑油管路上增加一个 .02" 的孔(如图中红色部分所示)。车床还需要在 X 轴和 Y 轴上添加一个额外的止回阀和螺纹接头(如果有)(X 和 Y 轴在右图中标出)。使用编号的图像和以下列表查看需要在以下机床上增加孔和接头的位置:
8. 长床身和非长床身:CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y 轴长床身和非长床身: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C 轴 长床身和非长床身: ST-10/ 15/20/25/28/30/35
11. C 轴和 Y 轴 长床身和非长床身: ST-10Y / 15Y /20Y/25Y/30Y/35Y
12. 长床身和 C 轴以及 Y 轴和副主轴: DS-30Y, ST-10LY/ 15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. 长床身和尾座: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. 长床 身和 C 轴和尾座:ST-40/45/50/55
15. 长床身/非长床身和尾座: ST-30/35
16. 长床身/非长床身和尾座与 Y 轴: ST-30Y /35Y
Oil Reservoir - Prime and Test
按[PARAMETER DIAGNOSTIC](2) 次显示诊断页。
按[CANCEL]。
转到[LUBE]选项卡。
按[WRITE/ENTER] 。
按 [F2] 启动轴润滑测试。
再次执行轴润滑测试,直到您不再收到轴润滑警报。在轴润滑测试循环之间至少等待 (1) 分钟。
检查储液罐中的润滑油水平。
如果润滑油管路几乎是空的,则在清除空气管路后,可能需要重新加注轴润滑油箱。将润滑油倒入储液罐:使其低于储油箱上的螺纹约 1/2" (13 mm)。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
