MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Overfladesliber
      • Vertikal sav
      • Geringssav
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Red Grease to Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0659
Service hjemme How-to-procedure Rødt fedt til Haas’ aksesmøreolie - Konvertering - AD0659
- Gå til afsnit - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/10/2023
AD0659
Vigtigt: CHC-fræsere skal bruge software M18.28 eller nyere, og CHC-drejebænke skal bruge software L11.24 eller nyere.
Serviceteknikere, der udfører softwareopdateringen på CHC-fræsere, bør se disse servicenyheder på HSG-hjemmesiden.
Denne procedure fortæller dig, hvordan du konverterer en maskine med rødt SHC 007-akse-smørefedt til aksesmøreolie fra Haas. Haas’ system til aksesmøreolie bruger en anden beholder-enhed og forskellige fittings på lineære styrevogne og kuglespindel.
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-2755A: EFTERMONTERINGSSÆT TIL HAAS’ AKSESMØREOLIE
  • 93-3610: KONTROLVENTIL TIL  HALO-SVC-SÆT
Bemærk: Hver drejebænk skal bruge mindst et (1) af sæt 93-3610. Til drejebænke, der også har en Y-akse, skal der bestilles to (2) af sæt 93-3610.
Bemærk: UMC'er skal nu bruge tre (3) sæt 93-3610 for at tilføje kontrolventiler til alle smøreslangerne.
vigtigt: Før du bestiller nogen kontrolventilsæt (93-3610), skal du kontrollere maskinens konfiguration på billederne i afsnittet Installer nyt reservoir nedenfor.
 VIGTIGT: Hvis maskine har SKF-brandede lineære guider, skal du kontakte Haas Service .
Påkrævet kabel:
Et sensorkabel til lavt fedtniveau (CBL500 LOW GREASE SENSOR) skal bestilles med 93-2755 fra tabellen nedenfor.
Bemærk: Det påkrævede kabel er A-versionen af det kabel, der aktuelt er installeret på maskine (gælder for maskiner bygget før 3/17/15).
Delnummer Maskin kompatibilitet Længde (fod)
33-10044A VF-1
OL-1
ST-50/55
11,7
33-0240A ST-10/20/20Y/30/30Y
DS-30/30Y
OM-1
EC-400/400P/500
16
33-0289A ST-40/40L 24
33-0389A GR510/712 40"
Forudsætninger:
Maskinen skal have fræser-softwareversion M18.28 eller nyere eller L11.24 eller nyere. Skift indstilling 252 til en værdi på 3. Sørg for at ændre parameterværdierne i tabellen nedenfor.
Parameter Navn Værdi
810 TYPE AKSE-SMØREMIDDEL 5
811 AX INTRVL METER Brug parameter-kontrol til at finde værdien for din maskine.
815 AX-SMØREMIDDEL, INPUT 25
816 AX-SMØREMIDDEL, OUTPUT 52
861 AX-SMØREMIDDEL, TIDSINTERVAL 480
1374 AX-SMØREMIDDEL, TYPE 5, STIGNINGSTID FOR MAKSIMALT TRYK (ms) 3000
1375 AX-SMØREMIDDEL TYPE 5, VARIGHED AF MINIMUMTRYK (ms) 15000
1401 Tænd for tidsinterval for smøring af akse 12
Conversion
Fjern det eksisterende smøresystem.
Fjern de guideafskærmninger, der er nødvendige for at få adgang til aksemanifolden [3] og kuglespindelen [2] for hver akse.
Få adgang til smørehusets boks [1] mellem kolonnen og fundamentet.
Afmonter kobberrørene fra kuglemøtrik og lineær styrevogn [4]. Brug trykluft til at blæse det resterende røde fedt ud af kobberrørene.
Fjern og kassér fedtrørene til hver akse og alt inde i smørehusets boks [1].
Vigtigt: Hvis maskine har SKF-brandede lineære guider, skal du kontakte Haas Service .
Montér fittings og ny beholder.
Installer nippelfitting af messing [1], kontrolventil [2] og slangemontering [3] til en af portene på smøremanifolden.
Installer de to andre slangebeslag [3] for at åbne portene på oliemanifolden.
Installer de to propper [4] i de resterende to åbne porte.
Fjern beholderenheden til rødt fedt.
Installer Haas-beholderen til aksesmøreolie og luftrøret. Brug beslaget [5] til at installere samlingen på smøreskabet. Installer metalbeholderen med Haas’ aksesmøreolie [6].
Tilslut trykkontaktens kabel til trykkontakten bag oliemanifolden.
Montér nye, klare smørerør.
Installer nye rør fra portene [1] på oliemanifolden til hver akse.
Bemærk: Den slange, der forsyner den vertikale akse, skal sættes i porten med kontrolventilen. Dette er z-aksen i en VF eller MM, y-aksen i en EC eller x-aksen i en ST.
Tilslut luftslangen [2] fra solenoiden på luftmanifolden til Haas-enheden med beholder til smøreolie.
Installer banjo- og begrænser-fittings.
Fjern fittings på kuglespindelen og på hver lineær styrevogn.
Installer banjo-monteringen [1] ved kuglespindlens port. Spænd banjo-monteringen til 10 in-lbs. Vær meget forsigtig her; hvis du overstiger 10 in-lbs vil du ødelægge banjo-bolten.
Installer begrænser-fittings [2] ved hver lineær styrevognsport.
Tilspænd begrænser-fittings på følgende måde:
  • For mærke af lineær guide Rexroth: 15 in-lbs
  • For mærkerne af lineær guide INA, NSK og THK: 12 in-lbs
Install New Reservoir
Fyld den nye beholder [1] med Haas-aksesmøreolie til omkring 13 mm (1/2") under gevindet på beholderen.
Følg dette trin for fræsere
Bemærk: UMC'er skal nu bruge tre (3) sæt 93-3610 til at tilføje kontrolventiler til alle smøreslangerne. Kontrolventilerne er grå på billedet [2] for at vise, hvor de skal tilføjes.
Fræsere med SMTC skal have tilføjet en ring på 0,02" (vist på billedet som den røde komponent) til deres smøreslanger på oliebeholderen. Brug de nummererede billeder og følgende liste til at se, hvor ringen skal tilføjes på følgende maskiner:
  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Bemærk: En lille antal SMTC'er har ikke en servokarrusel og har derfor ikke brug for den ekstra ring. Det betyder, at alle fræsere, der kun har tre fedtslanger på smørebeholderen, ikke har brug for den ekstra ring.
Bemærk: Ikke alle smørekonfigurationer vises, kun konfigurationer, der tilføjer nye fittings i konverteringsprocessen vises som vejledning til, hvor den nye fitting skal udføres.
Følg dette trin for drejebænke
Bemærk: Hver drejebænk skal bruge mindst et (1) sæt 93-3610. Til drejebænke, der også har en Y-akse, skal der bestillesto (2) af sæt 93-3610.
 Bemærk: Tail Stock fittings vises som den blå komponent i billederne.
Fræsere med C-akse skal have tilføjet en ring på 0,02" (vist på billedet som den røde komponent) til deres smøreslanger på oliebeholderen. Drejebænke skal også have tilføjet en ekstra kontrolventil og nippelfitting til X-aksen og Y-aksen, hvis den har en (X- og Y-akserne er mærket på billedet til højre). Brug de nummererede billeder og følgende liste til at se, hvor ringen og fittings skal tilføjes på følgende maskiner:
8. Med og uden lang bænk: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y-akset med og uden lang bænk: ST-10Y/15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C-akset med og uden lang bænk: ST-10/15/20/25/28/30/35
11. C-akset og Y-akset med og uden lang bænk:  ST-10Y/15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. Lang bænk og C-akse og Y-akse og subspindel: DS-30Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Lang bænk & pinoldok: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Lang bænk og C-akse og halemateriale: ST-40/45/50/55
15. Lang bænk/ikke-lang bænk og pinoldok: ST-30/35
16. Lang bænk/ikke-lang bænk og pinoldok & Y-akse: ST-30Y/35Y
Oil Reservoir - Prime and Test
Tryk på [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) gange for at vise siden diagnostik.
Tryk på [CANCEL] (Annuller).
Gå til fanen [LUBE].
Tryk på [WRITE/ENTER] .
Tryk på [F2] for at starte test af aksesmøring.
Udfør aksel-smøre testen igen, indtil du ikke længere får akse smøre alarmer. Vent et minimum af (1) minut mellem akse-smøring test cyklusser.
Kontrollér fedtniveauet i reservoiret.
Hvis olieslangerne var næsten tomme, kan det være nødvendigt at genopfylde aksesmørebeholderen, når du har tømt luftslangerne. Hæld olien i beholderen til omkring 13 mm (1/2") under gevindet på beholderen.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
