MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Red Grease to Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0659
サービス ホーム 手順 Haas 軸潤滑油に赤いグリース* - 変換 - AD0659
- セクションに移動 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/10/2023
Haas 軸潤滑油に赤いグリース - 変換
AD0659
重要:CHC Millsにはソフトウェア(M18.28以上)が必要です。CHC旋盤にはソフトウェア(L11.24以上)が必要です。
CHCミルでソフトウェア更新を実行するサービス技術者は、HSGサイトでこのサービスニュースを確認する必要があります。
この手順では、赤いSHC007軸潤滑グリースを使用した機械をHaas液体グリースに変換する方法を説明します。Haas液体グリースシステムは、リニアガイドトラックとボールスクリューで異なるリザーバーアセンブリと異なるフィッティングを使用します。
この手順は次のサービスキットに適用されます。
  • 93-2755A: HAAS AXIS LUBEオイルレトロフィットキット
  • 93-3610: HALO SVC KIT CHECK VALVE (ハロサービスキットチェック弁)
注: すべての旋盤には少なくとも 1 (1) キットの 93-3610が必要になります。Y軸もある旋盤では、キット93-3610を2個注文する必要があります。
注意: UMCは、すべての潤滑ラインにチェック弁を追加する場合、キット93-3610が3個必要になります。
重要:チェック弁キット(93-3610)を注文する前に、以下の「新しい容器の取り付け」セクションの画像で機械の設定を確認してください。
機械にSKFブランドのリニアガイドがある場合は、Haas Serviceに連絡してください。
必要なケーブル:
低グリースセンサーケーブル(CBL500低グリースセンサー)は、以下の表に記載の93-2755と一緒に注文する必要があります。
 注意:現在、機械に搭載されているケーブルのAバージョンが必要です(対象機械:2015年3月17日以前に製造された機械)。
部品番号 機械の互換性 長さ(フィート)
33-10044A VF-1
OL-1
ST-50/55
11.7
33-0240A ST-10/20/20Y/30/30Y
DS-30/30Y
OM-1
EC-400/400P/500
16
33-0289A ST-40/40L 24
33-0389A GR510/712 40
前提条件:
本機械のソフトウェアバージョンがM18.28以上またはL11.24以上であることが必要です。設定252を3の値に変更してください。表のパラメータ値を必ず変更してください。
パラメータ 名前 値
810 AXIS LUBE TYPE 5
811 AX INTRVL METERS パラメータチェッカーを使用して、機械の値を見つけます。
815 AX LUBE INPUT 25
816 AX潤滑油出力 52
861 AX LUBE TIME INTRVL 480
1374 AX LUBE TYPE 5最大圧力上昇時間(ms) 3000
1375 AX LUBE TYPE 5最小圧力持続時間(ms) 15000
1401 電源投入時の軸注油時間間隔 12
Conversion
既存の潤滑システムを取り外します。
各軸の軸マニホールド[3]とボールスクリュー[2]にアクセスするために必要なウェイカバーを取り外します。
コラムとベース成型の間の潤滑ハウジングボックス[1]にアクセスします。
ボールナットとリニアガイドトラック[4]から銅管を外します。工場エアーを使用して、残りの赤いグリースを銅管から吹き飛ばします。
各軸のグリースチューブと潤滑ハウジングボックス内のすべてのものを取り外して廃棄します[1]。
重要:機械にSKFブランドのリニアガイドがある場合は、Haas Serviceに連絡してください。
継手と新しいリザーバーを取り付けます。
真ちゅう製ニップルフィッティング[1]、チェック弁[2]、およびホースフィッティング[3]をグリースマニホールドのポートの1つに取り付けます。
他の2つのホースフィッティング[3]を取り付けて、グリースマニホールドのポートを開きます。
残りの2つの開いているポートに2つのプラグ[4]を取り付けます。
赤いグリースのリザーバーアセンブリを取り外します。
Haasの液体グリースのリザーバーアセンブリとエアチューブを取り付けます。ブラケット[5]を使用して、アセンブリを潤滑キャビネットに取り付けます。Haas Axis Lube Oilで金属リザーバーを取り付けます[6]。
圧力スイッチケーブルをグリースマニホールドの後ろの圧力スイッチに接続します。
新しい透明な潤滑チューブを取り付けます。
グリースマニホールドのポート[1]から各軸に新しいチューブを取り付けます。
ノート: 垂直軸を供給するチューブは、チェックバルブのあるポートに差し込む必要があります。これは、VFまたはMMのZ軸、ECのY軸、またはSTのX軸です。
エアホース[2]をエアマニホールドのソレノイドからHaas液体グリースのリザーバーアセンブリに接続します。
バンジョーとリストリクターフィッティングを取り付けます。
ボールスクリューと各リニアガイドトラックのフィッティングを取り外します。
ボールスクリューポートにバンジョーフィッティング[1]を取り付けます。バンジョーフィッティングを10in-lbsのトルクで締めます。ここでは十分に注意してください。 10in-lbsを超えると、バンジョーボルトが破損します。
リニアガイドトラックの各ポートにリストリクター・フィッティング[2]を取り付けます。
次のようにリストリクター・フィッティングにトルクをかけます。
  • リニアガイドブランド用Rexroth: 15インチポンド
  • リニアガイドブランド用INA、NSK、THK: 12インチポンド
Install New Reservoir
新しいタンク[1]のスレッド下の1/2インチ(13mm)あたりまでHaas軸潤滑油を補充します。
Millsについては、この手順に従ってください
注:UMCは、すべての潤滑ラインにチェック弁を追加する場合、キット93-3610が3個必要になります。画像[2]では、チェック弁を追加する必要がある場所を灰色で示しています。
SMTCを備えたミルには、オイルリザーバー上の潤滑ラインに、.02インチのオリフィス(画像では赤の部品として示されています)を追加する必要があります。番号の付いた画像と次のリストを使用して、次の機械上で穴を追加する必要がある場所を確認します。
  1. SMTC: VF - 1-9、DT、DM、VR-8、VM - 2/3/6、VC-400
  2. UMC 350~1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2、GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14、VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
注:少量のSMTCにはサーボ回転ラックがないため、追加のオリフィスは必要ありません。つまり、潤滑リザーバーにグリースラインが3本しかないミルには追加のオリフィスは必要ありません。
注:すべての潤滑構成が示されているわけではありません。新しい取付金具がどこに配置されるかを参照のために、変換プロセスで新しい取付金具を追加している構成のみが示されています。
旋盤については、この手順に従ってください
注:すべての旋盤にはキット93-3610が1個以上必要になります。Y軸もある旋盤では、キット93-3610を2個注文する必要があります。
 注: 心押台フィッティングは、画像では青色のコンポーネントとして示されています。
C軸を備えた旋盤には、オイルリザーバー上の潤滑ラインに、.02インチのオリフィス(画像では赤の部品として示されています)を追加する必要があります。X軸とY軸にチェック弁とニップルフィッティングがある場合、旋盤にはそれも追加する必要があります(X軸とY軸は右の画像でラベル付けされています)。番号の付いた画像と次のリストを使用して、次の機械上でオリフィスとフィッティングを追加する必要がある場所を確認します。
8. ロングベッドおよび非ロングベッド:  CL、ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y軸ロングベッドおよび非ロングベッド: ST-10Y/15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y、ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C軸ロングベッドおよび非ロングベッド: ST-10/15/20/25/28/30/35
11. C軸およびY軸ロングベッドおよび非ロングベッド: ST-10Y/15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. ロングベッドおよびC軸およびY軸およびサブスピンドル: DS-30Y、ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. ロングベッドおよび心押台: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. ロングベッドおよびC軸および心押台:ST-40/45/50/55
15. ロングベッド/非ロングベッドおよび心押台: ST-30/35
16. ロングベッド/非ロングベッドおよび心押台およびY軸: ST-30Y/35Y
Oil Reservoir - Prime and Test
[PARAMETER DIAGNOSTIC]を2回押して診断ページを表示します。
[CANCEL]を押します。
[LUBE]タブに移動します。
[WRITE/ENTER]を押します。
[F2]を押して軸潤滑テストを開始します。
軸潤滑アラームが発生しなくなるまで、軸潤滑テストを再度実行します。軸潤滑テストサイクルの間は、最低 1 分間待ちます。
タンク内のグリースのレベルを確認します。
グリースラインがほとんど空の場合は、ラインの空気を洗浄した後に、軸潤滑タンクを補充する必要がある場合があります。タンクのスレッド下1/2インチ(13mm)あたりまで潤滑油を注入します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
