      • Kniefrezen
      • Oppervlakte slijpen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Red Grease to Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0659
Service Home Instructieprocedure Rood vet naar Haas-assmeerolie - Conversie - AD0659
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
Rood vet naar Haas as-smeerolie - Conversie
AD0659
Belangrijk: CHC-frezen hebben software M18.28 of hoger nodig en CHC-draaimachines hebben software L11.24 of hoger nodig.
Service Techs die de software-update op CHC frezen uitvoeren, moeten dit servicenieuws op de HSG-website bekijken.
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u een machine met rood SHC 007 as-smeervet ombouwt naar Haas as-smeerolie. Het as-smeeroliesysteem van Haas maakt gebruik van een ander reservoir en andere fittingen op de lineaire geleidetrekkers en kogelomloopspil.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-2755A: HAAS AS-SMEEROLIE RETROFITSET
  • 93-3610: HALO SVC SET TERUGSLAGKLEP
Opmerking: Elke draaimachine heeft minimaal één (1) kit 93-3610 nodig. Draaibanken die ook een Y-as hebben, moeten twee (2) sets 93-3610 bestellen.
Opmerking: UMC's hebben nu drie (3) van set  93-3610 nodig om terugslagkleppen toe te voegen aan alle smeerleidingen.
belangrijk: Controleer voordat u controleklepkits (93-3610) bestelt de configuratie van de machine in de afbeeldingen in de sectie Nieuw reservoir installeren hieronder.
 BELANGRIJK: Als de machine SKF lineaire geleiders heeft, neem dan contact op met Haas Service .
Benodigde kabel:
Een vetarme sensorkabel (CBL500 LAGE VETSENSOR) moet worden besteld met 93-2755 uit de onderstaande tabel.
LET OP: De vereiste kabel is de A-versie van de kabel die momenteel op de machine is geïnstalleerd (Van toepassing op machines die vóór 3/17/15 zijn gebouwd).
Artikelnummer Compatibiliteit van de machine Lengte (ft)
33-10044A VF-1
OL-1
ST-50/55
11,7
33-0240A ST-10/20/20Y/30/30Y
DS-30/30Y
OM-1
EC-400/400P/500
16
33-0289A ST-40/40L 24
33-0389A GR-510/712 40
Eerste vereiste
De machine moet beschikken over softwareversie M18.28 of hoger of L11.24 of hoger. Wijzig Instelling 252 naar een waarde van 3. Zorg ervoor dat u de parameterwaarden in de onderstaande tabel wijzigt.
Parameters Naam Waarde
810 AS-SMEERTYPE 5
811 AS-INTERVALMETERS Gebruik de parametercontroleur om de waarde voor uw machine te vinden.
815 AS-SMEERINGANG 25
816 AS-SMEERUITGANG 52
861 AS-SMEER TIJDINTERVAL 480
1374 AS-SMEERTYPE 5 MAXIMALE DRUKSTIJGING TIJD (ms) 3000
1375 AS-SMEERTYPE 5 MINIMALE DRUK DUUR (ms) 15000
1401 Inschakelen tijdsinterval as-smering 12
Conversion
Verwijder het bestaande smeersysteem.
Verwijder de geleidingsafdekkingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot het as-verdeelstuk [3] en de kogelomloopspil [2] voor elke as.
U kunt toegang krijgen tot de behuizing van de smering [1] tussen de kolom en de basisbehuizing.
Ontkoppel de koperen buizen van de kogelmoer en de lineaire geleidetrekkers [4]. Gebruik werkplaatslucht om het resterende rode vet uit de koperen buizen te blazen.
Verwijder de vetbuizen naar elke as en alles wat zich in de behuizing van de smering bevindt en gooi het weg [1].
Belangrijk: Als de machine SKF lineaire geleiders heeft, neem dan contact op met Haas Service.
Bevestig fittingen en nieuw reservoir.
Bevestig de koperen nippelfitting [1], terugslagklep [2] en slangfitting [3] op een van de poorten op het vetverdeelstuk.
Bevestig de andere twee slangfittingen [3] om poorten op het olieverdeelstuk te openen.
Bevestig de twee pluggen [4] in de resterende twee open poorten.
Verwijder het rode vetreservoir.
Bevestig het Haas as-smeeroliereservoir en de luchtslang. Gebruik de beugel [5] om de assemblage op de smeerkast te bevestigen. Bevestig het metalen reservoir met Haas as-smeerolie [6].
Sluit de kabel van de drukschakelaar aan op de drukschakelaar achter het olieverdeelstuk.
Bevestig nieuwe heldere smeerbuizen.
Bevestig nieuwe buizen vanaf de poorten [1] op het olieverdeelstuk naar elke as.
Opmerking: De buis die naar de verticale as voert, moet in de poort met de terugslagklep worden gebracht. Dit is de z-as in een VF of MM, de y-as in een EC of de x-as in een ST.
Sluit de luchtslang [2] van het ventiel op het luchtverdeelstuk aan op de Haas as-smeeroliereservoir.
Bevestig de banjo- en restrictiefittingen.
Verwijder de fittingen bij de kogelomloopspil en op elke lineaire geleidetrekker.
Bevestig de banjofitting [1] bij de kogelomloopspilpoort. Draai de banjofitting aan tot 10 in-lbs. Wees uiterst voorzichtig; als u de 10 in-lbs overschrijdt, zult u de banjobout breken.
Bevestig de restrictiefittingen [2] op elke lineaire geleidetrekkerpoort.
Draai de restrictiefittingen als volgt aan:
  • Voor lineaire geleider merk Rexroth: 15 in-lbs
  • Voor lineaire geleider merken INA, NSK en THK: 12 in-lbs
Install New Reservoir
Giet de Haas-as-smeerolie in het reservoir [1]: tot ongeveer 1/2" (op 13 mm) onder de schroefdraden op het reservoir.
Volg deze stap voor frezen
Opmerking: UMC's hebben nu drie (3) van set 93-3610 nodig om terugslagkleppen toe te voegen aan alle smeerleidingen, de terugslagkleppen zijn grijs in afbeelding [2] om te laten zien waar ze moeten worden toegevoegd.
Frezen met een SMTC moeten een opening van 0,02" (weergegeven als de rode component op de afbeeldingen) naar hun smeerleiding op het oliereservoir aanbrengen. Gebruik de genummerde afbeeldingen en de volgende lijst om te zien waar de opening moet worden aangebracht op de volgende machines:
  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Opmerking: Een klein aantal SMTC's hebben geen servocarrousel en hebben daarom geen extra opening nodig. Dit betekent dat elke frees die slechts 3 vetlijnen op het smeermiddelreservoir heeft, de extra opening niet nodig heeft.
Opmerking: Niet alle smeerconfiguraties worden weergegeven, alleen configuraties die nieuwe fittingen in het conversieproces toevoegen, worden weergegeven ter referentie over waar de nieuwe fitting naartoe gaat.
Volg deze stap voor draaimachines
Opmerking: Elke draaimachine heeft minimaaléén (1) set 93-3610 nodig. Draaibanken die ook een Y-as hebben, moeten twee (2) sets 93-3610 bestellen.
 Opmerking: Fittingen voor losse koppen worden weergegeven als de blauwe component in de afbeeldingen.
Frezen met een C-as moeten een opening van 0,02" (weergegeven als de rode component op de afbeeldingen) naar hun smeerleiding op het oliereservoir aanbrengen. Draaimachines moeten ook een extra terugslagklep en nippelfitting aan de X-as en de Y-as toevoegen als deze er een hebben (de X-en Y-assen zijn gelabeld in de afbeelding rechts). Gebruik de genummerde afbeeldingen en de volgende lijst om te zien waar de opening en de fittings moeten worden aangebracht op de volgende machines:
8. Langbed en niet langbed: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y-as langbed en niet langbed: ST-10Y/15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C-as langbed en niet-langbed: ST-10/15/20/25/28/30/35
11. C-as en Y-as langbed en niet-langbed:  ST-10Y/15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. Longbed en C-as en Y-as en subspil: DS-30Y, ST-10LY/ 15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Longbed en losse kop: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Longbed en C-as en losse kop: ST-40/45/50/55
15. Longbed/niet-Langbed en losse kop: ST-30/35
16. Longbed/niet-Langbed en losse kop en Y-as: ST-30Y/35Y
Oil Reservoir - Prime and Test
Druk op [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) keer om de diagnostiekpagina weer te geven.
Druk op [CANCEL].
Ga naar het tabblad [SMEERMIDDEL].
Druk op [SCHRIJVEN/ENTER] .
Druk op [F2] om de as-smeringtest te starten.
Voer de Axis-smering test opnieuw uit totdat u geen assmering meer alarmen meer krijgt. Wacht minimaal (1) minuut tussen as-smering test cycli.
Controleer het vetniveau in het reservoir.
Als de olieleidingen bijna leeg waren, kan het nodig zijn om het as-smeermiddelreservoir na het zuiveren van de luchtlijnen te vullen. Giet de olie in het reservoir: tot ongeveer 1/2" (13 mm) onder de schroefdraden op het reservoir.
