      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Red Grease to Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0659
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos *Grasa roja a aceite de lubricación del eje Haas* - Conversión - AD0659
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
Grasa roja a aceite de lubricación del eje Haas - Conversión
AD0659
Importante: Las fresadoras CHC requerirá el software M18.28 o superior y los tornos CHC requerirán el software L11.24 o superior.
Los técnicos de servicio que realizan la actualización de software en las fresadoras CHC deben ver estas  noticias de servicio  en el sitio de HSG.
Este procedimiento le indica cómo convertir una máquina con grasa de lubricación roja del eje SHC 007 al aceite de lubricación del eje Haas. El sistema de aceite de lubricación del eje Haas utiliza un conjunto de depósito diferente y diferentes accesorios en los cojinetes de guía lineales y el husillo de bolas.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-2755A: KIT DE REACONDICIONAMIENTO DE ACEITE LUBRICANTE DEL EJE HAAS
  • 93-3610: VÁLVULA DE NO RETORNO DEL KIT DE SERVICIO DE HALO
Nota: Cada torno necesitará al menos un (1) kit 93-3610. Los tornos que también tienen un eje Y deberán pedir dos (2)  kits  93-3610.
Nota: Los CMU ahora necesitarán tres (3) kits  93-3610 para añadir válvulas de no retorno a todas las líneas de lubricación.
Importante: Antes de solicitar cualquier kit de válvulas de retención (93-3610), verifique la configuración de la máquina en las imágenes de la sección Instalar nuevo depósito a continuación.
 IMPORTANTE: Si la máquina tiene guías lineales con la marca SKF, póngase en contacto con Haas Service.
Cable requerido:
Se debe pedir un cable de sensor de grasa baja (CBL500 SENSOR DE GRASA BAJA) con 93-2755 de la tabla siguiente.
Nota: El cable requerido es la versión A del cble que está instalado actualmente en la máquina (aplicable a máquinas fabricadas antes del 3/17/15).
Número de pieza Compatibilidad de la máquina Longitud (ft)
33-10044A VF-1
OL-1
ST-50/55
11.7
33-0240A ST-10/20/20Y/30/30Y
DS-30/30Y
OM-1
EC-400/400P/500
16
33-0289A ST-40/40L 24
33-0389A GR510/712 40”
Requisito previo:
La máquina debe tener la versión de software M18.28 o superior, o bien L11.24 o superior. Cambie el Ajuste 252 a un valor de 3. Asegúrese de cambiar los valores de los parámetros en la tabla a continuación.
Parámetro Nombre Valor
810 TIPO DE LUBRICANTE DEL EJE 5
811 MEDIDORES DE INTRVL AX Utilice el Verificador de parámetros para encontrar el valor de su máquina.
815 ENTRADA DE LUBRICANTE AX 25
816 SALIDA DE LUBRICANTE AX 52
861 INTERVALO DE TIEMPO DE LUBRICANTE DE AX 480
1374 TIEMPO MÁXIMO DE ELEVACIÓN DE PRESIÓN TIPO 5 DE LUBRICANTE AX (ms) 3000
1375 DURACIÓN MÍNIMA DE LA PRESIÓN DEL LUBRICANTE DE EJE TIPO 5 (ms) 15000
1401 Intervalo de tiempo de lubricación del eje de encendido 12
Conversion
Retire el sistema de lubricación existente.
Retire las protecciones de guías necesarias para acceder al colector del eje [3] y al tornillo de bolas [2] para cada eje.
Obtenga acceso a la caja de la carcasa de lubricación [1] entre la columna y la fundición de la base.
Desconecte los tubos de cobre de la tuerca de bolas y los seguidores de guías lineales [4]. Use aire de taller para expulsar la grasa roja restante de los tubos de cobre.
Retire y deseche los tubos de grasa en cada eje y todo lo que esté dentro de la caja del alojamiento de lubricación [1].
Instale los accesorios y el nuevo depósito.
Instale el accesorio de boquilla de latón [1], la válvula de retención [2] y el accesorio de manguera [3] en uno de los puertos del colector de grasa.
Instale los otros dos accesorios de manguera [3] para abrir los puertos en el colector de aceite.
Instale los dos tapones [4] en los dos puertos abiertos restantes.
Retire el conjunto del depósito de grasa rojo.
Instale el conjunto del depósito de aceite lubricante para ejes Haas y el tubo de aire. Utilice el soporte [5] para instalar el conjunto en el gabinete de lubricación. Instale el depósito de metal con aceite lubricante del eje Haas [6].
Conecte el cable del interruptor de presión al interruptor de presión que se encuentra detrás del múltiple de admisión de aceite.
Instale nuevos tubos de lubricación transparentes.
Instale tubos nuevos desde los puertos [1] en el colector de aceite a cada eje.
Nota: El tubo que suministra al eje vertical debe enchufarse en el puerto con la válvula de retención. Este es el eje z en un VF o MM, el eje y en un EC o el eje x en un ST.
Conecte la manguera de aire [2] del solenoide del colector de aire al conjunto del depósito de aceite lubricante para ejes Haas.
Instale los accesorios del banjo y limitador.
Retire los accesorios del husillo de bolas y de cada cojinete de guía lineal.
Instale el accesorio del banjo [1] en el puerto del husillo de bolas. Apriete el accesorio del banjo a 10 in-lb. Tenga mucho cuidado aquí; si excede las 10 in-lb, romperá el perno tipo banjo.
Instale los accesorios del limitador [2] en cada puerto de cojinete de guía lineal.
Apriete los accesorios del limitador de la siguiente manera:
  • Para la marca de guía lineal Rexroth: 15 in-lb
  • Para las marcas de guías lineales INA, NSKy y THK: 12 in-lb
Install New Reservoir
Llene el nuevo depósito [1] con el aceite para lubricación de ejes HAAS a aproximadamente 1/2" (13 mm) debajo de los roscas en el depósito.
Siga este paso para fresadoras
Nota: CMU ahora necesitará tres (3) kits 93-3610 para añadir válvulas de retención a todas las líneas de lubricación, las válvulas de retención son de color gris en la imagen [2] para mostrar dónde deben añadirse.
Los colectores con SMTC (Cambiador de herramientas de montaje lateral): y tornos con eje C deberán agregar un orificio de 0.02" (mostrado como el componente rojo en las imágenes) a sus líneas de lubricación en el depósito de aceite. Utilice las imágenes numéricas y la siguiente lista para ver dónde debe agregarse el orificio en las siguientes máquinas:
  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. CMU 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Nota: Una pequeña cantidad de SMTC (Cambiador de herramientas de montaje lateral): no tienen un carrusel de servo y, por lo tanto, no necesitarán el orificio adicional. Esto significa que cualquier fresadora que solo tenga 3 líneas de grasa en el depósito de lubricación no necesita el orificio adicional.
Nota: No se muestran todas las configuraciones de lubricación, solo se muestran las configuraciones que añaden nuevos accesorios en el proceso de conversión como referencia sobre dónde va el nuevo accesorio.
Siga este paso para tornos
Nota: Cada torno necesitará al menosun (1)kit 93-3610. Los tornos que también tienen un eje Y deberán pedir dos (2) kits 93-3610.
 Nota: Los accesorios del contrapunto se muestran como el componente azul en las imágenes.
Los tornos con eje C deberán agregar un orificio de 0.02" (mostrado como el componente rojo en las imágenes) a sus líneas de lubricación en el depósito de aceite. Los tornos también tendrán que añadir una válvula de no retorno adicional y un accesorio de boquilla al eje X y al eje Y si tiene uno (los ejes X e Y están etiquetados en la imagen de la derecha). Utilice las imágenes numéradas y la siguiente lista para ver dónde debe agregarse el orificio en las siguientes máquinas:
8. Alojamiento largo y no largo: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Eje Y con y sin bancada larga: ST-10Y/15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. Eje C con y sin bancada larga: ST-10/ 15/20/25/28/30/35
11. Eje C e Y con y sin bancada larga:  ST-10Y/15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. Soporte largo y eje C y eje Y y subhusillo: DS-30Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Soporte largo y contrapunto: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Base larga y eje C y contrapunto: ST-40/45/50/55
15. Base larga/No larga y contrapunto: ST-30/35
16. Base larga/No larga y contrapunto y eje Y: ST-30Y/35Y
Oil Reservoir - Prime and Test
Presione [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) veces para mostrar la página de diagnóstico.
Presione [CANCEL] (Cancelar).
Vaya a la pestaña [LUBE] (Lubricación).
Presione [WRITE/ENTER]  (Escribir/Ingresar).
Presione [F2] para iniciar la prueba de Lubricación de Eje.
Vuelva a realizar la prueba de lubricación del eje hasta que ya no obtenga alarmas de lubricación del eje. Espere un mínimo de (1) minuto entre los ciclos de prueba de Axis-Lubrication.
Compruebe el nivel de aceite en el depósito.
Si las líneas de aceite estuviesen casi vacías, puede que sea necesario rellenar el depósito de lubricación del eje después de purgar las líneas de aire. Vierta el aceite en el depósito: aproximadamente 1/2" (13 mm) por debajo de las roscas del depósito.
  • Terminos y Condiciones
