MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Vrtací centra Haas Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenská vybavení Haas Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Povrchová bruska, 2550
      • Povrchová bruska, 3063
      • Stroj pro laserové obrábění
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Red Grease to Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0659
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Červené mazivo na mazací olej pro osy Haas – konverze - AD0659
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
Mazací olej pro osy Haas – konverze
AD0659
Důležité: CHC frézy budou potřebovat software M18.28 nebo vyšší a CHC soustruhy budou potřebovat software L11.24 nebo vyšší.
Servisní technici, kteří provádějí aktualizaci softwaru na frézách CHC, by měli tyto servisní novinky zobrazit na webu HSG.
Tento postup popisuje, jak převést stroj s červeným mazacím tukem osy SHC 007 na tekuté mazivo Haas.  Systém tekutého maziva Haas používá jinou sestavu zásobníku a různé armatury na lineárních vodicích vozících a kuličkovém šroubu.
Tento postup platí pro následující servisní sady:
  • 93-2755A: SADA PRO DODATEČNOU MONTÁŽ MAZACÍHO OLEJE OS HAAS
  • 93-3610: KONTROLNÍ VENTIL SADY  HALO SVC
Poznámka: Každý soustruh bude potřebovat alespoň jednu (1) sadu 93-3610. Soustruhy, které mají také osu Y, si budou muset objednat dva (2) kusy sady 93-3610
Poznámka: UMC nyní budou potřebovat tři (3) sady  93-3610 pro přidání kontrolních ventilů ke všem mazacím čarám.
Upozornění: Před objednáním jakýchkoli sad kontrolních ventilů (93-3610) ověřte konfiguraci strojů na obrázcích v části Instalace nové nádrže níže.
 DŮLEŽITÉ: Pokud má stroj lineární vodítka značky SKF, obraťte se na Haas Service.
Požadovaný kabel:
Kabel snímače nízkého maziva (CBL500 NÍZKÝ SNÍMAČ MAZIVA) musí být objednán s 93-2755 z níže uvedené tabulky.
Poznámka: Požadovaný kabel je verze A kabelu, který je aktuálně nainstalován na stroji (platí pro stroje postavené před 3/17/15).
Číslo dílu Kompatibilita počítače Délka (ft)
33-10044A VF-1
OL-1
ST-50/55
11,7
33-0240A ST-10/20/20Y/30/30Y
DS-30/30Y
OM-1
EC-400/400P/500
16
33-0289A ST-40/40L 24
33-0389A GR510/712 40
Podmínka
Stroj musí mít software verze M18.28 nebo vyšší nebo L11.24 nebo vyšší. Změňte Nastavení 252 na hodnotu 3. Nezapomeňte změnit hodnoty parametrů v tabulce.
Parametr Název Hodnota
810 TYP MAZÁNÍ OSY 5
811 AX INTRVL MĚŘIDLA Pomocí nástroje Kontrola parametrů vyhledejte hodnotu pro váš stroj.
815 VSTUP MAZÁNÍ AX 25
816 VÝSTUP MAZÁNÍ AX 52
861 AX DOBA MAZÁNÍ INTRVL 480
1374 MAXIMÁLNÍ DOBA ZVEDNUTÍ TLAKU MAZÁNÍ OSY TYPU 5 (ms) 3000
1375 MINIMÁLNÍ DOBA TRVÁNÍ TLAKU MAZÁNÍ OSY TYPU 5 (ms) 15000
1401 Časový interval mazání osy zapnutí 12
Conversion
Odstraňte stávající mazací systém.
Odstraňte kryty dráhy nezbytné pro přístup k potrubí osy [3] a vodicímu šroubu [2] pro každou osu.
Získejte přístup ke skříni maziva [1] mezi sloupkem a odlitkem základny.
Měděné trubky promazávají lineární vodicí kolejnici a kuličkovou matku [4]. Použijte vzduch z dílny k vyfouknutí zbývajícího červeného maziva z měděných trubek.
Odstraňte a zlikvidujte trubky maziva ke každé ose a vše uvnitř skříně pouzdra maziva [1].
Důležité: Pokud má stroj lineární vodítka značky SKF, obraťte se na Haas Service.
Nainstalujte armatury a nový zásobník.
Namontujte mosaznou šroubení [1], kontrolní ventil [2] a šroubení hadice [3] do jednoho z portů na sběrném potrubí maziva.
Namontujte další dvě hadicové spojky [3] k otevření otvorů na potrubí maziva.
Namontujte dvě zátky [4] do zbývajících dvou otevřených portů.
Odstraňte červenou sestavu nádrže na mazivo.
Namontujte sestavu zásobníku kapalného tuku Haas a vzduchovou trubici. Pomocí držáku [5] nainstalujte sestavu do skříně mazání. Namontujte kovový zásobník s mazacím olejem osy Haas [6].
Připojte kabel tlakového spínače k tlakovému spínači za potrubím na mazání.
Nainstalujte nové průhledné mazací trubky.
Namontujte nové trubky z portů [1] na potrubí maziva ke každé ose.
Poznámka: Trubice, která dodává svislé osy, musí být zapojena do portu s kontrolním ventilem. Jedná se o osu z v VF nebo MM, osu y v EC nebo osu x v ST.
Připojte vzduchovou hadici [2] ze solenoidu na vzduchovém potrubí k sestavě nádrže na kapalný tuk Haas.
Nainstalujte armatury banjo a omezovače.
Odstraňte armatury u vodicího šroubu a u každého lineárního vodicího vozíku.
Namontujte armaturu banjo [1] na port vodicího šroubu. Utáhněte armaturu banjo momentem 10 in-lbs. Buďte zde velmi opatrní; pokud překročíte 10 in-lbs, zlomíte šroub banjo.
Namontujte spojky omezovače [2] na každý port lineárního vodicího vozíku.
Utáhněte spojky omezovače následujícím způsobem:
  • Pro lineární vodítko, značka Rexroth: 15 in-lbs
  • Pro značky lineárních vodítek INA, NSK a THK: 12 in-lbs
Install New Reservoir
Naplňte novou nádrž [1] mazacím olejem osy Haas asi 1/2" (13 mm) pod závity na nádrži.
Postupujte podle tohoto kroku pro frézy
Poznámka: UMC budou nyní potřebovat tři (3) sady 93-3610 pro přidání kontrolních ventilů ke všem mazacím čarám, kontrolní ventily jsou na obrázku šedé [2] a ukazují, kam je třeba je přidat.
U fréz s SMTC a soustruhů s osou C bude třeba přidat clonu 0,02" (viz červená součást na obrázcích) k mazacím čarám na zásobníku oleje. Použijte číselné obrázky a následující seznam, abyste zjistili, kam je třeba na následujících strojích přidat clonu:
  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Poznámka: Malé množství SMTC nemá servo karusel, a proto nebude potřebovat další otvor. To znamená, že všechny frézy, které mají na nádrži na mazání pouze 3 mazací potrubí, nepotřebují další otvor.
Poznámka: Nejsou zobrazeny všechny konfigurace mazání, pouze konfigurace, které přidávají nové armatury do procesu převodu, jsou zobrazeny pro referenci ohledně umístění nové armatury.
Postupujte podle tohoto kroku pro soustruhy
Poznámka: Každý soustruh bude potřebovat alespoň jednu (1) sadu 93-3610. Soustruhy, které mají také osu Y, si budou muset objednatdva (2)kusy sady93-3610
 Poznámka: Upevnění koníka jsou na obrázcích zobrazeny jako modrá součást.
U soustruhů s osou C bude třeba přidat clonu 0,02" (viz červená součást na obrázcích) k mazacím čarám na zásobníku oleje. Soustruhy budou také muset přidat další kontrolní ventil a spojku k ose X a ose Y, pokud ji má (osy X a Y jsou označeny na obrázku vpravo). Použijte číselné obrázky a následující seznam, abyste zjistili, kam je třeba na následujících strojích přidat clonu:
8. Dlouhé lože & Nedlouhé lože: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Osa Y dlouhé lože & nedlouhé lože: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. Osa C dlouhé lože & nedlouhé lože: ST-10/ 15/20/25/28/30/35
11. Osa C & osa Y dlouhé lože & nedlouhé lože: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. Dlouhé lože & osa C & osa Y & protivřeteno: DS-30Y, ST-10LY/ 15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Dlouhé lože & koník: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Dlouhé lože & osa C & koník: ST-40/45/50/55
15. Dlouhé/nedlouhé lože & koník: ST-30/35
16. Dlouhé/nedlouhé lože & koník & osa Y: ST-30Y/35Y
Oil Reservoir - Prime and Test
Stisknutím[PARAMETER DIAGNOSTIC](2) krát zobrazíte stránku diagnostiky.
Stiskněte [CANCEL].
Přejděte na kartu[LUBE].
Stiskněte tlačítko[WRITE/ENTER] .
Stisknutím[F2] spusťte test mazání osy.
Znovu proveďte test na mazání osy, dokud nebudete mít alarm na mazání osy. Počkejte nejméně (1) minutu mezi cykly pro mazání osy.
Zkontrolujte hladinu oleje v nádrži.
Pokud bylo olejové potrubí téměř prázdné, může být nutné po odvzdušnění potrubí doplnit nádrž na mazání osy. Olej nalijte do nádrže asi do hloubky 1/2" (13mm) pod závity na nádrži.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
