      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Yana monteli takım değiştirici-set Parameter 257-mil oryantasyon ofset-CHC
- Bölüme Geç - Back to Top
6.5 Yana monteli takım değiştirici - Parametre 257 Belirleme - İş Mili Pozisyonlama Ofseti - Klasik Haas kontrol (CHC)
Yana monteli takım değiştirici -set Parameter 257-mil oryantasyon ofset-klasik Haas kontrol (CHC)
Revizyon A - 08/2025
Mil köpekleri X eksenine paralel olarak kadran göstergesi olmadan nasıl hizalanır:
  1. Şuna basın: [ORIENT SPINDLE]. [EMERGENCY STOP] butonuna basın.
  2. [SETTING] tuşuna basın. Ayar 7yi OFF olarak ayarlayın.
  3. [PARAMETER/DIAGNOSTIC] düğmesine basın. Parametre 257’ye gidin.
  4. Parametre 257  değerini [ORIENT SPINDLE]’ı ittiğinizde iş mili mandalları x eksenine paralel oluncaya kadar kademeli olarak artırın.
 Not: Parametre 257’nin değerine 1000  eklerseniz, sonuç iş mili pozisyonlama konumun yaklaşık 1/4 dönüşüne eşit olur.
          5.  [EMERGENCY STOP] düğmesini serbest bırakın. [RESET] düğmesine basın.
          6. Mil köpekleri X eksenine paralel olarak hizalayın. Şuna basın: [ORIENT SPINDLE].
Tablodan manyetik taban göstergesini ayarlayın.
Kolu İş Mili köpekler ve X ekseni hizalamasını belirtmek için makine jog.
İş mili mandalları X Ekseninden 0,010" (0,254 mm) mesafe içinde hizalanmalıdır.
İş mili mandalları X Ekseniyle hizalanıncaya kadar ADIM 1 talimatlarını tekrar uygulayın. Hizalama hatasının 0,010'den fazla olmadığından emin olun" (0,254 mm) X ekseni. Parametre 257  değerini çok daha küçük artışlarla artırın veya düşürün.
 Dikkat: Parametre değerini değiştirdikten sonra 257, gösterge mili köpekler yolunun dışında olduğundan emin olun.
Parametre 257 için doğru değeri belirleyin:
Parametre 79 değerini 360’a bölün. Bu, mil döndürme derecesi başına enkoder sayılarının sayısını bildirir.
Örnek: Parametre 79 = 4096 ; 4096 / 360 = 11,37
İş mili dönüş derecesi başına enkoder sayımı sayısını makineniz için doğru değer ile çarpın: 30 Konik = 88,6; 40 Konik = 74; 50 Konik = 66,6. Sonucu en yakın tam sayıya yuvarla. Yuvarlanan numarayı çıkarın Parametre 257. Aşağıdaki örneğe bakın:
Mili veya cebinizde hiçbir takım olmadan bir takım değiştirme çalıştırın.
Takım değiştirici kolu iş milinde olduğunda [FEED HOLD] düğmesine basın. Mil köpeğinin [1], takım değiştirici kolundaki [2] anahtarına hizalanmasını sağlayın.
 Not: Parametre 257’de hassas ayar yapmak için [CYCLE START] düğmesine basarak takım değişikliğini tamamlayın. Değerini artırın veya azaltın Parametre 257 mili köpekler hizalanıncaya kadar 10 artışlarla.  Gerekirse bu adımı yineleyin.
[SETTING] tuşuna basın. Ayar 7’yi  ON olarak ayarlayın.
Example Table
Konik Makine için doğru değere göre iş mili döndürme derecesi başına çarpım enkoder sayar En yakın tam sayıya yuvarla 257 parametresinden çıkar
30 Konikli 11,37 * 88,6 = 1007,382 1007 1892 - 1007 = 885
40 Konikli 11,37 * 74 = 841,38 841 1892 - 841 = 1051
50 Konikli 11,37 * 66,6 = 757,242 757 1892 - 757 = 1135
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service
Sırayla [ZERO RETURN], [ALL] ve [HOME G28] düğmelerine basın.
DEBUG modunu ve TOOL CHANGER RECOVERY modunu girin.
Çift kolluyu [3] iş mili mandallarına [1] doğru hareket ettirmek için [ATC FWD] düğmesine basın.
İş Mili köpekleri açmak için yeterli boşluk olduğundan emin olun.
 Not: Milinizin bir mil köpeği ise [2] diğerlerinden daha uzun, Çift koldan uzağa döndiğinden emin olun. Uzun iş mili köpeği altta bir delik var.
[POSIT] düğmesine basın.
 VAR sekmesini ve ardından  RAW DATA sekmesini seçin.
SPINDLE POS değeri 0’a yaklaşıncaya ancak eksi sayı olmayıncaya kadar iş mili mandallarını elinizle çevirin. Mili köpekleri kolundaki yuvaya hizalayın.
TOOL CHANGER RECOVERY moduna girin.
 ARM at CL/UNCL değeri 1 oluncaya kadar [ATC FWD] düğmesine basın.
İş Mili köpekler [1] mili köpeği omuz dokunur kadar [2] çevirin.
SPINDLE POS’ta gösterilen sayıyı kaydedin.
İş mili köpeği diğer omzuna dokunana kadar çevirin.
İki iş mili pozisyonlarının değerini ekleyin. Toplamı 2' ye bölün.
Örnek: 1401 +101 = 1502. 1502/2 = 751
Parametre 257’ye yeni değer girin.
Ekranda Arm At Origin (Kol Orijinde) ve/veya mesaj [1] görününceye kadar [ATC REV] düğmesine basın.
[Orient İş Mili] düğmesine, ardından [O] düğmesine basın.
Hizalamayı doğrulamak için arka arkaya [ATC FWD] düğmesine basın.
 TOOL CHANGER RECOVERY modundan ve DEBUG modundan çıkın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
