MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Service Home Instruktioner Side-Mount verktygsväxlare-set parameter 257-spindelorientering offset-CHC
Side-Mount verktygsväxlare -set parameter 257-spindelorientering offset-Classic Haas kontroll (CHC)
Gäller maskiner byggda från juli, 1998
- Hoppa till avsnitt - 1. Side-Mount verktygsväxlare-set parameter 257-spindelorientering offset (4 steg) 2. Exempel tabell 3. Side-Mount verktygsväxlare-set parameter 257-spindelorientering offset-service (3 steg) Back to Top
Så här justerar du spindel hundarna parallellt med X-axeln utan en uppringnings indikator:
  1. Tryck på [ORIENT SPINDLE]. Tryck på [NÖDSTOPP].
  2. Tryck [INSTÄLLNING]. Ställ inställningen 7 till OFF.
  3. Tryck på [PARAMETER/DIAGNOSTIC]. Gå till Parameter 257.
  4. Öka värdet för parametern 257 i inkrement tills spindelanslagen är parallella med x-axeln när du trycker på [ORIENT SPINDLE].
 Obs! Om du lägger till 1000 till värdet för parametern 257, detta motsvarar cirka 1/4 varv av spindelorientering plats.
          5. Frisläpp [EMERGECY STOP]. Tryck på [RESET].
          6. Justera spindel hundarna parallellt med X-axeln. Tryck på [ORIENT SPINDLE].
Montera en mätklocka med magnetisk sockel på maskinbordet.
Handtaget JOG maskinen för att indikera anpassningen av spindel hundar och X-axeln.
Spindelanslagarna måste vara justerade inom 0,010" (0,254 mm) på X-axeln.
Utföra STEG 1 instruktionerna igen tills spindelanslagarna överensstämmer med X-axeln. Kontrollera att justerings felet inte är större än 0,010" (0,254 mm) på X-axeln. Öka eller minska värdet för parametern 257 med mycket mindre inkrement.
 Försiktighet: När du har ändrat värdet för parametern 257, se till att indikatorn är ur vägen för spindel hundar.
Bestäm rätt värde för Parameter 257:
Dividera värdet för Parametern 79 av 360. Detta anger antalet kodarantal per grad av spindelrotation.
Exempel: Parametern 79 = 4096; 4096/360 = 11,37
Multiplicera antalet omkodarantal per grad av spindelrotation med rätt värde för din maskin: 30-Kona = 88,6; 40-Kona = 74; 50-Kona = 66,6. Avrunda resultatet till närmaste heltal. Subtrahera det avrundade talet från Parameter 257. Se exemplet nedan:
Använd verktygsväxling utan verktyg i spindeln eller fickan.
Tryck på [FEED HOLD] när verktygsväxlararmen är på spindeln. Kontrollera att spindel hunden [1] är justerad mot knappen [2] på verktygs växlaren.
 Obs! För att göra en finjustering till Parameter 257, tryck på [CYCLE START] för att slutföra verktygsväxlingen. Öka eller minska värdet på Parameter 257 i steg om 10 tills spindel hundarna är justerade.  Upprepa det här steget om det behövs.
Tryck [INSTÄLLNING]. Ställ in inställning 7 till ON.
Exempel tabell
Konar Multiplicera antalet kodare per grad av spindelrotation med rätt värde för din maskin Avrunda till närmaste heltal Subtrahera från parameter 257
Horisontella fleroperationsmaskiner/ 30-kona 11,37 * 88,6 = 1007,382 1 007 1 892-1 007 = 885
Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona 11,37 * 74 = 841,38 841 1 892-841 = 1 051
Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona 11,37 * 66,6 = 757,242 757 1 892-757 = 1 135
Tryck på [ZERO RETURN], [ALL] och [HOME G28] i den ordningen.
Ange DEBUG läge och Återställningsläge för VERKTYGSVÄXLARE.
Tryck [ATC FWD] för att flytta den dubbelarmen [3] mot spindelanslagarna [1].
Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att vända spindel hundarna.
 Observera: Om spindeln har en spindel hund [2] längre än den andra, se till att den är vänd bort från den dubbla armen. Den långa spindel hunden har ett hål på undersidan.
Tryck på [POSIT].
Välj det VAR fliken och välj sedan den RAW-DATA fliken.
Vrid spindelanslagarna med handen tills värdet på SPINDEL POS är nära 0 och inte ett negativt tal. Rikta in spindel hundarna med spåret i armen.
Enter läget TOOL CHANGER RECOVERY (ÅTERSTÄLLNING AV VERKTYGSVÄXLARE.
Tryck på [ATC FWD] tills ARM vid CL/UNCL har ett värde på 1.
Vrid spindel hundar [1] tills spindel hunden vidrör skuldran [2].
Registrera numret som visas i SPINDEL POS.
Vrid tills spindel hunden vidrör den andra axeln.
Lägg till värdet på de två spindel positionerna. Dividera summan med 2.
Exempel: 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751
Ange det nya värdet i parameter 257.
Tryck på [ATC FWD] tills ARM vid CL/UNCL är 1.
Tryck [ATC REV] tills skärmen visar armen vid ursprungs-och/eller meddelande [1].
Tryck på [Orient spindle ] och tryck sedan på [O].
Tryck på [ATC FWD] upprepade gånger för att verifiera uppriktningen.
Tryck på [ATC REV] tills skärmen visar armen vid ursprungsläge och/eller meddelande [1].
Gå ur läget ÅTERSTÄLLNING AV VERKTYGSVÄXLARE och FELSÖKNING.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
