      • Serie VR
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio utensile montato lateralmente - Impostazione del parametro 257 - Offset orientamento mandrino - CHC
6.5 Cambio utensile montato a lato - Impostazione del parametro 257 - Offset orientamento mandrino - Controllo classico Haas (CHC)
Cambio utensile montato lateralmente - Impostazione del parametro 257 - Offset orientamento mandrino - Controllo classico Haas (CHC)
Revisione A - 08/2025
Come allineare i cani mandrino parallelamente all'asse X senza indicatore di quadrante:
  1. Premere [ORIENT SPINDLE]. Premere [EMERGENCY STOP].
  2. Premere [IMPOSTAZIONI] . Impostare l’Impostazione 7 a OFF.
  3. Premere [PARAMETER/DIAGNOSTIC]. Andare al parametro 257.
  4. Aumentare il valore di Parametro 257 in incrementi fino a quando gli innesti mandrino sono paralleli all'asse x dopo aver premuto [ORIENT SPINDLE].
 Nota: Se si aggiunge 1000 al valore di Parametro 257, questo equivale a circa 1/4 di giro della posizione di orientamento mandrino.
          5. Rilasciare l’ [EMERGECY STOP]. Premere [RESET].
          6. Allineare i cani mandrino parallelamente all'asse X. Premere [ORIENT SPINDLE].
Mettere la base magnetica con l'indicatore sul tavolo.
Gestire jog la macchina per indicare l'allineamento dei cani mandrino e l'asse X.
Gli innesti mandrino devono essere allineati entro 0,010" (0,254 mm) dell'asse X.
Eseguire le istruzioni FASE 1 istruzioni fino a quando gli innesti mandrino si allineano con l'asse X. Assicurarsi che l'errore di allineamento non sia maggiore di 0.010" (0,254 mm) dell'asse X. Aumentare o diminuire il valore di Parametro 257 con incrementi molto più piccoli.
 cautela: Dopo aver modificato il valore di Parametro 257, assicurarsi che l'indicatore è fuori dal percorso dei cani mandrino.
Determinare il valore corretto per Parametro 257:
Dividere il valore di parametro 79 entro il 360. Questo indica il numero di conteggi dei codificatori per grado di rotazione del mandrino.
Esempio: parametro 79 = 4096 ; 4096 / 360 = 11,37
Moltiplicare il numero di conteggi dell’encoder per grado di rotazione del mandrino per il valore corretto per la macchina: cono 30 =88,6; cono 40 =74 Cono 50 = 66,6. Arrotondare il risultato al numero intero più vicino. Sottrarre il numero arrotondato da Parametro 257. Fare riferimento agli esempi nella tabella seguente.
Utilizzare un cambio utensile senza utensili nel mandrino o nella tasca.
Premere [FEED HOLD] fino a quando il braccio del cambio utensile si trova sul mandrino. Assicurarsi che il cane mandrino [1] sia allineato al tasto [2] sul braccio del cambio utensile.
 Nota: Per effettuare una regolazione fine Parametro 257spingere [CYCLE START] per completare la modifica utensili. Aumentare o diminuire il valore di Parametro 257 con incrementi di 10 fino all'allineamento dei cani mandrino.  Ripetere questo passaggio se necessario.
Premere [IMPOSTAZIONI] . Impostare l’Impostazione 7 su ON.
Example Table
Cono Moltiplicare i conteggi degli encoder per grado di rotazione del mandrino in base al valore corretto per la macchina Arrotondare al numero intero più vicino Sottrai dal parametro 257
Cono 30 11,37 : 88,6 x 1007.382 1007 1892 - 1007 = 885
Cono 40 11,37 x 74 x 841,38 841 1892 - 841 = 1051
Cono 50 11,37 : 66,6 x 757.242 757 1892 - 757 = 1135
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service
Premere [ZERO RETURN] [ALL] e [HOME G28] nell’ordine indicato.
Passare in modalità DEBUG e in modalità RIPRISTINO CAMBIO UTENSILE.
Premere [ATC FWD] per spostare il doppio braccio [3] verso gli innesti mandrino [1].
Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio per trasformare i cani mandrino.
 nota: Se il mandrino ha un cane mandrino [2] più lungo dell'altro, assicurarsi che sia allontanato dal doppio braccio. Il lungo cane mandrino ha un buco sul fondo.
Premere [POSIT].
Selezionare la scheda VAR , quindi selezionare la scheda DATI GREZZI.
Girare gli innesti mandrino con la mano fino a quando il valore di POS MANDRINO è vicino a 0 e non è un numero negativo. Allineare gli innesti mandrino con la fessura nel braccio.
Entrare in modalità RIPRISTINO CAMBIO UTENSILE.
Premere [ATC FWD] fino a quando BRACCIO in CL/UNCL ha un valore di 1.
Girare i cani mandrino [1] fino a quando il cane mandrino tocca la spalla [2].
Registrare il numero POS MANDRINO.
Girare fino a quando il cane mandrino tocca l'altra spalla.
Aggiungere il valore delle due posizioni del mandrino. Dividere la somma per 2.
Ad esempio: 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751
Immettere il nuovo valore nel parametro 257.
Premere [ATC FWD] fino a quando il BRACCIO a CL/UNCL è  1.
Premere [ATC REV] finché sullo schermo non viene visualizzato il braccio all'origine e/o il messaggio [1].
Premere [Orient Spindle], quindi premere [O].
Premere [ATC FWD] ripetutamente per verificare l'allineamento.
Uscire dalla modalità RECUPERO CAMBIO  UTENSILE e DEBUG .
