MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Início da Assistência Procedimento como fazer Trocador de ferramentas de montagem lateral-Set Parameter 257-deslocamento de orientação do spindle-CHC
6.5 Trocador de ferramenta de instalação lateral - Definir parâmetro 257 - Desvio de orientação do Spindle - Controlador Haas Clássico (CHC)
Trocador de ferramentas de montagem lateral -definir parâmetro 257-deslocamento de orientação do veio-Classic Haas Control (CHC)
Revisão A - 08/2025
Como alinhar os cães do veio paralelos ao veio X sem um indicador de discagem:
  1. Prima [ORIENT SPINDLE]. Prima [EMERGENCY STOP].
  2. Prima [SETTING] . Coloque a Definição 7 como OFF.
  3. Prima [PARAMETER/DIAGNOSTIC]. Ir para Parâmetro 257.
  4. Aumente o valor do Parâmetro 257 em incrementos até que os dentes do spindle estejam paralelos ao eixo x depois de premir [ORIENT SPINDLE].
 Nota: se adicionar 1000 ao valor do Parâmetro 257, isto equivale a aproximadamente a 1/4 de volta da localização de orientação do spindle.
          5. Solte  [EMERGENCY STOP]. Prima [RESET].
          6. Alinhe os cães do veio paralelos ao veio X. Prima [ORIENT SPINDLE].
Defina o indicador de base magnético na tabela.
O punho jog a máquina para indicar o alinhamento dos cães do veio e do veio X.
Os dentes do spindle devem estar alinhados dentro de 0,010" (0,254 mm) do eixo X.
Execute as instruções do PASSO 1 novamente até que os dentes do spindle se alinhem com o eixo X. Certifique-se de que o erro de alinhamento não é mais do que 0,010" (0,254 mm) do veio X. Aumente ou diminua o valor do Parâmetro 257 por incrementos muito menores.
 Cuidado: Depois de alterar o valor de parâmetro 257, certifique-se que o indicador está fora do trajeto dos cães do veio.
Determine o valor correto para o Parâmetro 257:
Divida o valor do Parâmetro 79 por 360. Isso informa o número de contagens de codificador por grau de torneamento /em rotação do spindle.
Exemplo: Parâmetro 79 = 4096; 4096/360 = 11,37
Multiplique o número de contagens do codificador por grau de rotação do spindle pelo valor correto para sua máquina: 30-Cones = 88,6; 40-Cones = 74; 50-Cones = 66,6. Arredondar o resultado para o número inteiro mais próximo. Subtrair o número arredondado de Parâmetro 257. Consulte o exemplo abaixo:
Opere uma troca de ferramenta sem ferramentas no veio ou no bolso.
Prima [FEED HOLD] quando o braço do trocador de ferramentas estiver no spindle. Certifique-se de que o cão do spindle [1] está alinhado com a tecla [2] no braço do trocador de ferramentas.
 Nota: para fazer um ajuste fino para o Parâmetro 257, prima [CYCLE START] para concluir a troca de ferramenta. Aumente ou diminua o valor de Parâmetro 257 em incrementos de 10 até que os cães do veio estejam alinhados.  Repita esta etapa se necessário.
Prima [SETTING] . Coloque a Definição 7 em ON.
Example Table
Conico/Conicidade Multiplica contagens do codificador por o grau de torneamento /em rotação do veio pelo valor correto para sua máquina Arredondar para o número inteiro mais próximo Subtrair do parâmetro 257
30 Cones 11,37 * 88,6 = 1007,382 1007 1892 - 1007 = 885
40 cones 11,37 * 74 = 841,38 841 1892 - 841 = 1051
50 Cones 11,37 * 66,6 = 757,242 757 1892 - 757 = 1135
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service
Prima [ZERO RETURN] (retorno a zero), [ALL] e [HOME G28] por essa ordem.
Entre no modo DEBUG e Modo de RECUPERAÇÃO DO TROCADOR DE FERRAMENTAS.
Prima [ATC FWD] para deslocar o braço duplo [3] em direção aos dentes do spindle [1].
Certifique-se que há bastante afastamento para girar os cães do veio.
 Nota: Se seu veio tem um cão do veio [2] mais longo do que o outro, certifique-se que está girado afastado do braço dobro. O cão longo do spindle tem um furo na parte inferior.
Prima [POSIT].
Selecione o separador VAR e, em seguida, selecione o separador RAW DATA.
Gire os dentes do spindle com a mão até que o valor de  SPINDLE POS esteja próximo de 0 e não seja um número negativo. Alinhe os cães do veio com a ranhura no braço.
Entre no modo de RECUPERAÇÃO DO TROCADOR DE FERRAMENTAS .
Prima [ATC FWD] até que ARM em CL/UNCL tenha um valor de 1.
Gire os cães do veio [1] até que o cão do spindle toque no ombro [2].
Anote o número indicado em SPINDLE POS.
Gire até que o cão do spindle toque no outro ombro.
Adicione o valor das duas posições do veio. Divida a soma por 2.
Exemplo: 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751
Insira o novo valor no parâmetro 257.
Prima [ATC FWD] até que ARM em CL/UNCL seja 1.
Prima [ATC REV] até o ecrã apresentar a mensagem “Arm At Origin” e/ou a mensagem [1].
Prima [Orient Spindle], e depois prima [O].
Prima [ATC FWD] repetidamente para verificar o alinhamento.
Prima [ATC REV] até o ecrã apresentar a mensagem "Arm At Orgin" e/ou a mensagem [1].
Saia do modo de RECUPERAÇÃO DO TROCADOR DE FERRAMENTAS e do modo DEBUG.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
