My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Boční měnič nástrojů - set parametr 257-posun orientace vřetene-CHC
6.5 Boční zásobník nástrojů - nastavení parametru 257ofset orientace vřetena-klasický Haas Control (CHC)
Boční měnič nástrojů -set parametr 257-posunutí orientace vřetena-klasický Haas Control (CHC)
Revize A - 08/2025
Jak sladit vřetenové psy rovnoběžné s osou X bez indikátoru volání:
  1. Stiskněte [ORIENT SPINDLE]. Stiskněte tlačítko [EMERGENCY STOP].
  2. Stiskněte [SETTING (NASTAVENÍ)]. Změňte nastavení 7 na OFF.
  3. Stiskněte [PARAMETER/DIAGNOSTIC]. Přejít k parametru 257.
  4. Zvyšte hodnotu parametru 257 v přírůstcích, dokud nejsou dorazy vřetena rovnoběžné s osou x poté, co stisknete [ORIENT SPINDLE].
 Poznámka: Pokud přidáte 1000 na hodnotu parametru 257 se rovná přibližně 1/4 otočení orientace vřetena.
          5. Uvolněte tlačítko  [EMERGENCY STOP]. Stiskněte [RESET].
          6. Vyrovnejte vřetenové psy rovnoběžně s osou X. Stiskněte  [ORIENT SPINDLE].
Položte magnetický indikátor na stůl.
Při manipulaci s přístrojem se uvede vyrovnání vřetenových psů a osy X.
Dorazy vřetena musí být vyrovnány do 0,010" (0,254 mm) osy X.
Proveďte KROK 1 instrukce, dokud se dorazy vřetena nezarovnají s osou X. Ujistěte se, že chyba vyrovnání není větší než 0,010." (0,254 mm) osy X. Zvyšte nebo snižte hodnotu parametru 257 o mnoho menších přírůstků.
 Pozor: Po změně hodnoty parametru 257 zkontrolujte, zda je indikátor mimo dráhu vřetenových psů.
Určete správnou hodnotu pro Parametr 257:
Vydělte hodnotu Parametr 79 o 360. To vám sdělí počet počítání kodéru podle stupně natočení vřetene.
Příklad: Parametr 79 = 4096; 4096/360 = 11,37
Vynásobte počet počítání kodéru podle stupně natočení vřetene správnou hodnotou pro váš stroj: kužel 30 = 88,6; kužel 40 = 74; kužel 50 = 66,6. Zaokrouhlení výsledku na nejbližší celé číslo. Odečíst zaokrouhlené číslo od Parametr 257. Viz příklad níže:
Změny nástroje se mění bez nářadí na vřetenu nebo v kapse.
Stiskněte [FEED HOLD] Když je rameno měniče nástroje na vřetenu. Ujistěte se, že vřeteno [1] je zarovnáno na klíč [2] na rameni měniče nástroje.
 Poznámka: Chcete-li provést jemné přizpůsobení Parametr 257stiskněte [CYCLE START] k dokončení změny nástroje. Zvyšte nebo snižte hodnotu Parametr 257 v krocích po 10, dokud se nezarovnáte vřetenní psi.  V případě potřeby tento krok opakujte.
Stiskněte [SETTING (NASTAVENÍ)]. Nastavte nastavení 7 na ZAP.
Example Table
Kužel Násobení počtu kodérů podle stupně natočení vřetene správnou hodnotou pro váš počítač Zaokrouhlit na nejbližší celé číslo Odečíst od parametru 257
Kužel č. 30 11,37 * 88,6 = 1007,382 1007 1892-1007 = 885
Kužel č. 40 11,37 * 74 = 841,38 841 1892-841 = 1051
Kužel č. 50 11,37 * 66,6 = 757,242 757 1892-757 = 1135
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service
V tomto pořadí stiskněte [ZERO RETURN], [vše] a [výchozí poloha G28].
Zadejte režim DEBUG a režim OBNOVA MĚNIČE NÁSTROJE.
Stiskněte [ATC FWD] k přesunu dvojitého ramena [3] směrem ke dorazům vřetena [1].
Ujistěte se, že je dostatečný prostor pro otáčení vřetena.
 Poznámka: Pokud má vřeteno na vřetenu [2] delší dobu, ujistěte se, že je odotočten od dvojité paže. Dlouhý vřetenní pes má díru na dně.
Stiskněte [POSIT].
Vyberte kartu VAR a potom vyberte kartu NEZPRACOVANÁ DATA.
Otočte dorazy vřetena rukou do hodnoty POZICE VŘETENA je v blízkosti 0 a není to záporné číslo. Vyrovnejte vřetenní psi s otvorem v paži.
Vstupuje do režimu OBNOVY MĚNIČE NÁSTROJE .
Stiskněte [ATC FWD] dokud položka ARM v CL/UNCL nebude mít hodnotu 1.
Otočte vřetenovitého psa [1], až se vřeteno dotkne ramene [2].
Zaznamenejte číslo zobrazené v POZICI VŘETENA.
Otáčejte, dokud se vřetenový pes nedotkne druhého ramene.
Přidejte hodnotu dvou poloh vřetene. Vydělte součet o 2.
Příklad: 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751
Zadejte novou hodnotu do parametru 257.
Stiskněte [ATC FWD], dokud RAMENO v CL/UNCL není 1.
Stiskněte [ATC REV] dokud na obrazovce nebude zobrazeno rameno v místě původu a/nebo zpráva [1].
Stiskněte [Orient Spindle] a poté stiskněte [O].
Stiskněte [ATC FWD] opakovaně pro ověření vyrovnání.
Ukončete režim OBNOVENÍ MĚNIČE NÁSTROJE a režim ladění.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
