      • Prensas plegadoras CNC
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cambiador de herramientas de montaje lateral - Ajuste del Parámetro 257 - Corrector de orientación del husillo - CHC
6.5 Cambiador de herramientas de montaje lateral - Ajuste del Parámetro 257 - Corrector de orientación del husillo - Control Haas clásico (CHC)
Revisión A - 08/2025
Cómo alinear los casquillos del husillo paralelos al Eje X sin un indicador de marcación:
  1. Pulse [ORIENT SPINDLE]. Pulse [EMERGENCY STOP].
  2. Pulse [AJUSTES] . Establezca el Ajuste 7 en OFF.
  3. Pulse [PARAMETER/DIAGNOSTIC]. Vaya al Parámetro 257.
  4. Aumente el valor del Parámetro 257en incrementos hasta que los casquillos del husillo estén paralelos al eje X después de que pulse [ORIENT SPINDLE].
Nota: Si suma 1000 al valor del parámetro 257, esto equivale aproximadamente a 1/4 de vuelta de la ubicación de orientación del husillo.
          5. Suelte el botón [EMERGENCY STOP]. Pulse [RESET].
          6. Alinee los casquillos del husillo paralelos al eje X. Pulse [ORIENT SPINDLE].
Coloque la base magnética con el indicador en la mesa.
Mueva la máquina para indicar el alineamiento de los casquillos del husillo y el eje X.
Los casquillos del husillo deben estar alineados dentro de 0,010" (0,254 mm) del eje X.
Realice las instrucciones del PASO 1 hasta que los casquillos del husillo se alineen con el eje X. Asegúrese de que el error de alineamiento no sea mayor que 0,010" (0,254 mm) del eje X. Aumente o disminuya el valor del parámetro 257 en incrementos mucho más pequeños.
 Precaución: Después de cambiar el valor del parámetro 257, asegúrese de que el indicador esté fuera de la trayectoria de los casquillos del husillo.
Determine el valor correcto del Parámetro 257:
Divida el valor del parámetro 79 por 360. Esto le indica el número de recuentos del codificador por grado de rotación del husillo.
Ejemplo: Parámetro 79 = 4096; 4096 / 360 = 11,37
Multiplique el número de recuentos del codificador por grado de rotación del husillo por el valor correcto para su máquina: Cono ISO 30 = 88,6; Cono ISO 40 = 74;Cono ISO 50= 66,6. Redondee el resultado al número entero más cercano. Reste el número redondeado del Parámetro 257. Consulte ejemplos de la tabla siguiente.
Utilice un cambio de herramienta sin herramientas en el husillo o el bolsillo.
Pulse [FEED HOLD] cuando el brazo del cambiador de herramientas esté en el husillo. Asegúrese de que el casquillo del husillo [1] esté alineado con la chaveta [2] del brazo del cambiador de herramientas.
Nota: Para realizar un ajuste fino al Parámetro 257, pulse [CYCLE START] para completar el cambio de herramientas. Aumente o disminuya el valor del Parámetro 257 en incrementos de 10 hasta que los casquillos del husillo estén alineados.  Repita este paso si fuese necesario.
Pulse [AJUSTES] . Establezca el ajuste 7, en ACTIVADO.
Example Table
Cono Multiplicar los recuentos del codificador por grado de rotación del husillo por el valor correcto para su máquina Redondear al número entero más cercano Restar del Parámetro 257
Cono ISO 30 11,37 * 88,6 = 1007,382 1007 1892 - 1007 = 885
Cono ISO 40 11,37 * 74 = 841,38 841 1892 - 841 = 1051
Cono ISO 50 11,37 * 66,6 = 757,242 757 1892 - 757 = 1135
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service
Pulse [ZERO RETURN], [ALL] y [HOME G28], en ese orden.
Entre en el modo DEBUG y el modo RECUPERACIÓN DEL CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS.
Pulse [ATC FWD] para mover el brazo doble [3] hacia los casquillos del husillo [1].
Asegúrese de que haya una espacio libre suficiente para girar los casquillos del husillo.
 Nota: Si su husillo tiene un casquillo del husillo [2] más largo que el otro, asegúrese de que esté apartado del brazo doble. El casquillo del husillo largo tiene un agujero en la parte inferior.
Pulse [POSIT].
Seleccione la pestaña VAR y, a continuación, seleccione la pestaña DATOS SIN PROCESAR.
Gire los casquillos del husillo con la mano hasta que el valor de POSICIÓN DE HUSILLO está cerca de 0 y no es un número negativo. Alinee los casquillos del husillo con la ranura del brazo.
Entre en el modo RECUPERACIÓN DEL CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS.
Pulse [ATC FWD] hasta que el BRAZO en SUJECCIÓN/LIBERACIÓN muestre un valor de 1.
Gire los casquillos del husillo [1] hasta que el casquillo del husillo toque el reborde [2].
Registre el número que se muestra en POSICIÓN DE HUSILLO.
Gire hasta que el casquillo del husillo toque el otro reborde.
Agregue el valor de las dos posiciones del husillo. Divida la suma por 2.
Ejemplo: 1401 + 101 = 1502. 1502 / 2 = 751
Introduzca el nuevo valor en el parámetro 257.
Pulse [ATC FWD] hasta que BRAZO en SUJECCIÓN/LIBERACIÓN sea 1.
Pulse [ATC REV] hasta que la pantalla muestre de Brazo en origen o el mensaje [1].
Pulse [Orient Spindle] y, a continuación, pulse [O].
Pulse [ATC FWD] repetidamente para verificar el alineamiento.
Salga del modo RECUPERACIÓN DEL CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS y del modo DEPURACIÓN.
