      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Boczny-montażowy narzędzie Changer-parametr set 257-offset orientacji wrzeciona-CHC
Boczny-Mount Changer Tool -zestaw parametrów 257-przesunięcie orientacji wrzeciona-Klasyczne sterowanie Haas (CHC)
Dotyczy maszyn zbudowanych od lipca 1998
- Przejdź do sekcji - 1. Boczny-montażowy narzędzie Changer-parametr set 257-przesunięcie orientacji wrzeciona (4 kroki) 2. Przykładowa tabela 3. Boczny-montażowy narzędzie Changer-parametr set 257-offset orientacji wrzeciona-serwis (3 kroki) Back to Top
Jak wyrównać psy wrzeciona równolegle do osi X bez wskaźnika zegarowego:
  1. NACIŚNIJ [ORIENT SPIDLE]. Naciśnij [EMERGENCY STOP].
  2. Naciśnij [SETTING]. Ustaw  7 na OFF.
  3. Naciśnij [Parametr/DIAGNOSTIC]. Przejdź do Parametru 257.
  4. Zwiększaj krokowo wartość parametru 257 , aż zaczepy wrzeciona będą równoległe do osi x po naciśnięciu [ORIENT SPINDLE].
 Uwaga: Jeśli dodasz 1000 do wartości parametru 257, odpowiada to około 1/4 obrotu położenia orientacji wrzeciona.
          5. Zwolnij wyłącznik awaryjny  [EMERGENCY STOP]. Naciśnij przycisk [RESET].
          6. Dopasuj psy wrzeciona równolegle do osi X. Naciśnij  [ORIENT SPINDLE].
Ustawić podstawę magnetyczną wskaźnika na stole.
Rękojeść wyjoć maszynę, aby wskazać wyrównanie psów wrzeciona i osi X.
Zaczepy wrzeciona muszą być wyrównane z osią X w granicach 0,010" (0,254 mm).
Raz po raz wykonuj instrukcje  ETAP 1, aż zaczepy wrzeciona wyrównają się z osią X. Upewnij się, że błąd wyrównania nie przekracza 0,010" (0,254 mm) osi X. Zwiększaj lub zmniejszaj wartość Parametru 257  w znacznie mniejszych krokach.
 Ostrożność: Po zmianie wartości parametru 257, upewnij się, że wskaźnik jest poza ścieżką psów wrzecionowych.
Określ prawidłową wartość Parametru 257:
Podziel wartość Parametru 79 przez 360. Informuje o liczbie zliczanie enkodera na stopień obrotu wrzeciona.
Przykład: Parametr 79 = 4096; 4096:360 = 11,37
Pomnóż liczbę zliczeń enkodera na stopień obrotu wrzeciona przez wartość prawidłową dla swojej maszyny: stożek-30 = 88,6; stożek-40 = 74;  stożek-50 = 66,6. Zaokrąglić wynik do najbliższej liczby całkowitej. Odejmij zaokrągloną liczbę od Parametr 257. Patrz przykład poniżej:
Wymienić narzędzie bez narzędzi w wrzecionie lub kieszeni.
Naciśnij [FEED HOLD] gdy ramię magazynu narzędzi znajduje się na wrzecionie. Upewnij się, że trzpień wrzeciona [1] jest wyrównany do kluczyka [2] na ramieniu zmieniacza narzędzi.
 Uwaga: Aby dokonać precyzyjnej regulacji Parametr 257, naciśnij [CYCLE START] aby zakończyć wymianę narzędzia. Zwiększ lub zmniejsz wartość Parametr 257 w odstępach co 10, aż psy wrzeciona są wyrównane.  W razie potrzeby powtórz ten krok.
Naciśnij [SETTING]. Ustaw Ustawienie 7 na ON (Wł.)
Przykładowa tabela
Stożek Mnożenie liczby enkodera na stopień obrotu wrzeciona przez prawidłową wartość dla danego urządzenia Zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej Odejmij od parametru 257
Stożek 30 11,37 * 88,6 = 1007,382 1007 1892 - 1007 = 885
Stożek 40 11,37 * 74 = 841,38 841 1892 - 841 = 1051
Stożek 50 11,37 * 66,6 = 757,242 757 1892 - 757 = 1135
Naciśnij [ZERO RETURN], [ALL], oraz [HOME G28], w tej kolejności.
Wprowadź tryb DEBUGoraz tryb odzyskiwania magazynu narzędzi  TOOL CHANGER RECOVERY.
Naciśnij [ATC FWD], aby przesunąć ramię podwójne [3] w stronę zaczepów wrzeciona [1].
Upewnij się, że jest wystarczająca ilość luzu, aby obrócić psy wrzeciona.
 Uwaga: Jeśli wrzeciono ma psa wrzeciona [2] dłużej niż drugi, upewnij się, że jest odwrócony od podwójnego ramienia. Długi wrzeciono psa ma otwór na dole.
Naciśnij [POSIT].
Wybierz zakładkę  VAR , a potem zakładkę danych pierwotnych  RAW DATA.
Obracaj ręcznie zaczepy wrzeciona, aż wartość położenia wrzeciona SPINDLE POS zbliży sie do 0 i nier jest liczbą ujemną. Dopasuj psy wrzeciona do szczeliny w ramieniu.
Wprowadź tryb odzyskiwania magazynu narzędzi  TOOL CHANGER RECOVERY .
Naciskaj [ATC FWD], aż  ARM (RAMIĘ) w CL/UNCL  będzie miało wartość  1.
Obrócić psy wrzeciona [1], aż wałek dotknie ramienia [2].
Zanotuj liczbę podaną jako  SPINDLE POS.
Obrócić, aż do wrzeciona dotyka drugiego ramienia.
Dodać wartość dwóch pozycji wrzeciona. Podzielić sumę przez 2.
Przykład: 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751
Wprowadź tę nową wartość do parametru 257.
Naciskaj [ATC FWD], aż ARM (RAMIĘ) w CL/UNCL wyniesie 1.
Naciskaj [ATC REV], aż na ekranie pojawi się Arm At Origin oraz/lub wiadomość [1].
Naciśnij [Orient Spindle], a potem [O].
Raz po raz naciskaj [ATC FWD], aby zweryfikować wyrównanie.
Wyjdź z trybu odzyskiwania magazynu narzędzi  TOOL CHANGER RECOVERY  i trybu DEBUG .
