MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Service hjem Fremgangsmåter Sidemontert verktøyveksler - still inn parameter 257 - spindel orientering offset - CHC
6.5 Sidemontert verktøyveksler – Still inn parameter 257 – Spindel orienteringsforskyvning – Klassisk Haas kontroll (CHC)
Sidemontert verktøyveksler - still inn parameter 257 - spindel orientering offset - klassisk Haas kontroll (CHC)
Revisjon A – 08/2025
Slik justerer du spindelkloene parallelt med X-aksen uten et måleur:
  1. Trykk på [ORIENT SPINDLE]. Trykk på [EMERGENCY STOP].
  2. Trykk på [SETTING]. Angi Innstilling 7 til OFF.
  3. Trykk på [PARAMETER/DIAGNOSTIC]. Gå til Parameter 257.
  4. Øk verdien av parameter 257 i trinn til spindelklørne er parallelle med X-aksen etter at du trykker på [ORIENT SPINDLE].
 Merk: Hvis du legger til 1000 til verdien av parameter 257, tilsvarer dette ca. 1/4 omdreining av spindel orienteringens posisjon.
          5. Frigjør [EMERGENCY STOP]. Trykk på [RESET].
          6. Juster spindelkloene parallelt med X-aksen. Trykk på [ORIENT SPINDLE].
Sett den magnetiske basen med indikatoren på bordet.
Jog håndter maskinen for å indikere justeringen av spindelklørne og X-aksen.
Spindelklørne må være justert innen 0,010" (0,254 mm) fra X-aksen.
Utfør instruksjonene i TRINN 1 på nytt til spindelklørne er justert etter X-aksen. Kontroller at justeringsfeilen ikke er mer enn 0,010" (0,254 mm) av X-aksen. Øk eller reduser verdien av parameter 257 med mye mindre trinn.
 Advarsel: Når du endrer verdien av parameter 257, må du kontrollere at indikatoren er ute av banen til spindelkloene.
Bestem den riktige verdien for Parameter 257:
Divider verdien av Parameter 79 med 360. Dette forteller deg tallet på enkoderantall pr. grad av spindelrotasjon.
Eksempel: Parameter 79 = 4096 ; 4096 / 360 = 11,37
Multipliser antall enkoderantellinger pr. grad av spindelrotasjon med den riktige verdien for din maskin: 30-kon = 88,6; 40-kon = 74; 50-kon = 66,6. Rundt av resultatet til det nærmeste hele tallet. Trekk fra det avrundede tallet fra Parameter 257. Se eksempler i tabellen nedenfor.
Bruk en verktøyveksler uten verktøy i spindelen eller lommen.
Trykk på [FEED HOLD] når armen på verktøyveksleren er ved spindelen. Kontroller at spindelkloen [1] er justert etter nøkkelen [2] på verktøyvekslerarmen.
 Merk: For å utføre en finjustering av Parameter 257 trykk på [CYCLE START] for å fullføre endringen av verktøyveksler. Øk eller reduser verdien av parameter 257 i trinn på 10 til spindelklørne er justert.  Gjenta dette trinnet om nødvendig.
Trykk på [SETTING]. Angi Innstilling 7 til PÅ.
Example Table
Kon Multipliser enkoderantall pr. grad av spindelrotasjon med riktig verdi for maskinen din Rund av til nærmeste hele tall Trekk fra Parameter 257
30-kon 11,37 * 88,6 = 1007,382 1007 1892 - 1007 = 885
40-kon 11,37 * 74 = 841,38 841 1892 - 841 = 1051
50-kon 11,37 * 66,6 = 757,242 757 1892 - 757 = 1135
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service
Trykk på [ZERO RETURN], [ALL] og [HOME G28] i den rekkefølgen.
Angi DEBUG-modus og VERKTØYVEKSLER GJENOPPRETTING-modus.
Trykk på [ATC FWD] for å flytte dobbel armen [3] mot spindelklørne [1].
Pass på at det er nok klaring for å dreie spindelkloene.
 Merk: Hvis spindelen har en spindelklo [2] som er lenger enn den andre, må du sørge for at den er vendt vekk fra den doble armen. Den lange spindelkloen har et hull på nedsiden.
Trykk på [POSIT].
Velg VAR-fanen og velg deretter RAW DATA-fanen.
Drei spindelklørne med hånden din til verdien av SPINDEL POS er nær 0 og ikke et negativt tall. Juster spindelkloene med sporet i armen.
Gå inn i VERKTØYVEKSLERGJENOPPRETTING-modus
Trykk på [ATC FWD] inntil ARM ved CL/UNCL har en verdi på 1.
Drei spindelkloene [1] til spindelkloen berører skulderen [2].
Registrer nummeret som vises i SPINDEL POS.
Sving til spindelkloen berører den andre skulderen.
Legg til verdien av de to spindelposisjonene. Del summen på 2.
Eksempel: 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751
Angi den nye verdien i parameter 257.
Trykk på [ATC FWD] inntil ARM ved CL/UNCL er 1.
Trykk på [ATC REV] til skjermen viser arm i startposisjon og/eller melding [1].
Trykk på [Orient spindel ], og trykk deretter på [O].
Trykk på [ATC FWD] gjentatte ganger for å verifisere justeringen.
Trykk på [ATC REV] inntil skjermen viser arm i startposisjon og/eller melding [1].
Gå ut av VERKTØYVEKSLERGJENOPPRETTING-modus og DEBUG-modus.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
