MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Service hjemme How-to-procedure Sidemonteret værktøjsveksler - Indstil parameter 257 - Spindelorienteringsforskydning - CHC
Sidemonteret værktøjsveksler - Indstil parameter 257 - Spindelorienteringsforskydning - Classic Haas Control (CHC)
Gælder for maskiner bygget fra juli 1998
- Gå til afsnit - 1. *Sidemonteret værktøjsveksler* - Indstil parameter 257 - Spindelorienteringsforskydning (4 trin) 2. Eksempel på tabel 3. Sidemonteret værktøjsveksler - Indstil parameter 257 - Spindelorienteringsforskydning - Tjeneste (3 trin) Back to Top
Sådan justeres spindel hundene parallelt med X-aksen uden en opkalds indikator:
  1. Tryk på [ORIENT SPINDLE]. Tryk på [EMERGENCY STOP] [nødstop].
  2. Tryk på [SETTING]. Indstil indstilling 7 til OFF.
  3. Tryk på [PARAMETER/DIAGNOSTIC]. Gå til parameter 257.
  4. Øg værdien af parameter 257 inkrementelt, indtil spindelflangerne er parallelle med x-aksen, når du har trykket på [ORIENT SPINDLE].
 Bemærk: Hvis du føjer 1000 til værdien af parameter 257, er dette lig med ca. 1/4 omdrejning af spindelorienteringsplaceringen.
          5. Slip [EMERGENCY STOP]. Tryk på [RESET].
          6. Juster spindel hunde parallelt med X-aksen. Tryk på [ORIENT SPINDLE].
Sæt den magnetiske base med indikatoren på bordet.
Håndtag jog maskinen til at angive justeringen af spindel hunde og X-aksen.
spindelflangerne skal justeres inden for 0,010" (0,254 mm) af X-aksen.
Udfør TRIN 1 -instruktionerne igen, indtil spindelflangerne flugter med x-aksen. Sørg for, at justerings fejlen ikke er mere end 0,010" (0,254 mm) af X-aksen. Øg eller mindsk værdien af parameter 257 i meget mindre intervaller.
 Forsigtighed: Når du har ændret værdien af parameteren 257, skal du sørge for, at indikatoren er ude af stien til spindel hundene.
Fastsæt den korrekte værdi for parameter 257:
Dividerer værdien af parameter 79 med 360. Dette fortæller dig antallet af enkoder tæller per grad af spindel rotation.
Eksempel: Parameter 79 = 4096; 4096/360 = 11,37
Multiplicer antallet af enkoderoptællinger pr. grad af spindelrotation med den korrekte værdi for din maskine: konus 30 = 88,6; konus 40 = 74; konus 50 = 66,6. Afrunde resultatet til det nærmeste hele tal. Fratræk det afrundede tal fra Parameter 257. Se eksemplerne i tabellen nedenfor.
Anvend et værktøjsskift uden værktøj i spindlen eller stationen.
Tryk på [FEED HOLD] når værktøjsvekslerarmen er ved spindlen. Sørg for, at spindelflangen[1] er justeret til tasten [2] på værktøjsvekslerarmen.
 Bemærk: For at foretage en finjustering af parameter 257, skal du trykke på [CYCLE START] for at fuldføre værktøjsskiftet. Forøge eller formindske værdien af Parameter 257 i inkrementel på 10, indtil spindel hundene er justeret.  Gentag dette trin, hvis det er nødvendigt.
Tryk på [SETTING]. Indstil indstilling 7 til TÆNDT.
Eksempel på tabel
Konus Multiplicere enkoder tæller per grad af spindel rotation af den korrekte værdi for din maskine Runde til nærmeste hele tal Træk fra parameter 257
Konus 30 11,37 * 88,6 = 1007,382 1007 1892 - 1007 = 885
Konus 40 11,37 * 74 = 841,38 841 1892 - 841 = 1051
Konus 50 11,37 * 66,6 = 757,242 757 1892 - 757 = 1135
Tryk på [ZERO RETURN], [ALL] og [HOME G28] i den rækkefølge.
Åbn DEBUG-tilstand og GENOPRETTELSE AF VÆRKTØJSVEKSLER-tilstand.
Tryk på [ATC FWD] for at flytte dobbelt armen [3] mod spindelflangerne [1].
Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand til at dreje spindel hundene.
 Bemærk: Hvis din spindel har en spindel hund [2] længere end den anden, skal du sørge for, at den er vendt væk fra dobbelt armen. Den lange spindel hund har et hul på bunden.
Tryk på [POSIT].
Vælg fanen VAR og vælg derefter fanen RÅ DATA.
Drej spindelflangerne med hånden, indtil værdien af SPINDELPOS er tæt på 0 og ikke er et negativt tal. Juster spindel hundene med åbningen i armen.
Åbn GENOPRETTELSE AF VÆRKTØJSVEKSLER -tilstand.
Tryk på [ATC FWD], indtil ARM ved CL/UNCL har værdien 1.
Drej spindel hunde [1], indtil spindel hunden rører ved skulderen [2].
Optag det antal, der vises i SPINDELPOS.
Drej, indtil spindel hunden rører ved den anden skulder.
Tilføj værdien af de to spindel positioner. Dividerer summen med 2.
Eksempel: 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751
Indtast den nye værdi i parameteren 257.
Tryk på [ATC FWD], indtil ARM ved CL/UNCL er 1.
Tryk på[ATC REV], indtil skærmen viser armen ved origin og/eller meddelelsen [1].
Tryk på [Orient Spindle], og tryk derefter på [O].
Tryk gentagne gange på [ATC FWD] for at bekræfte justeringen.
Tryk på [ATC REV] indtil skærmen viser armen ved origin og/eller meddelelsen [1].
Afslut GENOPRETTELSE AF VÆRKTØJSVEKSLER -tilstand og tilstanden DEBUG .
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
