      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Kontrol Simülatörü
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Turret Piston - Replacement - ST20-55Y - DS30-30Y - AD0277
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Taret piston-değiştirme-ST20-55Y-DS30-30Y-AD0277
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Turret Piston Removal (4 adımlar) 3. Turret Piston Installation (3 adımlar) 4. Turret Installation (3 adımlar) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/22/2024
Taret Piston - Yedek parça - ST20-55Y - DS30-30Y
Revision 1
AD0277
Bu prosedür, taret pistonunun nasıl değiştirileceğini açıklar. Prosedürdeki bazı illüstrasyonlar makineyi döküm veya muhafaza olmadan gösterir. Bu adımları görmenizi sağlar.
  1. Plaka
  2. Taret
  3. Piston montajı
  4. O-Ring
  5. Taret gövdesi
Bu parçalar ile bir hava regülatörü Aracı (gerekli araçlar) birleştirin:
  • 1 Hava Regülatörü: (P/N 53-0101)
  • 3 bağlantı parçaları: (P/N 58-1693)
  • 1 redükör bağlantısı: (P/N 58-3665)
  • 1 hızlı bağlantı bağlantısı: (P/N 58-3710)
  • 1 montaj bağlayıcı: (P/N 58-0577)
  • 10 ft. 1/2" dış çap Poliüretan Hortum (P/N 58-0730)
Bu prosedür aşağıdaki setleri için geçerlidir:
  •  93-30-6165 ST PİSTON MONTAJ KİTİ EXT CNLT TAB SÜRÜCÜ. Mkt: 1
Gerekli ek parçalar:
  • 2 Vida 5/16–18 x 2 (P/N 40-1676)
  • 3 Vida 5/16–18 x 1,75 (P/N 40-1716)
Piston tertibatını sabitleyen (12) 5/16-18 x 1" vidayı [1] sökün.
Piston tertibatı vida deliklerine ve döküme (2) 5/16–18 x 3" vidayı [2] takın.
KLAMP/AYIRMA anahtarlarının [1] bağlantısını kesin. Bağlayıcı braketini çıkarın.
Kablolar ve hortumlar üzerinde kimlik etiketleri yerleştirin. Bu, bunları yüklemenizi sağlar. Bu sırada bu bileşenleri kaldırın:
  1. Hortumları [2] klampleyin ve ayırın.
     Not: ST-40/45/50/55 makinelerde bu hortumlar hidrolik bağlantı parçalarına vidalanarak bağlanır.
  2. Motor kabloları [3]
  3. Ev anahtarının bağlantısını kesme [4]
  4. Motor
     Not: Motor vidalarını [5] çıkarırken motoru tutun.
  5. Ana anahtar [6]
  6. Ana anahtar bayrağı [7]
  7. Hava bağlantı parçalarını (ST-40/45/50/55’teki hidrolik bağlantı parçaları) KLAMP AYIRIN [8] ve KLAMPLEYİN [9]
Plakayı sabitleyen vidaları [1] çıkarın.
(3) 5/16-18 x 1,75" vidalarını [2] takın. Her bir vidayı saat yönünde çevirin. Bunu tekrar tekrar yapın ve plakayı dışarı itin.
Taret gövdesinin plakasını çıkarın. (3) 5/16-18 x 1,75" vidalarını [2] plakadan çıkarın.
(2) dişlileri çıkarın [3]. Dişli boşlukların yerini kaydedin. Sol dişli arka ve büyük ara halka ön küçük bir ara halka vardır. Sağ dişli arka büyük bir ara halka ve ön küçük bir ara halka vardır.
(6) Kule dişli vidalarını [4] çıkarın. Taret tahrik dişlisini [5] çıkarın.
 Uyarı: Hava regülatörünün kapalı olduğundan emin olun. Pistonun hemen tam basıncı, pistonu tehlikeli kuvvet ile döküm dışına itebilir. Bu güvenli değildir ve makineye zarar verir.
KLAMP AYIRMA hava bağlantı parçasını [1] takın. Hava Regülatörü aletini bir hava kaynağına ve KLAMP AYIRMA bağlantı parçasına takın.
Basıncı yavaşça artırmak için regülatör ayarlayıcısı çevirin. Taret tertibatı dışarı hareket edene kadar çevirin [yaklaşık 3/4" (19 mm)].
Hava Regülatörü aletini KLAMP AYIRMA bağlantı parçasından [1] çıkarın. (2) vidayı [2] taret piston montajından çıkarın. Bir kişi daha yardım ile, piston montajı çıkarın.
Pnömatik / hidrolik ayırma borusunu [1] piston grubuna [2] dikkatlice geçirin.
Not: Ayırma borusunu pnömatik / hidrolik hatlara bağlayan bağlantı parçaları bu servis kitinde verilmiştir. Daha fazla bilgi için bkz. adım 3.
Piston deliğinin (2) iç çapını [1] temizleyerek Mobil CM-P uygulayın. Küçük delikteki O-ringin [2] (57-0232) hasar görmediğinden emin olun. O-ring hasarlı ise değiştirin.
Bir kişi daha yardım ile, piston montajı [3] aşağıdaki gibi yükleyin:
  1. Pistonu dikkatli bir şekilde delik ile hizalayın. Ayrıca ayırma hortumunu karterdeki deliğe hizalayın. Pistona itin.
  2. (2) 5/16-18x 1,75 vidaları [4] pistonun ters taraflarına takın. Her vida bir dönüş sıkın. Piston montajı tam olarak hareket edene kadar bunu yapın. Sonra geçici vidaları çıkarın [4].
  3. Piston tertibatına (12) yeni 5/16-18 x 1" vidaları [5] takın. Bir yıldız deseninin vidalarını tork. Bkz. HAAS Bağlantı Elemanı Tork Teknik Özellikleri. Çelik için değeri kullanın.
  4. (6) yeni 5/16-18 x 1" vidayı [7] kullanarak taret sürücü dişlisini [6] takın. Vidalı tork [7] bir yıldız deseninde.
  5. Avara dişlileri [8] takın. Görmek için kontrol edinen güncel avara dişli tasarımı 20-10365a, kullanılıyor. Bu dişli, dişli ara parçalarının (aşağıda mavi renkte vurgulanır) temas ettikleri dişli yüzlerinin işlenmiş dört yuvası tarafından kolayca tanımlanır. Bir avara dişlisini/dişlilerini gereken şekilde yeni tasarıma göre değiştirin. Avara dişlilerini kurmadan önce, Mobil CM-P Moly gres yağını iç yağ boşluğunun dolduğundan emin olarak avara dişlisinin/dişlilerinin iç çapına uygulayın (aşağıda kırmızı renkte vurgulanır). İç çaptaki yükseltilmiş alanları veya çapak kaldırın. Eğer aşındırıcılar bunu yapmak için kullanılırsa, vites monte edilebilir önce iyice temizlenmesi gerekir.
  6. O-halkaları ve contaları değiştirin. O-halkalara ve contalara gres sürün. Dişlilerin, O-ringlerin ve contaların yerinde olduğundan ve yerine geçtiğinden emin olun.
  7. AYIRMA bağlantısını [10] sökün. Yeni bir conta takın [9]. Contayı plakaya karşı itin. Conta yerine tutmak için gres kullanın.
  8. Ellerinle, plakayı tamamen içeri itin. Plakayı, sekiz (8) vidayı [11] takmak ve tork için hizalayın. Tork (8) vidaları. Bkz. HAAS Bağlantı Elemanı Tork Teknik Özellikleri. Çelik için değeri kullanın.
  9. Piston şaftını takın [12]. Şaft mührünü değiştirin.
  10. Şanzıman kutusuna 14 fl oz (410 ml) Mobil SHC 007 ekleyin.
Avara dişlisi kesiti 20-10365A. Yağ boşlukları kırmızı renkte vurgulanır. Mavi renkle vurgulanan dört adet işlenmiş yuva
Piston mili dişlerine çıkarılabilir diş kilitleme bileşeni sürün.
Dikkat: Kalıcı bir iş parçacığı kilidi bileşik kullanmayın emin olun.
Ev anahtarı bayrağını [1] piston şaftına takın. Giriş anahtarını takın [2]. HAVA KLAMP [4] HAVA AYIRMA [3] bağlantı elemanlarını takın.
Not: ST-40/45/50/55 makinelerde, bunlar hortum üzerine iplik hidrolik bağlantı parçaları vardır.
Motoru takın. Tork (4) montaj vidaları [5]. Bkz. HAAS Bağlantı Elemanı Tork Teknik Özellikleri. Çelik için değeri kullanın.
Motor kablolarını bağlayın [6]. HAVA KLAMP ve HAVA AYIRMA konektörleri için braketi [7] takın. Şalter kablolarını bağlayın. Giriş anahtarını bağlayın [8].
Turret Installation
O halkayı [1] (57-2975) değiştirin. O-ringi yağlayın ve taret karterindeki yive [2] takın.
Tareti doğru pozisyona koymak için bir vinç ve göz cıvataları [3] kullanın. Tareti dübel pim ile hizalayın. Taret cep-1 pozisyonunda olduğundan emin olun.
Kule vidalarını [4] bir yıldız desenine takın. Taret vidalarını sıkın ve tork yapın. Bkz. Haas bağlantı elemanı tork özellikleri. Çelik için değeri kullanın.
Plaka [5] konumuna yerleştirin. Sayıların doğru hizalandığından emin olun. Plaka vidalarını [6] takın. Göz cıvatalarını çıkarın [3].
Ana şalteri ON konumuna getirin.
[POWER ON] düğmesini itin.
[EMERGENCY STOP] düğmesini serbest bırakın.
Taretin tam olarak klamplenmiş (bağlı) konumda olduğundan emin olun.
Bir seyahat göstergesi ve manyetik taban şanzıman kutusu üzerine koyun. Seyahat göstergesinin ucunu taret yüzüne koyun. Gösterge 0,300 en az hareket aralığı olduğundan emin olun". Göstergesi 0 olarak ayarlayın.
HAVA KLAMP ve HAVA KLAMP AYIRMA hortumlarını takın. Taretin ayrıldığından (boşa alındığından) emin olun.
Taret pistonu "dışa" hareket testi yapın:
  1. Hava regülatörü aletini KLAMP AYRILMIŞ hava portuna takın.
  2. Yavaşça 85 psi hava basıncını artırın. Gösterge değerini kaydedin. doğru uzaklık 0,175 " - 0,250" arasında.
     Dikkat: Hava basıncını çok hızlı artırırsanız, taret geçmiş 6 mm. Bu test boşlukları. Eğer taret 6 mm geçmiş seyahat, hava kaldırma AYRILMA Hava portu. Tareti geri itin. Adım 2 tekrar yapın.
Taret pistonu "içe" hareket testi yapın:
  1. Taret ayrıldığında, tareti iki eliyle tutun. Tareti dışarı çekin. Göstergesi 0 olarak ayarlayın. Tareti içeri itin. Taret hamle mesafeyi kaydedin. Doğru mesafe 0,060" ile 0,020" arasındadır.
Eğer taret pistonu "dışa" ve "içe" hareket testlerinden hareket gerekli sonuçları alamamış olduğunuz takdirde aşağıdaki adımları uygulayın:
  1. Taret pistonu "dışa" hareket testi: Hareket mesafesi 4,5 mm'den az ise testi tekrar yapın. 0,250 üzerinde ise" hava basıncını çok hızlı uyguladıysanız. Testi tekrar yap.
  2. Taret piston "içe" hareket testi: Hareket mesafesi 1,5 mm ile 0,5 mm arasında değilse testi tekrar yapın.
Bu testlerden biri yanlış sonuçlar (2) kez verirse, kule piston montajı şu koşullardan birine sahip olabilir:
  • Taret piston montajı yanlış kuruldu. Kaldırma ve yükleme işlemini yeniden yapın.
  • Taret piston montajı yanlış inşa edildi.
Birincil hava valfi açın. Bu, makineye hava sağlar.
ST/DS-20/25/30/35/Y - Taret - Klamp Anahtarı/Klamp Ayırma Anahtarı - Ayarlama prosedürünü yapın.
ST - Taret - Izgara Ofset / Takım Değiştirme Ofseti - Parametre 128/212 prosedürünü yapın.
ST, DS - Takım Tutuculardan İş Mili Eksenine - Düzeltme prosedürünü yapın.
