Turret Piston - Replacement - ST20-55Y - DS30-30Y - AD0277
Service Home Instructieprocedure Revolver zuiger-vervanging-ST20-55Y-DS30-30Y-AD0277
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Turret Piston Removal (4 stappen) 3. Turret Piston Installation (3 stappen) 4. Turret Installation (3 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/22/2024
Revolverzuiger - Vervanging - ST20-55Y - DS30-30Y
Revision 1
AD0277
Deze procedure vertelt u hoe u de revolver zuiger moet vervangen. Sommige van de illustraties in de procedure tonen de machine zonder de casting of behuizing. Hiermee u de stappen zien.
  1. Kenteken
  2. Torentje
  3. Zuiger assemblage
  4. O-ring
  5. Torentje behuizing
Monteer een LUCHTREGELAAR (gereedschap nodig) met deze onderdelen:
  • 1 LUCHTREGELAAR: (P/N 53-0101)
  • 3 fittingen: (P/N 58-1693)
  • 1 reducer fitting: (P/N 58-3665)
  • 1 Quick Connect fitting: (P/N 58-3710)
  • 1 montage Koppelaar: (P/N 58-0577)
  • 10 ft. van 1/2" buitendiameter polyurethaan slang (Artikelnummer 58-0730)
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  •  93-30-6165  ST ZUIGERASS.SET EXT CNLT TAB DRIVE. QTY: 1
Extra onderdelen vereist:
  • 2 schroeven 5/16–18 x  2 (Artikelnummer 40-1676)
  • 3 schroeven 5/16–18 x  1,75 (Artikelnummer 40-1716)
Verwijder de (12) 5/16-18 x 1"-schroeven [1] die de zuigerassemblage vasthouden.
Installeer (2) 5/16–18 x  3"-schroeven [2] in de schroefgaten van de zuigerassemblage en het gietstuk.
Koppel de KLEM/ONTSPAN- schakelaars [1] los. Verwijder de connector beugel.
Plaats identificatielabels op de kabels en slangen. Dit helpt u ze te installeren. Verwijder deze onderdelen in deze reeks:
  1. Klem-en ontklem slangen [2]
     Opmerking: Op ST-40/45/50/55-machines zijn deze slangen voorzien van schroefdraad aan hydraulische fittingen.
  2. Motor kabels [3]
  3. De startschakelaar loskoppelen [4]
  4. De motor
     Opmerking: Houd de motor vast terwijl u de motorschroeven verwijdert [5].
  5. Home schakelaar [6]
  6. Home schakelaar vlag [7]
  7. ONTSPAN [8] en KLEM luchtfittingen (hydraulische fittingen op ST-40/45/50/55) [9]
Verwijder de schroeven [1] die de plaat vasthouden.
Installeer (3) 5/16-18 x  1,75"-schroeven [2]. Draai elke schroef één keer rechtsom. Doe dit steeds opnieuw om de plaat naar buiten te duwen.
Verwijder de plaat uit de revolver lichaam. Verwijder de (3) 5/16-18 x  1,75"-schroeven [2] van de plaat.
Verwijder de (2) tandwielen [3]. Noteer de locatie van de tandwiel spacers. De linker versnelling heeft een kleine afstandsstuk in de achterzijde en grote afstandsstuk aan de voorkant. De juiste versnelling heeft een grote afstandsstuk aan de achterzijde en een kleine afstandsstuk vooraan.
Verwijder de (6) Turret-tandwiel schroeven [4]. Verwijder de revolver aandrijving [5].
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de LUCHTREGELAAR uit staat. Onmiddellijke volledige druk op de zuiger kan de zuiger uit het gietstuk duwen met gevaarlijke kracht. Dit is niet veilig en zal schade aan de machine veroorzaken.
Installeer de ONTSPAN-luchtfitting [1]. Bevestig het gereedschap van de luchtregelaar aan een luchtbron en aan de ONTSPAN-fitting.
Draai de regulator-regelaar om de druk langzaam te verhogen. Draai totdat de revolverassemblage naar buiten beweegt [ongeveer 3/4" (19 mm)].
Koppel het gereedschap van de luchtregelaar los van de ONTSPAN-fitting [1]. Verwijder de (2) schroeven [2] van de revolver zuigereenheid. Verwijder de zuigereenheid met hulp van een andere persoon.
Schroef de pneumatische/hydraulische ontkoppelingsbuis [1] voorzichtig in de zuigereenheid [2].
Let op: De fittingen die de ontspanbuis verbinden met de pneumatische/hydraulische leidingen worden geleverd in deze servicekit. Raadpleeg pagina 3 voor meer informatie.
Reinig en breng Mobil CM-P aan op de (2) binnendiameter [1] van de zuiger boring. Zorg ervoor dat de O-ring [2] (57-0232) in de kleinere boring niet beschadigd is. Vervang de O-ring als deze beschadigd is.
Met hulp van een meer persoon, installeer de zuigereenheid [3] als volgt:
  1. Lijn de zuiger voorzichtig uit met de boring. Lijn de los Tube ook uit tot het gat in de behuizing. Duw de zuiger in.
  2. Installeer (2) 5/16-18 x 1,75"-schroeven [4] aan weerszijden van de zuiger. Draai elk van de schroeven één draai. Doe dit totdat de zuigereenheid volledig in beweegt. Verwijder vervolgens de tijdelijke schroeven [4].
  3. Installeer (12) nieuwe 5/16-18 x 1"-schroeven [5] in de zuigerassemblage. Koppel de schroeven in een ster patroon. Raadpleeg deHAAS BEVESTIGINGSKOPPEL-SPECIFICATIES. Gebruik de waarde voor staal.
  4. Gebruik (6) nieuwe 5/16-18 x 1"-schroeven [7] om het aandrijftandwiel van de revolver [6] te installeren. Koppel de schroeven [7] in een ster patroon.
  5. Installeer de kettingrol versnellingen [8]. Controleer of het meest recente ontwerp van de kettingrol 20-10365A wordt gebruikt. Dit tandwiel is gemakkelijk te herkennen aan de vier machinaal bewerkte groeven in de vlakken van de tandwielen waar ze in contact komen met de afstandhouders voor de tandwielen (hieronder blauw gemarkeerd). Vervang de tussentandwiel(en) naar het nieuwe ontwerp naar wens. Voordat u de tussentandwielen installeert, past u Mobil cm-P moly Grease toe op de inwendige diameter van de tussentandwiel(en). Zorg ervoor dat dat de inwendige vetholte gevuld is (gemarkeerd in rood hieronder). Verwijder eventuele verhoogde gebieden of bramen op de inwendige diameter. Als schuurmiddelen worden gebruikt om dit te doen, zal de versnelling grondig moeten worden gereinigd voordat ze kunnen worden geassembleerd.
  6. Vervang de O-ringen en afdichtingen. Breng vet aan op de O-ringen en afdichtingen. Zorg ervoor dat de versnellingen, O-ringen en afdichtingen in positie en ingeschakeld zijn.
  7. Verwijder de ONTKLEM-fitting [10]. Installeer een nieuwe pakking [9]. Duw de pakking tegen de plaat. Gebruik vet om de pakking op zijn plaats te houden.
  8. Duw de plaat met uw handen volledig in. Lijn de plaat uit om de acht (8) schroeven [11] te monteren en te torken. Koppel de (8) schroeven. Raadpleeg deHAAS BEVESTIGINGSKOPPEL-SPECIFICATIES. Gebruik de waarde voor staal.
  9. Installeer de zuiger schacht [12]. Vervang de asafdichting.
  10. Voeg 14 fl oz (410 ml) Mobil SHC 007 toe aan de versnellingsbak.
Cutaway van kettingrol Gear 20-10365a. Vet holtes rood gemarkeerd. Vier machinaal gefreesde sleuven blauw gemarkeerd
Breng verwijderbare schroefdraad vergrendeling aan op de zuiger schroefas draden.
Waarschuwing:Zorg ervoor dat u geen schroefdraadborgmiddel gebruikt.
Installeer de vlag van de Home Switch [1] op de zuiger schacht. Installeer de Home Switch [2]. Installeer de LUCHTKLEM- [4] LUCHTONTSPAN- [3] fittingen.
Opmerking: Op de ST-40/45/50/55 machines zijn dit hydraulische fittingen die op de slangen worden geschroefd.
Installeer de motor. Koppel de (4) montageschroeven [5]. Raadpleeg deHAAS BEVESTIGINGSKOPPEL-SPECIFICATIES. Gebruik de waarde voor staal.
Sluit de motorkabels aan [6]. Installeer de beugel [7] voor de LUCHTKLEM-en LUCHTONTSPAN-connectoren. Sluit de schakelkabels aan. Verbind de Home Switch [8].
Turret Installation
Vervang de O-ring [1] (57-2975). Smeer de O-ring in en installeer deze in de groef [2] op de revolverbehuizing.
Gebruik een hijs-en oogbouten [3] om de revolver in de juiste positie te zetten. Lijn de Revolver uit met de deuvel stift. Zorg ervoor dat de revolver in de Pocket-1 positie staat.
Installeer de revolver schroeven [4] in een ster patroon. Draai en koppel de revolver schroeven. Raadpleeg de Haas Bevestigingskoppel-specificaties. Gebruik de waarde voor staal.
Plaats de kentekenplaat [5] in de positie. Zorg ervoor dat de getallen correct zijn uitgelijnd. Installeer de nummerplaat schroeven [6]. Verwijder de oogbouten [3].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand AAN.
Druk op [POWER ON].
Laat [EMERGENCY STOP] los.
Zorg ervoor dat de revolver zich in de volledig vastgeklemde (ingeschakelde) positie bevindt.
Zet een reis indicator en magnetische basis op de bovenkant van de versnellingsbak. Plaats de punt van de reis indicator op het revolver gezicht. Zorg ervoor dat de indicator een minimaal bewegingsbereik heeft van 0,300". Stel de indicator in op 0.
Installeer de LUCHTKLEM- en  LUCHTONTSPAN-slangen. Zorg ervoor dat de revolver bleef ongeklemd (ontkoppeld).
Doe de revolverzuiger "uit"-verplaatsingstest:
  1. Bevestig het gereedschap van de luchtregelaar aan de ONTSPANNEN luchtpoort.
  2. Verhoog de luchtdruk langzaam tot 85 psi. Noteer de indicatorwaarde. De juiste afstand ligt tussen 0,175" -0,250".
     Waarschuwing: Als u de luchtdruk te snel verhoogt, zal het torentje voorbij 6 mm. Hiermee wordt de test ongeldig. Als de revolver voorbij rijdt 6 mm, verwijder de lucht uit de ONGEKLEMD luchthaven. Duw de revolver weer in. Doe stap 2 opnieuw.
Doe de revolverzuiger "in"-verplaatsingstest:
  1. Houd de revolver met twee wijzers vast met de draaitafel. Trek de Revolver uit. Stel de indicator in op 0. Duw de revolver in. Noteer de afstand die de revolver beweegt. De juiste afstand ligt tussen 0,060" en 0,020".
Als u niet de nodige resultaten van de revolverzuiger "uit"- en "in"-verplaatsingstesten krijgt, voert u de volgende stappen uit:
  1. Revolverzuiger "uit"-verplaatsingstest: Als de afstand van de verplaatsing kleiner is dan 4,5 mm, doe de test dan opnieuw. Als het meer dan 0,250", hebt u de luchtdruk te snel toegepast. Doe de test opnieuw.
  2. Revolverzuiger "in"-verplaatsingstest: Als de afstand van de verplaatsing niet tussen 1,5 mm en 0,5 mm ligt, doe de test dan opnieuw.
Als een van deze tests onjuiste resultaten geeft (2) keer, kan de revolver zuiger een van de volgende voorwaarden hebben:
  • De revolver zuiger montage is niet goed geïnstalleerd. Doe de verwijderings-en installatieprocedure opnieuw.
  • De revolver zuiger montage is niet goed gebouwd.
Open de primaire LUCHTKLEP. Dit levert lucht aan de machine.
Doe de ST/DS-20/25/30/35/Y - Revolver - Klemschakelaar/ontspanschakelaar - Aanpassing procedure.
Voer de procedure ST - Revolver - Grid offset/gereedschapswissel offset - Parameter 128/212 uit.
Voer de  ST, DS-gereedschaphouders aan de middellijn van de spil - Correctie procedure uit.
