MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Haas stangmagasin 12
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Turret Piston - Replacement - ST20-55Y - DS30-30Y - AD0277
Service hjem Fremgangsmåter Revolverstempel - utskifting - ST20-55Y - DS30-30Y - AD0277
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Turret Piston Removal (4 trinn) 3. Turret Piston Installation (3 trinn) 4. Turret Installation (3 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/22/2024
Revolverstempel – Utskifting – ST20-55Y – DS30-30Y
Revision 1
AD0277
Denne prosedyren forteller deg hvordan du bytter ut revolverstempelet. Noen av illustrasjonene i prosedyren viser maskinen uten støp eller kabinett. Dette gjør at du kan se trinnene.
  1. Nummerskilt
  2. Revolver
  3. Stempel-montering
  4. O-ring
  5. Revolverkapsling
Monter et luftreguleringsverktøy (nødvendig verktøy) med disse delene:
  • 1 luftregulator: (P/N 53-0101)
  • 3 beslag: (P/N 58-1693)
  • 1 reduksjonsgir: (P/N 58-3665)
  • 1 hurtigtilkobler: (P/N 58-3710)
  • 1 monteringskopler: (P/N 58-0577)
  • 10 ft. av 1/2" OD polyuretanslange (P/N 58-0730)
Denne prosedyren gjelder for følgende sett:
  •  93-30-6165 ST PISTON ASSY KIT EXT CNLT TAB DRIVE. Antall: 1
Nødvendige tilleggsdeler:
  • 2 skruer 5/16 – 18 X 2 (P/N 40-1676)
  • 3 skruer 5/16 – 18 X 1,75 (P/N 40-1716)
Fjern (12) 5/16-18 x 1" skruene [1] som holder stempelenheten.
Installer (2) 5/16 – 18 X 3" skruene [2] inn i skruehullene i stempelenheten og støpet.
Koble fra KLEMME/LØSNE-bryterne [1]. Fjern koblingsbraketten.
Sett identifikasjonsetiketter på kablene og slangene. Dette hjelper deg å montere dem. Fjern disse komponentene i denne sekvensen:
  1. Klemme og uklemte slanger [2]
    Merk: På ST-40/45/50/55 maskiner er disse slangene gjenget til hydrauliske beslag.
  2. Motor kabler [3]
  3. Koble fra hjembryteren [4]
  4. Motoren
     Merk: Hold motoren mens du fjerner motorskruene [5].
  5. Hjembryter [6]
  6. Hjembryter-flagg [7]
  7. LØSNE [8] og KLEMME-luftbeslagene (hydrauliske beslag på ST-40/45/50/55) [9]
Fjern skruene [1] som holder platen.
Installer (3) 5/16-18 X 1,75" skruene [2]. Drei hver skrue én runde rundt med klokken. Gjør dette igjen og igjen for å presse platen ut.
Fjern platen fra revolverkroppen. Fjern (3) 5/16-18 X 1,75" skruene [2] fra platen.
Fjern (2) girene [3]. Registrer plasseringen av gir-mellomleggene. Venstre gir har et lite mellomlegg bak og store mellomlegg foran. Høyre gir har et stort mellomlegg bak og et lite mellomlegg foran.
Fjern (6) girskruene for revolveren [4]. Fjern revolverens drivgir [5].
 Advarsel: Kontroller at luftregulatoren er slått av. Umiddelbart fullt trykk til stempelet kan skyve stempelet ut av støpet med farlig kraft. Dette er ikke trygt og vil forårsake skade på maskinen.
Installer LØSNE-luftbeslaget [1]. Fest luftreguleringsverktøyet til en luftkilde og til LØSNE-beslaget.
Drei regulatorjusteringen for å langsomt øke trykket. Drei til revolveren beveger seg ut [ca. 3/4" (19 mm)].
Koble luftreguleringsverktøyet fra LØSNE-beslaget [1]. Fjern (2) skruene [2] fra revolverstempelet. Med hjelp fra en annen person, fjerne stempelenheten.
Tre forsiktig det pneumatiske/hydrauliske løsnerøret [1] inn i stempelenheten [2].
Merknad: Beslagene som kobler løsneslangen til de pneumatiske/hydrauliske slangene leveres i dette servicesettet. Referer til side 3 for mer informasjon.
Rengjør og anvend Mobil CM-P på (2) indre diametere [1] på stempelboret. Kontroller at O-ringen [2] (57-0232) i det mindre boret ikke er skadet. Skift ut o-ringen hvis den er skadet.
Med hjelp fra en annen person, monter stempelenheten [3] som følger:
  1. Juster stempelet forsiktig med boret. Juster det uklemte røret til hullet i kapslingen. Trykk inn stempelet.
  2. Installer (2) 5/16-18 x 1,75 skruer [4] på motsatte sider av stempelet. Stram hver av skruene én runde. Gjør dette til stempelenheten beveger seg helt inn. Fjern deretter de midlertidige skruene [4].
  3. Installer (12) nye 5/16-18 x 1" skruer [5] i stempelenheten. Drei skruene i et stjernemønster. Referer til HAAS’ spesifikasjoner for festemoment. Bruk verdien for stål.
  4. Bruk (6) nye 5/16-18 x 1" skruer [7] for å installere drivgiret til revolveren [6]. Drei skruene [7] i et stjernemønster.
  5. Monter mellomhjulgirene [8]. Kontroller om den nyeste utformingen av tomgangshjulet, 20-10365A, er i bruk. Dette giret kan lett identifiseres ved de fire maskinerte sporene på flatene av giret der de er i kontakt med giravstandsstykkene (uthevet i blått nedenfor). Bytt ut eventuelle tomgangshjul til den nye utformingen etter behov. Før du installerer tomgangshjulene, påfør Mobil CM-P Moly fett på den indre diameteren av tomgangshjulet, og sørg for å fylle den indre fettkaviteten (uthevet i rødt nedenfor). Fjern eventuelle hevede områder eller grader på den innvendige diameteren. Hvis slipemidler brukes til å gjøre dette, må giret rengjøres grundig før de kan monteres.
  6. Skift ut O-ringene og tetningene. Påfør fett på O-ringene og tetningene. Sørg for at girene, O-ringene og tetningene er i posisjon og engasjert.
  7. Fjern LØSNE-koblingen [10]. Monter en ny pakning [9]. Skyv pakningen mot platen. Bruk fett for å holde pakningen på plass.
  8. Skyv platen helt inn ved bruk av hendene dine. Juster platen for å montere og dreie de åtte (8) skruene [11]. Drei (8) skruene. Referer til HAAS’ spesifikasjoner for festemoment. Bruk verdien for stål.
  9. Installer stempelstangen [12]. Sett på akseltetningen igjen.
  10. Tilsett 14 fl oz (410 ml) av Mobil SHC 007 i girkassen.
Avskjæring av mellomhjul 20-10365A. Smørningshull uthevet i rødt. Fire bearbeidede spor uthevet i blått
Påfør gjengelås-lim som kan fjernes til gjengene på stempelstangen.
 Advarsel: Pass på at du ikke bruker et permanent gjengelås-lim.
Installer hjembryter-flagget [1] på stempelstangen. Monter hjembryteren [2]. Installer LUFTKLEMME- [4] LUFT LØSNE-beslagene [3].
 Merk: På ST-40/45/50/55-maskiner er dette hydrauliske koblinger som skrus på slangene.
Monter motoren. Drei (4) monteringsskruene [5]. Referer til HAAS’ spesifikasjoner for festemoment. Bruk verdien for stål.
Koble til motorkablene [6]. Installer braketten [7] for LUFT KLEMME-og LUFT LØSNE-kontaktene. Koble til bryter-kablene. Koble til hjembryteren [8].
Turret Installation
Erstatte O-ringen [1] (57-2975). Smør O-ringen og installer den i rilleskjæringen [2] på revolverkapslingen.
Bruk en løftemekanisme og øyebolter [3] for å sette revolveren i riktig posisjon. Juster revolveren med låsetappen. Sørg for at revolveren er i lomme-1 posisjon.
Installer revolverskruene [4] i et stjernemønster. Stram og gi revolverskruene moment. Se  Haas-spesifikasjonen Festing av dreiemoment. Bruk verdien for stål.
Sett nummerplaten [5] i posisjon. Kontroller at tallene er riktig justert. Sett inn nummerplate-skruene [6]. Fjern øyeboltene [3].
Still inn hovedstrømbryteren til PÅ-posisjonen.
Trykk på [POWER ON].
Frigjør [EMERGENCY STOP].
Sørg for at revolveren er fullstendig klemt (engasjert) på plass.
Sett en vandreindikator og magnetisk base på toppen av girkassen. Sett spissen av vandreindikatoren på fremsiden av revolveren. Kontroller at indikatoren har en minimum bevegelse på 0,300". Still inn indikatoren på 0.
Installer LUFT KLEMME- og LUFT LØSNE-slangene. Sørg for at revolveren holdt seg løsnet (frigjort).
Utfør "ut"-test for vandring av revolverstempel:
  1. Fest luftreguleringsverktøyet til LØSNET-luftporten.
  2. Langsomt øk lufttrykket til 85 psi. Registrer indikatorverdien. Riktig avstand er mellom 0,175" - 0,250".
     Advarsel: Hvis du øker lufttrykket for raskt, vil revolveren vandre forbi 6 mm. Dette annullerer testen. Hvis revolveren vandrer forbi 6 mm, fjern luften fra LØSNET luft-porten. Skyv revolveren inn igjen. Utfør trinn 2 på nytt.
Utfør "inn"-test for vandring av revolverstempel
  1. Hold revolveren med to hender mens revolveren er løsnet. Trekk revolveren ut. Still inn indikatoren til 0. Skyv revolveren inn. Registrer avstanden som revolveren beveger seg. Riktig avstand er mellom 0,060" og 0.020".
Hvis du ikke fikk de nødvendige resultatene fra "ut"- og "inn"-testene av vandring av revolverstempelet, utfør følgende trinn:
  1. "Ut"-test for vandring av revolverstempel: Hvis vandreavstanden er mindre enn 4.5 mm, utfør testen på nytt. Hvis den er over 0,250", tilførte du lufttrykket for raskt. Utfør testen på nytt.
  2. "Inn"-test for vandring av revolverstempel: Hvis vandreavstanden ikke er mellom 1,5 mm og 0,5 mm, utfør testen på nytt.
Hvis én av disse testene gir feil resultater (2) ganger, kan revolverstempelet ha én av disse tilstandene:
  • Revolverstempelet ble installert på feil måte. Utfør prosedyren for fjerning og montering på nytt.
  • Revolverstempelet ble bygget feil.
Åpne primærluftventilen. Dette forsyner maskinen med luft.
Utfør ST/DS-20/25/30/35/Y – Revolver – Klemmebryter/Løsnebryter – Justering-prosedyren.
Utfør ST – Revolver – Rutenettforskyvning/Verktøybyttingsforskyvning – Parameter 128/212-prosedyren.
Utfør ST, DS - Verktøyholdere til spindelmidtlinje – Korreksjon-prosedyren.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
