My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Turret Piston - Replacement - ST20-55Y - DS30-30Y - AD0277
Service hjemme How-to-procedure Revolverhoved-stempel-udskiftning-ST20-55Y-DS30-30Y-AD0277
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Turret Piston Removal (4 trin) 3. Turret Piston Installation (3 trin) 4. Turret Installation (3 trin) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/22/2024
Revolverhoved stempel - udskiftning - ST20-55Y - DS30-30Y
Revision 1
AD0277
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter revolverhovedets stempel. Nogle af illustrationerne i proceduren viser maskinen uden støbning eller kabinet. På den måde kan du se trinnene.
  1. Nummerplade
  2. Revolverhoved
  3. Stempel montering
  4. O-ring
  5. Revolverhoved-hus
Saml et luft regulerings værktøj (værktøj påkrævet) med disse dele:
  • 1 luft regulator: (P/N 53-0101)
  • 3 fittings: (P/N 58-1693)
  • 1 Reducer montering: (P/N 58-3665)
  • 1 hurtig tilslutnings montering: (P/N 58-3710)
  • 1 monterings kobling: (P/N 58-0577)
  • 10 fod af 1/2" OD polyurethan slange (P/N 58-0730)
Denne procedure gælder for følgende sæt:
  •  93-30-6165 ST STEMPEL ASSY KIT EXT CNLT TAB DRIVE. Antal: 1
Yderligere påkrævede dele:
  • 2 skruer 5/16-18 x 2 (P/N 40-1676)
  • 3 skruer 5/16-18 x 1,75 (P/N 40-1716)
Fjern (12) 5/16-18 x 1" skruer [1], der holder stempelsamlingen.
Installer (2) 5/16-18 x 3 " skruer [2] i stempel monterings skruehullerne og støbning.
Frakobl CLAMP/UNCLAMP -kontakterne [1]. Fjern tilslutningsbeslaget.
Sæt identifikations mærkater på kablerne og slangerne. Dette hjælper dig med at installere dem. Fjern disse komponenter i denne sekvens:
  1. Fastspændings og unclamp-slanger [2]
     Bemærk: På ST-40/45/50/55 maskiner er disse slanger gevindskårne til hydrauliske fittings.
  2. Motor kabler [3]
  3. Frakobl Home-kontakten [4]
  4. Motoren
     Bemærk: Hold motoren, mens du fjerner motor skruerne [5].
  5. Startknap [6]
  6. Hjem switch flag [7]
  7. FASTGØR [8] og CLAMP -luftfittings (hydrauliske fittings på ST-40/45/50/55) [9]
Fjern skruerne [1], der holder pladen.
Installer (3) 5/16-18 x 1,75 " skruer [2]. Drej hver skrue med uret en tur. Gør det igen og igen for at skubbe pladen ud.
Tag pladen ud af revolverhovedet. Fjern (3) 5/16-18 x 1,75 " skruer [2] fra pladen.
Fjern (2) gearene [3]. Registrer placeringen af gearspacerne. Den venstre gear har en lille spacer i den bageste og store spacer i fronten. Det rigtige gear har et stort afstandsstykke i bagenden og et lille afstandsstykke i fronten.
Fjern (6) revolverhoved-gear skruerne [4]. Fjern revolverhoved drevets gear [5].
 Advarsel: Sørg for, at luft regulatoren er slukket. Øjeblikkelig fuld Tryk på stemplet kan skubbe stemplet ud af støbning med farlig kraft. Dette er ikke sikkert, og vil forårsage skader på maskinen.
Installer UNCLAMP -luftfittingen [1]. Fastgør luftregulatorværktøjet til en luftkilde og til UNCLAMP-fittingen.
Drej regulerings justeringen for at øge trykket langsomt. Drej, indtil revolverhoved enheden bevæger sig ud [ca. 19 mm (3/4")].
Frakobl luftreguleringsværktøjet fra UNCLAMP-montering [1]. Fjern (2) skruerne [2] fra revolverhoved stempelsamlingen. Med hjælp fra en person mere, fjerne stempel samling.
Skru forsigtigt den pneumatiske/hydrauliske frigørelsesslange [1] ind i stempelsamlingen [2].
Bemærk: De fittings, der forbinder frigørelsesslangen til de pneumatiske/hydraulik linjer, leveres i dette servicesæt. Se side 3 for yderligere information.
Rengør og Påfør mobil CM-P til (2) indvendige diametre [1] af stempel hullet. Sørg for, at O-ringen [2] (57-0232) i den mindre boring ikke er beskadiget. Udskift O-ringen, hvis den er beskadiget.
Med hjælp fra en person mere, installere stempel samling [3] som følger:
  1. Justér forsigtigt stemplet med borehullet. Juster også unclamp-røret på hullet i huset. Skub stemplet ind.
  2. Installer (2) 5/16-18 x 1,75" skruer [4] på modsatte sider af stemplet. Stram hver af skruerne én tur. Gør dette, indtil stempelsamlingen bevæger sig helt ind. Fjern derefter de midlertidige skruer [4].
  3. Installation (12) ny 5/16-18 x 1" skruer [5] i stempelsamlingen. Drejningsmoment skruerne i et stjerne mønster. Der henvises tilHaas spændemomentspecifikationer. Brug værdien for stål.
  4. Brug (6) ny 5/16-18 x 1" skruer [7] for at montere revolverhoved drevets gear [6]. Drejningsmoment skruerne [7] i et stjerne mønster.
  5. Installer tandhjuls gearene [8]. Kontrollér, om de fleste nuværende tandhjulsbøsning gear design 20-10365a, bliver brugt. Dette gear identificeres let af de fire bearbejdede slots foran på gearene, hvor de rammer gearafstandsstykkerne (fremhævet med blåt nedenfor). Udskift alle tandhjulsgear til det nye design efter behov. Før du installerer tandhjulsgearene, skal du påføre Mobil CM-P Moly Grease til den indvendige diameter af tandhjulsgearene, så du er sikker på at fylde det indvendige fedt hulrum (fremhævet med rødt nedenfor). Fjern eventuelle hævede områder eller grunder på den indvendige diameter. Hvis slibemidler bruges til at gøre dette, skal gearet rengøres grundigt, før de kan samles.
  6. Udskift O-ringene og tætningerne. Påfør fedt på O-ringene og tætningerne. Sørg for, at gearene, O-ringene og tætningerne er på plads og i indgreb.
  7. Fjern frigørelses-fitting [10]. Installer en ny pakning [9]. Tryk pakningen mod pladen. Brug fedt til at holde pakningen på plads.
  8. Trykpladen helt ind med hænderne. Juster pladen for at montere og drejningsmoment de otte (8) skruer [11]. Drejningsmoment (8) skruer. Der henvises tilHaas spændemomentspecifikationer. Brug værdien for stål.
  9. Installer stempel akslen [12]. Udskift akseltætningen.
  10. Tilsæt 14 fl oz (410 ml) mobil SHC 007 til gearkassen.
Cutaway af tandhjulsbøsning gear 20-10365a. Fedt kaviteter fremhævet med rødt. Fire maskinbearbejdede slots fremhævet med blåt
Påfør aftagelig gevind låsnings forbindelse til stempel aksel trådene.
Forsigtig: Sørg for at du ikke bruger en permanent gevindskæringslås.
Installer Home switch-flaget [1] på stempel akslen. Installer Home-kontakten [2]. Installere LUFTCLAMP [4]LUFTUNCLAMP[3]-fittings.
Bemærk: På ST-40/45/50/55 maskiner er disse hydrauliske fittings, der trådes på slangerne.
Installer motoren. Drejningsmoment på (4) monteringsskruerne [5]. Der henvises tilHaas spændemomentspecifikationer. Brug værdien for stål.
Tilslut motor kablerne [6]. Installer beslaget [7] til LUFTCLAPM og LUFTUNCLAMP-stikkene. Tilslut switch-kablerne. Tilslut Home-kontakten [8].
Turret Installation
Udskift O-ringen [1] (57-2975). Smør O-ringen, og Installer den i rillen [2] på revolverhovedets kabinet.
Brug et hejse-og øjebolte [3] til at sætte revolverhoved i den rigtige position. Justér revolverhovedet med dyplen. Sørg for, at revolverhovedet er i stationen-1 position.
Installer revolverhoved skruerne [4] i et stjerne mønster. Stram og drejningsmoment for revolverhoved skruerne. Henvises til Haas fastener moment specifikationer. Brug værdien for stål.
Sæt nummerpladen [5] på plads. Sørg for, at tallene er justeret korrekt. Installer nummerpladens skruer [6]. Fjern øjeskruerne [3].
Indstil hovedafbryderen til positionen TIL.
Tryk på [POWER ON].
Slip [EMERGENCY STOP] (Nødstop).
Sørg for, at revolverhovedet er i den fuldt fastklemt (forspændt) position.
Sæt en rejse indikator og magnetisk base på toppen af gearkassen. Sæt spidsen af rejse indikatoren på revolverhovedets ansigt. Sørg for, at indikatoren har et minimum af bevægelse på 0,300". Indstil indikatoren til 0.
Installer LUFTCLAMP og LUFTUNCLAMP -slangerne. Sørg for, at revolverhovedet forblev uspændt (frakobget).
Foretag revolverhoved stempel-vandring "ud"-testen:
  1. Fastgør luft regulerings værktøjet til den UNCLAMPED -luftport.
  2. Øg langsomt lufttrykket til 85 PSI. Optag indikatorværdien. Den korrekte afstand er mellem 0,175" -0,250".
     Forsigtighed: Hvis du øger lufttrykket for hurtigt, vil revolverhovedet rejse forbi 6 mm. Dette hulrum testen. Hvis revolverhovedet rejser forbi 6 mm, Fjern luften fra UNCLGE lufthavn. Skub revolverhovedet ind igen. Gør trin 2 igen.
Foretag revolverhoved stempel-vandring "ind"-testen:
  1. Med revolverhovedet uden fastklemmes, hold revolverhovedet med to hænder. Træk revolverhovedet ud. Indstil indikatoren til 0. Skub revolverhovedet ind. Optag afstanden revolverhovedet bevæger sig. Den korrekte afstand er mellem 0.060" og 0.020".
Hvis du ikke fik de nødvendige resultater fra revolverhoved stempel rejse "ud" og "ind" tests, skal du gøre følgende:
  1. Revolverhoved stempel-vandring "ud"-test: Hvis vandringsafstanden er mindre end 4,5 mm, skal du prøve igen. Hvis det er over 0,250", anvendte du lufttrykket for hurtigt. Gør testen igen.
  2. Revolverhoved stempel-vandring "ind"-test: Hvis vandringsafstanden ikke er mellem 1,5 og 0,5 mm skal du prøve igen.
Hvis en af disse tests giver forkerte resultater (2) gange, kan revolverhoved stempel samling have en af disse betingelser:
  • Revolverhoved-stempelsamlingen blev installeret forkert. Lave den afsked og installation fremgangsmåde igen.
  • Revolverhoved-stempelsamlingen blev bygget forkert.
Åbn den primære luftventil. Dette leverer luft til maskinen.
Foretag ST/DS-20/25/30/35/Y - Revolverhoved - Clampafbryder/Unclampafbryder - Justeringsproceduren .
Foretag ST - revolverhoved-gitteroffset/værktøjsskiftoffset - parameter 128/212 proceduren.
Foretag ST, DS - værktøjsholdere til spindel midterlinjen - korrektions- proceduren.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
