      • Spingibarra Haas 12
Turret Piston - Replacement - ST20-55Y - DS30-30Y - AD0277
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Pistone torretta - Sostituzione - ST20-55Y - DS30-30Y - AD0277
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Turret Piston Removal (4 passi) 3. Turret Piston Installation (3 passi) 4. Turret Installation (3 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/22/2024
Revision 1
AD0277
Questa procedura spiega come sostituire il pistone della torretta. Alcune delle illustrazioni della procedura mostrano la macchina senza la colata o l'involucro. In questo modo è possibile visualizzare i passaggi.
  1. targa automobilistica
  2. Torretta
  3. Assemblaggio pistone
  4. O-ring
  5. Alloggiamento torretta
Assemblare uno strumento regolatore dell'aria (strumenti necessari) con le seguenti parti:
  • 1 Regolatore dell'aria: (P/N 53-0101)
  • 3 raccordi: (P/N 58-1693)
  • 1 raccordo riduttore: (P/N 58-3665)
  • 1 montaggio di collegamento rapido: (P/N 58-3710)
  • 1 accoppiatore: (P/N 58-0577)
  • 10 ft. di 1/2" diametro esterno tubo in poliuretano (codice articolo 58-0730)
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  •  93-30-6165 KIT GRUPPO PISTONE ESTERNO CNLT SCHEDA AZIONAMENTO. Qty: 1
Parti aggiuntive richieste:
  • 2 Viti 5/16–18 x  2 (codice articolo 40-1676)
  • 3 Viti 5/16–18 x  1,75 (codice articolo 40-1716)
Rimuovere il (12) 5/16-18 x 1" viti [1] che tengono l'assieme del pistone.
Installazione (2) 5/16–18 x 3" (COM del nome viti [2] nei fori di vite pistone e nel pezzo fuso.
Scollegare gli interruttori BLOCCO/SBLOCCO[1]. Rimuovere la staffa del connettore.
Inserire etichette di identificazione sui cavi e sui tubi flessibili. Questo ti aiuta a installarli. Rimuovere questi componenti in questa sequenza:
  1. Tubi clamp e unclamp [2]
     Nota: Nelle macchine ST-40/45/50/55, questi tubi flessibili sono filettati in raccordi idraulici.
  2. Cavi motore [3]
  3. Scollegare l'interruttore home [4]
  4. Il motore
     Nota: Tenere il motore mentre si rimuovono le viti del motore [5].
  5. Interruttore home [6]
  6. Flag interruttore home [7]
  7. Raccordi pneumatici SBLOCCO [8] e BLOCCO (raccordi idraulici su ST-40/45/50/55) [9]
Rimuovere le viti [1] che tengono la piastra.
Installare (3) viti 5/16-18 x 1,75" [2]. Girare ogni vite in senso orario di un giro. Fatelo ancora e ancora per spingere il piatto fuori.
Rimuovere la piastra dal corpo della torretta. Rimuovere le (3) viti 5/16-18 x 1,75" [2] dalla piastra.
Rimuovere gli ingranaggi (2) [3]. Registrare la posizione dei distanziali degli ingranaggi. L'ingranaggio sinistro ha un piccolo distanziale nella parte posteriore e grande distanziale nella parte anteriore. L'ingranaggio destro ha un grande distanziale nella parte posteriore e un piccolo distanziale nella parte anteriore.
Rimuovere le (6) viti dell'ingranaggio della torretta [4]. Rimuovere l'ingranaggio di azionamento della torretta [5].
 avviso: Assicurarsi che il regolatore dell'aria sia spento. L'immediata pressione completa al pistone può spingere il pistone fuori dalla colata con forza pericolosa. Questo non è sicuro, e causerà danni alla macchina.
Installare il raccordo dell'aria SBLOCCO [1]. Collegare l'utensile del regolatore dell'aria a una fonte d'aria e al raccordo SBLOCCO.
Ruotare il regolatore del regolatore per aumentare lentamente la pressione. Girare fino a quando il gruppo della torretta si sposta [circa 3/4" (19 mm)].
Scollegare l'utensile del regolatore dell'aria dal raccordo SBLOCCO [1]. Rimuovere le (2) viti [2] dall'assieme del pistone della torretta. Con l'aiuto di un'altra persona, rimuovere l'assemblaggio del pistone.
Filettatura con cautela il tubo di sblocco pneumatico/idraulico [1] nell'assieme del pistone [2].
Nota: I raccordi che collegano il tubo di sblocco alle linee  pneumatiche/idrauliche sono forniti in questo kit di assistenza. Vedere il passaggio 3 per ulteriori informazioni.
Pulire e applicare Mobil CM-P ai (2) diametri interni [1] del foro del pistone. Assicurarsi che l'o-ring [2] (57-0232) nel foro più piccolo non sia danneggiato. Sostituire l'O-ring se è danneggiato.
Con l'aiuto di un'altra persona, installare l'assemblaggio del pistone [3] come segue:
  1. Allineare con attenzione il pistone con il foro. Allineare anche il tubo di unclamp al foro nell'alloggiamento. Spingere nel pistone.
  2. Installare (2) viti 5/16-18 x 1,75" [4] sui lati opposti del pistone. Stringere ciascuna delle viti di un giro. Eseguire questa operazione fino a quando l'assieme del pistone si sposta completamente. Quindi rimuovere le viti temporanee [4].
  3. Installare (12) nuove viti 5/16-18 x 1" [5] nel gruppo del pistone. Coppia le viti in un modello a stella. Fare riferimento a Specifiche di serraggio del dispositivo di fissaggio Haas. Utilizzare il valore per l'acciaio.
  4. Usa (6) nuovo 5/16-18 x 1" viti [7] per installare l'ingranaggio di azionamento della torretta [6]. Coppia le viti [7] in un modello di stella.
  5. Installare gli ingranaggi inattivi [8]. Verificare se il più attuale design di ingranaggi oziosi 20-10365A, è in uso. Questo ingranaggio è facilmente identificabile dai quattro slot lavorati delle facce degli ingranaggi in cui contattano i distanziatori (evidenziati in blu sotto). Sostituire eventuali ingranaggi tenditori con il nuovo design come richiesto. Prima di installare gli ingranaggi folli, applicare il grasso Mobil CM-P Moly sul diametro interno degli ingranaggi folli, assicurandosi di riempire la cavità interna del grasso (evidenziata in rosso di seguito). Rimuovere eventuali aree rialzate o bave sul diametro interno. Se gli abrasivi vengono utilizzati per fare questo, l'ingranaggio dovrà essere pulito accuratamente prima di poter essere assemblato.
  6. Sostituire gli o-ring e le guarnizioni. Applicare il grasso agli o-ring e alle guarnizioni. Assicurarsi che gli ingranaggi, gli o-ring e le guarnizioni siano in posizione e impegnati.
  7. Rimuovere il raccordo SBLOCCO [10]. Installare una nuova guarnizione [9]. Spingere la guarnizione contro la piastra. Utilizzare il grasso per tenere la guarnizione in posizione.
  8. Con le mani, spingere il piatto completamente dentro. Allineare la piastra per installare e la coppia le otto (8) viti [11]. Coppia le viti (8). Fare riferimento a Specifiche di serraggio del dispositivo di fissaggio Haas. Utilizzare il valore per l'acciaio.
  9. Installare l'albero del pistone [12]. Sostituire la guarne dell'albero.
  10. Aggiungere 14 fl oz (410 ml) di Mobil SHC 007 al cambio.
Taglio dell'ingranaggio ozioso 20-10365A. Cavità di grasso evidenziate in rosso. Quattro slot lavorati evidenziati in blu
Applicare un composto di blocco filettatura rimovibile ai fili dell'albero del pistone.
 Attenzione: Assicurarsi di non utilizzare un composto di blocco filetto permanente.
Installare il flag dell'interruttore domestico [1] sull'albero del pistone. Installare l'interruttore home [2]. Installare i raccordi BLOCCO ARIA [4] SBLOCCO ARIA [3].
 Nota: Nelle macchine ST-40/45/50/55, si tratta di raccordi idraulici che si infilano sui tubi.
Installare il motore. Coppia le (4) viti di montaggio [5]. Fare riferimento a Specifiche di serraggio del dispositivo di fissaggio Haas. Utilizzare il valore per l'acciaio.
Collegare i cavi del motore [6]. Installare la staffa [7] per i connettori BLOCCO ARIA e SBLOCCO ARIA. Collegare i cavi dell'interruttore. Collegare l'interruttore home [8].
Turret Installation
Sostituire l'O-ring [1] (57-2975). Ungere l'o-ring e installarlo nella scanalatura [2] sull'alloggiamento della torretta.
Utilizzare un sollevamento e bulloni per gli occhi [3] per mettere la torretta nella posizione corretta. Allineare la torretta con il perno dowel. Assicurarsi che la torretta sia in posizione tasca 1.
Installare le viti della torretta [4] in un modello a stella. Stringere e coppia le viti della torretta. Fare riferimento a Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas. Utilizzare il valore per l'acciaio.
Posizionare la targa [5] in posizione. Assicurarsi che i numeri siano allineati correttamente. Installare le viti della targa [6]. Rimuovere i bulloni degli occhi [3].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON .
Premere [POWER ON].
Rilasciare l’[EMERGENCY STOP].
Assicurarsi che la torretta sia in posizione completamente bloccata (impegnata).
Mettere un indicatore di viaggio e una base magnetica sulla parte superiore del cambio. Posizionare la punta dell'indicatore di viaggio sulla faccia della torretta. Assicurarsi che l'indicatore abbia una gamma minima di movimento di 0,300". Impostare l'indicatore su 0.
Installare i tubi BLOCCO ARIA e SBLOCCO ARIA. Assicurarsi che la torretta sia rimasta scopolpata (disimpegnata).
Eseguire il test del "fuori" corsa del pistone della torretta:
  1. Collegare lo strumento regolatore dell'aria alla porta dell'aria SBLOCCATA.
  2. Aumentare lentamente la pressione dell'aria a 85 psi. Registrare il valore dell'indicatore. La distanza corretta è compresa tra 0,175" - 0,250".
     cautela: Se si aumenta la pressione dell'aria troppo rapidamente, la torretta viaggerà oltre 6 mm. Questo annulla il test. Se la torretta supera 6 mm, rimuovere l'aria dal NON BLOCCATO porta d'aria. Spingi la torretta. Eseguire di nuovo il passaggio 2.
Eseguire il test di "corsa" del pistone della torretta:
  1. Con la torretta sbloccato, tenere la torretta con due mani. Tirate fuori la torretta. Impostare l'indicatore su 0. Spingi la torretta. Registrare la distanza di spostamento della torretta. La distanza corretta è compresa tra 1,524 mm e 0,508 mm.
Se non sono stati ottenuti i risultati necessari dai testi di "fuori" corsa e di "corsa" del pistone della torretta, procedere come segue:
  1. Test "fuori" corsa del pistone della torretta: se la distanza di corsa è inferiore a 5 mm, eseguire nuovamente il test. Se è superiore a 0,250", hai applicato la pressione dell'aria troppo velocemente. Eseguire di nuovo il test.
  2. Test di "corsa" del pistone della torretta: se la distanza di corsa non è compresa tra 2 mm e 1 mm, eseguire nuovamente il test.
Se uno di questi test dà risultati non corretti (2) volte, l'assemblaggio del pistone della torretta può avere una delle seguenti condizioni:
  • L'assemblaggio del pistone della torretta è stato installato in modo non corretto. Eseguire nuovamente la procedura di rimozione e installazione.
  • L'assemblaggio del pistone della torretta è stato costruito in modo errato.
Aprire la valvola d'aria primaria. Questo fornisce aria alla macchina.
Eseguire la procedura ST/DS-20/25/30/35/Y - Torretta - Interruttore morsetto/Interruttore sblocco - Regolazione .
Eseguire la procedura ST - Torretta - Offset griglia/Offset cambio utensile - Parametro 128/212 .
Eseguire la procedura ST, DS - Portautensili alla linea centrale mandrino - Correzione .
