      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
30T/40T Spindle Motor - Troubleshooting Guide - NGC - TG0010
Servis Ana Sayfa 30T/40T İş Mili Motoru - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC - TG0010
- Nedene Geç - Back to Top
10.2 3oT/40T İş Mili Motoru - Sorun Giderme
Recently Updated Last updated: 12/19/2025
TG0010
Revizyon C - 04/2026
  1. Tahrik mili
  2. Güç ipuçları
  3. Dahili İş Mili Motoru Aşırı Isınma anahtarı konektörü
  4. İş Mili Motoru Aşırı Isınma Analog Sensörü
Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki İş Mili Motoru Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 123 İŞ MİLİ TAHRİĞİ ARIZASI
Alarm 236 İŞ MİLİ MOTORU AŞIRI YÜKLENME
Dahili kısa devre. İş mili motorunu test edin.
Başarısız sıcaklık sensörü. Aşırı ısı sensörünü test edin.
Aşırı agresif uygulama. Programı ayarlayın.
Vektör sürücü kısaltılmış. Vektör sürücüsünü sınayın.
Vektör sürücü hayranları başarısız oldu.
Kablo bağlantısı yanlış veya gevşek. Kabloları ve bağlantıları kontrol edin.
İş Mili motor kablosu kısaldı.
Wye/Delta kontakları yanmış veya kısaltılmış. Wye/Delta test edin.
İş Mili Enkoder kayışı aşınmış veya hasarlı. Enkoder kemeri inceleyin.
Alarm 4.254 İŞ MİLİ MOTORU AŞIRI ISINMA Aşırı agresif uygulama. Programı ayarlayın.
İş Mili Fanı Çalışmıyor İş Mili fanı ve kablosunu kontrol edin.
İş mili kafası için giriş kablosunun bir ferrit filtresi yoktur. Bkz. aşağıdaki İş Mili Motoru Aşırı Isınma bölümü.
Alarm 4.9975 S (İŞ MİLİ) MOTORU SICAKLIĞI KRİTİK AŞIRI ISINMA Bu alarm dahili iş mili motoru aşırı ısınma anahtarı üzerinden oluşturulur. Bkz. aşağıdaki İş Mili Motoru Aşırı Isınma bölümü.
Alarm 4136 MOTOR KONFİGÜRASYONU DOSYASI SEÇİLMEDİ Yeni kit indirildikten sonra motor konfigürasyonu dosyası seçilmedi.
İş mili motoru marka konfigürasyonunuzu güncellemek Haas Fabrika Satış Mağazasını arayın.
Servis Teknisyenleri için:  HBC'de oturum açın. Servis > Yardımcı Programlar > Belgeler ve Yazılım >  12 - Etkinleştirme Kodları ve Yapılandırma Dosyaları > 5 - İş Mili Motoru - Marka Yapılandırması - NGC
konumuna gidin
Yalnızca 10/2024 ve 5/2025 tarihleri arasında üretilen 8.1/10/12 K 40 konikli İş Mili Motorları için: Özellikle 4k ve 6k RPM arasında düşük performans. Komut verilen hızlara kadar uzun ivmelenme süreleri.  İş Mili Motoru Parametreleri yanlış ayarlanmış olabilir.
İş mili motorunu kontrol edin. Bkz. 10.3 40 Konikli İş Mili Motoru Marka Tanımlama. İş mili motor markanız ve seri numarası ile Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.
Servis Teknisyenleri için: İş mili motoru markasını ayarlayın. İş Mili Motoru - Marka Konfigürasyonu - NGC. Bu Sadece Distribütör İçeriğidir.
ve Donanım Tanım Dosyasını Yükle menüsü boş.
Eksik yapılandırma dosyaları.
Bir hata raporu alın ve HFO ile iletişime geçin.
Motor gürültüsü.
Parçalar üzerinde kötü finiş (yalnızca satır Içi).
Sorunun mekanik veya elektrik olup olmadığını belirleyin.
  1. Gürültüyü duyulması için mili çalıştırın.
  2. Makineyi kapat.
  3. Gürültü hala duyulur Eğer sorun mekanik olduğunu.
  4. Gürültü giderse, mil tahrik sistemindeki tüm elektrik bileşenlerini test edin.
Hasarlı rulmanlar nedeniyle titreşim. Titreşim Analizi yapın.
Soğutma sıvısı kirliliği. TSC birleşimi sızıntı için inceleyin.
İş mili motoru soğutma sıvısı hasarı. TSC birleşiminde sızıntı nedeniyle soğutma sıvısı girişi.
İş mili motorunda, makineye uygun en son telafi TSC bağlantısının kurulu olduğundan emin olun:
  • 93-2778: TSC UNION ASSY COMP 40T VF RETROFIT SKIT
  • 93-2779: TSC UNION ASSY COMP DT/DM RETROFIT SKIT
    Yataksız TSC rakorundan dengeleyici TSC rakoruna yükseltmek için AD0391'e başvurun.
Makine yazılımını 100.22.000.1000 ve üzeri
bir sürüme yükseltin.
İvmelenme/yavaşlama veya RPM değişikliği sırasında yüksek sesle çığlık. Motor parametreleri yanlış ayarlanmış.
İş Mili Motoru Parametrelerini güncellemek için Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.
konumuna gidin
Spindle Motor Overheat
Alarm 4.254
  • Bu alarm, analog sensör [1] belirli bir süre boyunca sıcaklıkta bir sınır algıladığında üretilir.
  • Kabloda kontrole yanlış geribildirim sağlayan çok fazla elektrik parazitlenmesinin bulunması da buna neden olabilir.  Kablonun I/O PCB'de P39 bağlantısında bir ferrit filtresi takılı olduğundan emin olun. Kabloda ferrit filtresi yüklü değilse, bir tane takın. (P/N: 64-1252).
  • Analog sensör verileri TANI>I/O sekmesinde, Analog Giriş No. 9 İŞ MİLİ MOTOR SICAKLIĞI bölümünde görülebilir.
Alarm 4.9975
  • Bu alarm dahili iş mili motoru aşırı ısınma anahtarı üzerinden oluşturulur [3].
  • İş mili motoru sıcaklığının doğru olup olmadığını kontrol edin.   Kablonun hasar görmediğinden ve bağlı olduğundan emin olun.  Maincon PCB Kanal 6'daki bağlantıyı kontrol edin.
  • İş mili motoru aşırı ısınma anahtarı durumu, Tanılama>Mocon sekmesi, “CH 6 [S] Ekseni Fren Hava Basıncı” [4] bölümünde görüntülenebilir.
Spindle Motor Test
Düzeltici Eylem
Elektrik kabininden gelen, terminal bloğundan gelen tüm kabloları ayırın ve atlama parçalarını çıkarın.
Motorda bu terminalleri kontrol etmek için bir multimetre kullanın:
  • Motor yol veya terminaller (1-4) (2-5) (3-6) arasında ölçü. Her çift arasındaki fark 0,1 ohm' dan fazladır, mil motorunu değiştirin.
  • Motor yol veya terminaller (2-4 ve 3-4) (1-5 ve 3-5) (1-6 ve 2-6) arasında ölçü. Multimetre okuma açık değilse (O.L.), iş mili motorunu değiştirin.
  • Her bir motor kurşun veya Terminal ve motorlar armatürü arasında ölçmek. Multimetre okuma açık değilse (O.L.), iş mili motorunu değiştirin.
Vector Drive Test
Düzeltici Eylem
[POWER OFF] düğmesine basın.
Vektör sürücü gerilimi gösterge ışığı açık ise elektrik bileşenlerine dokunmayın. Kontrol kabinindeki yüksek voltaj sizi öldürebilir. Voltaj göstergesini bekleyin LED tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü.
Vektör sürücüsünü inceleyin.
2 ve 3 numaralı terminalleri çıkarın ve Terminal 2' den 9, 10 ve 11'e direnci ölçerek İş Mili Motor devresi için kısa bir kontrol edin. Ölçüm terminali 3 ile 9, 10 ve 11 arasında.
Git Vektör sürücü-sorun giderme kılavuzu vektör sürücüsünü gidermek için.
Wye/Delta Inspection
Düzeltici Eylem
Gevşek bağlantılar veya yanık izleri olup olmadığını kontrol edin.
Git Wye-Delta kontaktör-sorun giderme kılavuzu sorun giderme Wye/Delta Kontaktörler.
Spindle Motor Cables Test
Düzeltici Eylem
  1. Tüm iş mili motor kablolarını amfi/vektör sürücüden (terminaller A, B, C. + GND).
  2. Makinenin bir Wye-Delta motoruna gelen kabloyu çıkarın. (L1,L2,L3 + GND).
  3. Mil motor kablolarını, zemin kablosu da dahil olmak üzere motordan ayırın.
     Önemli: Motor ucunda her kurşun elektrik bandı koymak yol birbirine dokunmaz emin olmak için.
  4. Elektrikli dolap ucunda, her bir kurşun üzerinde direnç için bir metre testi kullanarak. Motora giden kablodan aynı ölçümleri alın Wye-Delta Kontaktör.
    • Eğer metre O.L. sonra kablo iyi okur.
    • Sayaç kısa devre veya düşük direnç okur, kablo değiştirilmesi gerekir.
Tüm kablo bağlantılarının zarar görmediğinden emin olun. Her kablo bağlantısını sınamak için bir multimetre kullanın.
Regen
Düzeltici Eylem
Bağlantıyı kesin REGEN terminalleri 1 ve 2' deki vektör sürücüden yükler. Potansiyel müşteri üzerindeki direncini ölçün. Okuma aşağıdaki gibi olmalıdır:
  • 2-direnç kutusu: 9,5 ile 12,5 ohm arasında.
  • 3-direnç kutusu: 6,3 ile 8,3 Ohm Ohm arasında. (Resimde gösterildiği gibi.)
  • 4-direnç kutusu: 4,6 ile 6,6 Ohm arasında.
REGENDirençlerin
sorununu gidermek için bkz. REGEN - Sorun Giderme Kılavuzu.
Spindle Fan
Düzeltici Eylem
Mil muhafazasının üstündeki hava akışını kontrol edin. İş mili çalıştırmak için komuta edildiğinde iş mili muhafazasının hava akımı olduğundan emin olun. DT/DM motor üzerine hava havaya uçurmak için kurulum vardı ama şimdi üst üfleme olmalıdır. Üst üflemek için fan yönünü değiştirin.
Bu komutu MDI içinde çalıştırın: S50 M03;
Bu konumdaki I/O PCB'deki siyah ve kırmızı kabloların üzerindeki gerilimi kontrol edin:
  • P32 bir yeni nesil kontrol cihazı varsa
Voltaj 120 VAC olmalıdır. Eğer voltaj yoksa, I/O PCB kötü.
Encoder Belt
Düzeltici Eylem
Enkoder kayışının doğru şekilde ayarlandığından ve zarar görmediğinden emin olun. Hasarlı veya yıpranmış kemeri değiştirin.
Enkoder kasnak zarar görmediğinden emin olun. Set vidası sıkı olduğundan emin olun.
Program/Application
Düzeltici Eylem
Eksen ilerleme hızını azaltın veya programda mil devirini ayarlayın.
Donuk veya hasarlı takımlar için kontrol edin.
Coolant (TSC Only)
Düzeltici Eylem
Baş kapağını çıkarın ve TSC birleşimi sızıntıları için inceleyin. Sızıntı yapan bir soğutma sıvısı rakoru soğutma sıvısının motora girmesine ve rulmanların yağının yıkanmasına neden olabilir.
Bearings
Düzeltici Eylem
İş mili motorunda hasarlı rulmanlar parça üzerinde finiş sorunlarına neden olabilir. Rulmanlar hasarlı olup olmadığını görmek için bir titreşim analizi için yerel HFO başvurun.
Electrical Diagrams: Spindle Encoder Feedback / Drive Command
  • Erişilebilirlik Beyanı
