30T/40T Spindle Motor - Troubleshooting Guide - NGC
Service Home 30T/40T – Spilmotor – Gids voor het oplossen van problemen – CHC
- Ga naar oorzaak - Back to Top
10.2 40T Spilmotor - Probleemoplossing
Recently Updated Last updated: 11/07/2024
  1. Aandrijfas
  2. Stroomkabels
  3. Ingebouwde spilmotor oververhit schakelaar connector
  4. Spilmotor oververhit analoge sensor
Download en vul de onderstaande checklist voor het inspectierapport van de spilmotor in voordat u werkstukken vervangt.
Checklist voor het inspectierapport van de spilmotor
Alarm 123 STORING VAN SPIL AANDRIJVING
Alarm 236 SPINDEL MOTOR OVERBELASTING
Interne kortsluiting. Test de spilmotor.
Defecte temperatuursensor. Test de oververhitte sensor.
Overmatig agressieve toepassing. Pas het programma aan.
Kortsluiting vectoraandrijving. Test de vectoraandrijving.
Fans van vectoraandrijving zijn mislukt.
Kabelverbinding onjuist of los. Inspecteer kabels en aansluitingen.
De spilmotor kabel wordt kortgesloten.
Wye/Delta contacten verbrand of kortsluiting. Test de Wye/Delta.
Spilencoder-riem versleten of beschadigd. Bekijk de encoder gordel.
Alarm 4.254 SPILMOTOR OVERVERHIT Overmatige agressieve toepassing. Pas het programma aan.
Storing spilventilator Controleer de spilventilator en kabel.
De ingangskabel voor de spilkop heeft geen ferrietfilter. Zie de sectie Spilmotor oververhit hieronder.
Alarm 4.9975 S (SPIL)MOTOR TEMPERATUUR KRITISCH OVERVERHIT Dit alarm wordt gegenereerd door de ingebouwde spilmotor oververhit schakelaar. Zie de sectie Spilmotor oververhit hieronder.
Alarm 4136 MOTORCONFIGURATIEBESTAND NIET GESELECTEERD Motorconfiguratiebestand is niet geselecteerd na het downloaden van een nieuwe set Verwijzen naar spilmotor-merk configuratie tab.
en het menu Hardwaredefinitiebestand laden is leeg.
Ontbrekende configuratiebestanden.  Maak een foutenrapport en neem contact op met uw HFO.
Motor lawaai.
Slechte afwerking op werkstukken (alleen inline).
Bepaal of het probleem mechanisch of elektrisch is.
  1. Voer de spil uit waar het geluid hoorbaar is.
  2. Schakel de machine uit.
  3. Als het geluid nog steeds wordt gehoord, is het probleem mechanisch.
  4. Als het lawaai verdwijnt, test dan alle elektrische componenten in het spilaandrijfsysteem.
Trillingen door beschadigde lagers. Doe een vibratie analyse.
Koelvloeistof verontreiniging. Inspecteer de TSC Union op lekken.
Schade aan het koelmiddel van de spilmotor. Binnendringen van koelmiddel door lekkende TSC-koppeling. Upgrade van machine-software naar versie  100.22.000.1000 of hoger.
Luide krijs tijdens acceleratie/vertraging of verandering in RPM. Motorparameters onjuist ingesteld. Verwijzen naar spilmotor-merk configuratie tab.
Spindle Motor Overheat
Alarm 4.254
  • Dit alarm wordt gegenereerd wanneer de analoge sensor [1] gedurende een bepaalde tijd een temperatuurlimiet detecteert.
  • Het kan ook worden veroorzaakt als er te veel elektrische ruis in de kabel zit die verkeerde feedback geeft aan de besturing.  Zorg ervoor dat de kabel een ferrietfilter heeft geïnstalleerd bij aansluiting P39 op de I/O-PCB. Als de kabel geen ferrietfilter heeft geïnstalleerd, installeert u er een. (P/N: 64-1252).
  • De gegevens van de analoge sensor zijn te zien in tabblad DIAGNOSTISCH > I/O, Analoge invoer #9 SPILMOTOR TEMPERATUUR.
Alarm 4.9975
  • Dit alarm wordt gegenereerd door de ingebouwde spilmotor oververhit schakelaar [3].
  • Als de temperatuur van de spilmotor correct is.   Zorg ervoor dat de kabel niet beschadigd is en dat deze is aangesloten.  Controleer alle aansluitingen op het Maincon PCB-kanaal 6.
  • De status van de spilmotor oververhit schakelaar kan worden bekeken op het tabblad Diagnose > MOCON, "CH 6 [S] Asrem luchtdruk" [4].
Spindle Motor Test
Corrigerende actie:
Koppel alle draden los van het klemmenblok die uit de elektrische kast komen en verwijder de hulpdraden.
Gebruik een multimeter om deze terminals op de motor te controleren:
  • Maatregel tussen motor leidingen of terminals (1-4) (2-5) (3-6). Als het verschil tussen elk paar meer dan 0,1 Ohm is, vervang dan de spilmotor.
  • Maatregel tussen motor leidingen of terminals (2-4 en 3-4) (1-5 en 3-5) (1-6 en 2-6). Als de multimeter-meting niet open is (O.L.), vervang dan de spilmotor.
  • Meten tussen elke individuele motor lood of Terminal en de motoren armatuur. Als de multimeter-meting niet open is (O.L.), vervang dan de spilmotor.
Vector Drive Test
Corrigerende actie:
Druk op [POWER OFF].
Raak de elektrische componenten niet aan als het lampje van de vectoraandrijving voltage brandt. De hoge spanning in de schakelkast kan je doden. Wacht tot de spanningsindicator LED op de vectoraandrijving om volledig uit te gaan.
Inspecteer de vector schijf.
Koppel terminals 2 en 3 los en controleer op een kort tot het spilmotorcircuit door de weerstand van terminal 2 te meten tot 9, 10 en 11. Meet Terminal 3 tot 9, 10 en 11.
Ga naar Vectoraandrijving-Handleiding voor probleemoplossing om problemen met het vectoraandrijving op te lossen.
Wye/Delta Inspection
Corrigerende actie:
Controleer op losse verbindingen of brand markeringen.
Ga naar Wye-Delta Contactor-Handleiding voor probleemoplossing voor het oplossen van de Wye/Delta Relais.
Spindle Motor Cables Test
Corrigerende actie:
  1. Koppel alle kabels van de spilmotor los van de amp/vectoraandrijving (terminals A, B, C. + GND).
  2. Als de machine is uitgerust met een Wye-Delta de kabel naar de motor te gaan. (L1,L2,L3 + GND).
  3. Koppel de spilmotorkabels los van de motor, inclusief de grondkabel.
     Belangrijk: Aan de motor einde zet elektrische tape aan elke lood om ervoor te zorgen dat de leads elkaar niet raken.
  4. Aan de elektrische kast uiteinde, met behulp van een meter test voor weerstand over elke lood. Neem dezelfde metingen van de kabel die naar de motor gaat van de Wye-Delta contactor.
    • Als de meter O.L. leest dan is de kabel goed.
    • Als de meter een kortsluiting of een lage weerstand leest, moet de kabel worden vervangen.
Zorg ervoor dat alle kabelverbindingen niet beschadigd zijn. Gebruik een multimeter om elke kabelverbinding te testen.
Regen
Corrigerende actie:
Koppel de REGEN Laad snoeren van de vectoraandrijving op de klemmen 1 en 2. Meet de weerstand over de leads. De meting moet als volgt zijn:
  • 2-weerstand Box: tussen 9,5 en 12,5 Ohm.
  • 3-weerstand Box: tussen 6,3 en 8,3 ohm Ohm. (Zoals weergegeven in de afbeelding.)
  • 4-weerstand Box: tussen 4,6 en 6,6 ohm.
Ga naar  REGEN – Handleiding voor probleemoplossing  voor het oplossen van problemen met de REGEN weerstanden.
Spindle Fan
Corrigerende actie:
Controleer de luchtstroom bovenop de spilbehuizing. Zorg ervoor dat er luchtstroom uit de spilbehuizing is wanneer de spil wordt geboden om te draaien. DT/DM was ingesteld om lucht naar beneden te blazen op de motor, maar het zou nu de top moeten uitblazen. Verander de ventilator richting om de bovenkant uit te blazen.
Voer deze opdracht uit in MDI: S50 M03;
Controleer de spanning over de zwarte en rode draden op de I/O-PCB op deze locatie:
  • P32 als de machine een besturing van de volgende generatie
De spanning moet 120 VAC zijn. Als er geen spanning aanwezig is, is de I/O-PCB slecht.
Encoder Belt
Corrigerende actie:
Zorg ervoor dat de encoder riem correct is afgesteld en niet beschadigd is. Vervang een beschadigde of versleten band.
Zorg ervoor dat de encoderschijf niet is beschadigd. Zorg ervoor dat de schroef van de set strak zit.
Program/Application
Corrigerende actie:
Verminder de toevoersnelheid van de as of pas het spiltoerental in het programma aan.
Controleer of er saaie of beschadigde gereedschappen zijn.
Coolant (TSC Only)
Corrigerende actie:
Verwijder het deksel van de kop en Inspecteer de TSC Union op lekkages. Een lekkende koelmiddel Unie kan koelmiddel veroorzaken om in de motor te komen en het vet uit de lagers te wassen.
Bearings
Corrigerende actie:
Beschadigde lagers in de spilmotor kunnen afwerkingsproblemen veroorzaken aan het werkstuk. Neem contact op met uw lokale HFO voor een trillingsanalyse om te zien of de lagers beschadigd zijn.
Electrical Diagrams: Spindle Encoder Feedback / Drive Command
