My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
30T/40T Spindle Motor - Troubleshooting Guide - NGC - TG0010
服务主页 30T/40T 主轴电机* - 故障排除指南 - NGC - TG0010
- 跳至原因 - Back to Top
10.2 3oT/40T 主轴电机 - 故障排除
Recently Updated Last updated: 12/19/2025
30T/40T - 主轴电机 - 故障排除指南 - NGC
TG0010
版本 C - 2026 年 4 月
  1. 传动轴
  2. 电源引线
  3. 内置主轴电机过热开关连接器
  4. 主轴电机过热模拟传感器
在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的主轴电机检查报告清单。
主轴电机检查报告清单
症状 可能的原因 纠正措施
警报 123 主轴驱动故障
警报 236 主轴电机过载
内部短路。 测试主轴电机。
温度传感器故障。 测试过热传感器。
过度激进的应用。 调整程序。
矢量驱动器短路。 测试矢量驱动器。
矢量驱动器风扇失败。
电缆连接不正确或松动。 检查电缆和连接。
主轴电机电缆短路。
怀/德尔塔触点烧灼或短路。 测试怀伊/德尔塔。
主轴编码器皮带磨损或损坏。 检查编码器皮带。
警报 4.254 主轴电机过热 过度激进的应用。 调整程序。
主轴风扇故障 检查主轴风扇和电缆。
主轴头的输入电缆没有铁氧体过滤器。 请参阅以下主轴电机过热部分。
警报 4.9975 S(主轴)电机温度临界值过高 该报警是通过内置主轴电机过热开关生成的。 请参阅以下 主轴电机过热 部分。
警报4136 电机配置文件未选择 新套件下载后未选择电机配置文件。
致电您的 Haas 专卖店以更新主轴电机品牌配置。
对于服务技术人员: 登录到 HBC。导航到服务 > 实用程序 > 文档和软件 >  12 - 激活代码和配置文件 > 5 -  主轴电机 - 品牌配置 - NGC
对于仅在 2024 年 10 月至 2025 年 5 月之间制造的 8.1/10/12 K 40T 主轴电机:性能下降,尤其是在 4k 和 6k RPM 之间时。加速到指令速度所需的时间较长。  主轴电机参数可能设置不正确。
检查主轴电机品牌。参见 10.3 40T 主轴电机品牌标识。通过主轴电机品牌和序列号等信息联系 Haas 专卖店。
对于服务技术人员:设置主轴电机品牌。 主轴电机 - 品牌配置 - NGC。这是仅限经销商内容。
警报 4136 “未选择电机配置文件”
且“加载硬件定义文件”菜单为空。
缺少配置文件。
获取错误报告并联系 Haas 专卖店。
针对维修技术人员: 设置主轴电机品牌。 主轴电机 - 品牌配置 - NGC。这是仅限经销商内容。
电机噪音。
零件表面处理不良(仅限内联)。
确定问题是否为机械故障或电气故障。
  1. 将主轴运行到听到噪音的位置。
  2. 关闭机器。
  3. 如果仍然听到噪音,则问题出在机械上。
  4. 如果噪音消失,则测试主轴驱动系统中的所有电气部件。
轴承损坏引起的振动。 进行振动分析。
冷却液污染。 检查 TSC 软管是否有泄漏。
主轴电机冷却液污染。 由于 TSC 接头泄漏导致冷却液进入。
检查 TSC 软管是否有泄漏。
确保主轴电机分别在机床上安装了最新的补偿 TSC 单元:
  • 93-2778: TSC UNION ASSY COMP 40T VF RETROFIT SKIT
  • 93-2779: TSC UNION ASSY COMP DT/DM RETROFIT SKIT
    请参阅 AD0391 以从无轴承 TSC 单元升级到补偿 TSC 单元。
将机床软件版本升级至  100.22.000.1000 或以上。
加速/减速或转速变化期间发出刺耳尖叫声。  电机参数设置不正确
联系 Haas 专卖店以更新主轴电机参数。
Spindle Motor Overheat
警报 4.254
  • 当模拟传感器 [1] 检测到一定时间量的温度限制时,会生成此警报。
  • 如果电缆中的电气噪音过多,向控制器提供错误反馈,则也可能导致这种情况。确保电缆在 I/O PCB 上的连接 P39 处安装了铁氧体滤波器。如果电缆未安装铁氧体过滤器,请安装一个。(P/N: 64-1252)。
  • 若要查看模拟传感器温度,参见 DIAGNOSTIC(诊断)>I/O 选项卡, 模拟输入 #9 主轴电机温度。
警报 4.9975
  • 该报警是通过内置主轴电机过热开关 [3] 生成的。
  • 如果主轴电机温度检查正确,确保电缆未损坏且已连接。  检查 Maincon PCB 信道 6 上的所有连接。
  • 若要查看主轴电机过热开关状态,参见Diagnostic(诊断)>Mocon 选项卡,“CH 6 [S] Axis Brake Air Pressure(轴制动气压)” [4]。
Spindle Motor Test
纠正措施:
断开电气柜端子块上的所有接线,并卸下跳线。
使用万用表检查电机上的这些端子:
  • 测量电机引线或端子 (1-4) (2-5) (3-6)。如果每对之间的差值超过 0.1 欧姆,则更换主轴电机。
  • 在电机引线或端子(2-4 和 3-4)(1-5 和 3-5)(1-6 和 2-6)之间测量。如果万用表读数未打开(O.L.),则更换主轴电机。
  • 测量每个电机引线或端子与电机电枢之间的测量。如果万用表读数未打开(O.L.),则更换主轴电机。
Vector Drive Test
纠正措施:
按 [POWER OFF]。
如果矢量驱动电压指示灯亮起,请勿触摸电气部件。控制柜中的高电压会杀死你。等待电压指示灯 LED 在矢量驱动器上完全关闭。
检查矢量驱动器。
断开端子 2 和 3,通过测量端子 2 到 9、10 和 11 的电阻来检查主轴电机电路的短路。测量端子 3 到 9、10 和 11。
转到(G) 矢量驱动器 - 故障排除指南 以对矢量驱动器进行故障排除。
Wye/Delta Inspection
纠正措施:
检查连接松动或有没有烧伤痕迹。
转到(G) 怀-德尔塔接触器 - 故障排除指南 排除故障 Wye/Delta 接触。
Spindle Motor Cables Test
纠正措施:
  1. 断开所有主轴电机电缆与放大器/矢量驱动器(端子) A, B, C. + GND).
  2. 如果机器配备了 Wye-Delta 接触器,断开连接到电机的电缆。(L1,L2,L3 + GND).
  3. 断开主轴电机电缆与电机的连接,包括接地电缆。
     重要: 在电机端,将电气胶带放在每个引线上,以确保导线不会相互接触。
  4. 在电气柜端,使用仪表测试每个引线的电阻。从电缆中获取相同的读数,从 Wye-Delta 接触。
    • 如果仪表读数为 O.L.,则电缆良好。
    • 如果仪表读数短路或电阻低,则需要更换电缆。
确保所有电缆连接未损坏。使用万用表测试每个电缆连接。
Regen
纠正措施:
断开 REGEN 在端子 1 和 2 处加载来自矢量驱动器的引线。测量引线上的电阻。读数必须如下所示:
  • 2 电阻盒:9.5 至 12.5 欧姆之间。
  • 3 电阻盒:欧姆 6.3 至 8.3 欧姆之间。(如图所示。
  • 4 电阻盒:4.6 至 6.6 欧姆之间。
转至 REGEN - 故障排除指南 以排除 REGEN 电阻故障。
Spindle Fan
纠正措施:
检查主轴护罩顶部有无气流。当主轴被命令运行时,确保主轴护罩外有气流。DT/DM 被设置为将空气吹到电机上,但它现在应该吹出顶部。更改风扇方向以吹出顶部。
在 MDI 中运行此命令: S50 M03;
在此位置检查 I/O PCB 上黑色和红色导线上的电压:
  • P32 如果机器具有下一代控制器
电压应为 120 VAC。如果没有电压,则 I/O PCB 损坏。
Encoder Belt
纠正措施:
确保编码器皮带调整正确且未损坏。更换损坏或磨损的皮带。
确保编码器滑轮未损坏。确保固定螺栓牢固。
Program/Application
纠正措施:
降低轴进给率,或调整程序中的主轴转速。
检查工具是否沉闷或损坏。
Coolant (TSC Only)
纠正措施:
拆下头部盖板并检查 TSC 单元有无泄漏。冷却液单元泄漏可能导致冷却液进入电机并将润滑脂从轴承中排出。
Bearings
纠正措施:
主轴电机中的轴承损坏可能导致零件的完成问题。请联系您当地的 HFO 进行振动分析,了解轴承是否损坏。
Electrical Diagrams: Spindle Encoder Feedback / Drive Command
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
