My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
30T/40T Spindle Motor - Troubleshooting Guide - NGC - TG0010
Pantalla de inicio de servicio Motor del husillo 30T/CONO 40 - Guía de resolución de problemas - NGC - TG0010
- Saltar a causa - Back to Top
10.2 Motor del husillo cono 30⁄cono 40 - Solución de problemas
Recently Updated Last updated: 12/19/2025
*30T/40- Motor del husillo - Guía de solución de problemas- CHC
TG0010
Revisión C - 04/2026
  1. Eje de accionamiento
  2. Cables de potencia
  3. Conector del interruptor de sobrecalentamiento del motor del husillo integrado
  4. Sensor analógico de sobrecalentamiento del motor del husillo
Descargue y llene la Lista de verificación del reporte de inspección del motor del husillo a continuación, antes de reemplazar cualquier pieza.
Lista de verificación del informe de inspección del motor del husillo
Alarma 123  FALLO DE ACCIONAMIENTO DEL HUSILLO
Alarma 236 SPINDLE MOTOR OVERLOAD
Cortocircuito interno. Pruebe el motor del husillo.
Sensor de temperatura fallido. Pruebe el sensor de sobrecalentamiento.
Aplicación sobre-agresiva. Ajuste el programa.
Unidad vectorial corta. Pruebe la unidad vectorial.
Los ventiladores de unidad vectorial fallaron.
Conexión de cable incorrecta o suelta. Inspeccione los cables y las conexiones.
El cable del motor del husillo está cortocircuitado.
Contactos Wye/Delta quemados o cortocircuitados. Pruebe el estrella-triángulo.
Cinturón del codificador de husillo desgastado o dañado. Examine la correa del codificador.
Alarma 4.254  SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR DEL HUSILLO Aplicación sobre-agresiva. Ajustar el programa.
El ventilador del husillo falló. Compruebe el ventilador y el cable del husillo.
El cable de entrada para el cabezal del husillo no tiene un filtro de ferrita. Consulte la sección Sobrecalentamiento del motor del husillo a continuación.
Alarma 4.9975 SOBRECALENTAMIENTO CRÍTICO DEL MOTOR S (HUSILLO) Esta alarma se genera a través del interruptor de sobrecalentamiento del motor del husillo incorporado. Consulte la sección  Sobrecalentamiento del motor del husillo a continuación.
Alarma 4136 ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DEL MOTOR NO SELECCIONADO El archivo de configuración del motor no se seleccionó después de la descarga del nuevo kit.
Llame a su HFO para actualizar la configuración de la marca del motor del husillo.
Para técnicos de servicio: inicie sesión en HBC. Vaya a Servicio > Utilidades > Documentos y software >  12 - Códigos de activación y archivos de configuración > 5 - Motor del husillo - Configuración de marca - NGC
Para motores de husillo 8.1/10/12 K cono 40 construidos entre 10/2024 y 5/2025 solamente: Disminución del rendimiento, especialmente entre 4k y 6k RPM. Periodos de aceleración largos a velocidades ordenadas.  Parámetros del motor del husillo ajustados de forma incorrecta.
Compruebe la marca del motor del husillo. Consulte 10.3 Identificación de marca de motor del husillo cono 40. Póngase en contacto con su HFO con la marca y el número de serie del motor del husillo.
Para técnicos de servicio: Establezca la marca del motor del husillo. Motor del husillo - Configuración de la marca - NGC. Este es el Contenido exclusivo del distribuidor.
y el menú Cargar archivo de definición de hardware está en blanco.
Faltan archivos de configuración.
Tome un informe de error y póngase en contacto con su HFO.
Para técnicos de mantenimiento: establezca la marca del motor del husillo. Motor del husillo - Configuración de la marca - NGC. Este es el Contenido exclusivo del distribuidor.
Ruido del motor.
Mal acabado en piezas (solo en línea).
Determine si el problema es mecánico o eléctrico.
  1. Ejecute el husillo hasta donde se escucha el ruido.
  2. Apague la máquina.
  3. Si el ruido todavía se oye, entonces el problema es mecánico.
  4. Si el ruido desaparece, pruebe todos los componentes eléctricos del sistema de accionamiento del husillo.
Vibración debido a cojinetes dañados. Haz un análisis de vibración.
Contaminación por refrigerante. Inspeccione la unión TSC en busca de fugas.
Daño del refrigerante del motor del husillo. Intrusión de refrigerante debido a fugas en la unión del TSC.
Asegúrese de que el motor del husillo tenga instalada la unión TSC de compensación más reciente respectivamente en la máquina:
  • 93-2778: TSC UNION ASSY COMP 40T VF RETROFIT SKIT
  • 93-2779: TSC UNION ASSY COMP DT/DM RETROFIT SKIT
    Consulte AD0391 para actualizar de una unión TSC sin cojinetes a una unión TSC compensadora.
Actualice la versión de software de la máquina a 100.22.000.1000 o superior.
Chillido fuerte durante la aceleración/desaceleración o cambio de RPM. Parámetros del motor ajustados de forma incorrecta.
Póngase en contacto con su HFO para actualizar los parámetros del motor del husillo.
 Para técnicos de servicio: inicie sesión en HBC. Vaya a Servicio > Utilidades >   > Documentos y software>  12 - Códigos de activación y archivos de configuración 5 - Motor del husillo - Configuración de marca - NGC
Spindle Motor Overheat
Alarma 4.254
  • Esta alarma se genera cuando el sensor analógico [1] detecta un límite de temperatura durante una cierta cantidad de tiempo.
  • También puede deberse a que haya demasiado ruido eléctrico en el cable que proporcione una realimentación incorrecta al control. Asegúrese de que el cable tenga un filtro de ferrita instalado en la conexión P39 en la PCB de E/S. Si el cable no tiene instalado un filtro de ferrita, instale uno. (P/N: 64-1252).
  • Los datos del sensor analógico se pueden ver en la pestaña DIAGNÓSTICO > E/S, entrada analógica #9 TEMPERATURA DEL MOTOR DEL HUSILLO.
Alarma 4.9975
  • Esta alarma se genera a través del interruptor de sobrecalentamiento del motor del husillo incorporado [3].
  • Si la temperatura del motor del husillo es correcta, asegúrese de que el cable no esté dañado y de que esté conectado.  Compruebe todas las conexiones en el Canal 6 del PCB de Maincon.
  • El estado del interruptor de sobrecalentamiento del motor del husillo se puede ver en la pestaña Diagnóstico > Mocon, “Presión de aire de freno del eje CH 6 [S]” [4].
Spindle Motor Test
Acción Correctiva:
Desconecte todos los cables del bloque de terminales que vienen del armario eléctrico y retire los puentes.
Utilice un multímetro para comprobar estos terminales en el motor:
  • Medida entre conductores o terminales del motor (1-4) (2-5) (3-6). Si la diferencia entre cada par es superior a 0.1 ohmios, sustituya el motor del husillo.
  • Medida entre conductores o terminales del motor (2-4 y 3-4) (1-5 y 3-5) (1-6 y 2-6). Si la lectura del multímetro no está abierta (O.L.), sustituya el motor del husillo.
  • Mida entre cada cable o terminal del motor individual y la armadura de los motores. Si la lectura del multímetro no está abierta (O.L.), sustituya el motor del husillo.
Vector Drive Test
Acción Correctiva:
Pulse [POWER OFF].
Si la luz indicadora de voltaje de accionamiento vectorial está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje en el armario de control puede matarte. Espere el indicador de tensión LED en la unidad vectorial para salir completamente.
Inspeccione la unidad vectorial.
Desconecte los terminales 2 y 3 y compruebe si hay un cortocircuito en el circuito del motor del husillo midiendo la resistencia de los terminales 2 a 9, 10 y 11. Mida los terminales 3 a 9, 10 y 11.
Vaya a Vector Drive - Guía de solución de problemas para solucionar problemas de la unidad vectorial.
Wye/Delta Inspection
Acción Correctiva:
Compruebe si hay conexiones sueltas o marcas de quemaduras.
Vaya a Contactor estrella-triángulo - Guía de solución de problemas para solucionar problemas de Wye/Delta Contactores.
Spindle Motor Cables Test
Acción Correctiva:
  1. Desconecte todos los cables del motor del husillo de la unidad de amplificador/vector (terminales A, B, C. + GND).
  2. Si la máquina está equipada con un Wye-Delta contactor, desconecte el cable que va al motor. (L1,L2,L3 + GND).
  3. Desconecte los cables del motor del husillo del motor, incluido el cable de tierra.
     Importante: En el extremo del motor, coloque la cinta eléctrica en cada cable para asegurarse de que los cables no se toquen entre sí.
  4. En el extremo del armario eléctrico, utilizando una prueba de medidor para la resistencia a través de cada cable. Tome las mismas lecturas del cable que va al motor desde el Wye-Delta Contactor.
    • Si el medidor lee O.L. entonces el cable es bueno.
    • Si el medidor lee un cortocircuito o baja resistencia, el cable debe ser reemplazado.
Asegúrese de que todas las conexiones de cable no estén dañadas. Utilice un multímetro para probar cada conexión de cable.
Regen
Acción Correctiva:
Desconecte el REGEN cables de carga de la unidad vectorial en los terminales 1 y 2. Mida la resistencia a través de los cables. La lectura debe ser la siguiente:
  • Caja de 2 resistencias: entre 9.5 y 12.5 ohmios.
  • Caja de 3 resistencias: entre 6.3 y 8.3 ohmios. (Como se muestra en la ilustración.)
  • Caja de 4 resistencias: entre 4.6 y 6.6 ohmios.
Vaya a REGEN - Guía de solución de problemas para solucionar problemas de los REGEN resistores.
Spindle Fan
Acción Correctiva:
Compruebe si hay flujo de aire en la parte superior del cerramiento del husillo. Asegúrese de que haya flujo de aire fuera del cerramiento del husillo cuando se ordene que se ejecute el husillo. DT/DM fueron configurados para soplar aire hacia abajo en el motor, pero ahora debería estar soplando la parte superior. Cambia la dirección del ventilador para soplar la parte superior.
Ejecute este comando en MDI: S50 M03;
Compruebe el voltaje a través de los cables negros y rojos en el PCB de E/S en esta ubicación:
  • P32 si la máquina tiene un control de próxima generación
La tensión debe ser de 120 VCA. Si no hay tensión presente, la PCB de E/S es mala.
Encoder Belt
Acción Correctiva:
Asegúrese de que la correa del codificador esté ajustada correctamente y no esté dañada. Reemplace un cinturón dañado o desgastado.
Asegúrese de que la polea del codificador no esté dañada. Asegúrese de que el tornillo de ajuste esté apretado.
Program/Application
Acción Correctiva:
Reduzca la velocidad de avance del eje o ajuste las rpm del husillo en el programa.
Compruebe si hay herramientas aburridas o dañadas.
Coolant (TSC Only)
Acción Correctiva:
Retire la cubierta del cabezal e inspeccione la unión TSC en busca de fugas. Una unión de refrigerante con fugas puede hacer que el refrigerante entre en el motor y lave la grasa de los cojinetes.
Bearings
Acción Correctiva:
Los cojinetes dañados en el motor del husillo pueden causar problemas de acabado en la pieza. Póngase en contacto con su HFO local para un análisis de vibración para ver si los cojinetes están dañados.
Electrical Diagrams: Spindle Encoder Feedback / Drive Command
  • Condiciones
