      • Serie VR
30T/40T Spindle Motor - Troubleshooting Guide - NGC - TG0010
Pagina iniziale Assistenza Motore del mandrino cono 30/cono 40 - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC - TG0010
- Vai alla causa - Back to Top
10.2 Motore del mandrino 30T/cono 40 - Guida alla risoluzione dei problemi
Recently Updated Last updated: 12/19/2025
TG0010
Revisione C - 04/2026
  1. Albero motore
  2. Cavi di alimentazione
  3. Connettore dell'interruttore di surriscaldamento del motore del mandrino incorporato
  4. Sensore analogico di surriscaldamento del motore del mandrino
 Scaricare e compilare la lista di controllo del rapporto di ispezione motore del mandrino qui sotto prima di sostituire qualsiasi parte.
Lista di controllo del rapporto di ispezione del motore del mandrino
La ventola del mandrino non funziona
Allarme 123 GUASTO AZIONAMENTO MANDRINO
Allarme 236 SOVRACCARICO MOTORE DEL MANDRINO
Cortocircuito interno. Testare il motore del mandrino.
Sensore di temperatura guasto. Testare il sensore di surriscaldamento.
Applicazione troppo aggressiva. Regolare il programma.
Unità vettoriale accorciata. Testare l'unità vettoriale.
Ventole di azionamento vettoriale non riuscite.
Collegamento del cavo errato o allentato. Ispezionare cavi e collegamenti.
Il cavo motore del mandrino è corto.
Contatti Wye/Delta bruciati o corti. Prova il Wye/Delta.
Cintura encoder a mandrino usurata o danneggiata. Esaminare la cinghia dell'encoder.
Allarme 4.254 SURRISCALDAMENTO MOTORE DEL MANDRINO Applicazione troppo aggressiva. Regolare il programma.Controllare la ventola e il cavo del mandrino.
Il cavo di ingresso per la testa del mandrino non ha un filtro ferrite. Vedere la sezione Surriscaldamento del motore del mandrino di seguito.
Allarme 4.9975 SURRISCALDAMENTO CRITICO TEMPERATURA MOTORE (MANDRINO) S Questo allarme viene generato attraverso l'interruttore di surriscaldamento del motore del mandrino incorporato. Vedere la sezione Surriscaldamento del motore del mandrino di seguito.
Allarme 4136 FILE DI CONFIGURAZIONE MOTORE NON SELEZIONATO Il file di configurazione del motore non è stato selezionato dopo il download del nuovo kit.
Chiamare l'HFO per aggiornare la configurazione del marchio del motore del mandrino.
Per i tecnici dell'assistenza: Accedere a HBC. Passare a Servizio > Utilità > Documenti e software >  12 - Codici di attivazione e file di configurazione > 5 -  Motore del mandrino - Configurazione del marchio - NGC
Solo per motori del mandrino cono 40 8.1/10/12 K costruiti solo tra il 10/2024 e il 5/2025: Prestazioni ridotte, in modo speciale tra 4k e 6k rpm. Lunghi periodi di accelerazione alle velocità comandate.  I parametri del motore del mandrino potrebbero essere impostati in modo errato.
Controllare il marchio del motore del mandrino. Vedere 10.3 Identificazione del marchio del motore del mandrino cono 40. Contattare l'HFO e indicare il marchio e il numero di serie del motore del mandrino.
Per i tecnici dell’assistenza: Impostare il marchio del motore del mandrino. motore del mandrino - Configurazione del marchio - NGC. Questo è il contenuto solo del distributore.
e il menu Carica file di definizione hardware è vuoto.
File di configurazione mancanti.
Annotare la segnalazione di errore e contattare il proprio HFO.
Per i tecnici dell'assistenza: impostare il marchio del motore del mandrino. motore del mandrino - Configurazione del marchio - NGC. Questo è il contenuto solo del distributore.
Rumore del motore.
Finitura scadente sulle parti (solo in linea).
Determinare se il problema è meccanico o elettrico.
  1. Eseguire il mandrino fino a dove si sente il rumore.
  2. Spegnere la macchina.
  3. Se il rumore è ancora sentito allora il problema è meccanico.
  4. Se il rumore scompare, provare tutti i componenti elettrici nel sistema di azionamento del mandrino.
Vibrazione dovuta a cuscinetti danneggiati. Fare un'analisi delle vibrazioni.
Contaminazione del refrigerante. Controllare l'unione TSC per eventuali perdite.
Danno al refrigerante del motore del mandrino. Intrusione del refrigerante dovuta a perdite dal raccordo TSC.
Assicurarsi che il motore del mandrino abbia il raccordo TSC di compensazione più recente installato rispettivamente sulla macchina:
  • 93-2778: TSC UNION ASSY COMP CONO 40 VF RETROFIT SKIT
  • 93-2779: TSC UNION ASSY COMP DT/DM RETROFIT SKIT
    Fare riferimento ad AD0391 per aggiornare un raccordo TSC senza cuscinetto al raccordo TSC di compensazione.
Aggiornamento del software della macchina alla versione 100.22.000.1000 o successiva.
Scorrimento rumoroso durante l'accelerazione/decelerazione o cambio rpm.  Parametri del motore impostati in modo errato.
Contattare l’HFO per aggiornare i parametri del motore del mandrino.
Spindle Motor Overheat
Allarme 4.254
  • Questo allarme viene generato quando il sensore analogico [1] rileva un limite di temperatura per un determinato periodo di tempo.
  • Può anche essere causato se c'è troppo rumore elettrico nel cavo che fornisce un feedback errato al controllo. Assicurarsi che il cavo abbia un filtro in ferrite installato alla connessione P39 sul PCB I/O. Se il cavo non dispone di un filtro ferrite installato, installarne uno. (P/N: 64-1252).
  • I dati del sensore analogico sono visibili nella scheda DIAGNOSTICA> I/O, ingresso analogico #9 TEMPERATURA motore del mandrino.
Allarme 4.9975
  • Questo allarme viene generato attraverso l'interruttore di surriscaldamento del motore del mandrino incorporato [3].
  • Se i controlli della temperatura del motore del mandrino sono corretti, assicurarsi che il cavo non sia danneggiato e che sia collegato.  Controllare tutti i collegamenti al PCB Maincon Canale 6.
  • Lo stato dell'interruttore di surriscaldamento del motore del mandrino può essere visualizzato nella scheda Diagnostica > Mocon, “CH 6 [S] Pressione dell'aria del freno dell'asse” [4].
Spindle Motor Test
Azione correttiva:
Scollegare tutti i fili dalla morsettiera che proviene dal quadro elettrico e rimuovere i ponticelli.
Utilizzare un multimetro per controllare questi terminali sul motore:
  • Misurare tra cavi motore o terminali (1-4) (2-5) (3-6). Se la differenza tra ogni coppia è maggiore di 0,1 Ohms, sostituire il motore del mandrino.
  • Misurare tra cavi motore o terminali (2-4 e 3-4) (1-5 e 3-5) (1-6 e 2-6). Se la lettura multimetrica non è aperta (O.L.), sostituire il motore del mandrino.
  • Misurare tra ogni singolo piombo motore o terminale e le armature motorie. Se la lettura multimetrica non è aperta (O.L.), sostituire il motore del mandrino.
Vector Drive Test
Azione correttiva:
Premere[POWER OFF].
Se la spia dell'indicatore di tensione dell'unità vettoriale è attiva, non toccare i componenti elettrici. L'alta tensione nell'armadietto di controllo può ucciderti. Attendere l'indicatore di tensione LED sull'unità vettoriale per spegnersi completamente.
Ispezionare l'unità vettoriale.
Scollegare i terminali 2 e 3 e verificare la presenza di un corto sul circuito del motore del mandrino misurando la resistenza del terminale 2 a 9, 10 e 11. Misurare il terminale da 3 a 9, 10 e 11.
Vai a Vector Drive - Guida alla risoluzione dei problemi per risolvere i problemi relativi all'unità vettoriale.
Wye/Delta Inspection
Azione correttiva:
Verificare la presenza di connessioni allentate o segni di masterizzazione.
Vai a Contattore Wye-Delta - Guida alla risoluzione dei problemi per risolvere i problemi relativi al Wye/Delta Contattori.
Spindle Motor Cables Test
Azione correttiva:
  1. Scollegare tutti i cavi del motore del mandrino dall'azionamento amplificatore/vettore (terminali A, B, C. + GND).
  2. Se la macchina è dotata di Wye-Delta contattore, scollegare il cavo verso il motore. (L1,L2,L3 + GND).
  3. Scollegare i cavi del motore del mandrino dal motore, incluso il cavo di terra.
     importante: All'estremità del motore mettere nastro elettrico ad ogni piombo per assicurarsi che i cavi non si toccano l'un l'altro.
  4. All'estremità dell'armadio elettrico, utilizzando un test del contatore per la resistenza in ogni piombo. Prendere le stesse letture dal cavo che va al motore dal Wye-Delta Contattore.
    • Se il misuratore legge O.L. allora il cavo è buono.
    • Se il misuratore legge un corto circuito o una bassa resistenza, il cavo deve essere sostituito.
Assicurarsi che tutti i collegamenti via cavo non siano danneggiati. Utilizzare un multimetro per testare ogni connessione via cavo.
Regen
Azione correttiva:
Scollegare il REGEN carico dall'azionamento vettoriale ai terminali 1 e 2. Misurare la resistenza attraverso i cavi. La lettura deve essere la seguente:
  • Scatola 2-resistor: tra 9,5 e 12,5 ohm.
  • Scatola 3-resistor: tra 6.3 e 8.3 ohms ohms. (Come mostrato nell'illustrazione.)
  • Scatola 4-resistor: tra 4,6 e 6,6 ohm.
Andare a REGEN - Guida alla risoluzione dei problemi per risolvere i problemi relativi ai REGEN resistori.
Spindle Fan
Azione correttiva:
Verificare la presenza di un flusso d'aria sulla parte superiore del contenitore del mandrino. Assicurarsi che ci sia flusso d'aria fuori dall'involucro del mandrino quando il mandrino è comandato di funzionare. DT / DM sono stati impostati per soffiare aria verso il basso sul motore, ma ora dovrebbe essere soffiando fuori la parte superiore. Cambiare la direzione del ventilatore per far saltare la parte superiore.
Eseguire questo comando in MDI: S50 M03;
Controllare la tensione attraverso i fili neri e rossi sul PCB I/O in questa posizione:
  • P32 se la macchina dispone di un controllo di nuova generazione
La tensione deve essere 120 VAC. Se non è presente alcuna tensione, il PCB I/O non è valido.
Encoder Belt
Azione correttiva:
Assicurarsi che la cinghia dell'encoder sia regolata correttamente e non sia danneggiata. Sostituire una cintura danneggiata o usurata.
Assicurarsi che la puleggia dell'encoder non sia danneggiata. Assicurarsi che la vite impostata sia stretta.
Program/Application
Azione correttiva:
Ridurre la velocità di avanzamento dell'asse o regolare il rma del mandrino nel programma.
Verificare la presenza di utensili opachi o danneggiati.
Coolant (TSC Only)
Azione correttiva:
Rimuovere il coperchio della testa e ispezionare l'unione TSC per individuare eventuali perdite. Un'unione di refrigerante che perde può causare il refrigerante per entrare nel motore e lavare il grasso dai cuscinetti.
Bearings
Azione correttiva:
I cuscinetti danneggiati nel motore del mandrino possono causare problemi di finitura sulla parte. Contattare l'HFO locale per un'analisi delle vibrazioni per verificare se i cuscinetti sono danneggiati.
Electrical Diagrams: Spindle Encoder Feedback / Drive Command
