      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
30T/40T Spindle Motor - Troubleshooting Guide - NGC
Inicio de Servicio 30T/40T Motor del husillo - Guía de resolución de problemas - NGC
- Saltar a causa - Back to Top
10.2 40T - Motor del husillo - Resolución de problemas
Recently Updated Last updated: 11/07/2024
Cono iso 30/cono iso 40 Motor del husillo - Guía de resolución de problemas - NGC
  1. Eje de accionamiento
  2. Cables de potencia
  3. Conector del interruptor de sobrecalentamiento del motor del husillo integrado
  4. Sensor analógico de sobrecalentamiento del motor del husillo
Descargue y cumplimente la lista de verificación del informe de inspección del motor del husillo a continuación antes de sustituir cualquier pieza.
Lista de comprobación del informe de inspección del motor del husillo
Alarma 123 FALLO DE ACCIONAMIENTO DEL HUSILLO
Alarma 236 SOBRECARGA DEL MOTOR DEL HUSILLO
Cortocircuito interno. Pruebe el motor del husillo.
Sensor de temperatura fallido. Pruebe el sensor de sobrecalentamiento.
Aplicación sobre-agresiva. Ajuste el programa.
Unidad vectorial corta. Pruebe la unidad vectorial.
Los ventiladores de unidad vectorial fallaron.
Conexión de cable incorrecta o suelta. Inspeccione los cables y las conexiones.
El cable del motor del husillo está cortocircuitado.
Contactos Wye/Delta quemados o cortocircuitados. Pruebe el Wye/Delta.
Cinturón del codificador de husillo desgastado o dañado. Examine la correa del codificador.
Alarma 4.254  SOBRFECALENTAMIENTO DEL MOTOR DEL HUSILLO Aplicación sobre-agresiva. Ajustar el programa.
El ventilador del husillo falló. Compruebe el ventilador y el cable del husillo.
El cable de entrada para el cabezal del husillo no tiene un filtro de ferrita. Consulte la sección Sobrecalentamiento del motor del husillo a continuación.
Alarma 4.9975SOBRECALENTAMIENTO CRÍTICO DEL MOTOR (DEL HUSILLO) S Esta alarma se genera a través del interruptor de sobrecalentamiento del motor del husillo integrado. Consulte la sección Sobrecalentamiento del motor del husillo  a continuación.
Alarma 4136 ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DEL MOTOR NO SELECCIONADO La configuración del motor no se seleccionó después de la descarga del nuevo kit.
Llame a su HFO para actualizar la configuración de la marca del motor del husillo.
Para técnicos de servicio:  Inicie sesión en HBC. Vaya a Servicio > Utilidades >  Documentos y software >  12 - Códigos de activación y archivos de configuración > 5 -  Motor del husillo - Configuración de marca - NGC
Para 8.1/10/12 K 40T Motores del husillo fabricados entre 10/2024 y 5/2025 solamente: Rendimiento disminuido, especialmente entre 4k y 6k RPM. Periodos de aceleración largos a velocidades ordenadas.  Los parámetros del motor del husillo podrían estar configurados incorrectamente.
Compruebe la marca del motor del husillo. Consulte 10.3 Motor del husillo 40T - Identificación de marca. Póngase en contacto con su HFO con la marca y el número de serie de su motor del husillo.
Para técnicos de servicio:Configuración de marca del motor del husillo. Inicie sesión en HBC. Vaya a Servicio > Utilidades >  Documentos y software >  12 - Códigos de activación y archivos de configuración > 5 -  Motor del husillo - Configuración de marca - NGC
y el menú Cargar archivo de definición de hardware está en blanco.
Faltan archivos de configuración.  Haga un informe de errores y póngase en contacto con su HFO.
Ruido del motor.
Mal acabado en piezas (solo en línea).
Determine si el problema es mecánico o eléctrico.
  1. Ejecute el husillo hasta donde se escucha el ruido.
  2. Apague la máquina.
  3. Si el ruido todavía se oye, entonces el problema es mecánico.
  4. Si el ruido desaparece, pruebe todos los componentes eléctricos del sistema de accionamiento del husillo.
Vibración debido a cojinetes dañados. Haz un análisis de vibración.
Contaminación por refrigerante. Inspeccione la unión TSC en busca de fugas.
Daños en el refrigerante del motor del husillo. Intrusión de refrigerante por fugas en la unión del TSC. Actualice el software de la máquina a la versión 100.22.000.1000 o superior.
Ruido fuerte durante la aceleración/desaceleración o cambio de RPM.  Parámetros del motor configurados incorrectamente.
Póngase en contacto con su HFO para actualizar los parámetros del motor del husillo.
 Para técnicos de servicio:  Inicie sesión en HBC. Vaya a Servicio > Utilidades >  Documentos y software >  12 - Códigos de activación y archivos de configuración > 5 - motor del husillo - Configuración de marca - NGC
Spindle Motor Overheat
Alarma 4.254
  • Esta alarma se genera cuando el sensor analógico [1] detecta un límite en la temperatura durante un intervalo de tiempo dado.
  • También puede deberse a que haya demasiado ruido eléctrico en el cable que proporcione una realimentación incorrecta al control. Asegúrese de que el cable de la conexión P39 en la PCB de E/S disponga de un filtro de ferrita. Si el cable no tiene instalado un filtro de ferrita, instale uno. (P/N: 64-1252).
  • Los datos del sensor analógico se pueden ver en la pestaña DIAGNÓSTICO>I/O, entrada analógica n.° 9 TEMPERATURA DEL MOTOR DEL HUSILLO.
Alarma 4.9975
  • Esta alarma se genera a través del interruptor de sobrecalentamiento del motor del husillo integrado [3].
  • Si la temperatura del motor del husillo se comprueba que es correcta. Asegúrese de que el cable no esté dañado y que esté conectado.  Compruebe la conexión en la PCB Maincon Canal 6.
  • El estado del interruptor de sobrecalentamiento del motor del husillo se puede ver en la pestaña Diagnóstico>Mocon, “Presión de aire del freno del eje CH 6 [S]” [4].
Spindle Motor Test
Acción correctiva:
Desconecte todos los cables del bloque de terminales que vienen del armario eléctrico y retire los puentes de derivación.
Utilice un multímetro para comprobar estos terminales en el motor:
  • Medida entre conductores o terminales del motor (1-4) (2-5) (3-6). Si la diferencia entre cada par es superior a 0,1 ohmios, sustituya el motor del husillo.
  • Medida entre conductores o terminales del motor (2-4 y 3-4) (1-5 y 3-5) (1-6 y 2-6). Si la lectura del multímetro no está abierta (O.L.), sustituya el motor del husillo.
  • Mida entre cada cable o terminal del motor individual y la armadura de los motores. Si la lectura del multímetro no está abierta (O.L.), sustituya el motor del husillo.
Vector Drive Test
Acción correctiva:
Pulse [POWER OFF].
Si la luz indicadora de voltaje de accionamiento vectorial está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje en el armario de control puede matarte. Espere a que el indicador de tensión LED del regulador tipo vector se apague completamente.
Inspeccione la unidad vectorial.
Desconecte los terminales 2 y 3 y compruebe si hay un cortocircuito en el circuito del motor del husillo midiendo la resistencia de los terminales 2 a 9, 10 y 11. Mida los terminales 3 a 9, 10 y 11.
Vaya a Regulador tipo vector - Guía de resolución de problemas para resolver problemas del regulador tipo vector.
Wye/Delta Inspection
Acción correctiva:
Compruebe si hay conexiones sueltas o marcas de quemaduras.
Vaya a Contactor estrella-triángulo - Guía de solución de problemas para solucionar problemas de los Wye/Delta contactores.
Spindle Motor Cables Test
Acción correctiva:
  1. Desconecte todos los cables del motor del husillo del regulador tipo vector/amplificador (terminales A, B, C. + GND).
  2. Si la máquina dispone de Wye-Delta un contactor, desconecte el cable que va al motor (L1,L2,L3 + GND).
  3. Desconecte los cables del motor del husillo del motor, incluido el cable de tierra.
     Importante: en el extremo del motor, coloque la cinta eléctrica en cada cable para asegurar que los cables no se toquen entre sí.
  4. En el extremo del armario eléctrico, utilizando una prueba de medidor para la resistencia a través de cada cable. Tome las mismas lecturas del cable que va al motor desde el Wye-Delta contactor.
    • Si el medidor lee O.L. entonces el cable es bueno.
    • Si el medidor lee un cortocircuito o baja resistencia, el cable debe ser reemplazado.
Asegúrese de que todas las conexiones de cable no estén dañadas. Utilice un multímetro para probar cada conexión de cable.
Regen
Acción correctiva:
Desconecte los cables de carga REGEN del regulador tipo vector en los terminales 1 y 2. Mida la resistencia a través de los cables. La lectura debe ser la siguiente:
  • Caja de 2 resistencias: entre 9,5 y 12,5 ohmios.
  • Caja de 3 resistencias: entre 6,3 y 8,3 ohmios. (Como se muestra en la ilustración.)
  • Caja de 4 resistencias: entre 4,6 y 6,6 ohmios.
Vaya a REGEN - Guía de resolución de problemas para resolver problemas de las REGEN resistencias.
Spindle Fan
Acción correctiva:
Compruebe si hay flujo de aire en la parte superior del cerramiento del husillo. Asegúrese de que haya flujo de aire fuera del cerramiento del husillo cuando se ordene que se ejecute el husillo. DT/DM fueron configurados para soplar aire hacia abajo en el motor, pero ahora debería estar soplando la parte superior. Cambia la dirección del ventilador para soplar la parte superior.
Ejecute este comando en MDI: S50 M03;
Compruebe el voltaje a través de los cables negros y rojos en el PCB de E/S en esta ubicación:
  • P32 si la máquina tiene un control de próxima generación
La tensión debe ser de 120 VCA. Si no hay tensión presente, la PCB de E/S es mala.
Encoder Belt
Acción correctiva:
Asegúrese de que la correa del codificador esté ajustada correctamente y no esté dañada. Reemplace un cinturón dañado o desgastado.
Asegúrese de que la polea del codificador no esté dañada. Asegúrese de que el tornillo de ajuste esté apretado.
Program/Application
Acción correctiva:
Reduzca la velocidad de avance del eje o ajuste las rpm del husillo en el programa.
Compruebe si hay herramientas aburridas o dañadas.
Coolant (TSC Only)
Acción correctiva:
Retire la cubierta del cabezal e inspeccione la unión TSC en busca de fugas. Una unión de refrigerante con fugas puede hacer que el refrigerante entre en el motor y lave la grasa de los cojinetes.
Bearings
Acción correctiva:
Los cojinetes dañados en el motor del husillo pueden causar problemas de acabado en la pieza. Póngase en contacto con su HFO local para un análisis de vibración para ver si los cojinetes están dañados.
Electrical Diagrams: Spindle Encoder Feedback / Drive Command
