      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Kontrol Simülatörü
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
    • Haas Belgesi
40T - Gearbox - Troubleshooting Guide - NGC
Servis Ana Sayfa 40T - Gearbox - Troubleshooting Guide - NGC
- Nedene Geç - Back to Top
11.2 40T - Şanzıman Kutusu Sorun Giderme
Recently Updated Last updated: 10/20/2022
40T - Şanzıman Kutusu - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
 Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki Şanzıman Kutusu Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
40 Taper Gearbox Lubrication System
Gearbox Assembly Diagram
40-konikli şanzıman kutusu
  1. Şanzıman kutusu yağ pompası
  2. Yüksek dişli değiştirici yağ borusu
  3. Tahrik kayışlarını muayene et
  4. Yüksek/düşük vites yakınlık sensörleri veya mekanik anahtarlar
Exploded View 40T
  1. İŞ MİLİ MOTOR 10HP LINCOLN
  2. DİŞLİ 16DP 40 DİŞ 2,05"
  3. FITG JıC-5-F X-5 HORTUM STR
  4. ISTINAT HALKASı 1,875 ıNT TEMEL
  5. SHCS 5/16-18 X 1
  6. ŞANZIMAN KUTUSU ÜST PLAKA 16DP-65T
  7. HHB 1/2-13 X 1 3/4 GRADE 8 DÜZ
  8. BAHAR BELVIL 1.206 ıD X 1.831 OD X 0,059
  9. RULMAN M17-47-14 YAĞ
  10. ŞANZIMAN KUTUSU TRANSFER DİŞLİSİ AKSAMI 16DP65T
  11. SOMUN 7/16-20, KILITLEME
  12. SHıFT ÇATAL 40T ŞANZIMAN KUTUSU
  13. RULMAN M25-47-12
  14. TUTMA HALKASı 1,000 EXT BASıC
  15. TUTMA HALKASı 0,669 EXT BASıC
  16. GÖVDE ŞANZIMAN KUTUSU IŞLENMIŞ
  17. FITG HORTUM BARB3/8 NPT1/4M 90 PIRINÇ
  18. SHCS 10-32 X 7/8
  19. Sprocket
  20. SHIFTER MILI
  21. QUAD-HALKA Q4-114 VITON SATıLıK DEĞIL
  22. DEĞIŞTIRICI GÖVDE
  23. SHCS 10-32 X 2
  24. 40T ŞALTER MONTAJ BRAKETI
  25. ÇEKME TÜP KURU SUMP
  26. SHCS 1/4-20 X 1/2 ÇINKO
  27. SHCS 10-32 X 3/8 W/DÜZ RONDELA OD 0,37-
  28. NIPEL 1/2 NPT X 4 1/2 PIRINÇ
  29. FITG HORTUM BARB1/4 NPT1/4M STR PIRINÇ
  30. FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL
  31. ENKODER YAY MONTAJı
  32. S SEAL 26MM ıD X 52MM OD X 8MM
  33. ISTINAT HALKASı 2,047 ıNT TEMEL
  34. SHCS 10-32 X 1 1/4
  35. ŞANZIMAN KUTUSU DIŞLI LUBE MANIFLOD 16DP-40T
  36. ŞANZIMAN KUTUSU DIŞLI LUBE MANIFLOD CONN TÜP
  37. ŞANZIMAN KUTUSU DIŞLI LUBE MANIFLOD 16DP-32T
  38. BAHAR BELVIL 1.403 ıD X 2.028 OD X 0,059
  39. RULMAN M25-52-15 YAĞ
  40. ŞANZIMAN KUTUSU TAHRIK DIŞLI DISK 16DP65T
  41. RULMAN M30-72-19 YAĞ
  42. F SEAL 1,125 X 1,595 X 0,240 F
  43. TITREŞIM IZOLATÖRÜ ÜST
  44. Ara Halka
  45. TITREŞIM IZOLATÖRÜ ALT
  46. YAĞ CATCH PAN
  47. YÜKSEK DİŞLİ 40 DİŞ ŞANZIMAN KUTUSU-Co R0.438"
  48. YAKıNLıK SENSÖRÜ
  49. DRENAJ TÜPÜ KURU SUMP
  50. F SEAL 0,875 X 1,345 X 0,350 F
  51. SUMP BRAKETI
  52. SUMP TANKı
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 4.126 ŞANZIMAN KUTUSU ARIZASI
Yetersiz hava hacmi. Hava kaynağının gereksinimleri karşıladığından emin olun ve sızıntıları kontrol edin.
Yüksek veya düşük vites durumu sensörü arızalı. Sensörler sorun giderme.
Yüksek veya düşük dişli Solenoid arızalı. Solenoid sorun giderme.
Hasarlı şanzıman. Şanzıman hava uygularken vardiya emin olun.
Shift sönümleyici yüklü. Vardiya Sönümleyicisinin kaldırılması.
Dijital SMC şanzıman kutusu solenoidi bulunan makinelerde aralıklı biçimde Alarm 4.126 ŞANZIMAN KUTUSU ARIZASI alarmı oluşur Solenoide komut giderken küçük bir gecikme oluyor, alarm bu nedenle oluşuyor.  93-3450 ve 93-3452 servis kitlerini sipariş edin ve Düşük Yük Solenoidi Valf Kiti - Kurulum prosedürünü uygulayın.
Alarm 4.2011 DÜŞÜK ŞANZIMAN KUTUSU YAĞ SEVİYESİ HPU yağ seviyesi düşük. Sızıntıları düzeltin ve yağla doldurun.
NGC yazılımı modası geçmiş.
NGC yazılım sürümünden başlayarak 100.17.000.2045 kontrol 100.19.000.1003 için sadece elektrik şanzıman yağ seviyesi durumunu izler. Vites kutusunda düşük yağ durumu tespit edildikten sonra, bir sonraki açılışta normal seviye durumu tespit edildiğinde simge silinir.  Makine çalışması sırasında düşük şanzıman kutusu yağı simgesi alıyorsanız, yazılımı 100.17.000.2045 veya daha yükseği olarak güncelleydiğinizden emin olun.  Çok fazla yağ sızıntıya neden olur.  yağ drenaj ve doğru miktarda doldurun.
Not:  Yazılım sürümünde 100.19.000.1102 ve daha yüksek şanzıman yağı mili fanı kapalıyken sürekli olarak kontrol edilir.  İğ fanı kapantıktan sonra, şanzıman yağı seviyesi izlenmesi başlamadan önce bir gecikme vardır.  Düşük şanzıman kutusu yağı simgesini temizlemek için [RESET] tuşuna basın.
Yağ seviyesi anahtarı arızalı. Yağ seviyesi anahtarı ile ilgili sorunları giderme.
Orifislerin tıkanması sızıntıya neden oluyor. Tıkanıklığı gidermek için orifislerden hava üfleyin,
Karter tankı ıslak delik içermiyor ve köpük contaya geçmiyor.  Karter tankının arka tarafındaki (kodlayıcı tarafı) sızıntı deliğini delin. Deldikten sonra kalıntı girmemesi için iyice temizleyin.
Alarm 4.2012 DÜŞÜK ŞANZIMAN KUTUSU YAĞ AKIŞI HPU yağ seviyesi düşük. Sızıntıları düzeltin ve yağla doldurun.
Yağ pompası giriş ekranında bir CLOG vardır. Giriş ekranını temizleyin.
Yağ akış şalteri ile ilgili bir sorun var. Yağ akışı anahtarı ile ilgili sorunları giderme.
Yağ pompası motoru güç almaz. Yağ pompası motorunu giderin.
Yağ Pompası Motor dişlileri veya coupler ile ilgili bir sorun var. Dişlileri veya ataşmanları kontrol edin.
Arızalı P-Tech yağ pompası Makine 2019 yılının Ağustos ayından önce üretilmişse ve şanzıman kutusu yağ pompası bir P-Tech P/N TTM-0669 ise yağ pompasını değiştirin.  Not:  P/N yukarıda belirtilenle uyuşmuyorsa, P-Tech pompasını değiştirmeyin.
NGC kontrollü bir makinede:  Düşük Şanzıman Kutusu Yağı simgesi makine işlemi sırasında görünür. NGC yazılımı modası geçmiş. NGC yazılım sürümünden başlayarak 100.17.000.2045 kontrol 100.19.000.1003 için sadece elektrik şanzıman yağ seviyesi durumunu izler. Vites kutusunda düşük yağ durumu tespit edildikten sonra, bir sonraki açılışta normal seviye durumu tespit edildiğinde simge silinir.  Makine çalışması sırasında düşük şanzıman kutusu yağı simgesi alıyorsanız, yazılımı 100.17.000.2045 veya daha yükseği olarak güncelleydiğinizden emin olun.  Çok fazla yağ sızıntıya neden olur.  yağ drenaj ve doğru miktarda doldurun.
Gürültülü şanzıman  Yağ seviyesi düşük.
Sızıntıları düzeltin ve yağla doldurun. Sızıntıları düzeltin ve yağla doldurun.
Tahrik kayışları aşınmış veya yanlış ayarlı. Kemer gerginliğini ayarlayın.
Kodlayıcı geri bildirim arızalı. Aşağıdaki Aşırı Şanzıman Kutusu Gürültüsü bölümüne bakın.
Hasarlı veya yıpranmış Encoder kasnak veya Encoder kemer. Kodlayıcı kasnak inceleyin.
Enkoder içinde koşmak veya oynamak. Çıkış veya oyun için kontrol edin.
Dişliler hasar gördü. Titreşim analizi gerçekleştirin.
Şanzıman Kutusu değişiminden sonra gürültülü Şanzıman Kutusu. Şanzıman kutusunun kırılması gerekebilir. Şanzıman kutusunu 2 saat boyunca yüksekte, maksimum RPM'nin %50’si ile, ardından 2 saat düşükte, maksimum RPM'nin %50’si ile çalıştıracak bir program yazın.
Yüksek yük Wye/Delta kontaktörinde kötü bağlantı. Wye/Delta derleme sorunlarını giderme.
Çıkış milinden yağ sızıyor. Karter tankı ıslak delik içermiyor ve köpük contaya geçmiyor.  Karter tankının arka tarafındaki (kodlayıcı tarafı) sızıntı deliğini delin. Deldikten sonra kalıntı girmemesi için iyice temizleyin.
İş mili motoru sıcaklık sensörü dalgalanıyor  Bu alanın etrafındaki elektrik parazitlenmesi. Bakınız: Analog Sensörler - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
Drive Belts
Düzeltici Eylem
Kasnaklar için hasar olup olmadığını kontrol edin. Tahrik kayışlarını aşınma ve doğru gerginlik için kontrol edin.
High/Low Gear Sensors
Düzeltici Eylem
Konnektörlerin kontaminasyonunu kontrol edin. Bağlantıları yeniden takın.
Sensörünüzün braket ve şanzıman kutusu üzerinde sıkı olduğundan emin olun. Görüntü bir 50T [1] ve 40T [2] gösterir.
Bkz. Yakınlık Sensörü - Sorun Giderme Kılavuzu.
High/Low Gear Solenoid
Düzeltici Eylem
Solenoid 120 VAC için kontrol etmek için bir voltmetre kullanın.
Solenoid 50T şanzıman kutusu [1], 40T şanzıman kutusu [2] veya CALM kabini [3] üzerinde bulunabilir.
Bkz. Solenoid - Sorun Giderme Kılavuzu.
Oil Pump Gears/Coupler
Düzeltici Eylem: Dişlileri ve kaplinleri kontrol edin.
Yağ pompasının üst aksamını [1] çıkarın. Dişlileri inceleyin [2]. İyi durumda olduklarından emin olun. Kollu bağlayıcı [3] kontrol edin. Kırık ise kollu ataşman (P/N 93-30-5725) değiştirin.
Low Ambient Shop Temperature
Düzeltici Eylem
Şanzıman kutusu muhafazasını ve yağı ısıtmak için mili yüksek hızda 10 dakika boyunca çalıştırarak makineyi ısıtın.
Oil Flow Switch
Yakınlık Senor Yağ Akış Anahtarı:
  1. Parçaları
  2. Bekletme klibi
  3. Çelik top
  4. Yağ akımı sensör gövdesi
  5. Yakınlık sensörü
Düzeltici Eylem
Yağ akışı sensörünü yağ pompası montajından çıkarın. Şalteri manuel olarak çalıştırmak için bir vida sürücüsü kullanın. DIAGNOSTICS bölümünde I/O sekmesine gidin. Low Lube Press için tanılama biti 0’dan 1’e dönüştüğünden emin olun.
 Not: Eski yazılım sürümlerinde bu tanılama bitinin adı Low GB Oil Flow’dur (Düşük GB Yağ Akışı).
Çek Valf Stili Yağ Akış Sensörü:
Düzeltici Eylem 1
Yağ akışı sensörünü çıkarın ve yağ pompası tertibatından kaldırın. Sensör pistonunu manuel olarak bastırmak için bir tornavida kullanın.  Kılavuzlar arasında sürekliliği izlemek için çoklu sayaç kullanın.  Piston basılı olduğunda süreklilik sağlanıyor ve piston serbest bırakıldığında kırılıyorsa sensör düzgün çalışıyordur.
Sensör düzgün çalışmıyorsa, sensörü tertibata takılan iki phillips kafa vidasını gevşetin.  Pistonu, güvenilir bir biçimde piston basılı olduğunda süreklilik sağlayana ve piston serbest bırakıldığında kırılacak şekilde çalıştırana kadar sensör konumunu ayarlayın.
Düzeltici Eylem 2
Sensörü manuel olarak çalıştırdığınız zaman yağ akış sensörünü takın ve Low Lube Press (Düşük Yağlama Basıncı) için tanılama bitini takip edin.
Eğer tanılama biti Düşük Yağlama Basıncı 0'dan 1'e değişmiyorsa, yağ akış sensörünü bağlantı braketinden çıkarın. Yağ akışı sensörü için konektördeki (2) pimler arasında bir elektrikli atlama parçası yerleştirin [1]. Teşhis biti için emin olun Low Lube Press. 0' dan 1'e değişir. Giriş değişirse, yağ akışı yakınlık sensörü arızalı.
Eğer Low Lube Press. için tanılama biti 0'dan 1'e değişmiyorsa, I/O PCBP12 konektöründeki [2] kabloyu sökün. P12 konektörünün 2 ve 3 pimleri arasında bir elektrik atlama parçası yerleştirin. Teşhis biti için emin olun Low Lube Press. 0' dan 1'e değişir. Giriş değişirse, 950 kablosu arızalı. Giriş değişmezse, I/O PCB sorun giderme.
Düzeltici Eylem 3
Yağ akış sensörü (32-2323), şanzıman değiştirilmeden veya parçalar değiştirilmeden önce şanzıman kutusu değiştirilmelidir. Şanzımana yeterli yağ akışı olsa bile, anahtardaki yay anahtarı çalıştırmak için çok sert şanzıman kutusu
HSG-N 04.04.2024
Oil Pressure Switch
Düzeltici Eylem
Basınç anahtarı bağlantısının temiz ve iyi oturduğundan emin olun.
Pompa çalışırken basınç anahtarının sürekliliğini kontrol etmek için bir voltmetre kullanın. Sistemde basınç olduğunda (O.L.) anahtarı açıksa, değiştirin.
Pompa çalışırken basınç anahtarını bir Voltmetre ile kontrol edin. Sistemde basınç olduğunda (O.L.) anahtarı açıksa, değiştirin.
Oil Level Switch
Düzeltici Eylem:
Yağ seviyesi şalterini şanzıman kutusu üzerinden çıkarın. Şamandırayı [1] konumuna [2] konumuna taşıdığınızda, yağ seviyesi anahtarı için bağlayıcının 2 ve 4' lü pimleri arasında süreklilik için ölçmek. Yağ seviyesi anahtarı şu zaman doğru şekilde çalışır:
  • Mıknatıs pozisyonunda olduğunda süreklilik yoktur [2].
  • Mıknatıs pozisyonda olduğunda süreklilik vardır [1].
Yağ seviyesi anahtarını düzgün çalışmayabilir.
950 kablosunu I/O PCB üzerindeki P12 konektöründen ayırın. 950 kablosunun yağ seviyesi anahtarı için konektörünün 1 ve 3' lü pimleri arasında süreklilik için ölçer. Süreklilik varsa, 950 kabloda kısa bir devre vardır. Kabloyu değiştirin.
P12 konektörünün 1 ve 3 pimleri arasında bir elektrik atlama parçası yerleştirin. [PARAM/DGNOS] tuşuna iki kez basın.  I/O sekmesine gidin. Teşhis biti için emin olun Low GB Oil Level 1' den 0' a değişir. Giriş değişmezse, I/O PCB sorun giderme.
Oil Filter
Düzeltici Eylem
Hareket etmediğini emin olmak için düz erkek montaj [1] üzerine bir anahtar [2] koyun. Başka bir anahtar [3] ile, hortum ve dikenli montaj [4] saat yönünün tersine onları kaldırmak için çevirin.
Hareket etmediğini emin olmak için [5] giriş ekranı yuvasının üzerine [6] anahtar takın. Başka bir anahtar [7] ile, düz erkek-montaj [8] saat yönünün tersi yönde kaldırmak için çevirin.
Yay [1] ve giriş ekranını [2] giriş ekranı yuvasını çıkarın [3]. Giriş ekranını temizleyin [4]. Giriş ekranını yeniden takın.
Oil-Pump Motor
Düzeltici Eylem: Yağ pompası motorunu giderin.
Çalıştırmak için iş mili komuta.
 Not: İş mili çalıştığı zaman şanzıman kutusu yağ pompası bir voltaj çıkışı vardır.
Şanzıman kutusu yağ pompası üzerinde Motor fanı izleyin. Şanzıman kutusu yağ pompası üzerinde Motor fanı çalışmaz, yağ pompası doğru voltaj aldığından emin olun. Şanzıman kutusu yağ pompası için kablo konektörünün üzerindeki voltajı ölçmek için iğne ucu probları ile bir multimetre kullanın.
 Not: Yağ pompası kablosu 300A kablosuna bağlı değilken voltajı ölçmeyin.
Ölçülen voltaj 120 VAC olmalıdır. Voltaj doğruysa ve pompa çalışmaz ise Bölüm 6' ya gidin.
Voltaj doğru değilse, I/O PCB'nin voltaj çıkışının doğru olduğundan emin olun. Pin 1 ve pin 2 arasındaki voltajı P41 (Classic Haas Control) veya P32 (yeni nesil kontrol) adresindeki 300A kablo konektöründe I/O PCB üzerindeki gerilimi ölçmek için iğne ucu test probları ile bir multimetre kullanın.
 Not: 300A kablosu, I/O PCB P41 konektörüne bağlı değilken voltajı ölçmeyin.
Ölçülen voltaj 120 VAC olmalıdır. Ölçülen voltaj doğruysa, 300A kablosu arızalı. Voltaj çıkışı yoksa, şu sorun giderme kılavuzlarına bakın:
  • NGC-I/O PCB-sorun giderme kılavuzu
Sump Tank Missing Weep Hole
Neden:
Düzeltici Eylem:
1. ø.094 BİR DUVARA Tankın Üst Kısmından 0,20".
Not: Soğutucu kartere girebileceğinden ön tarafta (iş mili tarafı) bir delik delmeyin.
Wye/Delta Contactor
Aşınmış bir kontaktör, şanzıman kutusu motoruna güvenilir olmayan bir güç gönderebilir ve bu da yüksek yüke neden olabilir. Wye/Delta kontaktördeki bağlantıları kontrol edin. Terminallerin sıkı olduğundan emin olun.
Düzeltici Eylem
Wye/Delta konektörlerle ilgili sorunları gidermek için.Bkz. Wye-Delta Kontaktör - Sorun Giderme Kılavuzu.
Excessive Gearbox Noise
Düzeltici Eylem
Sesin duyulabileceği mil devirini komuta ederek ve sonra gücü kapatarak sorunun mekanik veya elektrik olup olmadığını belirleyin.
Gürültü kaybolursa, gürültü nedeni enkoder geri bildirim olabilir.
Şanzıman kutusundaki hasarlı dişliler aşırı gürültüye neden olabilir. Dişli hasarlı olup olmadığını görmek için bir titreşim analizi için yerel HFO başvurun.
Gearbox
Düzeltici Eylem
Yüksek/düşük dişli Solenoid manuel olarak harekete ve yavaşça mil elle çevirin. Şanzıman kutusu vardiya ve tanı sayfasında Hi Gear ve düşük vites bitleri durumu değiştirmelidir.
Şanzıman kutusu vardiya değilse, iç hasarı olabilir.
Şanzıman kutusu değişirse, yüksek ve düşük vites mıknatısları ve I/O PCB için bu sorun giderme kılavuzlarına bakın.
  • Solenoid-sorun giderme kılavuzu
