My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
40T - Gearbox - Troubleshooting Guide - NGC - TG0014
Service hjemme Konus 40 - Gearkasse* - fejlfindingsguide - NGC - TG0014
- Gå til årsag - Back to Top
11.2 40T - gearkasse - fejlfinding
40T - Gearkasse - fejlfindingsguide - NGC
TG0014
Revision A - 11/2025
Download og udfyld Tjekliste til inspektionsrapport for Gearkasse nedenfor, før du udskifter nogen dele.
Tjekliste til inspektionsrapport for gearkasse
40 Taper Gearbox Lubrication System Video
Følgende servicevideo demonstrerer funktionen af konus 40 gearkasse smøresystemet.
 Bemærk: Denne servicevideo er kun til reference og erstatter ikke den skriftlige procedure.
Gearbox Assembly Diagram
Konus 40 gearkasse
  1. Gearkasse oliepumpe
  2. Høj gear Shifter olie tube
  3. Spindel drivremme
  4. Nærhedssensorer med høj/lav gear eller mekaniske kontakter
Exploded View 40T
  1. SPINDEL MOTOR 10HP LINCOLN
  2. GEAR 16DP 40 TAND 2,05"
  3. FITG JIC-5-F X-5 SLANGE STR
  4. FASTHOLDELSE RING 1,875 INT GRUNDLÆGGENDE
  5. SHCS 5/16-18 X 1
  6. GEARKASSE TOP PLADE 16DP-65T
  7. HHB 1/2-13 X 1 3/4 GRAD 8 PLAIN
  8. FJEDER BELVIL 1.206 INDVENDIG DIAMETER X 1.831 OD X 0,059
  9. LEJE M17-47-14 OLIE
  10. GEARKASSE TRANSFER UDSTYR ASSY 16DP65T
  11. MØTRIK 7/16-20, LÅSNING
  12. SKIFT GAFFEL 40T GEARKASSE
  13. LEJE M25-47-12
  14. FASTHOLDELSE RING 1,000 EXT BASIC
  15. FASTHOLDELSE RING 0,669 EXT BASIC
  16. BOLIGER GEARKASSE BEARBEJDET
  17. FITG SLANGE BARB3/8 STÅLFLADERNIVEAU NPT1/4M 90 MESSING
  18. SHCS 10-32 X 7/8
  19. Tandhjul
  20. SHIFTER AKSEL
  21. QUAD-RING Q4-114 VITON IKKE TIL SALG
  22. SHIFTER BODY
  23. SHCS 10-32 X 2
  24. 40T SWITCH MONTERINGSBESLAG
  25. PICK UP TUBE TØR SUMP
  26. SHCS 1/4-20 X 1/2 ZINK
  27. SHCS 10-32 X 3/8 W/FLAD SKIVE OD 0,37-
  28. NIPPEL 1/2 NPT X 4 1/2 MESSING
  29. FITG SLANGE BARB1/4 STÅLFLADERNIVEAU NPT1/4M STR MESSING
  30. FITG PC1/4F STÅLFLADERNIVEAU NPT1/8M 90 STL
  31. enkoder FJEDER MONTERING
  32. S SEAL 26MM INDVENDIG DIAMETER X 52MM OD X 8MM
  33. FASTHOLDELSE RING 2,047 INT GRUNDLÆGGENDE
  34. SHCS 10-32 X 1 1/4
  35. GEARKASSE LUBE MANIFLOD 16DP-40T
  36. GEARKASSE LUBE MANIFLOD CONN TUBE
  37. GEARKASSE LUBE MANIFLOD 16DP-32T
  38. FJEDER BELVIL 1.403 INDVENDIG DIAMETER X 2.028 OD X 0,059
  39. LEJE M25-52-15 OLIE
  40. GEAR TIL GEARDREV ASSY 16DP65T
  41. LEJE M30-72-19 OLIE
  42. F TÆTNING 1,125 X 1,595 X 0,240 F
  43. VIBRATIONS ISOLATOR ØVRE
  44. Spacer
  45. VIBRATIONS ISOLATOR LAVERE
  46. OLIE FANGST PAN
  47. HIGH GEAR TUBE 40T GEARKASSE-Co R 0.438"
  48. NÆRHEDS SENSOR
  49. AFLØB RØR TØR SUMP
  50. F TÆTNING 0,875 X 1,345 X 0,350 F
  51. SUMP BESLAG
  52. SUMP TANK
HPU-olieniveauet er lavt. HPU-olieniveauet er lavt. HPU-olieniveauet er lavt.
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Alarm 4.126 GEARKASSEFEJL
Utilstrækkelig luftmængde. Sørg for, at luftforsyningen opfylder kravene, og kontrollér, om der er lækager.
Den høje eller lave gear status sensor er defekt. Foretag fejlfinding af sensorerne.
Det høje eller lave gear magnet er defekt. Foretag fejlfinding af Solenoid.
Beskadiget gearkasse. Sørg for, at gearkassen skifter, når du anvender luft på den.
Skift aktionsgrænse er installeret. Fjern skifte dæmperen.
Alarm 4.126FEJL PÅ GEARKASSE genereres periodisk på maskiner med en digital SMC-gearkasse-solenoid Der er en lille forsinkelse, når solenoiden kommanderes, hvilket forårsager at alarmen udløses. Bestil servicesæt 93-3450 og 93-3452 og følg proceduren  Sæt med solenoidventil til lav belastning - Installation .
Alarm 4.2011 LAVT OLIENIVEAU I GEARKASSEFastgør lækagen og fyld med olie.
NGC-softwaren er forældet.
Starter i NGC softwareversion 100.17.000.2045 at 100.19.000.1003 kontrol overvåger kun gearkasse olieniveau tilstand ved opstart. Når der er fundet lavt gearolieniveau, vil ikonet være væk, når der tændes igen og der findes et normalt niveau påny. Hvis du får et lavt gearolie ikon under maskinens drift, skal du sørge for at opdatere softwaren til 100.17.000.2045 eller højere.  For meget olie vil forårsage en lækage,  dræne olien og fyld med den korrekte mængde.
Bemærk:  I softwareversion 100.19.000.1102 og højere gearkasse olie niveau kontrolleres kontinuerligt, når spindel blæseren er slukket.  Efter at spindel blæseren slukker, er der en forsinkelse, før gearkassens olieniveau overvågning begynder.  Tryk på knappen [RESET] for at rydde det lave gearolie ikon.
Olieniveau kontakten er defekt. Foretag fejlfinding af olieniveau kontakten.
Åbninger bliver tilstoppet, hvilket forårsager en lækage. Blæs luft gennem åbningerne for at fjerne tilstopningen,
Sumptank mangler et sivehul og en ny skumpakning.  Bor sivehullet på bagsiden (enkoder-siden) af sumptanken. Rengør grundigt efter boring for ikke at indføre snavs.
Alarm 4.2012 LAVE OLIESTRØM I GEARKASSFastgør lækagen og fyld med olie.
Der er en træsko i olie pumpens indløbs skærm. Rengør indløbs skærmen.
Der er et problem med olie strømmen switch. Foretag fejlfinding af olie flowkontakten.
Oliepumpe motoren modtager ikke strøm. Foretag fejlfinding af oliepumpe motoren.
Der er et problem med oliepumpen motor gear eller koblings apparat. Undersøg gear eller kobling.
Defekt P-Tech-oliepumpe Hvis maskinen er fremstillet før august 2019, og gearkassens oliepumpe er en  P-Tech varenr. TTM-0669, skal oliepumpen udskiftes. Bemærk:  Udskift ikke P-Tech-pumpen, hvis varenr. ikke svarer til det, der er nævnt ovenfor.
På en maskine med en NGC-kontrol:  A Lav gearkasse olie ikon vises under maskinens drift. NGC-softwaren er forældet. Starter i NGC softwareversion 100.17.000.2045 at 100.19.000.1003 kontrol overvåger kun gearkasse olieniveau tilstand ved opstart. Når der er fundet lavt gearolieniveau, vil ikonet være væk, når der tændes igen og der findes et normalt niveau påny. Hvis du får et lavt gearolie ikon under maskinens drift, skal du sørge for at opdatere softwaren til 100.17.000.2045 eller højere.  For meget olie vil forårsage en lækage,  dræne olien og fyld med den korrekte mængde.
Støjende gearkasse
Fastgør lækagen og fyld med olie. Reparer lækagerne og fyld olie på.
Driv remmene er slidte eller forkert justeret. Indstil Remspændingen.
Encoder-feedbacken er defekt. Se de Overdreven gearkasse støj afsnit nedenfor.
Beskadiget eller slidt encoder remskive eller Encoder bælte. Undersøg encoder remskiven.
Eller afspilles i koderen. Tjek for kast eller spil.
Gearene er beskadigede. Foretag en vibrations analyse.
Støjende gearkasse efter udskiftning af gearkasse. Det kan være nødvendigt at køre gearkassen til. Se indkøringsprogram for gearkasse nedenfor.
Høj belastning Dårlig forbindelse ved Wye/Delta-kontaktor. Foretag fejlfinding af Wye/Delta assembly.
Der siver olie ud fra udgangsakslen. Sumptank mangler et sivehul og en ny skumpakning.  Bor sivehullet på bagsiden (enkoder-siden) af sumptanken. Rengør grundigt efter boring for ikke at indføre snavs.
Spindelmotorens temperatursensor svinger  Elektrisk støj omkring dette område. Se: Analoge sensorer - Fejlfindingsguide - NGC
Drive Belts
Check for beskadigelse af remskiver. Kontroller driv remmene for slid og korrekt spænding.
High/Low Gear Sensors
Kontrollér, om stikkene er forurenet. Sæt tilslutningerne på plads igen.
Sørg for, at sensoren er stram på beslaget og gearkassen. Billedet viser en 50T [1] og 40T [2].
Henvise til den Nærheds sensor – fejlfindingsguide.
High/Low Gear Solenoid
Brug et voltmeter til at kontrollere, om der er 120 VAC på Solenoid.
Magnetventilen kan være placeret på 50T-gearkassen [1], 40T-gearet [2] eller i CALM kabinet [3].
Henvise til den Solenoid-fejlfindingsguide.
Oil Pump Gears/Coupler
Korrigerende foranstaltninger: Undersøg gear eller kobling.
Fjern den øverste enhed [1] af oliepumpen. Undersøg gearene [2]. Sørg for, at de er i god stand. Undersøg ærme koblingen [3]. Udskift ærme koblingen (P/N 93-30-5725), hvis den er brudt.
Low Ambient Shop Temperature
Opvarmer maskinen ved at køre spindlen ved høj hastighed i 10 minutter for at opvarme gearkassen og olien.
Oil Flow Switch
Proximity Senor olie flow kontakt
  1. Fittings
  2. Fastholdelse Clip
  3. Stålkugle
  4. Olie flow sensor kabinet
  5. Nærhedssensor
Fjern olie flowsensoren fra oliepumpe modulet. Brug en skruetrækker til manuelt at betjene kontakten. Naviger til fanen I/O i DIAGNOSTICS. Sørg for, at diagnosticerings bitten for Low Lube Press. ændringer fra 0 Til 1.
 Bemærk: Navnet på denne diagnostiske bit i ældre softwareversioner er Lav GB olie strøm.
Kontrolventil olieflowsensor:
Korrigerende handling 1:
Træk stikket ud for olie flowsensoren fra oliepumpe modulet. Brug en skruetrækker til manuelt at presse sensorpressestemplet.  Brug en multimeter til at overvåge kontinuitet på tværs af kontakter.  Hvis kontinuitet foretages, når pressestemplet er presset og ødelagt, når pressestemplet er frigivet, virker sensoren korrekt.
Hvis sensoren ikke virker korrekt, kan du løsne de to phillips hovedskruer, der forbinder sensoren til beslaget.  Juster sensorpositionen, indtil pressestemplet  pålideligt  tilpasses, giver kontinuitet, når pressestemplet er presset og ødelægger kontinuitet, når pressestemplet er frigivet.
Korrigerende handling 2:
Sæt olieflowsensoren i og overvåg diagnostik til Low Lube Press, som du manuelt aktiverer sensoren.
Hvis diagnosticerings bitten for Lav glide tryk. ikke skifter fra 0 til 1, skal du frakoble olie flowsensoren fra tilslutningsbeslaget. Sæt en elektrisk jumper på tværs af (2) stifter i stikket til olie flowsensoren [1]. Sørg for, at diagnosticerings bitten for Low Lube Press. skifter fra 0 til 1. Hvis input ændres, er olie flow nærhedssensoren defekt.
Hvis diagnosticerings bitten for Low Lube Press. ikke ændres fra 0 til 1, skal du frakoble kablet fra P12-stikket [2] på i/O-PRINTET. Sæt en elektrisk jumper på tværs af Pins 2 og 3 på P12-stikket. Sørg for, at diagnosticerings bitten for Low Lube Press. skifter fra 0 til 1. Hvis input ændres, er 950-kablet defekt. Hvis indgangen ikke ændres, skal du foretage fejlfinding i/O PCB.
Korrigerende handling 3:
Olieflowsensoren (32-2323) skal udskiftes, før gearkasse eller dele udskiftes. Fjederen i kontakten kan være for stiv til at aktivere kontakten, selv om der er tilstrækkelig oliestrøm til gearkasse.
HSG-N 04/04/2024
Oil Pressure Switch
Sørg for, at trykafbryderen er ren og velsiddende.
Brug et voltmeter til at kontrollere kontinuiteten af tryk kontakten, når pumpen kører. Hvis kontakten er åben (O.L.), når der er trykket i systemet, skal det udskiftes.
Kontrollér tryk kontakten med et voltmeter, når pumpen kører. Hvis kontakten er åben (O.L.), når der er trykket i systemet, skal det udskiftes.
Oil Level Switch
Fjern olieniveau kontakten fra gearkassen. Mens du flytter float fra position [2] til position [1], skal du måle for kontinuitet på tværs af Pins 2 og 4 i stikket til olieniveau kontakten. Olieniveau kontakten fungerer korrekt, når:
  • Der er ikke kontinuitet, når magneten er i position [2].
  • Der er kontinuitet, når magneten er i position [1].
Udskift olieniveau kontakten, hvis den ikke fungerer korrekt.
Frakobl 950-kablet fra P12-stikket på i/O-PRINTET. Mål for kontinuitet på tværs af Pins 1 og 3 i stikket til olieniveau kontakten på 950-kablet. Hvis der er kontinuitet, er der en kortslutning i 950-kablet. Udskift kablet.
Sæt en elektrisk jumper på tværs af stifterne 1 og 3 på P12-stikket. Tryk [PARAM/DGNOS] To gange. Gå til fanen I/O . Sørg for, at diagnosticerings bitten for Low GB Oil Level skifter fra 1 til 0. Hvis indgangen ikke ændres, skal du foretage fejlfinding i/O PCB.
Oil Filter
Sæt en skruenøgle [2] på den lige mandlige montering [1] for at sikre, at den ikke bevæger sig. Med en anden skruenøgle [3] skal du dreje slangen og barsengen [4] mod uret for at fjerne dem.
Sæt en skruenøgle [6] på indløbs skærmens kabinet [5] for at sikre, at den ikke bevæger sig. Med en anden skruenøgle [7] skal du dreje den lige mandlige montering [8] mod uret for at fjerne den.
Fjern fjederen [1] og indløbs skærmen [2] fra indløbs skærmen [3]. Rengør indløbs skærmen [4]. Geninstaller indløbs skærmen.
Oil-Pump Motor
Korrigerende foranstaltninger: Foretag fejlfinding af oliepumpe motoren.
Styr spindlen til at betjene.
 Bemærk: Der er en spændingsudgang til gearkasse oliepumpen, når spindlen opererer.
Overvåg motor ventilatoren på gearkassens oliepumpe. Hvis motor blæseren på gearkassens oliepumpe ikke fungerer, skal du sørge for, at oliepumpen får den korrekte spænding. Brug en multimeter med nålespids prober til at måle spændingen på tværs af kabelstikket til gearkassens oliepumpe.
 Bemærk: Du må ikke måle spændingen med oliepumpe kablet afbrudt fra 300A-kablet.
Den målte spænding skal være 120 VAC. Hvis spændingen er korrekt, og pumpen ikke fungerer, skal du gå til afsnit 6.
Hvis spændingen ikke er korrekt, skal du sørge for, at spændings udgangen fra i/O PCB er korrekt. Brug en multimeter med nålespids test prober til at måle spændingen mellem PIN 1 og PIN 2 på 300A-kabelstikket på P41 (Classic Haas Control) eller P32 (Next Generation Control) på i/O PCB.
 Bemærk: Du må ikke måle spændingen med 300A-kablet afbrudt fra P41-stikket på i/O-PRINTET.
Den målte spænding skal være 120 VAC. Hvis den målte spænding er korrekt, er 300A-kablet defekt. Se disse fejlfindingsvejledninger, hvis der ikke er nogen spændingsudgang:
  • NGC-I/O PCB-fejlfindingsguide
Sump Tank Missing Weep Hole
Forårsage:
Korrigerende handling:
1. ø.094 GENNEM ÉN VÆG 0,20” fra toppen af tanken.
Bemærk: Undlad at bore et hul på forsiden (spindelsiden), da kølevandet kan komme ind i sumpen.
Wye/Delta Contactor
En slidt kontaktor kan sende upålidelig strøm til gearkassen motor, hvilket kan forårsage en høj belastning. Kontroller tilslutningerne ved Wye/Delta-kontaktor. Sørg for, at terminalerne er stramme.
Henvises til Wye-Delta-kontaktor-fejlfindingsvejledning for at foretage fejlfinding af Wye/Delta-connectorer.
Excessive Gearbox Noise
Afgøre, om problemet er mekanisk eller elektrisk ved at kommanderede spindel o/m, hvor støjen høres, og derefter slukke for strømmen.
Hvis støjen forsvinder, betyder det, at årsagen til støjen kan være indkodnings tilbagemeldingen.
Beskadigede gear i gearkassen kan forårsage overdreven støj. Kontakt din lokale HFO for en vibrations analyse for at se, om gearene er beskadigede.
Gearbox Run-In Program
Skriv et program til at køre gearkassen i højt gear ved 50 % af maks. omdrejningstal i 2 timer og derefter til at køre gearkassen i lavt gear ved 50 % af maks. omdrejningstal i yderligere 2 timer. For at bestemme den passende værdi for højgears-o/m skal du bestemme den maksimale o/m af din spindel og dividere denne værdi med halvdelen.
For at bestemme den passende værdi for lavgeas-o/m skal du starte spindelen ved 1500 o/m. Brug håndtagets joghjul til at øge hastigheden af spindelen. Overvåg værdierne af I/O-indgange 59 og 60 for at bestemme o/m, hvor gearkasse skifter til højt gear.
Divider denne værdi i halvdelen for at finde den passende lavgears- o/m.
Bemærk: Følgende program kan bruges som en skabelon til gearkassetilkøring. Rediger værdierne for høj og lav spindel-o/m før brug..
O04444 (indkøringsprogram til gearkasse)
M97 P100 L8;
M97 P200 L8;
;M30 ;%
N100;
M41;
S (HØJ GEAR O/M) M3;
G4 P900.;
M99
N200;
M42;
S (LAVT GEAR O/M) M3;
G4 P900.;
M99
Gearbox
Manuel aktivering af magnetventilen med høj/lav gear og drej langsomt spindlen med hånden. Gearkassen skal skifte, og Hi-gear og low gear bits på Diagnosticeringssiden bør ændre tilstand.
Hvis gearkassen ikke skifter, kan den have indre skader.
Hvis gearkassen skifter, henvises til disse fejlfindingsvejledninger for de høje og lave gear solenoider og I/O PCB.
  • Solenoid-fejlfindingsguide
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
