My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
40T - Gearbox - Troubleshooting Guide - NGC - TG0014
服务主页 40T - 变速箱 - 故障排除指南 - NGC - TG0014
- 跳至原因 - Back to Top
11.2 40T - 变速箱故障排除
TG0014
版本 A - 2025 年 11 月
在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的变速箱检查报告清单。
变速箱检查报告清单
40 Taper Gearbox Lubrication System Video
以下维修视频演示了 40 锥度铣床变速箱润滑系统的功能。
 说明:这服务视频仅供参考,不能代替书面程序。
Gearbox Assembly Diagram
40 锥度变速箱
  1. 变速箱机油泵
  2. 高齿轮变速杆油管
  3. 主轴传动带
  4. 高/低档接近传感器或机械开关
Exploded View 40T
  1. 主轴电机 10HP 林肯
  2. 齿轮 16DP 40 齿 2.05"
  3. FITG JIC-5-F X -5 软管 STR
  4. 固定环 1.875 INT 基本
  5. SHCS 5/16-18 X 1
  6. 齿轮顶板 16DP-65T
  7. HHB 1/2-13 X 1 3/4 等级 8 平
  8. 弹簧百点 1.206ID X 1.831OD X 0.059
  9. 轴承 M17-47-14 油
  10. 齿轮转齿轮 ASSY 16DP65T
  11. 螺母 7/16-20,锁定
  12. SHIFT FORK 40T 变速箱
  13. 轴承 M25-47-12
  14. 固定环 1.000 EXT 基本
  15. 固定环 0.669 EXT 基本
  16. 住房齿轮
  17. FITG 软管 BARB3/8 NPT1/4M 90 BRASS
  18. SHCS 10-32 X 7/8
  19. 链轮
  20. 移位器轴
  21. 四环 Q4-114 VITON 不出售
  22. 换档器主体
  23. SHCS 10-32 X 2
  24. 40T 开关安装支架
  25. 拾取管干式 SUMP
  26. SHCS 1/4-20 X 1/2 锌
  27. SHCS 10-32 X 3/8 W/ FLAT 绞车 OD 0.37-
  28. NIPPLE 1/2 NPT X 4 1/2 BRASS
  29. FITG 软管 BARB1/4 NPT1/4M STR BRASS
  30. FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL
  31. 编码器弹簧安装
  32. S 密封 26MM ID X 52MM OD X 8MM
  33. 固定环 2.047 INT 基本
  34. SHCS 10-32 X 1 1/4
  35. 变速箱齿轮 LUBE MANIFLOD 16DP-40T
  36. 齿轮 LUBE 曼尼福德 康尼管
  37. 齿轮 LUBE MANIFLOD 16DP-32T
  38. 弹簧百点 1.403ID X 2.028OD X 0.059
  39. 轴承 M25-52-15 油
  40. 齿轮驱动器 ASSY 16DP65T
  41. 轴承 M30-72-19 油
  42. F 密封 1.125 X 1.595 X 0.240 F
  43. 振动隔离器上部
  44. 间隔
  45. 振动隔离器降低
  46. 油集盘
  47. 高速齿轮管 40T 变速箱-Co R0.438"
  48. 邻近传感器
  49. 排水管干式 SUMP
  50. F 密封 0.875 X 1.345 X 0.350 F
  51. SUMP 支架
  52. SUMP TANK
症状 可能的原因 纠正措施
警报 4.126 变速箱故障
空气量不足。 确保空气供应符合要求,并检查泄漏情况。
高档或低档状态传感器有故障。 对传感器进行故障排除。
高档或低档电磁阀有故障。 对电磁阀进行故障排除。
变速箱损坏。 在将空气施加到变速箱上时,请确保变速箱移动。
已安装换档阻尼器。 拆下换档阻尼器。
警报 4.126“变速箱故障”间歇性地在带有数字 SMC 电磁阀的机床上生成 当电磁阀收到命令时,会有短暂延迟,从而导致警报生成。 订购服务套件 93-3450 和 93-3452,并按照低负载电磁阀套件 - 安装程序进行操作。
警报 4.2011 变速箱油位低 油液面低。 修复泄漏并重新加注机油。
NGC 软件已过时。
从 NGC 软件版本 100.17.000.2045 到 100.19.000.1003 开始,控制器仅在通电时监控变速箱油位状况。检测到变速箱油位低的状况之后,若再次检测到油位正常,此图标将在下一次开启电源时消失。 如果您在机床操作过程中收到低变速箱机油图标,请确保将软件更新到 100.17.000.2045 或更高版本。 机油过多会导致泄漏,排空机油并加注正确的量。
说明 :在软件版本 100.19.000.1102 及更高版本中,当主轴风扇关闭时,会连续检查变速箱机油油位。  主轴风扇关闭后,变速箱油位监测开始之前会有延迟。按 [RESET] 以清除低速变速箱机油图标。
油位开关有故障。 对油位开关进行故障排除。
孔堵塞导致泄漏。 通过孔吹气疏通,
储液罐缺少漏液孔,并更换了泡沫垫片。   在储液罐的背面(编码器侧)上钻一个漏液孔。钻孔后彻底清洁,以免杂物进入。
警报 4.2012 变速箱油流低 油液面低。 修复泄漏并重新加注机油。
油泵入口屏幕中有一个堵塞。 清洁入口屏幕。
机油流量开关有问题。 对机油流量开关进行故障排除。
机油泵电机不通电。 对机油泵电机进行故障排除。
机油泵电机齿轮或耦合器有问题。 检查齿轮或耦合器。
P-Tech 机油泵故障 如果机床在 2019 年 8 月前生产,并且变速箱机油泵为P-Tech P/N TTM-0669,则更换机油泵。说明 :如果 P/N 与上述泵不匹配,请不要更换 P-Tech 泵。
孔堵塞导致泄漏。 通过孔吹气疏通,
在具有 NGC 控制器的机床上: 低速变速箱机油图标在机床操作期间出现。 NGC 软件已过时。 从 NGC 软件版本 100.17.000.2045 到 100.19.000.1003 开始,控制器仅在通电时监控变速箱油位状况。检测到变速箱油位低的状况之后,若再次检测到油位正常,此图标将在下一次开启电源时消失。 如果您在机床操作过程中收到低变速箱机油图标,请确保将软件更新到 100.17.000.2045 或更高版本。 机油过多会导致泄漏,排空机油并加注正确的量。
说明 :在软件版本 100.19.000.1102 及更高版本中,当主轴风扇关闭时,会连续检查变速箱机油油位。  主轴风扇关闭后,变速箱油位监测开始之前会有延迟。按 [RESET] 以清除低变速箱机油图标。
变速箱有噪音  油液面低。
修复泄漏并重新加注机油。修复泄漏并重新加注机油。
传动带磨损或调整不正确。 设置皮带张力。
编码器反馈有故障。 请参阅变速箱噪音过大下一节。
编码器滑轮或编码器皮带损坏或磨损。 检查编码器滑轮。
在编码器内耗尽或播放。 检查是否耗尽或播放。
齿轮损坏。 执行振动分析。
变速箱更换后噪音很大。 可能需要运行变速箱。 请参阅以下变速箱磨合程序。
高负载 Y 形/三角形接触器连接不良。 排除 Y 形/三角形组件故障。
油从输出联接轴泄漏。 储液罐缺少漏液孔,并更换了泡沫垫片。   在储液罐的背面(编码器侧)上钻一个漏液孔。钻孔后彻底清洁,以免杂物进入。
主轴电机温度传感器波动  该区域周围有电气噪音。 请参阅: 模拟传感器 - 故障排除指南 - NGC
Drive Belts
纠正措施:
检查滑轮有无损坏。检查传动带有无磨损和正确张力。
High/Low Gear Sensors
纠正措施:
检查接头是否污染。重新拔下连接。
确保传感器紧紧在支架和变速箱上。图像显示 50T [1] 和 40T [2]。
请参阅 接近传感器 - 故障排除指南。
High/Low Gear Solenoid
纠正措施:
使用伏特计在电磁阀处检查 120 VAC。
电磁阀可能位于 50T 变速箱 [1]、40T 变速箱 [2] 或 CALM 柜 [3] 上。
请参阅电磁阀 - 故障排除指南。
Oil Pump Gears/Coupler
纠正措施: 检查齿轮或耦合器。
拆下机油泵的顶部组件 [1]。检查齿轮 [2]。确保它们状况良好。检查套筒耦合器 [3]。如果套筒耦合器 (P/N 93-30-5725) 损坏,请更换。
Low Ambient Shop Temperature
纠正措施:
通过高速运行主轴 10 分钟来预热机器,使变速箱壳体和机油预热。
Oil Flow Switch
接近传感器油流量开关:
  1. 配件
  2. 固定夹
  3. 钢球
  4. 油流传感器外壳
  5. 接近传感器
纠正措施:
从油泵组件上拆下机油流量传感器。使用螺丝刀手动操作开关。导航至诊断中的“I/O”选项卡。确保将 Low Lube Press 的诊断位从 0 更改为 1。
 注意: 旧软件版本中此诊断位的名称为低 GB 油流量。
止回阀式油流量传感器:
纠正措施 1:
拔下机油流量传感器,并将其从油泵组件上拆下。使用螺丝刀手动按下传感器柱塞。使用万用表监控开关引线的连续性。如果在按下柱塞时保持连续性,并且在柱塞松开时中断连续性,则传感器工作正常。
如果传感器无法正常工作,松开将传感器连接到接头的两个十字头螺钉。调整传感器位置,直到按下柱塞时能可靠地保持连续性,松开柱塞时中断连续性。
纠正措施 2:
插入机油流量传感器并监控诊断位低润滑压机。手动激活传感器时。
如果低润滑压机的诊断位未从 0 更改为 1,请断开接头支架上的机油流量传感器。在机油流量传感器 [1] 的接头中将电气跳线穿过 (2) 针脚。确保 Low Lube Press. 从 0 更改为 1。如果输入发生变化,油流接近传感器有故障。
如果诊断位 Low Lube Press. 不会从 0 更改为 1,请断开电缆与 I/O PCB 上的 P12 连接器 [2] 的连接。在 P12 连接器的引脚 2 和 3 上放置电气跳线。确保 Low Lube Press. 从 0 更改为 1。如果输入发生变化,950 电缆有故障。如果输入未更改,则对 I/O PCB 进行故障排除。
纠正措施 3:
在更换变速箱或更换零件之前,应更换机油流量传感器(32-2323)。 即使变速箱有足够的机油流量,开关中的弹簧可能太僵硬而无法启动开关。
HSG-N 04/04/2024
Oil Pressure Switch
纠正措施:
确保压力开关连接清洁且就位良好。
当泵运行时,使用伏特检查压力开关的连续性。如果系统存在压力时开关打开(O.L.),请更换开关。
泵运行时,用伏特检查压力开关。如果系统存在压力时开关打开(O.L.),请更换开关。
Oil Level Switch
纠正措施:
从变速箱上拆下油位开关。将浮点从位置 [2] 移动到位置 [1]时,测量油级开关接头 2 和 4 之间的连续性。执行以下操作时,油位开关正常工作:
  • 当磁铁位于位置 [2] 时,没有连续性。
  • 当磁体位于位置 [1] 时,存在连续性。
如果油位开关工作不正常,请更换该开关。
从 I/O PCB 上的 P12 连接器上断开 950 电缆。测量 950 电缆上油位开关的接头 1 和 3 的连续性。如果存在连续性,则 950 电缆中存在短路。更换电缆。
在 P12 连接器的引脚 1 和 3 上放置电气跳线。按两次 [PARAM/DGNOS]。导航至“I/O”选项卡。确保 Low GB Oil Level 从 1 更改为 0。如果输入未更改,则对 I/O PCB 进行故障排除。
Oil Filter
纠正措施:
将扳手 [2] 放在直的公接头 [1] 上,以确保它不移动。使用另一个扳手 [3],逆时针转动软管和钩式接头 [4] 以将其拆下。
将扳手 [6] 放在入口屏幕壳体 [5] 上,以确保它不移动。用另一个扳手 [7] 逆时针转动直公接头 [8] 将其拆下。
从入口屏幕壳体 [3] 上拆下弹簧 [1] 和入口屏幕 [2]。清洁入口屏幕 [4]。重新安装入口屏幕。
Oil-Pump Motor
纠正措施: 对机油泵电机进行故障排除。
命令主轴操作。
 注意: 主轴工作时,变速箱机油泵有电压输出。
监控变速箱机油泵上的电机风扇。如果变速箱机油泵上的电机风扇不工作,请确保机油泵接收正确的电压。使用带针尖探头的万用表测量变速箱机油泵电缆接头上的电压。
 注意: 与 300A 电缆断开的机油泵电缆断开时,请勿测量电压。
测量电压必须为 120 VAC。如果电压正确且泵不工作,请转到第 6 部分。
如果电压不正确,请确保 I/O PCB 的电压输出正确。使用带针尖测试探头的万用表测量 P41(经典 Haas 控制器)的 300A 电缆连接器上的引脚 1 和引脚 2 之间的电压,或 I/O PCB 上的 P32(新一代控制器)之间的电压。
 注意: 请勿测量与 I/O PCB 上的 P41 连接器断开的 300A 电缆的电压。
测量电压必须为 120 VAC。如果测量的电压正确,则 300A 电缆有故障。如果没有电压输出,请参阅以下故障排除指南:
  • NGC - I/O PCB - 故障排除指南
Sump Tank Missing Weep Hole
原因
储液罐缺少漏液孔,并更换了泡沫垫片。
纠正措施:
1. ø.094 穿过一堵墙,距离罐顶部 0.20 英寸。
钻孔后彻底清洁,以免杂物进入。
注意:不要在前侧(主轴侧)钻孔,因为冷却液可能会进入储液罐。
Wye/Delta Contactor
磨损的接触器可能会向变速箱电机发送不可靠的功率,从而导致高负载。检查 Y 形/三角形接触器上的连接。确保端子紧固。
纠正措施:
请参阅 Y 形/三角形接触器 - 故障排除指南 对 Y 形/三角形连接器进行故障排除。
Excessive Gearbox Noise
纠正措施:
通过命令存在噪音的主轴旋转,然后关闭电源,确定故障是机械故障还是电气故障。
如果噪声消失,这意味着噪声的原因可能是编码器反馈。
变速箱中的齿轮损坏可能导致过大噪音。请联系您当地的 HFO 进行振动分析,了解齿轮是否损坏。
Gearbox Run-In Program
编写程序,使变速箱以 50% 的最大转速高速运行 2 小时,然后以 50% 的最大转速低速运行 2 小时。要确定高齿轮转速的相应值,请确定主轴的最大转速并将该值除以2。
要确定低齿轮转速的相应值,请以 1500 RPM 的转速启动主轴。使用手轮提高主轴的速度。监控 I/O 输入 59 和 60 的值,以确定变速箱切换到高速齿轮的转速。
将该值除以2,以找到适当的低齿轮转速。
注意:以下程序可用作变速箱磨合的模板。请在使用前修改高和低主轴转速值。
O04444(变速箱磨合程序)
M97 P100 L8;
M97 P200 L8;
M30
N100;
M41;
S(高齿轮转速)M3;
G4 P900.;
M99
N200;
M42;
S(低齿轮转速)M3;
G4 P900.;
M99
Gearbox
纠正措施:
手动激活高/低档电磁阀,然后用手缓慢转动主轴。变速箱应换档,诊断页上的高档和低档位应改变状态。
如果变速箱不换档,则可能有内部损坏。
如果变速箱换档,请参阅高档和低档电磁阀和 I/O PCB 的故障排除指南。
  • 电磁阀 - 故障排除指南
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
