40T - Gearbox - Troubleshooting Guide - NGC - TG0014
Service Home 40T - tandwielkast - Gids voor probleemoplossing - NGC - TG0014
- Ga naar oorzaak - Back to Top
11.2 40T - Tandwielkast problemen oplossen
40T - Versnellingsbak - Gids voor probleemoplossing - NGC
TG0014
Revisie A - 11/2025
Download en vul het onderstaande Gearbox Inspection Report Checklist (controlelijst inspectierapport SKBIF) in voordat u onderdelen vervangt.
Checklist inspectierapport tandwielkast
40 Taper Gearbox Lubrication System Video
De volgende servicevideo toont de functie van het 40-conus tandwielkast smeersysteem.
 Opmerking: Deze servicevideo is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.
Gearbox Assembly Diagram
40-opname SK-40 versnellingsbak
  1. Versnellingsbakolie pomp
  2. High Gear shifter olie buis
  3. Aandrijfriemen voor spil
  4. Hoge/lage tandwiel naderingssensoren of mechanische Schakel schakelaars
Exploded View 40T
  1. SPINDEL MOTOR 10HP LINCOLN
  2. VERSNELLING 16DP 40 TAND 2,05"
  3. FITG JIC-5-F X-5 SLANG STR
  4. BORG RING 1,875 INT BASIS
  5. SHCS 5/16-18 X 1
  6. VERSNELLINGSBAK BOVENPLAAT 16DP-65T
  7. HHB 1/2-13 X 1 3/4 GRADE 8 PLAIN
  8. LENTE BELVIL 1.206 ID X 1.831 OD X 0,059
  9. LAGER M17-47-14 OLIE
  10. VERSNELLINGSBAK TRANSFER GEAR ASSY 16DP65T
  11. MOER 7/16-20, VERGRENDELEN
  12. SHIFT VORK 40T VERSNELLINGSBAK
  13. LAGER M25-47-12
  14. BEVESTIGINGS RING 1,000 EXT BASIC
  15. BEVESTIGINGS RING 0,669 EXT BASIC
  16. BEHUIZING VAN DE VERSNELLINGSBAK BEWERKT
  17. FITG SLANG BARB3/8 NPT1/4M 90 MESSING
  18. SHCS 10-32 X 7/8
  19. Sprocket
  20. SHIFTER SCHACHT
  21. QUAD-RING Q4-114 VITON NIET TE KOOP
  22. SHIFTER LICHAAM
  23. SHCS 10-32 X 2
  24. 40T SCHAKELAAR MONTAGEBEUGEL
  25. PICK-UP TUBE DRY SUMP
  26. SHCS 1/4-20 X 1/2 ZINK
  27. SHCS 10-32 X 3/8 W/PLATTE VULRING OD 0,37-
  28. TEPEL 1/2 NPT X 4 1/2 MESSING
  29. FITG SLANG BARB1/4 NPT1/4M STR MESSING
  30. FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL
  31. ENCODER SPRING MOUNT
  32. S SEAL 26MM ID X 52MM OD X 8MM
  33. BORG RING 2,047 INT BASIS
  34. SHCS 10-32 X 1 1/4
  35. VERSNELLINGSBAK GEAR LUBE MANIFLOD 16DP-40T
  36. VERSNELLINGSBAK GEAR LUBE MANIFLOD CONN BUIS
  37. VERSNELLINGSBAK GEAR LUBE MANIFLOD 16DP-32T
  38. LENTE BELVIL 1.403 ID X 2.028 OD X 0,059
  39. LAGER M25-52-15 OLIE
  40. VERSNELLINGSBAK AANDRIJFINRICHTING ASSY 16DP65T
  41. LAGERDE M30-72-19 OLIE
  42. F AFDICHTING 1,125 X 1,595 X 0,240 F
  43. TRILLINGSISOLATOR BOVENWERK
  44. Spacer
  45. TRILLINGSISOLATOR LAGER
  46. OLIE VANGST PAN
  47. HIGH GEAR buis 40T versnellingsbak-co R 0.438"
  48. NABIJHEIDS SENSOR
  49. AFVOERBUIS DRY SUMP
  50. F AFDICHTING 0,875 X 1,345 X 0,350 F
  51. SUMP BEUGEL
  52. SUMP TANK
Alarm 4.126 STORING TANDWIELKAST
Onvoldoende luchtvolume. Zorg ervoor dat de luchttoevoer voldoet aan de eisen en controleer op lekken.
De hoge of lage tandwiel status sensor is defect. Problemen met de sensoren.
De hoge of lage tandwiel magneet is defect. Problemen met de solenoïde oplossen.
Een beschadigde versnellingsbak. Zorg ervoor dat de versnellingsbak verschuift wanneer er lucht op wordt toegepast.
Schakel demping is geïnstalleerd. Verwijder de Schakel demping.
Alarm 4.126STORING TANDWIELKAST met tussenpozen gegenereerd op machines die zijn gebouwd met een digitaal SMC-tandwielkastventiel Er is een kleine vertraging wanneer het ventiel wordt aangevoerd, waardoor het alarm wordt gegenereerd. Bestel servicekits 93-3450 en 93-3452 en volg de installatieprocedure voor de magneetklep voor lage belasting.
Alarm 4.2011 LAAG OLIENIVEAU TANDWIELKAST Het oliepeil van de HPU is laag. Bevestig de lekkages en vul aan met olie.
De NGC-software is verouderd.
Vanaf NGC softwareversie 100.17.000.2045 tot 100.19.000.1003 het besturingselement bewaakt alleen de conditie van het tandwielolie peil bij het inschakelen. Zodra de toestand van een laag oliepeil van de tandwielkast wordt gedetecteerd, wordt het pictogram bij de volgende keer inschakelen gewist wanneer een normaal oliepeil wordt gedetecteerd.  Als u tijdens het gebruik van de machine een laag tandwielolie pictogram krijgt, zorg er dan voor dat u de software bijwerkt naar 100.17.000.2045 of hoger.  Te veel olie zal een lek veroorzaken,  Giet de olie af en vul met de juiste hoeveelheid.
LET OP:  In softwareversie 100.19.000.1102 en hoger de versnellingsbakolie het niveau wordt continu gecontroleerd wanneer de spil ventilator uit is.  Nadat de spindel ventilator uitgaat, is er een vertraging voordat de versnellingsbakolie peil bewaking begint.  Druk op de [RESET] om het olie pictogram van de lage versnellingsbak te wissen.
De oliepeil schakelaar is defect. Los de oliepeil schakelaar op.
Openingen raken verstopt en veroorzaken een lek. Blaas lucht door de openingen om te ontstoppen,
Huilgat dartertank ontbreekt  en een verandering in schuimrubberen pakking.  Boor het huilgat aan de achterkant (encoderzijde) van de cartertank. Reinig grondig na het boren om geen vuil achter te laten.
Alarm 4.2012 LAGE OLIESTROOM TANDWIELKAST Het oliepeil van de HPU is laag. Bevestig de lekkages en vul aan met olie.
Er zit een klomp in het inlaat scherm van de oliepomp. Reinig het inlaat scherm.
Er is een probleem met de oliestroom schakelaar. Los de oliestroom schakelaar op.
De motor van de oliepomp krijgt geen stroom. Problemen met de motor van de oliepomp oplossen.
Er is een probleem met de motor van de oliepomp versnellingen of coupler. Controleer de tandwielen of de koppeling.
Defecte P-Tech oliepomp Als de machine vóór augustus 2019 is vervaardigd en de tandwielkastoliepomp is vervaardigd door  P-Tech P/N TTM-0669, vervang dan de oliepomp.  LET OP:  Vervang de P-Tech-pomp niet als de P/N niet overeenkomt met de hierboven genoemde.
Op een machine met een NGC-besturing:  A Laag tandwielolie pictogram verschijnt tijdens het gebruik van de machine. De NGC-software is verouderd. Vanaf NGC softwareversie 100.17.000.2045 tot 100.19.000.1003 het besturingselement bewaakt alleen de conditie van het tandwielolie peil bij het inschakelen. Zodra de toestand van een laag oliepeil van de tandwielkast wordt gedetecteerd, wordt het pictogram bij de volgende keer inschakelen gewist wanneer een normaal oliepeil wordt gedetecteerd.  Als u tijdens het gebruik van de machine een laag tandwielolie pictogram krijgt, zorg er dan voor dat u de software bijwerkt naar 100.17.000.2045 of hoger.  Te veel olie zal een lek veroorzaken,  Giet de olie af en vul met de juiste hoeveelheid.
Lawaaierige versnellingsbak  Het oliepeil van de HPU is laag.
Bevestig de lekkages en vul aan met olie. Herstel de lekkages en vul olie bij.
De Aandrijfriemen zijn versleten of verkeerd afgesteld. Stel de riemspanning in.
De feedback van de encoder is defect. Zie de Overmatige versnellingsbak ruis onderstaande sectie.
Beschadigde of versleten encoder katrol of encoder gordel. Inspecteer de encoder poelie.
Run-out of spelen in het coderingsprogramma. Controleer of er is uitgegaan of afgespeeld.
De versnellingen zijn beschadigd. Voer een trillingsanalyse uit.
Lawaaierige tandwielkast na vervanging van een tandwielkast. De tandwielkast moet mogelijk worden ingebroken. Zie tandwielkast inloopprogramma hieronder.
Hoge belasting Slechte verbinding bij de Wye/Delta contactor. Problemen oplossen met Wye/Delta assembly.
Er lekt olie uit de uitgaande as. Huilgat dartertank ontbreekt  en een verandering in schuimrubberen pakking.  Boor het huilgat aan de achterkant (encoderzijde) van de cartertank. Reinig grondig na het boren om geen vuil achter te laten.
Spilmotor temperatuurtaster fluctueert  Elektrische ruis rond dat gebied. Raadpleeg: Analoge tasters - Handleiding voor probleemoplossing - NGC
Drive Belts
Corrigerende actie:
Controleer op beschadiging van de poelies. Controleer de Aandrijfriemen op slijtage en corrigeer de spanning.
High/Low Gear Sensors
Corrigerende actie:
Controleer op verontreiniging van de connectoren. Plaats de aansluitingen opnieuw.
Zorg ervoor dat de sensor strak op de beugel en versnellingsbak zit. Afbeelding toont een 50T [1] en 40T [2].
Verwijzen naar de Nabijheidssensor-Handleiding voor probleemoplossing.
High/Low Gear Solenoid
Corrigerende actie:
Gebruik een voltmeter om te controleren op 120 VAC bij de solenoïde.
De solenoïde kan zich bevinden op de 50T versnellingsbak [1], de 40T versnellingsbak [2] of in de CALM kast [3].
Verwijzen naar de Elektromagneet-Handleiding voor probleemoplossing.
Oil Pump Gears/Coupler
Corrigerende maatregelen: Controleer de tandwielen of de koppeling.
Verwijder de bovenste montage [1] van de oliepomp. Inspecteer de versnellingen [2]. Zorg ervoor dat ze in goede staat verkeren. Inspecteer de koppeling van de mouwen [3]. Vervang de koppeling van de mouwen (P/N 93-30-5725) als deze kapot is.
Low Ambient Shop Temperature
Corrigerende actie:
Opwarmen van de machine door het draaien van de spil op hoge snelheid gedurende 10 minuten om de versnellingsbak behuizing en de olie op te warmen.
Oil Flow Switch
Nabijheidsensor oliestroomschakelaar:
  1. Fittingen
  2. Retentie clip
  3. Stalen kogel
  4. Oliestroom sensorbehuizing
  5. Nabijheidssensor
Corrigerende actie:
Verwijder de oliestroom sensor uit de oliepomp. Gebruik een schroevendraaier om de schakelaar handmatig te bedienen. Navigeer naar het IO -tabblad in DIAGNOSE. Zorg ervoor dat de diagnostische bit voor Low Lube Press. wijzigingen van 0 Aan 1.
 Opmerking: De naam van deze diagnostische bit in oudere softwareversies is Lage GB-oliestroom.
Controleklep-stijl oliestroomsensor:
Corrigerende actie 1:
Ontkoppel de oliestroomsensor en verwijder hem uit de oliepomp-assemblage. Gebruik een schroevendraaier om de zuiger van de sensor handmatig in te drukken.  Gebruik een multimeter om de continuïteit over de schakelgeleiders te bewaken.  Als continuïteit wordt gemaakt wanneer de zuiger wordt ingedrukt en verbroken wanneer de zuiger wordt losgelaten, werkt de sensor goed.
Als de sensor niet goed werkt, draai dan de twee kruiskopschroeven los die de sensor aan de fitting bevestigen.  Pas de sensorpositie aan totdat de  de zuiger betrouwbaar continuïteit maakt wanneer de zuiger wordt ingedrukt en continuïteit verbreekt wanneer de zuiger wordt losgelaten.
Corrigerende actie 2:
Sluit de oliestroomsensor aan en bewaak de diagnostische bit voor Lage smeerdruk terwijl u de sensor handmatig bedient.
Als de diagnostische bit voor Lage glij pers. niet verandert van 0 in 1, koppelt u de oliestroom sensor los van de connector beugel. Plaats een elektrische hulpdraad over de (2) pinnen in de connector voor de oliestroom sensor [1]. Zorg ervoor dat de diagnostische bit voor Low Lube Press. wijzigingen van 0 in 1. Als de invoer verandert, is de oliestroom nabijheidssensor defect.
Als de diagnostische bit voor Low Lube Press. niet verandert van 0 in 1, koppelt u de kabel los van de P12-connector [2] op de I/O-PCB. Plaats een elektrische hulpdraad tussen de pinnen 2 en 3 van de P12-connector. Zorg ervoor dat de diagnostische bit voor Low Lube Press. wijzigingen van 0 in 1. Als de invoer verandert, is de 950-kabel defect. Als de invoer niet wordt gewijzigd, los dan problemen op met de I/O-PCB.
Corrigerende actie 3:
De oliestroomtaster (32-2323) moet worden vervangen voordat de tandwielkast wordt verwisseld of er onderdelen worden vervangen. De veer in de schakelaar kan te stijf zijn om de schakelaar te bedienen, ook al is er voldoende oliestroom naar de tandwielkast.
HSG-N 04/04/2024
Oil Pressure Switch
Corrigerende actie:
Zorg ervoor dat de drukschakelaar-aansluiting schoon en goed zit.
Gebruik een voltmeter om de continuïteit van de drukschakelaar te controleren wanneer de pomp loopt. Als de schakelaar open is (O.L.) wanneer er druk is in het systeem, vervang deze dan.
Controleer de drukschakelaar met een voltmeter wanneer de pomp draait. Als de schakelaar open is (O.L.) wanneer er druk is in het systeem, vervang deze dan.
Oil Level Switch
Corrigerende actie:
Verwijder de oliepeil schakelaar uit de versnellingsbak. Terwijl u de vlotter verplaatst van positie [2] naar positie [1], meet u de continuïteit tussen de pinnen 2 en 4 van de connector voor de olie-niveau schakelaar. De oliepeil schakelaar werkt correct wanneer:
  • Er is geen continuïteit wanneer de magneet op positie is [2].
  • Er is continuïteit wanneer de magneet op positie is [1].
Vervang de oliepeil schakelaar als deze niet goed werkt.
Koppel de 950-kabel los van de P12-connector op de I/O-PCB. Meet de continuïteit tussen de pinnen 1 en 3 van de connector voor de olie-niveau schakelaar op de 950-kabel. Als er continuïteit is, is er een kortsluiting in de 950-kabel. Vervang de kabel.
Plaats een elektrische hulpdraad tussen de pinnen 1 en 3 van de P12-connector. Pers [PARAM/DGNOS] Tweemaal. Navigeer naar het I/O -tabblad. Zorg ervoor dat de diagnostische bit voor Low GB Oil Level wijzigingen van 1 in 0. Als de invoer niet wordt gewijzigd, los dan problemen op met de I/O-PCB.
Oil Filter
Corrigerende actie:
Plaats een moersleutel [2] op de rechte mannelijke fitting [1] om ervoor te zorgen dat deze niet beweegt. Met een andere moersleutel [3], draai de slang en de prikkel fitting [4] linksom om ze te verwijderen.
Plaats een moersleutel [6] op de behuizing van het inlaat scherm [5] om ervoor te zorgen dat deze niet beweegt. Draai met een andere moersleutel [7] de rechte mannelijke fitting [8] linksom om deze te verwijderen.
Verwijder de veer [1] en het inlaat scherm [2] van de behuizing van het inlaat scherm [3]. Reinig het inlaat scherm [4]. Installeer het inlaat scherm opnieuw.
Oil-Pump Motor
Corrigerende maatregelen: Problemen met de motor van de oliepomp oplossen.
Bedien de spil.
 Opmerking: Er is een spanningsuitgang naar de Transmissieolie pomp wanneer de spil functioneert.
Bewaak de motor ventilator op de Transmissieolie pomp. Als de motor ventilator op de transmissieoliepomp niet werkt, zorg er dan voor dat de oliepomp de juiste spanning krijgt. Gebruik een multimeter met naaldpunt voelers om de spanning over de kabel connector voor de versnellingsbakolie pomp te meten.
 Opmerking: Meet niet de spanning met de oliepomp kabel losgekoppeld van de 300A kabel.
De gemeten spanning moet 120 VAC zijn. Als de spanning klopt en de pomp niet werkt, ga dan naar sectie 6.
Als de spanning niet klopt, zorg er dan voor dat de spanningsuitgang van de I/O PCB correct is. Gebruik een multimeter met naaldpunt test sondes om de spanning tussen pin 1 en pin 2 op de 300A-kabel connector op P41 (klassieke Haas-regeling) of P32 (de volgende generatie besturing) op de I/O-PCB te meten.
 Opmerking: Meet de spanning niet met de 300A kabel losgekoppeld van de P41 connector op de I/O PCB.
De gemeten spanning moet 120 VAC zijn. Als de gemeten spanning klopt, is de 300A kabel defect. Als er geen spanningsuitgang is, raadpleeg dan deze gidsen voor probleemoplossing:
  • NGC-I/O PCB-Handleiding voor probleemoplossing
Sump Tank Missing Weep Hole
Oorzaak:
Corrigerende actie
1. ø.094 DOOR ÉÉN WAND 0,20” vanaf de bovenkant van de tank.
Opmerking: Boor geen gat aan de voorzijde (spilzijde), aangezien er koelvloeistof in het carter kan komen.
Wye/Delta Contactor
Een versleten contactor kan onbetrouwbare stroom naar de versnellingsbak motor sturen, wat een hoge belasting kan veroorzaken. Controleer de aansluitingen op de Wye/Delta contactor. Zorg ervoor dat de klemmen strak zitten.
Corrigerende actie:
Verwijzen naar Wye-Delta Contactor-Handleiding voor probleemoplossing om de Wye/Delta-connectors op te lossen.
Excessive Gearbox Noise
Corrigerende actie:
Bepaal of het probleem mechanisch of elektrisch is door het spil toerental te commanderen waar het geluid wordt gehoord en vervolgens het vermogen uit te schakelen.
Als het lawaai verdwijnt, betekent dit dat de oorzaak van het lawaai de encoderfeedback kan zijn.
Beschadigde versnellingen in de versnellingsbak kunnen overmatige ruis veroorzaken. Neem contact op met uw lokale HFO voor een trillingsanalyse om te zien of de versnellingen beschadigd zijn.
Gearbox Run-In Program
Schrijf een programma om de tandwielkast gedurende 2 uur op hoog te laten draaien op 50% max RPM en vervolgens om de tandwielkast nog 2 uur op laag te laten draaien op 50% max RPM. Om de juiste waarde voor een hoog tandwiel toerental te bepalen, bepaalt u het maximale toerental van uw spil en verdeelt u die waarde in tweeën.
Om de juiste waarde voor laag tandwiel toerental te bepalen, start u de spil met 1500 RPM. Gebruik het jogwiel om de snelheid van de spil te verhogen. Controleer de waarden van I/O-ingangen 59 en 60 om het toerental te bepalen waar de tandwielkast overschakelt naar hoge versnelling.
Verdeel die waarde in tweeën om het juiste lage toerental van de versnelling te vinden.
Opmerking: Het volgende programma kan worden gebruikt als sjabloon voor de run-in van de tandwielkast. Wijzig de hoge en lage spil omw/min waarden voor gebruik.
O04444 (tandwielkast inloopprogramma)
M97 P100 L8;
M97 P200 L8;
M30
N100;
M41;
S (HOGE VERSNELLING OMW/MIN) M3;
G4 P900.;
M99;
N200;
M42;
S (LAGE VERSNELLING OMW/MIN) M3;
G4 P900.;
M99;
Gearbox
Corrigerende actie:
Bedien de High/Low Gear ventiel handmatig en draai de spil langzaam met de hand. De versnellingsbak moet verschuiven en de Hi-Gear en de lage tandwiel bits op de diagnostische pagina moeten van status veranderen.
Als de versnellingsbak niet verschuift, kan het interne schade hebben.
Als de versnellingsbak verschuift, raadpleeg dan deze gidsen voor probleemoplossing voor de hoge en lage tandwiel spoelen en de I/O-PCB.
  • Elektromagneet-Handleiding voor probleemoplossing
