      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Analog Sensors - Troubleshooting Guide - NGC - TG0027
Servis Ana Sayfa Analog Sensörler - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC - TG0027
- Nedene Geç - Back to Top
29.1 Analog Sensörler - Sorun Giderme Kılavuzu
Analog Sensörler - Sorun Giderme Kılavuzu - NCG
TG0027
Revizyon C - 12/2025
Analog Input Troubleshooting Video
Aşağıdaki servis videosu analog girişlerde sorun giderme hakkında bilgi vermektedir.
Not: Bu servis videosu sadece referans amaçlıdır ve yazılı prosedürün yerini almaz.
Bir Haas makinesi, Vintage bağlı olarak, makine boyunca çeşitli sistemlerde bir ve sekiz Analog sensörler arasında herhangi bir yerde vardır. Tüm bu sensörler ortak bir zemin paylaşır. Bu sensörlerden biri ile ilgili bir sorun potansiyel olarak tüm sinyallerini etkileyebilir, sorun giderme zor hale. Bu sensörlerden herhangi biri kabloları veya Maincon/ I/O PCB ile ilgili sorun gideriyorsanız aşağıdaki basit adımları izleyin:
  1. Gösterge sayfasına bakın ve mantıksız görünen ölçümleri belirleyin. Örneğin, mil motor sıcaklığı [1] 0-Fahrenhayt okur ve dükkan 77 derece bu makul değildir.
  2. Bu kablolardan veya sensörlerden biri kısa devre varsa. Gösterge ekranı makul olmayan çeşitli okumalar gösterecektir.
  3. Her bir analog sensörü tek seferde çıkarın. Diğer gösterge okumaları için makul bir şey dönmek için bakın.
     Not: Bazı sinyaller tepki vermek için 30 saniyeye kadar sürebilir.
  4. Eğer yanlış okumalar neden olan sensörü bulmak büyük olasılıkla sorun bulundu. Kabloyu hasar için kontrol edin. Sensörü kontrol edin.
     Not: Sorunun nedeninin kablo veya sensör olması olasılığı Maincon/ I/O PCB’den daha yüksektir.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 120 Düşük Hava Basıncı veya Akışı Makineye sağlanan basınçlı hava, gerekli minimum basınç veya akışın altındadır.
Hava basıncı sensöründe kirlenme olup olmadığını kontrol edin. Kontaminasyon bulunursa sensör değiştirilmelidir.
Önemli: Tekrarlanan arızaları önlemek için makine hava beslemesinin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
Aralıklı Alarm 120 Düşük Hava Basıncı veya Akışı.
Kumanda, mekanik göstergeye farklı hava basıncı bildirir.
Basınç sensöründeki kabloyu hareket ettirmek, kontrol ünitesinde bildirilen basıncı değiştirir.
Arızalı 150 PSI basınç sensörü.
Basınç anahtarını değiştirin.
HBC - 10/10/2025
Alarm 9916 AŞIRI TERMAL TELAFİ MESAFESİ Sinyalde elektrik gürültüsü var veya termal sensör arızalı. Tanılamada termal sensör girişini kontrol edin ve sinyalin dalgalı olup olmadığını kontrol edin.  Sinyal dalgalanıyorsa,  amplifikatörleri inceleyin ve TÜM eksen güç kablolarında bir ferrit boncuğu olduğundan emin olun. Termal sensör kablosunda gevşek bağlantı veya hasar olup olmadığını kontrol edin.  Tüm kontroller yapılmışsa termal sensör arızalıdır.
Alarm 9940 EKSEN TERMAL SENSÖRÜ ARIZASI Sinyalde elektrik gürültüsü var veya termal sensör arızalı. Tanılamada termal sensör girişini kontrol edin ve sinyalin dalgalı olup olmadığını kontrol edin.  Sinyal dalgalanıyorsa,  amplifikatörleri inceleyin ve TÜM eksen güç kablolarında bir ferrit boncuğu olduğundan emin olun. Termal sensör kablosunda gevşek bağlantı veya hasar olup olmadığını kontrol edin.  Tüm kontroller yapılmışsa termal sensör arızalıdır.
Kablo veya sensör bağlı değil. Termal sensör kablosunda gevşek bağlantı veya hasar olup olmadığını kontrol edin.
Güç Açıkken:
Alarm 4.9940 EKSENİ TERMAL SENSÖRÜ ARIZASI
Oluşturuldu.
I/O Ana Aygıt Yazılımının eski. I/O Ana Aygıt Yazılımının 4.09 veya üzeri bir sürüm olduğundan emin olun.  I/O Ana Aygıt Güncelleme prosedürüne bakın.
Yazılım güncelleme makinesi oluşturulduktan sonra
Alarm 4,9916 / 9916 AŞIRI TERMAL TELAFİ MESAFESİ
VEYA
4.9940 / 9940 EKSEN TERMAL SENSÖR ARIZASI
Geçersiz I/O konfigürasyon dosyası. Termik sensörün doğru I/O analog girişine takıldığından emin olun.
Bu adım UMC makineleri için geçerlidir:  Eksen termal sensör kablosu yanlış analog girişine takılı. Eksen termal sensör kablosunun I/O PCB'de P45’e takıldığından emin olun.
ALARM 9941 ÇARPIŞMA TESPİT EDİLDİ (iş mili kafası ivmeölçer)  Makine bir çarpışma algıladı Makinede çarpışma olmadığından emin olmak için program makine hareketlerini doğrulayın
İvmeölçer ünitesi, kablo veya iş mili kafası CAN kartı hasarlı/arızalı
  • Analog girişlerin 0 olmadığını doğrulayın (kablo takılı değil)
  • I/O kartı en düşük sürüm 4.09 (mümkünse en son sürüme güncelleyin)
  • İş mili kafası CAN kartı en düşük 1.10 (mümkünse en son sürüme güncelleyin
  • Bir hata raporu  (SHIFT+F3) aldığınızdan emin olun, hata raporları JavaConsoleLog.txt dosyasında çökme yönü ve büyüklüğü hakkında bilgi içerir (daha fazla bilgi edinmek için bkz. Akselerometre Sorun Giderme Kılavuzu‘nda  Çökme Algılama Bölümü)
ALARM 966 AŞIRI TAKIM DENGESİZLİĞİ (kart ivmeölçer) Karttaki ivmeölçer aşırı takım titreşimi üretiyor Takımlar ve iş milleri gibi her şeyin düzgün bir şekilde dengelendiğini doğrulayın
Ayar 245'i kullanarak hassasiyeti azaltın
  • Ayar 245 = Normal: Parametre 856'nın doğrudan kullanıldığı anlamına gelir
  • Ayar 245 = Düşük: Parametre 856'nın 1,5 ile çarpıldığı anlamına gelir
  • Ayar 245 = Kapalı: Alarm 966 verilmez.
NOT: Ayar 245, güç çevrimi sırasında devam etmez
Daha fazla bilgi için lütfen bkz.  İvmeölçer Sorun Giderme Kılavuzu
İş mili motoru sıcaklık sensörü dalgalanıyor Bu alanın etrafındaki elektrik parazitlenmesi. Motor kaldırma braketinden iş mili ısı koruyucusuna bir topraklama iş mili eklenmelidir. Bkz.: HSG-N 08-23-2024.
NGC - Analog Sensor Information
Updated
Not: Bu sensörlerin konektör konumu değişebilir, lütfen ekrandaki konumu kontrol edin.  Basın [DIAGNOSTIC] ve gitmek G / ç sekmesi ve anahtar kelime arama "Analog" ve basın [F1].
Maincon PCB'ye bağlı ham veri analog sensörleri Mocon sekmesi altında görüntülenebilir.
Gösterge Adı / Analog Sensör
Analog sensör konumu
Analog Sensör Konektörü Konumu*
Alarm/uyarı
Frezeler: TSC Basıncı
Torna: HPC Basıncı
Frezeler: TSC pompasında.
Torna: HPC pompasında.
I/O PCB P39.21
Alarm 151 Düşük Basınçlı Boyuna Mil Soğutma Sıvısı
Torna: Alarm 8151 HPC DÜŞÜK BASINÇ.
EC-1600: Başarısız sıcaklık sensörü. Y ekseni sütununda. I/O PCB P39.19 N/A
Torna: X ekseni sıcaklık sensörü.
X ekseni bilyeli vida bilyeli somununda.
I/O PCB P2.14 N/A
Soğutma Sıvısı Seviyesi
soğutma sıvısı seviyesi float.
I/O PCB P43.1 Düşük soğutma sıvısı Simgesi, soğutma sistemi seviyesi düşük olduğunda görünür.  Makine soğutma sıvısı dolum seçeneği ile donatılmış olduğunda Düşük Soğutma Sıvısı Konsantresi simgesi görünür.
soğutma sıvısı Sıcaklık soğutma sistemi filtresinde. I/O PCB P44.1 Bu sıcaklık yalnızca görüntü amaçlıdır ve donanım yüklenmiş ve etkinleştirilmişse gösterge sekmesinde gösterilir.
HPU düşük Hidrolik basınç Hidrolik güç ünitesinde. I/O PCB P48.7 Alarm 8134 BAŞLANGIÇTA DÜŞÜK HİDROLİK BASINCI
Not: B ve C ekseni için Hidrolik Frenler ile donatılmış UMC’ler, hidrolik analog basınç sensörü girişi doğru şekilde eşleştirilmezse yazılım yükseltmesinden sonra bu alarmı üretebilir.  IO Konfigürasyon dosyasının doğru eşlemeye sahip olduğundan emin olun.
HPU Yağ Sıcaklığı
I/O PCB P46.1
Alarm 2096 HPU YAĞ SICAKLIĞI ÇOK YÜKSEK
Mil Sıcaklığı Mil inkafasında. I/O PCB P39.24 Bu sıcaklık yalnızca görüntü amaçlıdır ve donanım yüklenmiş ve etkinleştirilmişse gösterge sekmesinde gösterilir.
İş Mili Motor sıcaklığı
İş mili motorunda.
I/O PCB P39.22 Alarm 254 İŞ MİLİ MOTOR AŞıRı ıSıNMA
Analog Hava Basıncı
Hava-yağlama kabininde
I/O PCB P34.5 ALARM 120 DÜŞÜK HAVA BASINCI
Ortam Sıcaklığı Bkz. Makine Ortam Sıcaklığı Sensörü Konumu - Tanımlama belgesi. I/O PCB P51.1 Bu sıcaklık yalnızca görüntü amaçlıdır ve donanım yüklenmiş ve etkinleştirilmişse gösterge sekmesinde gösterilir.
DC voltaj
Vektör sürücüsünün içinde (sensör servis edilemez).
Maincon PCB J16 Alarm 160 düşük gelen hat VOLTAJı
AC hat gerilimi
Güç arıza Algıla modülünde (sensör servis edilemez).
Maincon PCB J3 Alarm 937 GIRIŞ hattı güç hatası
Elektronik sıcaklık
Maincon/Mocon' da (sensör servis edilemez).
N/A Alarm 253 Elektronik Aksam Aşırı Isınma
  • Erişilebilirlik Beyanı
