My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Analog Sensors - Troubleshooting Guide - NGC - TG0027
Serwis – Strona główna Czujniki analogowe - Instrukcja rozwiązywania problemów - NGC - TG0027
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
29.1 Czujniki analogowe - Przewodnik rozwiązywania problemów
Czujniki analogowe - Przewodnik rozwiązywania problemów - NCG
TG0027
Wersja C – 12.2025
Analog Input Troubleshooting Video
Poniższy film serwisowy zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów z wejściami analogowymi.
Uwaga: Ten film serwisowy służy wyłącznie do celów referencyjnych i nie zastępuje pisemnej procedury.
Maszyna Haas, w zależności od stylu Vintage, ma wszędzie od jednego do ośmiu czujników analogowych w różnych systemach w całej maszynie. Wszystkie te czujniki mają wspólny grunt. Problem z jednym z tych czujników może potencjalnie wpłynąć na sygnał ze wszystkich nich, utrudniając Rozwiązywanie problemów. Jeśli rozwiązujesz problem z żadnym z tych czujników, ich przewody lub Maincon/MOCON PCB wykonaj następujące proste kroki:
  1. Spójrz na stronę miernika i zidentyfikować odczyty, które wyglądają nieracjonalnie. Na przykład, jeśli temperatura silnika wrzeciona [1] odczytuje 0 stopni Fahrenheita i sklep jest w 77-stopni to nie jest rozsądne.
  2. Jeśli jeden z tych przewodów lub czujników ma zwarcie. Wyświetlacz miernika pokaże kilka odczytów, które nie są rozsądne.
  3. Odłącz każdy Czujnik analogowy pojedynczo. Poszukaj innych odczytów miernika, aby powrócić do czegoś rozsądnego.
     Uwaga: Reakcja niektórych sygnałów może potrwać do 30 sekund.
  4. Po znalezieniu czujnika, który jest przyczyną niedokładnych odczytów najprawdopodobniej znalazł problem. Sprawdź, czy przewód nie jest uszkodzony. Sprawdzić czujnik.
     Uwaga: Przewód lub czujnik są bardziej prawdopodobne, że przyczyną problemu niż Maincon/MOCON PCB.
(Niskie ciśnienie lub przepływ powietrza)
Alarm 120 Low Air Pressure Or FlowCiśnienie lub przepływ sprężonego powietrza dostarczanego do maszyny niższe niż wymagana minimalna wartość.
Sprawdzić, czy w czujniku ciśnienia powietrza nie ma zanieczyszczeń. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia należy wymienić czujnik.
Ważne: Upewnij się, że powietrze dostarczane do maszyny jest czyste i suche, aby uniknąć kolejnych awarii.
Intermittent Alarm 120 Low Air Pressure Or Flow (Niskie ciśnienie powietrza lub przepływ).
Układ sterowania zgłasza różne ciśnienie powietrza względem miernika mechanicznego.
Przekręcanie przewodu na czujniku ciśnienia zmienia ciśnienie raportowane na systemie sterowania.
Wadliwy czujnik ciśnienia 150 PSI.
Wymienić czujnik ciśnienia.
HBC - 10/10/2025
Alarm 9916 NADMIERNA ODLEGŁOŚĆ KOMPENSACJI TERMICZNEJ W sygnale powinny znajdować się szumy spowodowane urządzeniami elektrycznymi. W innym przypadku czujnik ciepła będzie wadliwy. Sprawdź w diagnostyce wejście czujnika ciepła i sprawdź, czy sygnał jest zmienny.  Jeśli sygnał jest zmienny,  sprawdź wzmacniacze i upewnij się, że rdzenie ferrytowe znajdują się na WSZYSTKICH przewodach zasilających osi. Sprawdź przerwane połączenie lub uszkodzenie przewodu czujnika ciepła.  Jeśli sprawdzono wszystkie możliwe usterki, oznacza to, że czujnik ciepła jest wadliwy.
Alarm 9940 USTERKA CZUJNIKA CIEPŁA OSI W sygnale powinny znajdować się szumy spowodowane urządzeniami elektrycznymi. W innym przypadku czujnik ciepła będzie wadliwy. Sprawdź w diagnostyce wejście czujnika ciepła i sprawdź, czy sygnał jest zmienny.  Jeśli sygnał jest zmienny,  sprawdź wzmacniacze i upewnij się, że rdzenie ferrytowe znajdują się na WSZYSTKICH przewodach zasilających osi. Sprawdź przerwane połączenie lub uszkodzenie przewodu czujnika ciepła.  Jeśli sprawdzono wszystkie możliwe usterki, oznacza to, że czujnik ciepła jest wadliwy.
Przewód lub czujnik jest odłączony. Sprawdź przerwane połączenie lub uszkodzenie przewodu czujnika ciepła.
Przy zasilaniu:
Alarm 4.9940 USTERKA CZUJNIKA CIEPŁA OSI
Jest generowany.
Oprogramowanie układowe PCB WE/WY jest nieaktualne. Upewnij się, że oprogramowanie układowe PCB WE/WY ma wersję 4.09 lub wyższą.  Patrz procedura aktualizacji oprogramowania układowego PCB WE/WY.
Po wygenerowaniu aktualizacji oprogramowania
Alarm 4.9916 / 9916 NADMIERNA ODLEGŁOŚĆ KOMPENSACJI TERMICZNEJ
LUB
4.9940 / 9940 USTERKA CZUJNIKA CIEPŁA OSI
Błędne pliki konfiguracyjne WE/WY. Upewnij się, że czujnik ciepła jest przekształcony do prawidłowego wejścia analogowego WE/WY.
Ten krok ma zastosowanie do maszyn UMC:  Przewód czujnika ciepła osi podłączony jest do niewłaściwego wejścia analogowego. Upewnij się, że przewód czujnika ciepła osi podłączony jest do wejścia P45 przy PCB WE/WY.
ALARM 9941  WYKRYTO KOLIZJĘ (akcelerometr głowicy wrzeciona)  Maszyna wykryła kolizję Sprawdź ruchy maszyny w ramach programu, aby upewnić się, że maszyna nie ulegnie kolizji
Przyspieszeniomierz, kabel lub płytka CAN głowicy wrzeciona są uszkodzone
  • Sprawdź, czy wejścia analogowe nie są 0 (przewód odłączony)
  • Minimalna wersja płyty we/wy 4.09 (zaktualizuj do najnowszej wersji, jeśli to możliwe)
  • Płyta CAN głowicy wrzeciona minimum 1.10 (zaktualizuj do najnowszej wersji, jeśli to możliwe)
  • Pamiętaj, aby pobrać raport o błędzie  (SHIFT+F3), raporty o błędach zawierają informacje o kierunku i stopniu awarii w pliku JavaConsoleLog.txt (aby dowiedzieć się więcej, patrz punkt  Wykrywanie awarii  w Przewodniku rozwiązywania problemów z akcelerometerem).
ALARM 966 EXCESSIVE TOOL IMBALANCE (Nadmierne niezrównoważenie narzędzia) (akcelerometr na płycie) Nadmierne wibracje narzędzia są generowane przez wbudowany akcelerometr Sprawdź, czy wszystko jest odpowiednio wyważone, tj. narzędzia i wrzeciona
Zmniejsz czułość za pomocą Ustawienia 245
  • Ustawienie 245  = Normalna Oznacza, że parametr 856 jest używany bezpośrednio
  • Ustawienie 245  = Niska Oznacza, że parametr 856 jest pomnożony przez 1,5
  • Ustawienie 245  = Wył.: Alarm 966 nie będzie generowany.
UWAGA: Ustawienie 245 nie utrzyma się po wyłączeniu zasilania.
Dowiedz się więcej z naszego  Przewodnika rozwiązywania problemów z akcelerometrem
Wahania czujnika temperatury silnika wrzeciona Hałas elektryczny wokół tego obszaru. Przewód uziemiający powinien zostać dodany od wspornika podnoszenia silnika do osłony termicznej wrzeciona. Patrz: HSG-N 08-23-2024.
NGC - Analog Sensor Information
Updated
Uwaga: Położenie łącznika tych czujników może ulec zmianie, należy sprawdzić lokalizację na ekranie.  Naciśnij [DIAGNOSTIC] i przejdź do We / wy i wyszukaj słowo kluczowe "Analogowe" i naciśnij przycisk [F1].
Surowe dane analogowe czujniki, które są podłączone do PCB Maincon, można zobaczyć w zakładce MOCON.
Nazwa miernika/Czujnik analogowy
Położenie czujnika analogowego
Położenie złącza czujnika analogowego *
Alarm/ostrzeżenie
Frezarki: Ciśnienie TSC
Tokarka: Ciśnienie HPC
Mills: Na pompie TSC.
Tokarka: Na pompę HPC.
PŁYTKA DRUKOWANA I/O P 39.21
Alarm 151 Niskie ciśnienie chłodziwa w układzie chłodziwa wrzeciona (TSC)
Tokarka: Alarm 8151 HPC niskiego ciśnienia.
EC-1600: Uszkodzony czujnik temperatury. Na osi Y kolumny. PŁYTKA DRUKOWANA I/O P 39.19 nd.
Tokarka: Czujnik temperatury na osi X.
Na osi X ballscrew balnut.
PŁYTKA DRUKOWANA I/O P 2.14 nd.
Poziom chłodziwa
Na poziomie chłodziwa pływak.
PŁYTKA DRUKOWANA I/O P 43.1 Niska ciecz chłodząca ikona będzie się bapper, gdy poziom płynu chłodzącego jest niski.  Gdy maszyna jest wyposażona w opcję napełniania chłodziwa, pojawi się ikona "niska koncentracja chłodziwa".
Temperatura płynu chłodzącego Na filtrze chłodziwa. PŁYTKA DRUKOWANA I/O P 44,1 Ta temperatura jest tylko do celów wyświetlania i jest wyświetlana na karcie miernika, jeśli sprzęt jest zainstalowany i włączony.
HPU niskie ciśnienie hydrauliczne Na agregat hydrauliczny. PŁYTKA DRUKOWANA I/O P 48.7 Alarm 8134 NISKIE CIŚNIENIE HYDRAULICZNE NA POCZĄTKU
Uwaga: Systemy UMC wyposażone w hamulce hydrauliczne osi B i C mogą generować ten alarm po aktualizacji oprogramowania, jeśli analogowe wejście czujnika ciśnienia hydraulicznego nie jest prawidłowo zmapowane.  Upewnij się, że plik konfiguracji we/wy ma poprawne mapowanie.
Temperatura oleju HPU
PŁYTKA DRUKOWANA I/O P 46.1
Alarm 2096 HPU temperatura oleju zbyt wysoka
Temperatura wrzeciona Na głowicy wrzeciona. PŁYTKA DRUKOWANA I/O P 39.24 Ta temperatura jest tylko do celów wyświetlania i jest wyświetlana na karcie miernika, jeśli sprzęt jest zainstalowany i włączony.
Temperatura silnika wrzeciona
Na silniku wrzeciona.
PŁYTKA DRUKOWANA I/O P 39.22 Alarm 254 wrzeciono silnik przegrzanie
Analogowe ciśnienie powietrza
W szafce do smarowania powietrzem
PCB I/O P 34,5 Alarm 120 O NISKIM CIŚNIENIU POWIETRZA
Temperatura otoczenia Patrz dokument Lokalizacja czujnika temperatury otoczenia maszyny – Identyfikacja. PŁYTKA DRUKOWANA I/O P 51.1 Ta temperatura jest tylko do celów wyświetlania i jest wyświetlana na karcie miernika, jeśli sprzęt jest zainstalowany i włączony.
Napięcie DC
Wewnątrz napędu wektorowego (czujnik nie jest serwisowalny).
Maincon PCB J16 Alarm 160 niskie napięcie linii PRZYCHODZĄCEJ
Napięcie liniowe AC
Na module Power-Fail-Detect (czujnik nie jest serwisowalny).
Maincon PCB J3 Alarm 937 błąd zasilania przewodu wejściowego
Temperatura elektroniki
Na Maincon/MOCON (czujnik nie jest zdatny do użytku).
nd. Alarm 253 PRZEGRZANIE ELEKTRONIKI
  • Informacja o dostępności
