My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Analog Sensors - Troubleshooting Guide - NGC - TG0027
Service Home Analoge Sensoren – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC – TG0027
- Zur Ursache springen - Back to Top
29.1 Analoge Sensoren – Leitfaden zur Fehlerbehebung
Analoge Sensoren - Fehlersuchanleitung - NCG
TG0027
Revision C – 12/2025
Analog Input Troubleshooting Video
Das folgende Service-Video enthält Informationen zur Fehlersuche bei analogen Eingängen.
Hinweis: Dieses Servicevideo dient nur als Referenz und ersetzt nicht das schriftliche Verfahren.
Eine Haas-Maschine verfügt je nach Jahrgang über ein bis acht analoge Sensoren in verschiedenen Systemen in der gesamten Maschine. Alle diese Sensoren haben eine gemeinsame Grundlage. Ein Problem mit einem dieser Sensoren könnte ggf. das Signal aller Sensoren beeinträchtigen, was die Fehlerbehebung erschwert. Falls ein Problem mit einem dieser Sensoren, deren Kabeln oder der Maincon/ E/A-Platine zu beheben ist, sind folgende einfache Schritte zu befolgen:
  1. Sehen Sie sich die Messgeräteseite an, und identifizieren Sie die Messwerte, die nicht nachvollziehbar sind. Wenn zum Beispiel die Spindelmotortemperatur [1] 0 Grad Fahrenheit anzeigt und die Produktionsumgebung bei 77 Grad liegt, ist dies nicht nachvollziehbar.
  2. Wenn eines dieser Kabel oder Sensoren einen Kurzschluss aufweist. Die Messgeräte-Anzeige zeigt verschiedene Messwerte an, die nicht nachvollziehbar sind.
  3. Trennen Sie jeden analogen Sensor nacheinander ab. Suchen Sie nach den anderen Messgerätewerten, um zu einem angemessenen Wert zurückzukehren.
     Hinweis: Es kann bis zu 30 Sekunden dauern, bis einige Signale reagieren.
  4. Wenn Sie den Sensor finden, der zu den ungenauen Messergebnissen führt, haben Sie das Problem wahrscheinlich gefunden. Überprüfen Sie das Kabel auf Schäden. Überprüfen Sie den Sensor.
     Hinweis: Das Kabel oder der Sensor sind häufiger die Ursache des Problems als die Maincon/E/A-Platine.
Alarm 120 Niedriger Luftdruck oder Durchfluss Die der Maschine zugeführte Druckluft liegt unter dem erforderlichen Mindestdruck oder -durchfluss. Prüfen Sie, ob der Luftdrucksensor mit Schadstoffen verschmutzt ist. Intermittierender Alarm 120 Niedriger Luftdruck oder Durchfluss. Defekter 150 PSI Drucksensor. Tauschen Sie den Drucksensor aus. ALARM 966:ÜBERMÄSSIGE WERKZEUGUNWUCHT (Platinenbeschleunigungsmesser) Reduzieren Sie die Empfindlichkeit mit Einstellung 245 Temperatursensor des Spindelmotors fluktuiert Elektrisches Rauschen in diesen Bereich. Ein Erdungskabel sollte von der Motorhubhalterung zum Spindel-Hitzeschutz hinzugefügt werden.
Wenn Schadstoffe festgestellt werden, muss der Sensor ausgetauscht werden.
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr zur Maschine sauber und trocken ist, um wiederholte Ausfälle zu vermeiden.
Die Steuerung meldet unterschiedliche Luftdrücke an das mechanische Messgerät.
Wenn Sie am Kabel des Drucksensors wackeln, ändert sich der auf der Steuerung angezeigte Druck.
HBC – 10/10/2025
Alarm 9916 ÜBERMÄßIGERR THERMISCHER AUSGLEICHSABSTAND Es liegt ein elektrisches Rauschen auf dem Signal vor oder der Thermosensor ist defekt. Prüfen Sie den Thermosensoreingang in der Diagnose und sehen Sie, ob das Signal schwankt.   Wenn das Signal schwankt,  überprüfen Sie die Verstärker und Vergewissern Sie sich, dass sich an ALLEN Achsenstromkabeln eine Ferritperle befindet. Prüfen Sie, ob das Thermosensorkabel lose angeschlossen oder beschädigt ist.   Wenn alle Prüfungen durchgeführt wurden, ist der Thermofühler defekt.
Alarm 9940 ACHSENWÄRMEFÜHLERFEHLER Es liegt ein elektrisches Rauschen auf dem Signal vor oder der Thermosensor ist defekt. Prüfen Sie den Thermosensoreingang in der Diagnose und sehen Sie, ob das Signal schwankt.   Wenn das Signal schwankt,  überprüfen Sie die Verstärker und Vergewissern Sie sich, dass sich an ALLEN Achsenstromkabeln eine Ferritperle befindet. Prüfen Sie, ob das Thermosensorkabel lose angeschlossen oder beschädigt ist.   Wenn alle Prüfungen durchgeführt wurden, ist der Thermofühler defekt.
Das Kabel oder der Sensor ist abgeklemmt. Überprüfen Sie das Thermosensorkabel auf lose Verbindungen oder Beschädigungen.
Beim Einschalten:
Alarm 4.9940 ACHSENWÄRMEFÜHLERFEHLER
Wird erzeugt.
Die I/O Main Firmware ist veraltet. Stellen Sie sicher, dass die I/O-Hauptfirmware Version 4.09 oder höher ist.   Siehe I/O-Firmware-Upgrade Verfahren.
Nach Software-Update erzeugt das Gerät
Alarm 4.9916 / 9916 ÜBERMÄßIGERR THERMISCHER AUSGLEICHSABSTAND
ODER
4.9940 / 9940 ACHSEN-THERMOSENSOR FEHLER
Ungültige I/O-Konfigurationsdateien. Stellen Sie sicher, dass der Thermosensor dem richtigen E/A-Analogeingang zugeordnet ist.
Dies gilt für UMC-Geräte:  Achs-Thermosensorkabel ist am falschen Analogeingang eingesteckt. Stellen Sie sicher, dass das Thermosensorkabel der Achse in P45 auf der E/A-Platine eingesteckt ist.
ALARM 9941  ABSTURZ ERKANNT (Spindelkopf-Beschleunigungsmesser)  Die Maschine hat einen Absturz erkannt Überprüfen Sie die programmierten Maschinenbewegungen, um sicherzustellen, dass die Maschine nicht abstürzt
Die Beschleunigungsmessereinheit, das Kabel oder die Spindelkopf-CAN-Platine ist beschädigt
  • Stellen Sie sicher, dass die analogen Eingänge nicht 0 sind (Kabel nicht eingesteckt)
  • E/A-Platine mindestens Version 4.09 (wenn möglich auf die neueste Version aktualisieren)
  • Spindelkopf-CAN-Platine mindestens 1.10 (wenn möglich auf die neueste Version aktualisieren
  • Stellen Sie sicher, dass Sie einen Fehlerbericht erstellen (SHIFT+F3), Fehlerberichte enthalten Informationen über die Absturzrichtung und -stärke in der Datei JavaConsoleLog.txt (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Absturzerkennung“ im Beschleunigungsmesser* – Anleitung zur Fehlerbehebung).
  Übermäßige Werkzeugvibrationen werden durch den integrierten Beschleunigungsmesser erzeugt Stellen Sie sicher, dass alles richtig ausbalanciert ist, z. B. Werkzeuge und Spindeln
  • Einstellung 245 = Normal: Das bedeutet, dass Parameter 856 direkt verwendet wird
  • Einstellung 245 = Niedrig: Bedeutet, dass Parameter 856 mit 1,5 multipliziert wird
  • Einstellung 245 = Aus: Alarm 966 wird nicht ausgelöst.
HINWEIS: Einstellung 245 bleibt nicht bestehen, wenn der Strom aus- und wieder eingeschaltet wird
Weitere Informationen finden Sie in unserem CAN Bus Systems – Leitfaden zur Fehlerbehebung.
Siehe: HSG-N 08-23-2024.
NGC - Analog Sensor Information
Updated
Hinweis: Die Anschlussposition dieser Sensoren kann sich ändern, bitte überprüfen Sie die Position auf dem Bildschirm.  Drücken Sie [DIAGNOSTIC] und gehen Sie zur E/A Registerkarte und suchen Sie nach dem Schlüsselwort "ANALOG" und drücken Sie [F1].
Die Anlasteranalogsensoren, die mit der Maincon-Leiterplatte verbunden sind, können unter der Registerkarte Mocon angezeigt werden.
Fräsen: TSC-Druck Alarm 151 geringer Druck des Kühlm. Spindeldurchf.
Drehmaschine: Alarm 8151 HPC GERINGER DRUCK.
Nicht zutreffend Siehe Dokument für Position des Maschinentemperatursensors für Umgebungstemperatur – Identifizierung Nicht zutreffend
Messgerät-Name / Analoger Sensor
Position des analogen Sensors
Analoger Sensor-Steckverbinder-Standort
Alarm/Warnung
Drehmaschine: HPC-Druck
Fräsmaschinen: An der TSC-Pumpe.
drehbank: Auf der HPC-Pumpe.
E/A-Leiterplatte P39.21
EC-1600: Fehlgeschlagener Temperatursensor. Auf der Y-Achsensäule. E/A-Leiterplatte P39.19
drehbank: X-Achsen-Temperatursensor.
An der Mutter der Kugelumlaufspindel der X-Achse.
E/A-Leiterplatte P2.14 N/A
Kühlmittelfüllstand
Am Kühlmittelfüllstandschwimmer.
E/A-Leiterplatte P43.1 Das Symbol für niedrigen Kühlmittelstand wird angezeigt, wenn der Kühlmittelstand niedrig ist.  Das Low Coolant Concentrate-Symbol wird angezeigt, wenn die Maschine mit der Option Kühlmittel-Nachfülloption ausgestattet ist.
Kühlmitteltemperatur Am Kühlmittelfilter. E/A-Leiterplatte P44.1 Diese Temperatur dient nur zu Anzeigezwecken und wird auf der Registerkarte "Messgerät" angezeigt, wenn die Hardware installiert und aktiviert ist.
HPU Niedriger Hydraulikdruck Am Hydraulikaggregat. E/A-Leiterplatte P48.7 Alarm 8134 NIEDRIGER HYDRAULIKDRUCK BEIM START
Hinweis: UMCs, die mit Hydraulikbremsen für die B- und C-Achse ausgestattet sind, können diesen Alarm nach einem Software-Upgrade auslösen, wenn der Eingang des analogen Hydraulikdrucksensors nicht korrekt zugeordnet ist.  Stellen Sie sicher, dass die E/A-Konfigurationsdatei die richtige Zuordnung aufweist.
HPU Öltemperatur
E/A-Leiterplatte P46.1
Alarm 2096 HPU-ÖLTEMPERATUR ZU HOCH
Spindeltemperatur Auf dem Spindelkopf. E/A-Leiterplatte P39.24 Diese Temperatur dient nur zu Anzeigezwecken und wird auf der Registerkarte "Messgerät" angezeigt, wenn die Hardware installiert und aktiviert ist.
Am Spindelmotor.
E/A-Leiterplatte P39.22 Alarm 254 ÜBERHITZUNG DES SPINDELMOTORS
Analoger Luftdruck
Am Druckluft-/Schmierschrank
E/A-Leiterplatte P34.5 Alarm 120 LUFTDRUCK NIEDRIG
Umgebungstemperatur   E/A-Leiterplatte P51.1 Diese Temperatur dient nur zu Anzeigezwecken und wird auf der Registerkarte "Messgerät" angezeigt, wenn die Hardware installiert und aktiviert ist.
DC-Spannung
Im Vektorantrieb (der Sensor ist nicht betriebsfähig).
Maincon PCB J16 Alarm 160 NIEDRIGE EINGEHENDE LEITUNGSSPANNUNG
AC-Netzspannung
Am Erkennungsmodul für Stromausfall (der Sensor ist nicht betriebsfähig).
Maincon PCB J3 Alarm 937 STROMFEHLER DER EINGANGSLEITUNG
Elektroniktemperatur
Auf dem Maincon-Leiterplatte (der Sensor ist nicht bedienbar).
Alarm 253 ÜBERHITZUNG DER ELEKTRONIK
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
