My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Analog Sensors - Troubleshooting Guide - NGC - TG0027
サービス ホーム アナログセンサー - トラブルシューティングガイド - NGC - TG0027
- 原因に移動 - Back to Top
29.1 アナログセンサー - トラブルシューティングガイド
アナログセンサー - トラブルシューティングガイド - NCG
TG0027
改訂C - 2025年12月
Analog Input Troubleshooting Video
次のサービスビデオでは、アナログ入力のトラブルシューティングについて説明します。
注:この作業動画は参考用であり、書面による手順に取って代わるものではありません。
ヴィンテージにもよりますが、Haas機械には、機械全体のさまざまなシステムに1〜8個のアナログセンサーがあります。これらのセンサーはすべて共通のグラウンドを共有しています。これらのセンサーの1つに問題があると、すべてのセンサーからの信号に影響を及ぼし、トラブルシューティングが困難になる可能性があります。これらのセンサーの問題のトラブルシューティングを行っている場合、それらのケーブルまたはMaincon/ I/O PCBは、次の簡単な手順に従います。
  1. ゲージのページを見て、不合理に見える測定値を特定します。たとえば、スピンドルモーターの温度[1]が0°F(-17°C)で、作業場が77°F(25°C)だと、これは妥当ではありません。
  2. これらのケーブルまたはセンサーの1つが短絡している場合、ゲージの表示には、妥当でないいくつかの読み取り値が表示されます。
  3. 各アナログセンサーを一度に1つずつ取り外します。他のゲージの測定値を探して、妥当な値に戻します。
     注意: 信号によっては、反応するまでに最大30秒かかる場合があります。
  4. 不正確な読み取りを引き起こしているセンサーを見つけたら、おそらく問題を発見しています。ケーブルに損傷がないか確認します。センサーを確認してください。
     注意: Maincon / I/O PCBよりもケーブルまたはセンサーが問題の原因である可能性が高いです。
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム120 空気圧または流量の低下 機械に供給される圧縮空気が、必要な最小圧力または流量を下回っています。
空気圧センサーの汚れを確認します。汚れが見つかった場合は、センサーを交換する必要があります。
重要: 故障が繰り返されないように、機械への空気供給が清潔で乾燥していることを確認してください。
断続的なアラーム120 空気圧または流量が低い。
制御が機械式ゲージに異なる空気圧を報告している。
圧力センサーのケーブルをくねらせると、制御に表示される圧力が変わる。
150PSI圧力センサーに欠陥があります。
圧力センサーを交換してください。
HBC - 2025年10月10日
アラーム9916 EXCESSIVE THERMAL COMPENSATION DISTANCE(熱補償距離が過剰です) 信号に電気的ノイズがあるか、温度センサーが故障しています。 診断で温度センサー入力をチェックし、信号が変動していないかどうかを確認してください。信号が変動している場合、アンプを検査し、すべての軸の電源ケーブルにフェライトビーズがあることを確認してください。接続の緩みや温度センサーケーブルの損傷がないか確認してください。すべてのチェックが完了している場合は、温度センサーが故障しています。
アラーム9940 AXIS THERMAL SENSOR FAULT(軸温度センサーに障害が発生しています) 信号に電気的ノイズがあるか、温度センサーが故障しています。 診断で温度センサー入力をチェックし、信号が変動していないかどうかを確認してください。信号が変動している場合、アンプを検査し、すべての軸の電源ケーブルにフェライトビーズがあることを確認してください。接続の緩みや温度センサーケーブルの損傷がないか確認してください。すべてのチェックが完了している場合は、温度センサーが故障しています。
ケーブルまたはセンサーが接続されていません。 接続の緩みや温度センサーケーブルの損傷がないか確認してください。
電源投入時に、
アラーム4.9940 AXIS THERMAL SENSOR FAULT(軸温度センサーに障害が発生しています)
が発生する。
I/Oメインファームウェアが古くなっています。 I/Oメインファームウェアがバージョン4.09以降であることを確認してください。I/Oファームウェアのアップデート手順を参照してください。
ソフトウェア更新後に、機械が以下のアラームを発生する
アラーム4.9916 / 9916 EXCESSIVE THERMAL COMPENSATION DISTANCE(熱補償距離が過剰です)
または
4.9940 / 9940 AXIS THERMAL SENSOR FAULT(軸温度センサーに障害が発生しています)
I/O設定ファイルが無効です。 温度センサーが正しいI/Oアナログ入力にマッピングされていることを確認してください。
これはUMC機械に適用されます。軸温度センサーケーブルが間違ったアナログ入力に接続されています。 軸温度センサーケーブルがI/O PCBのP45に接続されていることを確認してください。
アラーム 9941  CRASH DETECTED (スピンドルヘッド加速度計)  機械が衝突を検出しました プログラム機の動作を確認して、機械が衝突しないことを確認します
加速度計、ケーブルまたはスピンドルヘッドのCANボードが損傷しています/故障しています
  • アナログ入力が 0 でないことを確認します (ケーブルは差し込まれていません)
  • I/O ボードの最小バージョン 4.09 (可能であれば最新のものに更新)
  • スピンドルヘッド CAN ボード最小 1.10 (可能であれば最新に更新)
  • 必ずエラーレポートを取得してください(SHIFT+F3)。エラーレポートのJavaConsoleLog.txtファイルには、衝突の方向と規模に関する情報が含まれます(詳細は加速度計トラブルシューティングガイドの衝突検出セクションを参照してください)
アラーム 966 EXCESSIVE TOOL IMBALANCE(ボード加速度計) 搭載加速度計によって、工具の過剰な振動が発生します 工具やスピンドルなど、すべてが適切にバランスが取れていることを確認します
設定245を使用して感度を下げます
  • 設定 245 = 通常: パラメータ 856 が直接使用されることを意味します
  • 設定 245 = 低: パラメータ 856 が 1.5 倍になることを意味します
  • 設定 245 = オフ: アラーム 966 は切れません。
注意:設定245は、電源を入れ直すと切れます
詳細については、当社の加速度計トラブルシューティングガイドを参照してください
スピンドルモーター温度センサーの変動 その領域の周りの電気的ノイズ。 モーターリフトブラケットからスピンドル遮熱板へのアース線を追加する必要があります。参照先:HSG-N 08-23-2024。
NGC - Analog Sensor Information
Updated
注:これらのセンサーの接続子位置は変わる可能性があります。画面で場所を確認してください。  [DIAGNOSTIC]を押し、 I/O タブを開き、キーワード"アナログ"を検索、そして[F1]を押す。
Maincon PCBに接続されている生データアナログセンサーは、[Mocon]タブで表示できます。
アラーム120「空気圧低下」
アラーム253「電子系統が過熱」
ゲージ名/アナログセンサー
アナログセンサーの場所
アナログセンサー接続子の位置*
アラーム/警告
ミル:TSC圧力
旋盤:HPC圧力
ミル: TSCポンプについて
旋盤: HPCポンプについて
I/O PCB P39.21
ミル: アラーム151「スルースピンドルクーラントの圧力が低下しています」
旋盤: アラーム8151「HPC低圧」
EC-1600:Y軸温度センサー Y軸のコラムについて I/O PCB P39.19 非適用
旋盤: X軸温度センサー
X軸のボールスクリューボールナットについて
I/O PCB P2.14 N/A
クーラントレベル
クーラントレベルフロートについて
I/O PCB P43.1 クーラントレベルが低いと、低クーラントアイコンが表示されます。 機械にクーラント補充オプションが装備されている場合、[低クーラント濃度]アイコンが表示されます。
クーラント温度 クーラントフィルターについて I/O PCB P44.1 この温度は表示専用であり、ハードウェアがインストールされて有効になっている場合、ゲージタブに表示されます。
HPU低油圧 油圧ユニットについて I/O PCB P48.7 アラーム8134「始動時の油圧が低下しています」
注記:B軸とC軸に油圧ブレーキが装備されているUMCは、油圧アナログ圧力センサー入力が正しくマッピングされていない場合、ソフトウェアのアップグレード後にこのアラームを生成する可能性があります。IO設定ファイルに正しいマッピングがあることを確認してください。
HPUオイル温度
油圧ユニットについて
I/O PCB P46.1
アラーム2096「HPUオイル温度が高すぎます」
スピンドル温度 スピンドルヘッドについて I/O PCB P39.24 この温度は表示専用であり、ハードウェアがインストールされて有効になっている場合、ゲージタブに表示されます。
スピンドルモーター温度
スピンドルモーターについて
I/O PCB P39.22 アラーム254「スピンドルモーター過熱」
アナログ空気圧
エア潤滑キャビネットについて
I/O PCB P34.5
周囲温度 機械の周囲温度センサーの位置 – 識別のドキュメントを参照してください。 I/O PCB P51.1 この温度は表示専用であり、ハードウェアがインストールされて有効になっている場合、ゲージタブに表示されます。
直流電圧
ベクトル駆動内(センサーは修理不可)
Maincon PCB J16 アラーム160「入力ライン電圧が低下しています」
ACライン電圧
電源不良検知モジュールについて(センサーは修理不可)
Maincon PCB J3 アラーム937「入力ライン電源不良」
電子系統温度
Maincon PCBについて(センサーは修理不可)
非適用
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
