MyHaas 환영합니다,
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
  • 기계 Main Menu
    • 수직 밀
      수직 밀
      수직 밀 View All
      • 수직 밀
      • VF 시리즈
      • 유니버설 기계
      • VR 시리즈
      • VP-5 프리즈매틱
      • 팔레트 교환 VMC
      • 미니밀
      • 몰드 기계
      • 고속 드릴 센터
      • 드릴/탭/밀 시리즈
      • 툴룸 밀
      • 컴팩트 밀
      • 갠트리 시리즈
      • SR 시트 라우터
      • 초대형 VMC
      • 이중 컬럼 밀
      • 제어 시뮬레이터
      • 포켓 밀
      • 밀 자동 공작물 적재장치
      • VMC/UMC 측면 적재 자동 공작물 적재장치
      • 컴팩트한 자동 공작물 적재장치
    • 멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션 View All
      • 멀티 축 솔루션
      • Y축 선반
      • 5축 밀
    • 선반
      선반
      선반 View All
      • 선반
      • ST 시리즈
      • 이중 스핀들
      • 박스 웨이 시리즈
      • 툴룸 선반
      • 척커 선반
      • HAAS 봉재 이송장치 V2
      • Haas 봉재 이송장치 12
    • 수평 밀
      수평 밀
      수평 밀 View All
      • 수평 밀
      • 50-테이퍼
      • 40-테이퍼
    • 로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서 View All
      • 로터리 및 인덱서
      • 회전 테이블
      • 인덱서
      • 5축 로터리
      • 초대형 로터리
    • 자동화 시스템
      자동화 시스템
      자동화 시스템 View All
      • 자동화 시스템
      • 밀 자동화
      • 선반 자동화
      • 자동화 모델
    • 데스크톱 기계
      데스크톱 기계
      데스크톱 기계 View All
      • 데스크톱 기계
      • 데스크톱 밀
      • 데스크톱 선반
    • 공장 장비
      공장 장비
      공장 장비 View All
      • 공장 장비
      • 니형 밀
      • 밴드쏘
      • 니형 밀
      • 수직 쏘
      • Miter 톱
    • 포켓 기계
      포켓 기계
      포켓 기계 View All
      • 포켓 기계
      • 포켓 밀
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?
      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.
  • 옵션 Main Menu
    • Product Image 스핀들
      스핀들
      스핀들 View All
      • 스핀들
    • Product Image 공구 교환장치
      공구 교환장치
      공구 교환장치 View All
      • 공구 교환장치
    • Product Image 4 | 5축
      4 | 5축
      4 | 5축 View All
      • 4 | 5축
    • Product Image 터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링 View All
      • 터렛 및 라이브 툴링
    • Product Image 검사
      검사
      검사 View All
      • 검사
    • Haas 칩 및 절삭유 관리 칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리 View All
      • 칩 및 절삭유 관리
    • Haas Control Haas Control
      Haas Control
      Haas Control View All
      • Haas Control
    • Product Image 제품 선택 사항
      제품 선택 사항
      제품 선택 사항 View All
      • 제품 선택 사항
    • Product Image 툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링 View All
      • 툴링 및 픽스처링
    • Product Image 워크홀딩
      워크홀딩
      워크홀딩 View All
      • 워크홀딩
    • Product Image 5축 솔루션
      5축 솔루션
      5축 솔루션 View All
      • 5축 솔루션
    • Product Image 자동화
      자동화
      자동화 View All
      • 자동화
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?
      Haas의 차이를 알아보세요
    • Haas여야만 하는 이유
    • 교육 커뮤니티
    • Haas 인증
    • 고객 사용후기
  • 서비스 Main Menu
      Haas Service 에 오신 것을 환영합니다
      서비스 홈 조작자 설명서 방법 절차 문제해결 가이드 예방적 유지관리 Haas 부품 Haas Tooling 동영상
  • 동영상 Main Menu
검색 결과
MyHaas 환영합니다,
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
검색 결과
Analog Sensors - Troubleshooting Guide - NGC
서비스 홈 Analog Sensors - Troubleshooting Guide - NGC
- 원인으로 건너뛰기 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/13/2025
Analog Sensors - Troubleshooting Guide - NCG
Revision A - 06/2025
Analog Input Troubleshooting Video
The following service video provides information on troubleshooting analog inputs.
Note: This service video is for reference only and does not replace the written procedure.
A Haas machine, depending on the vintage, has anywhere between one and eight analog sensors in various systems throughout the machine. All of these sensors share a common ground. A problem with one of these sensors could potentially affect the signal from all of them, making troubleshooting difficult. If you are troubleshooting a problem with any of these sensors, their cables or the Maincon/ I/O PCB follow these simple steps:
  1. Look at the gauge page and identify the readings that look unreasonable. For example, if the spindle motor temperature [1] reads 0-degrees Fahrenheit and the shop is at 77-degrees this is not reasonable.
  2. If one of these cables or sensors has a short-circuit. The gauge display will show several readings that are not reasonable.
  3. Unplug each analog sensor one at a time. Look for the other gauge readings to return to something reasonable.
     Note: Some signals may take up to 30 seconds to react.
  4. When you find the sensor that is causing the inaccurate readings you have most likely found the problem. Check the cable for damage. Check the sensor.
     Note: The cable or the sensor are more likely to be the cause of the problem than the Maincon / I/O PCB.
Alarm 120 Low Air Pressure Or Flow The compressed air supplied to the machine is below the minimum pressure or flow required.
Check for contamination in air pressure sensor. If contamination is found, sensor must be replaced.
Important: Ensure that air supply to the machine is clean and dry to avoid repeat failures.
Alarm 9916 EXCESSIVE THERMAL COMPENSATION DISTANCE There is electrical noise on the signal or the thermal sensor is faulty. Check the thermal sensor input in diagnostics and see if the signal is fluctuating.  If signal is fluctuating,  inspect the amplifiers and make sure there is a ferrite bead on ALL axis power cables. Check for loose connection or damage to the thermal sensor cable.  If all checks have been done the thermal sensor is faulty.
Alarm 9940 AXIS THERMAL SENSOR FAULT There is electrical noise on the signal or the thermal sensor is faulty. Check the thermal sensor input in diagnostics and see if the signal is fluctuating.  If signal is fluctuating,  inspect the amplifiers and make sure there is a ferrite bead on ALL axis power cables. Check for loose connection or damage to the thermal sensor cable.  If all checks have been done the thermal sensor is faulty.
The cable or sensor is disconnected. Check for loose connection or damage to the thermal sensor cable.
At Power On:
Alarm 4.9940 AXIS THERMAL SENSOR FAULT
Is generated.
The I/O Main Firmware is outdated. Make sure the I/O Main Firmware is version 4.09 or higher.  Refer to the I/O Firmware Upgrade procedure.
After software update machine generates
Alarm 4.9916 / 9916 EXCESSIVE THERMAL COMPENSATION DISTANCE
OR
4.9940 / 9940 AXIS THERMAL SENSOR FAULT
Invalid I/O configuration files. Make sure that the thermal sensor is mapped to the correct I/O analog input.
This applies to UMC machines:  Axis thermal sensor cable is plugged into the wrong analog input. Make sure the axis thermal sensor cable is plugged into P45 on the I/O PCB.
ALARM 9941 CRASH DETECTED (spindle head accelerometer)  The machine detected a crash Verify the program machine movements to make sure the machine does not crash
The Accelerometer unit, cable or spindle head CAN board is damaged
  • Verify analog inputs are not 0 (cable unplugged)
  • I/O board minimum version 4.09 (update to latest if possible)
  • Spindle head CAN board minimum 1.10 (update to latest if possible
  • Make sure to take an error report (SHIFT+F3), error reports will have information about the crash direction and magnitude in the JavaConsoleLog.txt file (refer to Crash Detection Section in the Accelerometer Troubleshooting Guide for further information)
ALARM 966 EXCESSIVE TOOL IMBALANCE (board accelerometer) Excessive tool vibration is generated by on board accelerometer Verify that everything is properly balanced, such as tools and spindles
Reduce sensitivity using Setting 245
  • Setting 245 = Normal: Means that parameter 856 is directly used
  • Setting 245 = Low: Means that parameter 856 is multiplied by 1.5
  • Setting 245 = Off: Alarm 966 will not be thrown.
NOTE: Setting 245 will not persist when the power is cycled
Please refer to the  Accelerometer Troubleshooting Guide for further information
Spindle motor temperature sensor fluctuating Electrical noise around that area. A ground wire should added from the motor lift bracket to the spindle heat shield. Refer to: HSG-N 08-23-2024.
NGC - Analog Sensor Information
Note: The connector location of these sensors can change,  please check the location on the screen.  Press [DIAGNOSTIC] and go to the I/O tab and search for keyword "ANALOG" and press [F1].
The raw data analog sensors that are connected to the Maincon PCB, can be view under the Mocon tab.
Gauge Name / Analog Sensor
Analog Sensor Location
Analog Sensor Connector Location*
Alarm / Warning
Mills: TSC Pressure
Lathe: HPC Pressure
Mills: On the TSC pump.
Lathe: On the HPC pump.
I/O PCB P39.21
Mills: Alarm 151 LOW THRU-SPINDLE COOLANT
Lathe: Alarm 8151 HPC LOW PRESSURE.
EC-1600: Y-axis temperature sensor. On the Y-axis column. I/O PCB P39.19 N/A
Lathe: X-axis temperature sensor.
On the X-axis ballscrew ballnut.
I/O PCB P2.14 N/A
Coolant Level
On the coolant level float.
I/O PCB P43.1 Low coolant Icon will apper when the coolant level is low.  The Low Coolant Concentrate icon will appear when machine is equipped with the Coolant Refill option.
Coolant Temperature On the coolant filter. I/O PCB P44.1 This temperature is for display purposes only and is shown on the gauge tab if the hardware is installed and enabled.
HPU Low Hydraulic Pressure On the hydraulic power unit. I/O PCB P48.7 Alarm 8134 LOW HYDRAULIC PRESSURE ON START
Note: UMC's that are equipped with Hydraulic Brakes for the B and C-axis can generate this alarm after a software upgrade if the hydraulic analog pressure sensor input is not mapped correctly.  Make sure the IO Configuration file has the correct mapping.
HPU Oil Temperature
I/O PCB P46.1
Alarm 2096 HPU OIL TEMPERATURE TOO HIGH
Spindle Temperature On the spindle head. I/O PCB P39.24 This temperature is for display purposes only and is shown on the gauge tab if the hardware is installed and enabled.
Spindle Motor Temperature
On the spindle motor .
I/O PCB P39.22 Alarm 254 SPINDLE MOTOR OVERHEAT
Analog Air Pressure
On the air-lube cabinet.
I/O PCB P34.5 Alarm 120 LOW AIR PRESSURE
Ambient Temperature On the base casting. I/O PCB P51.1 This temperature is for display purposes only and is shown on the gauge tab if the hardware is installed and enabled.
DC Voltage
Inside the vector drive (the sensor is not serviceable).
Maincon PCB J16 Alarm 160 LOW INCOMING LINE VOLTAGE
AC Line Voltage
On the power-fail-detect-module (the sensor is not serviceable).
Maincon PCB J3 Alarm 937 INPUT LINE POWER FAULT
Electronics Temperature
On the Maincon PCB (the sensor is not serviceable).
N/A Alarm 253 ELECTRONICS OVERHEAT
피드백
Haas 납품 가격
최신 HAAS 팁 및 기술을 확인해 보세요…
지금 가입하기!
  • 서비스 및 지원
  • 소유자
  • 서비스 요청
  • 조작자 설명서
  • Haas 부품
  • 로터리 수리 요청
  • 사전 설치 가이드
  • 공구 쇼핑
  • Haas 신규 제품 제작 및 가격
  • 사용 가능한 재고
  • Haas 가격 목록
  • CNCA 파이낸싱
  • Haas 소개
  • DNSH 문
  • 수출 규제 준수
  • 채용
  • 인증 및 안전
  • 연락처
  • 이력
  • 이용약관
  • Haas Tooling 이용 약관
  • 개인정보 보호
  • 보증
  • Haas 커뮤니티
  • Haas 인증 프로그램
  • Gene Haas 재단
  • Haas 기술 교육 커뮤니티
  • 이벤트
  • SNS 참여
© 2025 Haas Automation Inc. - CNC 공작 기계
