My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Analog Sensors - Troubleshooting Guide - NGC - TG0027
Domovská stránka – servis Analogové senzory – průvodce řešením potíží – NGC - TG0027
- Přeskočit na příčinu - Back to Top
29.1 Analogové senzory - Průvodce odstraňováním potíží
Analogové senzory -Průvodce odstraňováním potíží - NGC
TG0027
Revize C - 12/2025
Analog Input Troubleshooting Video
Následující servisní video poskytuje informace o řešení potíží s analogovými vstupy.
Poznámka: Toto servisní video slouží pouze jako reference a nenahrazuje písemný postup.
Stroj Haas, závislý na ročníku, má kdekoli mezi jedním a osmi analogovými senzory v různých systémech v celém stroji. Všechny tyto senzory sdílejí společnou půdu. Problém s některým z těchto senzorů může potenciálně ovlivnit signál všech, což ztěžuje řešení potíží. Pokud odstraňujete problém s některým z těchto senzorů, jejich kabely nebo Maincon / I/O PCB, postupujte podle těchto jednoduchých kroků:
  1. Podívejte se na stránku s měřidel a Identifikujte údaje, které vypadají nerozumně. Pokud například teplota vřetena motoru [1] čítá 0-stupně Fahrenheit a obchod je na 77-stupňů, není to rozumné.
  2. Pokud jeden z těchto kabelů nebo senzorů má zkratový obvod. Na displeji se objeví několik měření, která nejsou rozumná.
  3. Odpojte každý analogový senzor po jednom. Hledejte další údaje z měřidla, které se vracejí k něčemu rozumným.
     Poznámka: Některé signály mohou reagovat až na 30 sekund.
  4. Když najdete senzor, který způsobuje nepřesné údaje, pravděpodobně jste problém zjistili. Zkontrolujte, zda není poškozený kabel. Zkontroluj senzor.
     Poznámka: Pravděpodobnější příčinou problému než Maincon / I/O PCB je kabel nebo senzor.
Alarm 120 Nízký tlak nebo průtok vzduchu Tlak nebo průtok stlačeného vzduchu dodávaného do stroje je nižší než požadované minimum. Zkontrolujte kontaminaci senzoru tlaku vzduchu. PřerušovanýAlarm 120Nízký tlak nebo průtok vzduchu. Vadný tlakový senzor 150 PSI. Vyměňte tlakový senzor. ALARM 966NADMĚRNÁ NEVYVÁŽENOST NÁSTROJŮ (přenosový akcelerometr) Snižte nastavení pomocíNastavení 245 Teplotní senzor motor vřetena kolísá Elektrický hluk kolem této oblasti. K tepelnému štítu vřeteno by měl být přidán zemnicí vodič z držáku pro zvedání motoru.
Příznak Možná příčina Náprava
Pokud je zjištěna kontaminace, je nutné senzor vyměnit.
Důležité: Ujistěte se, že přívod vzduchu do stroje je čistý a suchý, aby se zabránilo opakovaným selháním.
Řízení hlásí mechanickou měrkou odlišný tlak vzduchu.
Překroucení kabelu na tlakovém senzoru změní tlak hlášený na ovládacím prvku.
HBC - 10/10/2025
Alarm 9916, NADMĚRNÁ TEPELNÁ VZDÁLENOST KOMPENZACE Signál je vystaven elektrickému šumu nebo je tepelné čidlo vadné. Zkontrolujte vstup teplotního čidla v diagnostice a zjistěte, zda signál kolísá.  Jestliže signál kolísá,  zkontrolujte zesilovače a ujistěte se, že na napájecích kabelech VŠECH os je feritová perlička. Zkontrolujte, zda není kabel teplotního čidla uvolněný nebo poškozený.  Pokud byly provedeny všechny kontroly, je teplotní čidlo vadné.
Alarm 9940  CHYBA TEPELNÉHO ČIDLA OSY Signál je vystaven elektrickému šumu nebo je tepelné čidlo vadné. Zkontrolujte vstup teplotního čidla v diagnostice a zjistěte, zda signál kolísá.  Jestliže signál kolísá,  zkontrolujte zesilovače a ujistěte se, že na napájecích kabelech VŠECH os je feritová perlička. Zkontrolujte, zda není kabel teplotního čidla uvolněný nebo poškozený.  Pokud byly provedeny všechny kontroly, je teplotní čidlo vadné.
Kabel nebo snímač jsou odpojeny. Zkontrolujte, zda není kabel teplotního čidla uvolněný nebo poškozený.
Při zapnutí:
Alarm 4.9940 CHYBA TEPELNÉHO ČIDLA OSY
Je vygenerováno.
Hlavní firmware I/O je zastaralý. Ujistěte se, že je hlavní firmware I/O verze 4.09 nebo vyšší.  Viz postup Aktualizace firmwaru I/O .
Po vygenerování aktualizace softwaru
Alarm 4.9916 / 9916 NADMĚRNÁ TEPELNÁ VZDÁLENOST KOMPENZACE
NEBO
4.9940 / 9940 PORUCHA TEPLOTNÍHO ČIDLA OSY
Neplatné konfigurační soubory I/O. Ujistěte se, že teplotní čidlo je namapováno na správný I/O analogový vstup.
Tento krok platí pro stroje UMC: Kabel teplotního čidla osy je zapojen do nesprávného analogového vstupu. Ujistěte se, že kabel teplotního čidla osy je zapojen do P45 na I/O PCB.
ALARM 9941  BYLA DETEKOVÁNA HAVÁRIE (akcelerometr hlavy vřetena)  Stroj zjistil havárii Ověřte pohyby programovacího stroje, abyste se ujistili, že stroj nenarazí
Jednotka akcelerometru, kabel nebo deska CAN hlavice vřetena jsou poškozené/vadné
  • Ověřte, že analogové vstupy nejsou 0 (kabel je odpojen)
  • Minimální verze desky vstupů/výstupů 4.09 (pokud možno aktualizujte na nejnovější verzi)
  • Deska CAN hlavice vřetena minimálně 1.10 (pokud možno aktualizujte na nejnovější
  • Ujistěte se, že se hlásí chybová zpráva(SHIFT+F3), chybová hlášení budou obsahovat informace o směru a velikosti pádu v souboru JavaConsoleLog.txt (viz Sekce detekce havárií v Průvodce odstraňováním problémů s akcelerometrem pro více informací)
  Nadměrné vibrace nástroje generuje akcelerometr na desce Ověřte, že je vše správně vyvážené, jako jsou nástroje a vřetena
  • Nastavení 245  = Normální: Znamená, že se parametr 856 používá přímo
  • Nastavení 245  = Nízká: Znamená, že parametr 856 je násoben 1,5
  • Nastavení 245  = vypnuto: Alarm 966 nebude vygenerován.
Poznámka: Nastavení 245 nepřetrvá po vypnutí a zapnutí napájení
Podívejte se prosím na Průvodce odstraňováním problémů s akcelerometrem pro více informací
Viz:HSG-N 08-23-2024.
NGC - Analog Sensor Information
Updated
Poznámka: Umístění konektorů těchto senzorů se může změnit, zkontrolujte umístění na obrazovce.  Stiskněte [DIAGNOSTIC] a přejděte na I/o a hledat klíčové slovo "Analogové" a stiskněte klávesu [F1].
Nesyté datové analogové snímače připojené k Maincon PCB mohou být zobrazeny pod kartou MOCON.
Frézy:Tlak TSC Viz dokumentUmístění snímače okolní teploty stroje – identifikace.
Název měřidla/analogový senzor
Umístění analogového senzoru
Umístění konektoru analogového senzoru *
Alarm/varování
Soustruhy:Tlak HPC
Mlýny: Na čerpadle TSC.
Soustruh: Na čerpadle HPC.
I/O PCB P 39.21
Alarm 151 Nízký tlak chlazení stř. vřetene
Soustruh: Alarm 8151 NÍZKÝ TLAK HPC.
EC-1600: Senzor teploty osy Y selhal. Ve sloupci osa Y. I/O PCB P 39.19 Není k dispozici
Soustruh: Teplotní čidlo osy X.
Na kuličkového ořechu na ose X.
I/O PCB P 2.14 Není k dispozici
Hladina chladicí kapaliny
Hladina chladicí kapaliny je plovoucí.
I/O PCB P 43.1 Nízká chladicí médium ikona se spustí, pokud je hladina chladicí kapaliny nízká.  Pokud je počítač vybaven volbou pro doplnění chladicí kapaliny, zobrazí se ikona nízkého soustředění chladicí kapaliny.
Teplota chladicí kapaliny Na filtr chladicí kapaliny. I/O PCB P 44.1 Tato teplota je pouze pro zobrazovací účely a je zobrazena na kartě měřidla, pokud je hardware instalován a zapnut.
Nízký hydraulický tlak HPU Na hydraulickém agregátu. I/O PCB P 48.7 Alarm 8134 NÍZKÝ HYDRAULICKÝ TLAK PŘI STARTU
Poznámka: UMC, které jsou vybaveny hydraulickými brzdami pro osy B a C, mohou vygenerovat tento alarm po aktualizaci softwaru, pokud není správně namapován vstup senzoru hydraulického analogového tlaku.  Ujistěte se, že soubor konfigurace IO má správné mapování.
Teplota oleje HPU
I/O PCB P 46.1
Alarm 2096 TEPLOTA OLEJE HPU PŘÍLIŠ VYSOKÁ
Teplota vřetena Na vřetenu. I/O PCB P 39.24 Tato teplota je pouze pro zobrazovací účely a je zobrazena na kartě měřidla, pokud je hardware instalován a zapnut.
Teplota hřídele motoru
Na vřetenovém motoru.
I/O PCB P 39.22 Alarm 254 vřeteno MOTOR PŘEHŘÍVÁNÍ
Analogový tlak vzduchu
Na vzduchovou skříňku
I/O PCB P 34.5 ALARM 120, NÍZKÝ TLAK VZDUCHU
Teplotě   I/O PCB P 51.1 Tato teplota je pouze pro zobrazovací účely a je zobrazena na kartě měřidla, pokud je hardware instalován a zapnut.
STEJNOSMĚRNÉ napětí
Uvnitř vektorové jednotky (senzor není použitelný).
Maincon PCB J16 Alarm 160 nízké napětí příchozího vedení
Napětí Síťové linky
Na modulu Power-selhat-Detect (senzor není provozuschopovatelný).
Maincon PCB J3 Alarm 937 příkon vstupní linky
Teplota elektroniky
Na panelu Maincon/MOCON (senzor nelze opravovat).
Není k dispozici Alarm 253 Přehřátí elektroniky
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
