My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Analog Sensors - Troubleshooting Guide - NGC - TG0027
Pantalla de inicio de servicio Sensores analógicos - Guía de resolución de problemas - NGC - TG0027
- Saltar a causa - Back to Top
29.1 Sensores analógicos - Guía de solución de problemas
TG0027
Revisión C - 12/2025
Analog Input Troubleshooting Video
El siguiente video de servicio proporciona información sobre la solución de problemas de entradas analógicas.
Nota: Este video de servicio es solo para referencia y no reemplaza el procedimiento escrito.
Una máquina Haas, dependiendo de la vendimia, tiene entre uno y ocho sensores analógicos en varios sistemas en toda la máquina. Todos estos sensores comparten un terreno común. Un problema con uno de estos sensores podría afectar potencialmente la señal de todos ellos, lo que dificulta la solución de problemas. Si está solucionando un problema con cualquiera de estos sensores, sus cables o la PCB Maincon o de E/S, siga estos sencillos pasos:
  1. Mire la página del medidor e identifique las lecturas que parezcan irrazonables. Por ejemplo, si la temperatura del motor del husillo [1] muestra 0 grados Fahrenheit y el taller está a 77 grados, esto no es razonable.
  2. Si uno de estos cables o sensores tiene un cortocircuito. La pantalla del medidor mostrará varias lecturas que no son razonables.
  3. Desconecte cada sensor analógico de uno en uno. Busque las otras lecturas del medidor para volver a algo razonable.
     Nota: algunas señales pueden tardar hasta 30 segundos en reaccionar.
  4. Cuando encuentre el sensor que está causando las lecturas inexactas, lo más probable es que haya encontrado el problema. Compruebe si el cable está dañado. Compruebe el sensor.
     Nota: Es más probable que la causa del problema sea el cable o el sensor que la PCB Maincon o de E/S.
Alarma 120 - Presión o flujo de aire bajo El aire comprimido suministrado a la máquina está por debajo de la presión o el flujo mínimo requerido.
Compruebe si hay contaminación en el sensor de presión de aire. Si se encuentra contaminación, se debe reemplazar el sensor.
Importante: asegúrese de que el suministro de aire a la máquina esté limpio y seco para evitar fallos repetidos.
Intermitente Alarma 120 Baja presión o flujo de aire.
El control informa de diferentes presiones de aire al manómetro mecánico.
Al mover el cable en el sensor de presión, cambia la presión informada en el control.
Sensor de presión defectuoso de 150 PSI.
Sustituya el sensor de presión.
HBC - 10/10/2025
Alarma 9916DISTANCIA DE COMPENSACIÓN TÉRMICA EXCESIVA Hay ruido eléctrico en la señal o el sensor térmico está defectuoso. Compruebe la entrada del sensor térmico en el diagnóstico y compruebe si la señal fluctúa.  Si la señal fluctúa,  inspeccione los amplificadores y asegúrese de que haya un cordón de ferrita en TODOS los cables de alimentación del eje. Compruebe si hay conexiones sueltas o daños en el cable del sensor térmico.  Si se han realizado todas las comprobaciones, el sensor térmico está defectuoso.
Alarma 9940 FALLO DE SENSOR TÉRMICO DEL EJE Hay ruido eléctrico en la señal o el sensor térmico está defectuoso. Compruebe la entrada del sensor térmico en el diagnóstico y compruebe si la señal fluctúa.  Si la señal fluctúa,  inspeccione los amplificadores y asegúrese de que haya un cordón de ferrita en TODOS los cables de alimentación del eje. Compruebe si hay conexiones sueltas o daños en el cable del sensor térmico.  Si se han realizado todas las comprobaciones, el sensor térmico está defectuoso.
El cable o el sensor está desconectado. Compruebe si hay conexiones sueltas o daños en el cable del sensor térmico.
En el encendido:
Alarma 4.9940FALLO DE SENSOR TÉRMICO DEL EJE
Se genera.
El firmware de la PCB de E/S está desactualizado. Asegúrese de que el firmware principal de E/S sea la versión 4.09 o superior.  Consulte el procedimiento “Actualización de firmware de PCB de E/S”.
Después de que la máquina de actualización de software genere
Alarma 4.9916 / 9916 DISTANCIA DE COMPENSACIÓN TÉRMICA EXCESIVA
O
 4.9940/ 9940 FALLO DEL SENSOR TÉRMICO DEL EJE
Archivos de configuración de E/S no válidos. Asegúrese de que el sensor térmico esté asignado a la entrada analógica de E/S correcta.
Esto se aplica a las máquinas UMC:  El cable del sensor térmico del eje está conectado a la entrada analógica incorrecta. Asegúrese de que el cable del sensor térmico del eje esté conectado a P45 en la I/O PCB.
ALARMA 9941 CHOQUE DETECTADO (acelerómetro del cabezal del husillo)  La máquina detectó una falla Verifique los movimientos de la máquina del programa para asegurarse de que la máquina no falle
La unidad de acelerómetro, el cable o la placa CAN del cabezal del husillo están dañados
  • Verifique que las entradas analógicas no sean 0 (cable desconectado)
  • Versión mínima 4.09 de la tarjeta de E/S (actualizar a la última versión si es posible)
  • Placa CAN del cabezal del husillo mínimo 1,10 (actualizar a la última versión si es posible)
  • Asegúrese de generar un informe de error (MAYÚS + F3). Los informes de error tendrán información sobre la dirección y magnitud del choque en el archivo JavaConsoleLog.txt (consulte la sección Detección de choques en la Guía de resolución de problemas  del acelerómetro para obtener más información)
ALARMA 966 DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE LA HERRAMIENTA (acelerómetro de tarjeta) La vibración excesiva de la herramienta se genera por el acelerómetro incorporado Verifique que todo esté correctamente equilibrado, como herramientas y husillos
Reduzca la sensibilidad utilizando el ajuste 245
  • Ajuste 245 = Normal: Significa que el parámetro 856 se utiliza directamente
  • Ajuste 245 = Bajo: Significa que el parámetro 856 se multiplica por 1,5
  • Ajuste 245 = Desactivado: La alarma 966 no se disparará.
NOTA: El ajuste 245 no persistirá cuando se apague y vuelva a encender la energía
Consulte la  Guía de resolución de problemas del acelerómetro para obtener más información
Sensor del husillo de temperatura del motor fluctuante Ruido eléctrico alrededor de esa área. Se debe agregar un cable de tierra desde el soporte de elevación del motor al blindaje térmico del husillo. Consulte: HSG-N 08-23-2024.
NGC - Analog Sensor Information
Updated
Nota: La ubicación del conector de estos sensores puede cambiar;compruebe la ubicación en la pantalla.  Pulse [DIAGNOSTIC] e ir a la E/S pestaña y búsqueda de palabra clave "Analógico" y la prensa [F1].
Los sensores analógicos de datos sin procesar que están conectados a la PCB Maincon, se pueden ver en la pestaña Mocon.
Nombre del medidor / sensor analógico
Ubicación del sensor analógico
Ubicación del conector del sensor analógico*
Alarma / Advertencia
Fresadoras: Presión de TSC
Torno: Presión de HPC
Fresadoras: En la bomba TSC.
Torno: En la bomba HPC.
PCB de E/S P39.21
Fresadoras: Alarma 151 REFRIGERANTE A TRAVÉS DE HUSILLO BAJO
Torno: Alarma 8151 BAJA PRESIÓN DE HPC.
EC-1600 Sensor de temperatura del eje Y. En la columna del eje Y. PCB de E/S P39.19 No disponible
Torno: Sensor de temperatura del eje X.
En la tuerca de bolas del eje X.
PCB de E/S P2.14 No disponible
Nivel de refrigerante
En el flotador de nivel de refrigerante.
PCB de E/S P43.1 El icono de refrigerante bajo se apagará cuando el nivel de refrigerante sea bajo.  El icono Concentrado de refrigerante bajo aparecerá cuando la máquina esté equipada con la opción Recarga de refrigerante.
Temperatura del refrigerante En el filtro de refrigerante. PCB de E/S P44.1 Esta temperatura es solo para fines de visualización y se muestra en la pestaña del medidor si el hardware está instalado y habilitado.
HPU Baja Presión Hidráulica En la unidad de potencia hidráulica. PCB de E/S P48.7 Alarma 8134 BAJA PRESIÓN HIDRÁULICA EN EL ARRANQUE
Nota: Los UMC equipados con frenos hidráulicos para los ejes B y C pueden generar esta alarma después de una actualización de software si no se asigna correctamente la entrada del sensor analógico de presión hidráulica.  Asegúrese de que el archivo de configuración de E/S tenga la asignación correcta.
Temperatura del aceite HPU
PCB de E/S P46.1
Alarma 2096 TEMPERATURA DEL ACEITE DE LA HPU DEMASIADO ALTA
Temperatura del husillo En el cabezal del husillo. PCB de E/S P39.24 Esta temperatura es solo para fines de visualización y se muestra en la pestaña del medidor si el hardware está instalado y habilitado.
Temperatura del motor del husillo
En el motor del husillo .
PCB de E/S P39.22 Alarma 254 de sobrecalentamiento del motor del husillo
Presión de aire analógica
En el armario de lubricante de aire.
PCB de E/S P34.5 AlarmA 120 PRESIÓN DE AIRE BAJA
Temperatura ambiente Consulte el documento  Ubicación del sensor de temperatura ambiente de la máquina - Identificación PCB de E/S P51.1 Esta temperatura es solo para fines de visualización y se muestra en la pestaña del medidor si el hardware está instalado y habilitado.
Tensión de CC
Dentro de la unidad vectorial (el sensor no es reparable).
Maincon PCB J16 Alarma 160 BAJO VOLTAJE DE LINEA INCOMING
Voltaje de línea de CA
En el módulo power-fail-detect-module (el sensor no es reparable).
Maincon PCB J3 Alarma 937 INPUT LINE POWER FAULT
Temperatura de electrónica
En el Maincon / Mocon (el sensor no es reparable).
No disponible Alarma 253 de sobrecalentamiento de la electrónica
  • Condiciones
