My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Analog Sensors - Troubleshooting Guide - NGC - TG0027
Service hjemme Analog sensorer - Fejlfindingsguide - NGC - TG0027
- Gå til årsag - Back to Top
29.1 Analog sensorer - Fejlfindingsguide
Analog sensorer - Fejlfindingsguide - NCG
TG0027
Revision C - 12/2025
Analog Input Troubleshooting Video
Følgende servicevideo indeholder oplysninger om fejlfinding af analoge indgange.
Bemærk: Denne servicevideo er kun til reference og erstatter ikke den skriftlige procedure.
En Haas-maskine, afhængig af årgang, har et vilkårligt sted mellem en og otte analoge sensorer i forskellige systemer i hele maskinen. Alle disse sensorer deler et fælles grundlag. Et problem med en af disse sensorer kan potentielt påvirke signalet fra dem alle, hvilket gør fejlfinding vanskelig. Hvis du foretager fejlfinding af et problem med en af disse sensorer, følger deres kabler eller Maincon-/I/O-printkortet disse enkle trin:
  1. Se på måler siden og Identificer de aflæsninger, der ser urimelige ud. For eksempel, hvis spindel motortemperatur [1] læser 0-grader Fahrenheit og butikken er på 77-grader dette er ikke rimeligt.
  2. Hvis et af disse kabler eller sensorer har en kortslutning. Måler displayet viser flere aflæsninger, der ikke er rimelige.
  3. Frakobl hver analog sensor én ad gangen. Se efter de andre måleraflæsninger for at vende tilbage til noget fornuftigt.
     Bemærk: Nogle signaler kan tage op til 30 sekunder at reagere.
  4. Når du finder den sensor, der er årsag til de unøjagtige målinger, du har sandsynligvis fundet problemet. Kontrollér, at kablet er beskadiget. Kontroller sensoren.
     Bemærk: Kablet eller sensoren er mere tilbøjelige til at være årsag til problemet end Maincon-/I/O-printkortet.
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Alarm 120 Lav(t) lufttryk- eller -gennemstrømning Den komprimerede luft, der leveres til maskinen, er under det minimale tryk eller flow.
Kontrollér for kontaminering i lufttrykssensoren. Hvis der findes kontaminering, skal sensoren udskiftes.
Vigtigt: Sørg for, at lufttilførslen til maskine er ren og tør for at undgå gentagne fejl.
Periodisk Alarm 120 Lavt lufttryk eller flow.
Styringen rapporterer forskelligt lufttryk til den mekaniske måler.
Hvis kablet på trykføleren vippes, ændres det tryk, der rapporteres til styringen.
Defekt 150 PSI tryksensor.
Udskift tryksensoren.
HBC - 10/10/2025
Alarm 9916 FOR STOR TERMISK KOMPENSATIONSAFSTAND Der er elektrisk støj på signalet, eller den termiske sensor er defekt. Kontrollér indgangen til den termiske sensor i diagnosticeringen, og se, om signalet svinger.  Hvis signalet svinger,  skal du inspicere forstærkerne og sørge for, at der er en ferrit perle på ALLE akse-strømkabler. Kontrollér for løs forbindelse eller beskadigelse af det termiske sensorkabel.  Hvis alle kontroller er blevet udført, er den termiske sensor defekt.
Alarm 9940 AKSE TERMISK SENSORFEJL Der er elektrisk støj på signalet, eller den termiske sensor er defekt. Kontrollér indgangen til den termiske sensor i diagnosticeringen, og se, om signalet svinger.  Hvis signalet svinger,  skal du inspicere forstærkerne og sørge for, at der er en ferrit perle på ALLE akse-strømkabler. Kontrollér for løs forbindelse eller beskadigelse af det termiske sensorkabel.  Hvis alle kontroller er blevet udført, er den termiske sensor defekt.
Kablet eller sensoren er frakoblet. Kontrollér for løs forbindelse eller beskadigelse af det termiske sensorkabel.
Ved opstart:
Alarm 4.9940 AKSE TERMISK SENSORFEJL
Er genereret.
I/O-printkortets firmware er forældet. Sørg for, at I/O-hovedfirmwaren er version 4.09 eller højere.  Vi henviser til proceduren I/O PCB-firmwareopgradering.
Efter opdatering genererer maskinen
Alarm 4.9916/9916 FOR STOR TERMISK KOMPENSATIONSAFSTAND
ELLER
4.9940 / 9940 AKSE TERMISK SENSORFEJL
Ugyldige I/O-konfigurationsfiler. Sørg for, at den termiske sensor er kortlagt til den korrekte analoge I/O-indgang.
Dette trin gælder for UMC-maskiner:  Akse termisk sensorkabel er tilsluttet den forkerte analoge indgang. Sørg for, at akse termisk sensorkabel er tilsluttet P45 på I/O PCB.
ALARM 9941 SAMMENSTØD DETEKTERET (accelerometer med spindelhoved)  Maskinen registrerede et nedbrud Bekræft programmets maskinbevægelser for at sikre, at maskinen ikke bryder ned
Accelerometerenheden eller spindelhovedets CAN-kort er beskadiget
  • Kontroller, at analoge indgange ikke er 0 (kabel frakoblet)
  • Minimumsversion 4.09 af I/O-kort (opdater til seneste, hvis det er muligt)
  • Spindelhovedets CAN-kort minimum 1.10 (opdater til seneste, hvis det er muligt
  • Sørg for at lave en fejlrapport (SHIFT+F3). Fejlrapporter vil have oplysninger om nedbruddets retning og størrelse i JavaConsoleLog.txt-filen (se afsnittet om nedbrudsregistreringi accelerometerets fejlfindingsguide for yderligere oplysninger)
ALARM 966 OVERDREVEN UBALANCE I VÆRKTØJ (kortets accelerometer) Der genereres for stor værktøjsvibration i det indbyggede accelerometer Kontroller, at alt er korrekt afbalanceret, såsom værktøjer og spindler
Reducer følsomheden med Indstilling 245
  • Indstilling 245 = Normal: Betyder, at parameter 856 anvendes direkte
  • Indstilling 245 = Lav: Betyder, at parameter 856 ganges med 1,5
  • Indstilling 245 = Fra: Alarm 966 vil ikke blive udløst.
BEMÆRK: Indstilling 245 fortsætter ikke, når der slukkes og tændes for strømmen
Se  Fejlfindingsguiden til accelerometeret for yderligere oplysninger
Spindelmotorens temperatursensor svinger Elektrisk støj omkring dette område. Der skal tilføjes en jordledning fra motorbeslaget til spindel. Se: HSG-N 08-23-2024.
NGC - Analog Sensor Information
Updated
Bemærk: Forbindelses placeringen af disse sensorer kan ændre sig, tjek venligst placeringen på skærmen.  Tryk [DIAGNOSTIC] og gå til den I/o tab og Søg efter nøgleord "Analog" og tryk på [F1].
De rå data analoge sensorer, der er forbundet til Maincon PCB, kan ses under MoCon fanen.
Alarm 151 lavtryks kølemiddel gennem spindel
Drejebænk: Alarm 8151 HPC LAVT TRYK.
Ikke relevant Ikke relevant
Kølevandsniveau
Ikke relevant
Måler navn/analog sensor
Placering af analog sensor
Placering af analog sensor stik *
Alarm/advarsel
Fræsere: TSC-tryk
Drejebænk: HPC-tryk
Fræsere: På TSC-pumpen.
Drejebænk: På HPC-pumpen.
I/O PCB P 39.21
EC-1600: Fejlbehæftet temperatursensor. I kolonnen Y-akse. I/O PCB P 39.19
Drejebænk: X-aksens temperatursensor.
På X-aksen kuglespindel ballnut.
I/O PCB P 2.14 På kølevandsniveau flyde.
I/O PCB P 43.1 Ikon for lavt kølevand vil apper, når kølevandsniveauet er lavt.  Ikonet for lavt kølevandskoncentrat vises, når maskinen er udstyret med kølevandspåfyldnings muligheden.
Kølevandstemperatur På kølevandsfilteret. I/O PCB P 44,1 Denne temperatur er kun til visningsformål og vises på fanen måler, hvis hardwaren er installeret og aktiveret.
HPU lavt hydraulisk tryk På den hydrauliske kraftenhed. I/O PCB P 48.7 Alarm 8134 LAVT HYDRAULISK TRYK VED START
Bemærk: UMC'er, der er udstyret med hydrauliske bremser til B-og C-aksen, kan generere denne alarm efter en softwareopgradering, hvis den hydrauliske analoge tryksensorindgang ikke er kortlagt korrekt.  Sørg for, at IO-konfigurationsfilen har den korrekte kortlægning.
HPU olie temperatur
I/O PCB P 46.1
Alarm 2096 HPU OLIETEMPERATUR FOR HØJ
Spindel temperatur På spindel hovedet. I/O PCB P 39.24 Denne temperatur er kun til visningsformål og vises på fanen måler, hvis hardwaren er installeret og aktiveret.
Spindel motor temperatur
På spindelmotoren.
I/O PCB P 39.22 Alarm 254 SPINDEL MOTOR OVERophedet
Analogt lufttryk
På luft-Lube kabinet
I/O PCB P 34,5 ALARM 120 OM LAVT LUFTTRYK
Omgivelsestemperatur Se dokumentet Placering af maskinens føler til lufttemperatur - Identifikation. I/O PCB P 51.1 Denne temperatur er kun til visningsformål og vises på fanen måler, hvis hardwaren er installeret og aktiveret.
DC-spænding
Inde i vektor drevet (sensoren kan ikke repareres).
Maincon PCB J16 Alarm 160 lav indgående LINJESPÆNDING
AC line spænding
På Strømfejl-detektér-modulet (sensoren er ikke brugbar).
Maincon PCB J3 Alarm 937 indgangs LINJENS STRØMFEJL
Elektronik temperatur
På Maincon/MoCon (sensoren er ikke brugbar).
Alarm 253 Overophedning af elektronik
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
