MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Analog Sensors - Troubleshooting Guide - NGC - TG0027
Service hjem Analoge sensorer – Feilsøkingsveiledning – NGC – TG0027
– Gå til årsak – Back to Top
29.1 Analoge sensorer – Feilsøkingsveiledning
TG0027
Revisjon C – 12/2025
Analog Input Troubleshooting Video
Følgende servicevideo gir informasjon om feilsøking av analoge innganger.
Merknad: Denne servicevideoen er kun til referanse og erstatter ikke den skriftlige prosedyren.
En Haas maskin, avhengig av vintage, har hvor som helst mellom en og åtte analoge sensorer i ulike systemer i hele maskinen. Alle disse sensorene deler en felles plattform. Et problem med en av disse sensorene kan potensielt påvirke signalet fra dem alle, noe som gjør feilsøking vanskelig. Hvis du feilsøker et problem med noen av disse sensorene, deres kabler eller Maincon/ I/O-kretskort, følg disse enkle trinnene:
  1. Se på måleren siden og identifisere målingene som ser urimelig. For eksempel, hvis spindel motor temperatur [1] leser 0-grader Fahrenheit og butikken er på 77-grader dette er ikke rimelig.
  2. Hvis en av disse kablene eller sensorene har en kortslutning. Måleren viser flere avlesninger som ikke er fornuftige.
  3. Koble fra hver analog sensor én om gangen. Se etter de andre måle målingene for å gå tilbake til noe fornuftig.
     Merk: noen signaler kan ta opptil 30 sekunder å reagere.
  4. Når du finner sensoren som forårsaker de unøyaktige målingene har du mest sannsynlig funnet problemet. Kontroller om kabelen er skadet. Kontroller sensoren.
     Merk: kabelen eller sensoren er mer sannsynlig å være årsaken til problemet enn Maincon/ I/O-kretskortet.
Symptom Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
Alarm 120 Lavt lufttrykk eller -flyt Trykkluften som leveres til maskinen er under minimumstrykket eller -flyten som kreves.
Se etter forurensning i lufttrykksensoren. Hvis det finnes forurensning, må sensoren skiftes ut.
Viktig: Kontroller at lufttilførselen til maskinen er ren og tørr for å unngå gjentatt svikt.
Periodisk Alarm 120 Lavt lufttrykk eller -flyt.
Kontrollen rapporterer forskjellig lufttrykk til den mekaniske måleren.
Hvis du rugger på kabelen på trykksensoren endres trykket som rapporteres på kontrollen.
Defekt 150 PSI trykksensor.
Skift ut trykksensoren.
HBC – 10/10/2025
Alarm 9916 OVERDREVEN TERMISK KOMPENSASJONSAVSTAND Det er elektrisk støy på signalet eller den termiske sensoren er defekt. Kontroller termiske sensorinndata i diagnostikken og se om signalet svinger.  Hvis signalet svinger,  inspiser forsterkerne og sørg for at det er en ferrittkule på ALLE aksestrømkabler. Kontroller om det er løs forbindelse eller skade på den termiske sensorkabelen.  Hvis alle kontroller er utført, er den termiske sensoren defekt.
Alarm 9940 TERMISK SENSORFEIL FOR AKSE Det er elektrisk støy på signalet eller den termiske sensoren er defekt. Kontroller termiske sensorinndata i diagnostikken og se om signalet svinger.  Hvis signalet svinger,  inspiser forsterkerne og sørg for at det er en ferrittkule på ALLE aksestrømkabler. Kontroller om det er løs forbindelse eller skade på den termiske sensorkabelen.  Hvis alle kontroller er utført, er den termiske sensoren defekt.
Kabelen eller sensoren er frakoblet. Kontroller om det er løs forbindelse eller skade på den termiske sensorkabelen.
Ved strøm på:
Alarm 4.9940TERMISK SENSORFEIL FOR AKSE
Genereres.
Fastvaren for I/O-kretskortet er utdatert. Sørg for at I/O-hovedfastvaren er versjon 4.09 eller nyere.  Referer til oppdaterings prosedyre for fastvare for I/O.
Etter programvareoppdateringen genererer maskinen
Alarm 4.9916 / 9916 OVERDREVEN TERMISK KOMPENSASJONSAVSTAND
ElLLER
4.9940 / 9940 TERMISK SENSORFEIL FOR AKSE
Ugyldige I/O-konfigurasjonsfiler. Sørg for at den termiske sensoren er tilordnet riktig I/O-analog inngang.
Dette gjelder for UMC-maskiner:  Termisk sensorkabel for akse er plugget inn i feil analog inngang. Kontroller at aksens termiske sensorkabel er plugget inn i P45 på I/O-kretskortet.
ALARM 9941 KRASJ OPPDAGET (akselerometer for spindelhode)  Maskinen oppdaget et krasj Verifiser programmaskinens bevegelser for å sikre at maskinen ikke krasjer
Akselerometer-enheten, kabelen eller spindelhodets CAN-kort er skadet/feil
  • Kontroller at analoge innganger ikke er 0 (kabel frakoblet)
  • I/O-kort minimum versjon 4.09 (oppdater til nyeste hvis mulig)
  • Spindelhodets CAN-kort minimum 1.10 (oppdater til nysete om mulig
  • Sørg for å ta en feilrapport (SHIFT+F3), feilrapporter vil ha informasjon om krasjretningen og størrelsen i JavaConsoleLog.txt-filen (referer til delen Krasjdeteksjon i Feilsøkingsveiledning for akselerometer for ytterligere informasjon)
ALARM 966 OVERDREVEN VERKTØYUBALANSE (kortakselerometer) Overdreven verktøyvibrasjon genereres av det innebygde akselerometeret Verifiser at alt er riktig balansert, slik som verktøy og spindler
Reduser følsomheten ved bruk av Innstilling 245
  • Innstilling 245  = Normal: Betyr at parameter 856 brukes direkte
  • Innstilling 245 = Lav: Betyr at parameter 856 multipliseres med 1,5
  • Innstilling 245  = Av: Alarm 966 vil ikke bli gitt.
Merk: Innstilling 245 vil ikke vedvare når strømmen slås av og på
Referer til  Feilsøkingsveiledning for akselerometer for ytterligere informasjon
Temperatursensor for spindelmotor svinger Elektrisk støy rundt det området. En jordledning skal legges fra motorløftebraketten til spindelvarmeskjoldet. Referer til: HSG-N 23-08-2024.
NGC - Analog Sensor Information
Updated
Merknad: Kontaktplasseringen til disse sensorene kan endres, kontroller plasseringen på skjermen.  Trykk på [DIAGNOSTIC] og gå til I/O-fanen og søk etter nøkkelord "ANALOG" og trykk på [F1].
De analoge sensorene for rådata som er koblet til Maincon PCB, kan vises under Mocon-fanen.
Målernavn / analog sensor
Analog sensor plassering
Analog sensor kontaktplassering*
Alarm/advarsel
Freser: TSC-trykk
Dreiebenk: HPC-trykk
Mills: på TSC pumpen.
Dreiebenk: på HPC-pumpen.
I/O PCB P39,21
Mills: alarm 151 lav gjennom-spindel kjølevæske
Dreiebenk: Alarm 8151 HPC LAVT TRYKK.
EC-1600: Y-akse temperatursensor. I kolonnen Y-akse. I/O PCB P39,19 N/A
Dreiebenk: X-aksen temperatur sensor.
På X-aksens kuleskrue kulemutter.
I/O PCB P2,14 N/A
Kjølevæskenivå
På kjølevæskenivå flyte.
I/O PCB P43,1 Lav kjølevæske-ikon vil vises når kjølevæskenivået er lavt.  Ikonet for lav kjølevæskekonsentrat vises når maskinen er utstyrt med alternativet kjølevæskepåfylling.
Kjølevæsketemperatur På kjølevæskefilteret. I/O PCB P44,1 Denne temperaturen er kun for visningsformål og vises på målerfanen hvis maskinvaren er installert og aktivert.
HPU lavt hydraulisk trykk På den hydrauliske strømenheten. I/O PCB P48,7 Alarm 8134 LAVT HYDRAULISK TRYKK VED START
Merknad: UMC-er som er utstyrt med hydrauliske bremser for B- og C-aksen, kan generere denne alarmen etter en programvareoppdatering hvis den hydrauliske analoge trykksensorinngangen ikke er riktig kartlagt.  Kontroller at IU-konfigurasjonsfilen har riktig kartlegging.
HPU oljetemperatur
På den hydrauliske kraft enheten.
I/O PCB P46,1
Alarm 2096 HPU OLJETEMPERATUR FOR HØY
Spindeltemperatur På spindelhodet. I/O PCB P39,24 Denne temperaturen er kun for visningsformål og vises på målerfanen hvis maskinvaren er installert og aktivert.
Spindel motor temperatur
På spindel motoren.
I/O PCB P39,22 Alarm 254 SPINDEL MOTOR OVEROPPHETET
Analogt lufttrykk
På luftsmøringskabinettet.
I/O PCB P34,5 Alarm 120 lavt lufttrykk
Omgivelsestemperatur Referer til Plassering av maskinens omgivelsestemperatursensor – Identifikasjon-dokumentet. I/O PCB P51,1 Denne temperaturen er kun for visningsformål og vises på målerfanen hvis maskinvaren er installert og aktivert.
DC spenning
Inne i vektorenstyringen (sensoren er ikke brukbar).
Maincon PCB J16 Alarm 160 LAV INNKOMMENDE LEDNINGSSPENNING
AC linje spenning
På strøm-fail-Detect-modulen (sensoren kan ikke vedlikeholdes).
Maincon PCB J3 Alarm 937 STRØMFEIL I INNGANGSLEDNING
Electronics temperatur
På Maincon-PCB (sensoren er ikke brukbar).
N/A Alarm 253 elektronikk OVEROPPHETING
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
