My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Analog Sensors - Troubleshooting Guide - NGC - TG0027
服务主页 模拟传感器 - 故障排除指南 - NGC - TG0027
- 跳至原因 - Back to Top
29.1 模拟传感器 - 故障排除指南
模拟传感器 - 故障排除指南 - NCG
TG0027
版本 C - 2025 年 12 月
Analog Input Troubleshooting Video
以下服务视频提供有关模拟输入故障排除的信息。
注意:这服务视频仅供参考,不能代替书面程序。
Haas 机器根据年份的不同,在整个机器的不同系统中具有 1 到 8 个模拟传感器。所有这些传感器都有共同点。这些传感器之一出现问题可能会影响所有传感器的信号,从而难以进行故障排除。如果要排除这些传感器中的任何一个故障,其电缆或 Maincon/Mocon PCB 请按照以下简单步骤操作:
  1. 查看仪表页,找出看起来不合理的读数。例如,如果主轴电机温度 [1] 读数为 0 华氏度,而车间温度为 77 度,则这是不合理的。
  2. 如果这些电缆或传感器之一短路。仪表显示屏将显示多个不合理的读数。
  3. 一次拔下每个模拟传感器的插头。寻找其他仪表读数以返回到合理位置。
     注意: 某些信号可能需要长达 30 秒才能做出反应。
  4. 当您发现导致读数不准确的传感器时,您很可能发现了问题。检查电缆有无损坏。检查传感器。
     注意: 与 Maincon/Mocon PCB 相比,电缆或传感器更有可能是故障原因。
症状 可能的原因 纠正措施
警报 120 低气压或流量 向机床供应的压缩空气低于最小压力或流量要求。
检查气压传感器有无污染。如果发现污染,则必须更换传感器。
重要提示: 确保机床的空气供应清洁干燥,以避免重复发生故障。
间歇性 警报 120 气压或流量低。
控制器向机械仪表报告不同的气压。
晃动压力传感器上的电缆会改变控制器上报告的压力。
检测到 150 PSI 压力传感器故障。
更换压力传感器。
HBC - 2025 年 10 月 10 日
警报 9916 过热补偿距离 信号上有电子噪声,或者热传感器有故障。 检查诊断中的热传感器输入,并查看信号是否波动。 如果信号有波动, 检查放大器,并确保所有轴的电源线上都有铁氧体磁珠。检查热传感器电缆是否连接松动或损坏。 如果所有检查均已完成,则热传感器有故障。
警报 9940 轴热传感器故障 信号上有电子噪声,或者热传感器有故障。 检查诊断中的热传感器输入,并查看信号是否波动。 如果信号有波动, 检查放大器,并确保所有轴的电源线上都有铁氧体磁珠。检查热传感器电缆是否连接松动或损坏。 如果所有检查均已完成,则热传感器有故障。
电缆或传感器已断开。 检查热传感器电缆是否连接松动或损坏。
在电源打开时:
警报 4.9940 轴热传感器故障
产生了。
I/O 主固件已过期。 确保 I/O 主固件版本为 4.09 或更高版本。 请参阅 I/O 固件更新程序。
软件更新后,机床生成
警报 4.9916/9916  过热补偿距离
或者
4.9940 / 9940  轴热传感器故障
无效的 I/O 配置文件。 确保将热传感器映射到正确的 I/O 模拟输入。
这适用于 UMC 机床: 轴热传感器电缆插入了错误的模拟输入。 确保轴热传感器电缆已插入 I/O PCB 上的 P45。
警报 9941  CRASH DETECTED(主轴头加速度计)  机床检测到碰撞 验证程序机床动作以确保机床不会碰撞
加速度计、电缆或主轴头 CAN 板损坏
  • 验证模拟输入不为 0(电缆已拔下)
  • I/O 板最低版本 4.09(如果可能,更新到最新版本)
  • 主轴头 CAN 板最低 1.10(如果可能,更新到最新版本)
  • 确保接受错误报告  (SHIFT+F3),错误报告会在 JavaConsoleLog.txt 文件中提供碰撞方向和幅度的信息(参考加速度计故障排除指南 中的碰撞检测部分了解更多信息)
警报 966 EXCESSIVE TOOL IMBALANCE(板加速度计) 板载加速度计产生过大的工具振动 验证一切都正确平衡,例如工具和主轴
使用 设置 245
降低灵敏度
  • 设置 245  = 正常:表示直接使用参数 856
  • 设置 245  = 低:表示参数 856 乘以 1.5
  • 设置 245  = 关闭:不会引发警报 966。
注意: 设置 245  重新通电时不会持续
如需更多信息,请参阅  加速度计故障排除指南
主轴电机温度传感器波动 该区域周围有电气噪音。 应从电机提升支架向主轴隔热罩添加接地线。请参阅: HSG-N 08-23-2024。
NGC - Analog Sensor Information
Updated
注意:这些传感器的连接器位置可能会发生变化,请检查屏幕上的位置。  按 [DIAGNOSTIC] 并前往 I/O 选项卡和搜索关键字 "模拟" 和按 [F1].
连接到 Maincon PCB 的原始数据模拟传感器可在 Mocon 选项卡下查看。
仪表名称/模拟传感器
模拟传感器位置
模拟传感器连接器位置*
警报/警告
铣床: TSC 压力
车床: HPC 压力
工厂: 在 TSC 泵上。
车床: 在 HPC 泵上。
I/O PCB P39.21
警报 151 低压主轴中心冷却
车床: 警报 8151 HPC 低压。
EC-1600:温度传感器故障。 在 Y 轴列上。 I/O PCB P39.19 N/A
车床: X 轴温度传感器。
在 X 轴滚珠丝杠滚珠螺母上。
I/O PCB P2.14 N/A
冷却液液位
在冷却液液位上浮动。
I/O PCB P43.1 当冷却液液位较低时,冷却液图标将降低。 当机器配备"冷却液重注"选项时,将显示"冷却液浓缩"图标。
冷却液温度 在冷却液滤清器上。 I/O PCB P44.1 此温度仅用于显示目的,如果硬件已安装并启用,则显示在仪表选项卡上。
HPU 低液压 在液压动力单元上。 I/O PCB P48.7 警报 8134:启动时液压低
注意:如果液压模拟压力传感器输入未正确映射,则为 B 和 C 轴配备了液压制动器的 UMC 会在软件升级后生成此警报。 确保 IO 配置文件具有正确的映射。
HPU 油温
在液压动力单元上。
I/O PCB P46.1
警报 2096:HPU 油温度过高
主轴温度 在主轴头上。 I/O PCB P39.24 此温度仅用于显示目的,如果硬件已安装并启用,则显示在仪表选项卡上。
主轴电机温度
在主轴电机上。
I/O PCB P39.22 警报 254 主轴电机过热
模拟气压
在空气润滑柜上
I/O PCB P34.5 气压低警报 120
环境温度 请参见 机床环境温度传感器位置  - 识别文档。 I/O PCB P51.1 此温度仅用于显示目的,如果硬件已安装并启用,则显示在仪表选项卡上。
直流电压
矢量驱动器内(传感器不可维修)。
主孔PCB J16 警报 160 低入电线路电压
交流线路电压
在电源故障检测模块上(传感器不可维修)。
主孔PCB J3 警报 937 输入线路电源故障
电子温度
在主孔/莫康上(传感器不可维修)。
N/A 电子设备过热(警报 253)
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
