      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Analog Sensors - Troubleshooting Guide - NGC - TG0027
Service Home Analoge tasters - Handleiding voor probleemoplossing - NGC - TG0027
- Ga naar oorzaak - Back to Top
29.1 Analoge sensoren -Handleiding voor probleemoplossing
Analoge sensoren - Handleiding voor probleemoplossing - NCG
TG0027
Herziening C - 12/2025
Analog Input Troubleshooting Video
De volgende servicevideo geeft informatie over het oplossen van problemen met analoge ingangen.
Opmerking: Deze servicevideo is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.
Een haas machine, afhankelijk van de Vintage, heeft overal tussen één en acht analoge sensoren in verschillende systemen in de hele machine. Al deze sensoren delen een gemeenschappelijke grond. Een probleem met een van deze sensoren kan mogelijk van invloed zijn op het signaal van alle van hen, waardoor het oplossen van problemen moeilijk. Als u een probleem oplost met een van deze sensoren, dan volgen de kabels of de Maincon/ I/O PCB deze simpele stappen:
  1. Kijk naar de meter pagina en Identificeer de metingen die er onredelijk uitzien. Bijvoorbeeld, als de spilmotor temperatuur [1] leest 0-graden Fahrenheit en de winkel is op 77-graden is dit niet redelijk.
  2. Als een van deze kabels of sensoren een kortsluiting heeft. Het meter display toont verschillende lezingen die niet redelijk zijn.
  3. Koppel elke analoge sensor een voor een los. Zoek naar de andere meter waarden om terug te keren naar iets redelijk.
     Opmerking: Sommige signalen kunnen tot 30 seconden duren om te reageren.
  4. Wanneer u de sensor vindt die de onnauwkeurige metingen veroorzaakt, heeft u waarschijnlijk het probleem gevonden. Controleer de kabel op beschadigingen. Controleer de sensor.
     Let op: De kabel of de sensor zijn waarschijnlijker de oorzaak van het probleem dan de Maincon/ I/O PCB.
Alarm 120 Lage luchtdruk of luchtstroom De perslucht die aan de machine wordt geleverd, is beneden de vereiste minimale druk of doorstroming.
Controleer op verontreiniging in de luchtdruktaster. Als er verontreiniging wordt gevonden, moet de taster worden vervangen.
Belangrijk: Zorg ervoor dat de luchttoevoer naar de machine schoon en droog is om herhalingsfouten te voorkomen.
Knipperend alarm 120 Lage luchtdruk of -stroom.
De besturing rapporteert verschillende luchtdruk aan de mechanische meter.
Als u de kabel op de druktaster draait, verandert de druk die op de besturing wordt gemeld.
Defecte 150 PSI druktaster.
Vervang de druktaster.
HBC - 10/10/2025
Alarm 9916 EXCESSIEVE THERMISCHE COMPENSATIE-AFSTAND Er is elektrische ruis op het signaal of de thermische sensor is defect. Controleer de thermische sensoringang in diagnostiek en kijk of het signaal fluctueert.  Als het signaal fluctueert,  inspecteer de versterkers en zorg ervoor dat er een ferrietkraal op ALLE asstroomkabels zit. Controleer op losse verbinding of schade aan de thermische sensorkabel.  Als alle controles zijn uitgevoerd, is de thermische sensor defect.
Alarm 9940 STORING THERMISCHE SENSOR AS Er is elektrische ruis op het signaal of de thermische sensor is defect. Controleer de thermische sensoringang in diagnostiek en kijk of het signaal fluctueert.  Als het signaal fluctueert,  inspecteer de versterkers en zorg ervoor dat er een ferrietkraal op ALLE asstroomkabels zit. Controleer op losse verbinding of schade aan de thermische sensorkabel.  Als alle controles zijn uitgevoerd, is de thermische sensor defect.
De kabel of sensor is losgekoppeld. Controleer op losse verbinding of schade aan de thermische sensorkabel.
Ingeschakeld:
Alarm 4,9940 STORING THERMISCHE SENSOR AS
Is gegenereerd.
De I/O PCB-firmware is verouderd. Zorg ervoor dat de I/O-hoofdfirmware versie 4.09 of hoger is.  Raadpleeg I/O Firmware voor upgrade procedure.
Nadat de software-update is gegenereerd
Alarm 4.9916/9916 EXCESSIEVE THERMISCHE COMPENSATIE-AFSTAND
OF
4,9940 / 9940 STORING THERMISCHE SENSOR AS
Ongeldige I/O-configuratiebestanden. Zorg ervoor dat de thermische sensor is toegewezen aan de juiste I/O analoge ingang.
Deze stap is van toepassing op UMC-Machines:  De kabel van de thermische sensor van de as is op de verkeerde analoge ingang aangesloten. Zorg ervoor dat de thermische sensorkabel van de as is aangesloten op P45 op de I/O-printplaat.
ALARM 9941 CRASH DETECTED (versnellingsmeter spindelkop)  De machine heeft een crash gedetecteerd Controleer de bewegingen van de geprogrammeerde machine om er zeker van te zijn dat de machine niet crasht
De Accelerometereenheid, kabel of CAN-kaart van de spilkop is beschadigd
  • Controleer of de analoge ingangen niet 0 zijn (kabel losgekoppeld)
  • I/O-kaart minimum versie 4.09 (update naar de laatste indien mogelijk)
  • CAN-kaart spilkop minimaal 1.10 (update naar de laatste indien mogelijk)
  • Zorg ervoor dat u een foutenrapport (SHIFT+F3) maakt. Foutenrapporten bevatten informatie over de richting en omvang van de crash in het bestand JavaConsoleLog.txt (zie Crash Detection (botsingdetectie) in de Accelerometer Troubleshooting Guide (handleiding voor het oplossen van problemen met versnellingsmeters voor meer informatie)
ALARM 966 EXCESSIVE TOOL IMBALANCE (versnellingsmeter op printplaat) De ingebouwde versnellingsmeter genereert overmatige trillingen van gereedschap Controleer of alles goed is uitgebalanceerd, zoals gereedschappen en spillen
Verminder de gevoeligheid met Instelling 245
  • Setting 245 = Normal: Betekent dat parameter 856 direct wordt gebruikt
  • Setting 245 = Low: Betekent dat parameter 856 wordt vermenigvuldigd met 1,5
  • Setting 245 = Off: Alarm 966 wordt niet gegenereerd.
Opmerking: Instelling 245 blijft niet bestaan als de voeding wordt in- en uitgeschakeld
Zie de  Handleiding voor het oplossen van problemen met de versnellingsmeter voor meer informatie
Spilmotor temperatuurtaster fluctueert Elektrische ruis rond dat gebied. Er moet een massakabel worden aangebracht van de motorliftbeugel naar het hitteschild van de spil. Zie: HSG-N 08-23-2024.
NGC - Analog Sensor Information
Updated
Opmerking: De locatie van de connectors van deze tasteren kan veranderen: zie de locatie op het scherm.  Pers [DIAGNOSTIC] en ga naar de I/o tab en zoek naar trefwoord "Analoge" en druk op [F1].
De onbewerkte gegevens analoge sensoren die zijn aangesloten op de Maincon PCB, kan worden weergeven onder de MOCON tab.
Meternaam/analoge sensor
Analoge sensor locatie
Locatie analoge sensor Connector *
Alarm/waarschuwing
Freesmachines: TSC-druk
Draaibank: HPC-druk
Mills: Op de TSC-pomp.
Draaimachine: Op de HPC-pomp.
I/O-PCB P 39.21
Alarm 151 Lage druk koelmiddel door de spil
Draaimachine: Alarm 8151 HPC LAGE DRUK.
EC-1600: Defecte temperatuursensor. Op de Y-as-kolom. I/O-PCB P 39.19 N.v.t.
Draaimachine: X-as temperatuursensor.
Op de kogelomloopspil van de X-as.
I/O-PCB P 2.14 N.v.t.
Koelmiddelpeil
Op het koelmiddel niveau vlotter.
I/O-PCB P 43,1 Laag koelmiddel pictogram zal apper wanneer het koelmiddel niveau laag is.  Het pictogram van het lage koelmiddel concentraat wordt weergegeven wanneer de machine is uitgerust met de koelmiddel Refill-optie.
Koelvloeistoftemperatuur Op het koelmiddel filter. I/O-PCB P 44,1 Deze temperatuur is alleen bedoeld voor weergavedoeleinden en wordt weergegeven op het tabblad gauge als de hardware is geïnstalleerd en ingeschakeld.
HPU lage hydraulische druk Op het hydraulische aggregaat. I/O-PCB P 48,7 Alarm 8134 LAGE HYDRAULISCHE DRUK BIJ STARTEN
Opmerking: UMC's die zijn uitgerust met hydraulische remmen voor de B- en C-as kunnen dit alarm genereren na een software-upgrade als de hydraulische analoge druksensor-ingang niet correct is toegewezen.  Zorg ervoor dat het IO-configuratiebestand de juiste toewijzing heeft.
HPU olie temperatuur
I/O-PCB P 46,1
Alarm 2096 HPU OILETEMPERATUURE TE HOOG
Spil temperatuur Op de spilkop. I/O-PCB P 39.24 Deze temperatuur is alleen bedoeld voor weergavedoeleinden en wordt weergegeven op het tabblad gauge als de hardware is geïnstalleerd en ingeschakeld.
Spindel motor temperatuur
Op de spilmotor.
I/O-PCB P 39.22 Alarm 254 spil MOTOR OVERVERHIT
Analoge luchtdruk
Op de luchtsmeerkast
I/O-PCB P 34,5 ALARM 120 LAGE LUCHTDRUK
Omgevingstemperatuur Zie het document Locatie van de omgevingstemperatuursensor van de machine - Identificatie. I/O-PCB P 51.1 Deze temperatuur is alleen bedoeld voor weergavedoeleinden en wordt weergegeven op het tabblad gauge als de hardware is geïnstalleerd en ingeschakeld.
DC-spanning
In het vectoraandrijving (de sensor kan niet worden gerepareerd).
Maincon PCB J16 Alarm 160 lage inkomende netspanning
AC-lijnspanning
Op de stroomstoring-detect-module (de sensor kan niet worden gerepareerd).
Maincon PCB J3 Alarm 937 stroomstoring INGANGS leiding
Elektronica temperatuur
Op de Maincon/MOCON (de sensor kan niet worden gerepareerd).
N.v.t. Oververhitting elektronica (Alarm 253)
