MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Analog Sensors - Troubleshooting Guide - NGC - TG0027
Início da Assistência Sensores analógicos - Guia de resolução de problemas - NGC - TG0027
- Ir para causa - Back to Top
29.1 Sensores analógicos - Guia de resolução de problemas
Sensores analógicos - Guia de resolução de problemas - NCG
TG0027
Revisão C - 12/2025
Analog Input Troubleshooting Video
O vídeo de serviço a seguir fornece informações sobre solução de problemas de entradas analógicas.
Nota: Este vídeo de assistência serve apenas como referência e não substitui o procedimento escrito.
Uma máquina Haas, dependendo do vintage, tem em qualquer lugar entre um e oito sensores analógicos em vários sistemas em toda a máquina. Todos esses sensores compartilham um terreno comum. Um problema com um desses sensores pode potencialmente afetar o sinal de todos eles, dificultando a solução de problemas. Se estiver a solucionar um problema com qualquer um destes sensores, os seus cabos ou o Maincon/PCB de E/S siga estes passos simples:
  1. Olhe para a página do medidor e identifique as leituras que parecem irracionais. Por exemplo, se a temperatura do motor do veio [1] lê 0-Degrees Fahrenheit e a loja está em 77-Degrees isto não é razoável.
  2. Se um destes cabos ou sensores tiver um curto-circuito. O mostrador do medidor mostrará várias leituras que não são razoáveis.
  3. Desconecte cada sensor analógico um de cada vez. Procure as outras leituras do medidor para retornar a algo razoável.
     Nota: Alguns sinais podem demorar até 30 segundos a reagir.
  4. Quando você encontrar o sensor que está causando as leituras imprecisas que você provavelmente encontrou o problema. Verifique o cabo de danos. Verifique o sensor.
     Nota: O cabo ou o sensor são mais propensos a ser a causa do problema do que o Maincon/PCB de E/S.
Alarme 120 Baixa Pressão ou Fluxo de Ar O ar comprimido fornecido à máquina está abaixo da pressão mínima ou do fluxo exigido.
Verifique se há contaminação no sensor de pressão de ar. Se a contaminação for encontrada, o sensor deve ser substituído.
Importante: Certifique-se de que o fornecimento de ar para a máquina está limpo e seco para evitar falhas repetidas.
Intermitente Alarme 120 Baixa pressão de ar ou fluxo.
O controlo reporta a pressão de ar diferente ao manómetro mecânico.
Deslocar o cabo no sensor de pressão altera a pressão reportada no controlador.
Sensor de pressão 150 PSI defeituoso.
Substitua o sensor de pressão.
HBC - 10/10/2025
Alarme 9916 DISTÂNCIA DE COMPENSAÇÃO TÉRMICA EXCESSIVA Há ruído elétrico no sinal ou o sensor térmico está defeituoso. Verifique a entrada do sensor térmico no diagnóstico e verifique se o sinal está a flutuar.  Se o sinal estiver a flutuar,  inspecione os amplificadores e certifique-se de que existe uma esfera de ferrite em TODOS os cabos de alimentação do eixo. Verifique a existência de ligações soltas ou danos no cabo do sensor térmico.  Se todas as verificações tiverem sido efetuadas, o sensor térmico está avariado.
Alarme 9940 FALHA DO SENSOR TÉRMICO DO EIXO Há ruído elétrico no sinal ou o sensor térmico está defeituoso. Verifique a entrada do sensor térmico no diagnóstico e verifique se o sinal está a flutuar.  Se o sinal estiver a flutuar,  inspecione os amplificadores e certifique-se de que existe uma esfera de ferrite em TODOS os cabos de alimentação do eixo. Verifique a existência de ligações soltas ou danos no cabo do sensor térmico.  Se todas as verificações tiverem sido efetuadas, o sensor térmico está avariado.
O cabo ou o sensor está desligado. Verifique a existência de ligações soltas ou danos no cabo do sensor térmico.
Ao ligar:
Alarme 4.9940 FALHA NO SENSOR TÉRMICO DO EIXO
É gerado.
O firmware principal de E/S está desatualizado. Certifique-se de que o firmware principal de E/S é a versão 4.09 ou superior.  Consulte Firmware do PCB de E/S - Procedimento de atualização.
Após a atualização do software, a máquina gera
Alarme 4.9916 / 9916 DISTÂNCIA DE COMPENSAÇÃO TÉRMICA EXCESSIVA
OU
 4.9940/ 9940 FALHA DO SENSOR TÉRMICO DO EIXO
Ficheiros de configuração de E/S inválidos. Certifique-se de que o sensor térmico está mapeado para a entrada analógica de E/S correta.
Este passo aplica-se a máquinas UMC:  O cabo do sensor térmico do eixo está ligado à entrada analógica errada. Certifique-se de que o cabo do sensor térmico do eixo está ligado a P45 no PCB de E/S.
ALARME 9941 FALHA DETETADA (acelerómetro da cabeça do spindle)  A máquina detetou uma falha Verifique os movimentos da máquina de programa para se certificar de que a máquina não falha
A unidade do acelerómetro, cabo ou placa CAN da cabeça do spindle estão danificados/avariados
  • Verifique se as entradas analógicas não são 0 (cabo desligado)
  • A versão mínima da placa de E/S é a 4.09 (atualizar o mais tardar, se possível)
  • Placa CAN da cabeça do spindle, no mínimo 1,10 (atualização para a versão mais recente, se possível
  • Certifique-se de que obtém um relatório de erro (SHIFT+F3), os relatórios de erro terão informações sobre a direção e magnitude da avaria no ficheiro JavaConsoleLog.txt (consulte a Secção Deteção de colisão no Guia de resolução de problemas do acelerómetro para saber mais)
ALARME 966 DESEQUILÍBRIO EXCESSIVO DA FERRAMENTA (acelerómetro de placa) A vibração excessiva da ferramenta é gerada pelo acelerómetro incorporado Verifique se tudo está devidamente equilibrado, como ferramentas e spindles
Reduza a sensibilidade utilizando a Definição 245
  • Definição 245 = Normal: Significa que o parâmetro 856 é usado diretamente
  • Definição 245 = Baixa: Significa que o parâmetro 856 é multiplicado por 1,5
  • Definição 245 = Desligado: O alarme 966 não será acionado.
NOTA: Definição 245 não persiste quando a alimentação é desligada e ligada novamente
Para saber mais, consulte o  Guia de resolução de problemas do acelerómetro
Sensor de temperatura do motor do spindle flutuando Ruído elétrico em torno dessa área. Um fio de ligação de terra deve ser adicionado do suporte de elevação do motor à blindagem de calor do spindle. Consulte: HSG-N 23-08-2024.
NGC - Analog Sensor Information
Updated
Nota: O local do conector destes sensores pode mudar, verifique a localização no ecrã.  Imprensa [DIAGNOSTIC] e vá para o E/S guia e procure por palavra-chave "Analógico" e prima [F1].
Os sensores analógicos de dados brutos que estão conectados ao maincon PCB, podem ser vista a guia Mocon.
Nome do medidor/sensor analógico
Localização do sensor analógico
Localização do conector do sensor analógico *
Alarme/advertência
Fresadoras: Pressão de TSC
Torno: Pressão de HPC
moinhos: Na bomba de TSC.
Torno: Na bomba de HPC.
I/O PCB P 39.21
Alarme 151 Baixa pressão refrigeração pelo spindle
Torno: Alarme 8151 BAIXA PRESSAO HPC.
EC-1600: Falhou o sensor de temperatura. Na coluna do veio Y. I/O PCB P 39.19 N/A
Torno: Sensor de temperatura do veio X.
No ballnut do ballscrew do veio X.
I/O PCB P 2.14 N/A
Nível da Refrigeração
No flutuador do nível do líquido refrigerante.
I/O PCB P 43.1 O baixo ícone do líquido refrigerante será apper quando o nível do líquido refrigerante é baixo.  O ícone do concentrado de refrigerante baixo aparecerá quando a máquina estiver equipada com a opção recarga de refrigerante.
Temperatura do líquido refrigerante No filtro de refrigerante. I/O PCB P 44,1 Esta temperatura destina-se apenas a fins de exibição e é mostrada na guia do medidor se o hardware estiver instalado e habilitado.
HPU baixa pressão hidráulica Na unidade de energia hidráulica. I/O PCB P 48.7 Alarme 8134 BAIXA PRESSÃO HIDRÁULICA NO ARRANQUE
Nota: As UMCs que estão equipadas com travões hidráulicos para o eixo B e C podem gerar este alarme após uma atualização de software se a entrada do sensor de pressão analógico hidráulico não for mapeada corretamente.  Certifique-se de que o ficheiro de configuração de E/S tem o mapeamento correto.
HPU temperatura do óleo
I/O PCB P 46,1
Alarm 2096 TEMPERATURA DO ÓLEO HPU MUITO ALTA
Temperatura do spindle Na cabeça do veio. I/O PCB P 39.24 Esta temperatura destina-se apenas a fins de exibição e é mostrada na guia do medidor se o hardware estiver instalado e habilitado.
Temperatura do motor do spindle
No motor do veio.
I/O PCB P 39.22 Alarme 254 MOTOR do veio sobreaquecimento
Pressão de ar análoga
No armário do ar-lubrificante
I/O PCB P 34.5 ALARME 120 PRESSÃO DE AR BAIXA
Temperatura ambiente Consulte Localização do sensor de temperatura ambiente da máquina  - Documento de identificação. I/O PCB P 51.1 Esta temperatura destina-se apenas a fins de exibição e é mostrada na guia do medidor se o hardware estiver instalado e habilitado.
Tensão de C.C.
Dentro do vector drive (o sensor não é reparável).
Maincon PCB J16 Alarme 160 baixa tensão de entrada de linha
Tensão da linha AC
No módulo de detecção de falha de energia (o sensor não é reparável).
Maincon PCB J3 Alarme 937 linha de entrada falha de energia
Temperatura da eletrônica
No maincon/Mocon (o sensor não é reparável).
N/A Alarme 253 SOBREAQUECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÓNICOS
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
