      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Circuit Breaker - Troubleshooting Guide - TG0051
Servis Ana Sayfa Devre Kesici - Sorun Giderme Kılavuzu -TG0051
- Nedene Geç - Back to Top
17.4 Devre Kesici - Sorun Giderme Kılavuzu
TG0051
Circuit Breaker Testing
Symptoms Table
Belirti
Olası neden
Çözüm:
Alarm 552 ATMIŞ ŞALTER Soğutma Sıvısı Pompası Motoru veya Kablosunda kısa devre vardır. Bkz. Standart Soğutma Sıvısı - Sorun Giderme Kılavuzu : Arızalı Pompa bölümü.
Devre kesici arızalı. Devre kesici ani akımını ve süresini test edin.  Aşağıdaki Soğutma Sıvısı Pompası Kesici Sorun Giderme bölümüne bakın.
PSUP PCB arızalıdır. Makine 552 alarmı verir ve devre kesici atmazsa, PSUP arızalı olabilir.  Bkz.PSUB PCB Sorun Giderme Kılavuzu: PCB Bileşen Kontrolü bölümü.
Coolant Pump Circuit Breaker
Bu kılavuz, makine soğutma sıvısı uygulamalarında kullanılan 61-7361 (10A) ve 61-7352 (15A) devre kesicilerin sorunlarını gidermek için kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
Not: Bu kılavuz Değişken Akışlı soğutma sıvısı veya Duş soğutma sıvısı seçeneği için geçerli değildir çünkü bunlar VFD kullanır.
Gerekli gereç:
  • Ani Akım ölçebilen AC Pens Ampermetre
Aşağıdaki tablo farklı soğutma sıvısı opsiyonları için kullanılan soğutma sıvısı pompası ve devre kesici kombinasyonunu göstermektedir.
Soğutma Sıvısı Opsiyonu
Soğutma sıvısı pompası motoru
Devre Kesici
Motor Derecesi / Faz
Akım Değeri
Konum
Standart püskürtme soğutma sıvısı
1,00HP / 3PH veya 0,25HP / 1PH
10A
PSUP PCB
Yüksek basınçlı püskürtme soğutma sıvısı
 1,50HP / 3PH
10A
PSUP PCB
TSC 300 PSI
1,50HP / 3PH
15a
PSUP PCB veya TMD PCB
TSC 1000 PSI
 3,00HP / 3PH
Measure the Inrush Current and Duration Time
Şekil 1: I/O PCB motor güç kablosu bağlantıları.  Şekil 2: TMD PCB motor güç kablosu bağlantısı.
Pompa güç kablosunu geriye doğru izleyerek elektrik kontrolü ünitesinde nereye bağlandığını bulun.
Bu, makineye bağlı olarak I/O PCB P29, P31 veya I/O menteşeli kapağa monte edilen TMD PCB P1’dedir.
TAKIM İÇERİSİNDEN SU VERME (TSC) İÇİN NOT
TSC pompa güç kablosu üzerindeki şerit pens ampermetre kullanmak için çok kısaysa, ani ve nominal akım I/O PCB P30'a bağlı 33-1980 kablosundan ölçülebilir.
Pompa güç kablosu I/O PCB'ye bağlıysa. 33-1980 kablosunda gri iletken faz A (77), turuncu faz B (78), kahverengi faz C (79)’dir.
Takım İçerisinden Su Verme pompası güç kablosu TMD PCB'ye bağlıysa, bu durumda ani ve nominal çalışma akımı TMD PCB'de P4'e bağlı 33-0987B kablosundan ölçülebilir.
33-0987B  kablosunda kırmızı iletken faz A (77), beyaz faz B (78), siyah ise faz C (79)’dir.
Şekil 3: Akımı ölçmek için doğru yöntem.  Şekil 4: Akımı ölçmek için yanlış yöntem.
Maksimum/Ani AC akımı ölçmek için kablodaki tek bir iletkeni pens ampermetreden geçirin.
Pompayı açın ve pompanın açıldığı andan şalterin atmasına kadar geçen süreyi ve ani akımı ölçün.
Bu işlemi, 2-3 kez tekrarlayın ve ani akım ve süreleri kaydedin. Bu adımı yeşil topraklama iletkeni hariç güç kablosunda diğer tüm iletkenler için tekrarlayın.
Kaydedilen ani akımları ve sürelerini Şekil 6'daki FAZ BAŞINA NOMİNAL SOĞUTMA SIVISI POMPASI ANİ AKIM DEĞERLERİ tablosuyla karşılaştırın.
  • Şalter atmıyorsa, pompanın nominal çalışma akımını aşağıdaki bölümde açıklandığı gibi ölçün.
Şekil 6: Soğutma sıvısı pompaları için motor fazı başına bilinen nominal ani akım değerleri. Değerler nominal olarak listelenen değerin +/-%20'sidir.
NOT: Takım İçerisinden Su Verme ve Yüksek Basınçlı Soğutma Sıvısı opsiyonları için ani akımı, pompa soğutma sıvısı haznesinin dışındayken ölçmeyin, çünkü bu opsiyonlarda basınç anahtarı alarm verir.
Faz Başına Nominal Soğutma Sıvısı Pompası Ani Akım Değerleri
Pompa motoru
Kırmızı İletken
Beyaz İletken
Siyah İletken
Faz A (77)
Faz B (78)
Faz C (79)
Değer / Faz
Soğutma Sıvısı Haznesi İçi
0,25HP / 1 PH (TEK FAZLI MOTOR)
5 A
5 A
1,00HP / 3PH
17 A
17 A
17 A
1,50HP / 3PH (TSC)
25 A
25 A
25 A
3,00HP / 3PH (TSC)
32 A
32 A
32 A
Measure the Nominal Running Current
Pompanın nominal çalışma akımını ölçerken, başlık basıncının nominal çalışma akımı ölçümünü etkilemesini önlemek için makinedeki soğutma sıvısı hortumunun bağlantısının kesilmesi gerekir.
 ÖNEMLİ: Bu TSC ve Yüksek Basınçlı Soğutma Sıvısı seçeneği için geçerli değildir.
Şekil 7: Soğutma Sıvısı pompa hortumu.
Soğutma sıvısı hortumunu [7] makineden ayırın ve hortumu soğutma sıvısı tankına sıkıca sabitleyin. Hortum sabitlenmezse her yere soğutma sıvısı püskürteceği için buna dikkat etmek gerekir.
Şekil 8: Akımı ölçmek için doğru yöntem.  Şekil 9: Akımı ölçmek için yanlış yöntem.
Nominal AC akımı ölçmek için güç kablosundaki tek bir iletkeni pens ampermetreden geçirin. Pompa hortumunun sabitlendiğini kontrol ettikten sonra, pompayı açın ve 5 saniye çalıştırın.
Pens ampermetrenin ölçtüğü nominal çalışma akımını kaydedin ve ardından pompayı durdurun. Yeşil topraklama iletkeni hariç güç kablosunda kalan tüm iletkenler için bu adımı tekrarlayın her iletken için nominal çalışma akımını kaydedin.
Pompayı soğutma sıvısı haznesinden çıkarın ve soğutma sıvısı pompası soğutma sıvısı haznesinin dışındayken 2. ve 3. adımı tekrarlayın.
Adım 2 ve 3'te kaydedilen nominal çalışma akımı değerlerini, aşağıda gösterilen farklı pompa boyutları için bilinen nominal çalışma akımı değerleriyle karşılaştırın.
  • Kaydedilen nominal akım değerleri bilinen nominal akım değerlerinin +/- %20 dahilindeyse, pompa ve devre kesici arızalı değildir ve soğutma sıvısı sisteminin diğer parçaları incelenmelidir.
  • Kaydedilen nominal akım değerleri, gösterilen bilinen nominal çalışma akımı değerlerinden daha yüksekse pompada, yüksek çalışma akımlarına neden olabilecek arızalar kontrol edilmelidir.
Şekil 10: Soğutma sıvısı pompaları için motor fazı başına bilinen nominal çalışma akımı değerleri. Değerler nominal olarak listelenen değerin +/-%20'sidir. TSC ve Yüksek Basınçlı Soğutma Sıvısı opsiyonları için nominal çalışma akımını, pompa soğutma sıvısı haznesinin dışındayken ölçmeyin, çünkü bu opsiyonlarda basınç anahtarı alarm verir.
Soğutma Sıvısı Pompaları İçin Faza Göre Bilinen Nominal Çalışma Akımı Değerleri
Pompa motoru
Kırmızı İletken
Beyaz İletken
Siyah İletken
Faz A (77)
Faz B (78)
Faz C (79)
Değer / Faz
Soğutma Sıvısı Haznesi Dışı
0,25HP / 1 PH
1,3 A
0,6 A
1,3 A
0,6 A
1,00HP / 3PH
3 A
1,2 A
3 A
1,2 A
3 A
1,2 A
1,50HP / 3PH (TSC)
3,0 A
Ölçmeyin
3,0 A
Ölçmeyin
3,0 A
Ölçmeyin
3,00HP / 3PH (TSC)
4,5 A
Ölçmeyin
4,5 A
Ölçmeyin
4,5 A
Ölçmeyin
  • Erişilebilirlik Beyanı
