My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Circuit Breaker - Troubleshooting Guide - TG0051
サービス ホーム サーキットブレーカー - トラブルシューティングガイド - TG0051
- 原因に移動 - Back to Top
17.4 サーキットブレーカー - トラブルシューティングガイド
TG0051
Circuit Breaker Testing
Symptoms Table
を参照してください。
兆候
考えられる原因
解決策
アラーム552 トリップした回路ブレーカー クーラントポンプのモーターまたはケーブルが短絡しています。 標準クーラント -トラブルシューティングガイド を参照してください:ポンプの不良セクション。
回路ブレーカーが故障しています。 回路ブレーカーの突入電流と持続時間をテストします。 以下の「クーラントポンプのブレーカーのトラブルシューティング」のセクション
PSUP PCBに不良があります。 機械がアラーム552を発生し、回路ブレーカーが作動しなかった場合は、PSUPに障害がある可能性があります。 PSUP PCBトラブルシューティングガイドを参照してください:PCB検査コンポーネントセクション。
Coolant Pump Circuit Breaker
このガイドは、機械のクーラントアプリケーションに使用されるサーキットブレーカー61-7361 (10A)および61-7352 (15A)のトラブルシューティングに使用することを目的としています。
注:このガイドは、VFDを使用するため、可変流量クーラントまたはシャワークーラントオプションには適用されません。
必要な工具:
  • 突入電流を測定できるACクランプメーター
次の表は、さまざまなクーラント オプションに使用されるクーラントポンプとサーキット ブレーカーの組み合わせを示しています。
クーラント オプション
クーラントポンプモーター
回路ブレーカー
モーター定格/位相
定格電流
場所
標準フラッドクーラント
1.00HP/3PHまたは0.25HP/1PH
10A
PSUP PCB
高圧フラッドクーラント
 1.50HP/3PH
10A
PSUP PCB
TSC 300 psi
1.50HP/3PH
15A
PSUP PCBまたはTMD PCB
TSC 1000 psi
 3.00HP/3PH
Measure the Inrush Current and Duration Time
図1: I /O PCBモーターの電源ケーブル接続  図2:TMD PCBモーター電源ケーブル接続
ポンプの電源ケーブルをたどって、電気制御装置内の接続ポイントを見つけます。
これは、機械により異なり、I/O PCB P29、P31、またはI/Oの開き戸に取り付けられているTMD PCB P1のいずれかになります。
TSCに関する注記
TSCポンプの電源ケーブルのストリップの長さがきつすぎて、個々の導体の周りに電流クランプを取り付けることができない場合は、突入電流と公称運転電流は、I/O PCB P30に接続されているケーブル33-1980から測定できます。
ポンプの電源ケーブルがI/O PCBに接続されている場合 ケーブル33-1980上の灰色の導体は位相A (77) 、オレンジは位相B (78)、茶色は位相C (79)です。
TSCポンプの電源ケーブルがTMD PCBに接続されている場合、突入電流と公称運転電流は、TMD PCBのP4に接続されたケーブル33-0987Bから測定できます。
ケーブル33-0987B 上の、赤の導体は位相A (77)、白は位相B (78)、黒は位相C (79)です。
図3: 電流を測定する正しい方法  図4: 電流を測定する正しくない方法
電流クランプメーターセットを使用して、最大/突入AC電流を測定するために、ケーブル上の単一の導体の周りにメーターをクランプします。
ポンプをオンにして、突入電流と、ポンプがオンになった瞬間から回路ブレーカーがトリップするまでの時間であるその持続時間を測定します。
これを2〜3回繰り返し、突入電流と持続時間を必ず記録します。緑の接地導体を除く、電源ケーブルの残りのすべての導体でこの手順を繰り返します。
記録された突入電流と持続時間を、 図6のフェーズごとの公称クーラントポンプ突入電流値表と比較します。
  • ブレーカーがトリップしなかった場合は、以下のセクションで説明するように、ポンプの公称運転電流を測定します。
図 6:クーラントポンプのモーター位相当たりの既知の公称突入値 値は、リストされている値の公称値+/-20%です。
注意:TSCおよび高圧クーラントオプションの場合、これらにはアラームが鳴る圧力スイッチがあるため、クーラントリザーバーからのポンプの突入電流は測定しないでください。
位相当たりの公称クーラントポンプ突入電流値
ポンプモーター
赤の導体
白の導体
黒の導体
位相A (77)
位相B (78)
位相C (79)
評価/位相
クーラント リザーバー内
クーラント リザーバー内
クーラント リザーバー内
0.25HP/1 PH(単相モーター)
5A
5A
1.00HP/3PH
17A
17A
17A
1.50HP/3PH(スルースピンドルクーラント)
25A
25A
25A
3.00HP/3PH(スルースピンドルクーラント)
32A
32A
32A
Measure the Nominal Running Current
ポンプの公称運転電流を測定するには、ヘッド圧力が公称運転電流測定を歪めるのを防ぐために、機械のクーラントホースを切り離す必要があります。
 重要:これは、スルースピンドルクーラントおよび高圧クーラントオプションには適用されません。
図7: フラッドクーラント用ポンプホース
クーラントホース[7]を機械から外し、ホースをクーラントタンクリザーバーにしっかりと固定します。ホースを固定しないと、ホースがいたるところクーラントを噴霧するため、これは重要です。
図8: 電流を測定する正しい方法  図9: 電流を測定する正しくない方法
電流クランプメーターセットを使用して、最大/突入AC電流を測定するために、ケーブル上の単一の導体の周りにメーターをクランプします。ポンプホースが固定されていることを確認した後、ポンプの電源を入れ、5秒間作動させます。
電流クランプからの公称運転電流を記録してから、ポンプを停止します。電源ケーブルの残りのすべての導体に対してこの手順を繰り返し、緑色の接地導体を除く各導体の公称動作電流を確実に記録します。
クーラントリザーバーからポンプを取り外し、クーラントリザーバーの外側にあるクーラントポンプで手順2と3を繰り返します。
以下に示すように、手順2および3で記録された公称運転電流値を、特定のポンプサイズの既知の公称運転電流値と比較します。
  • 記録された公称電流値が既知の公称電流値+/-20%の範囲内にある場合は、ポンプと回路ブレーカーに障害がないため、冷却システムの他の部分を検査する必要があります。
  • 記録された公称電流値が示された既知の公称運転電流値よりも高い場合は、より高い運転電流を引き起こしている可能性のある障害がないかポンプを検査する必要があります。
図 10:クーラントポンプのモーター位相当たりの既知の公称運転電流値 値は、リストされている値の公称値+/-20%です。TSCおよび高圧クーラントオプションの場合、これらにはアラームが鳴る圧力スイッチがあるため、クーラントリザーバーからのポンプの突入電流は測定しないでください。
ポンプモーター
赤の導体
白の導体
黒の導体
位相A (77)
位相B (78)
位相C (79)
評価/位相
クーラント リザーバー内
クーラント リザーバー外
クーラント リザーバー内
クーラント リザーバー外
クーラント リザーバー内
クーラント リザーバー外
0.25HP/1PH
1.3A
0.6A
1.3A
0.6A
1.00HP/3PH
3 A
1.2A
3 A
1.2A
3 A
1.2A
3.0A
測定しないでください
3.0A
測定しないでください
3.0A
測定しないでください
4.5A
測定しないでください
4.5A
測定しないでください
4.5A
測定しないでください
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
