My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Circuit Breaker - Troubleshooting Guide - TG0051
Serwis – Strona główna Wyłącznik automatyczny – Instrukcja rozwiązywania problemów – TG0051
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
17.4 Wyłącznik automatyczny – Instrukcja rozwiązywania problemów
TG0051
Circuit Breaker Testing
Symptoms Table
Objaw
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie:
Alarm 552 ZADZIAŁAŁ WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY Wystąpiło zwarcie na silniku lub kablu pompy chłodziwa. Należy zapoznać się z publikacją Standardowe chłodziwo – Instrukcja rozwiązywania problemów : Sekcja Uszkodzona pompa.
Wyłącznik automatyczny jest niesprawny. Sprawdź prąd udarowy wyłącznika i czas trwania.  Zapoznaj się z poniższą sekcją Rozwiązywanie problemów z wyłącznikiem pompy chłodziwa.
Płytka PCB PSUP jest uszkodzona. Jeśli maszyna generuje alarm 552, a wyłącznik automatyczny nie zadziałał, może to oznaczać, że zasilacz jest uszkodzony.  Zapoznaj się z Instrukcją rozwiązywania problemów związanych z płytką PCB PSUP: Sekcja Kontrola płytki PCB.
Coolant Pump Circuit Breaker
Ta instrukcja jest przeznaczona do rozwiązywania problemów z wyłącznikami automatycznymi 61-7361 (10 A) i 61-7352 (15 A) używanymi do chłodziwa maszyny.
Uwaga: Ta instrukcja nie dotyczy opcji chłodziwa o zmiennym przepływie ani opcji chłodziwa Shower, ponieważ te opcje wykorzystują VFD.
Wymagane narzędzia:
  • Miernik cęgowy AC umożliwiający pomiar prądu udarowego
Poniższa tabela przedstawia kombinację pompy chłodziwa i wyłącznika automatycznego używaną dla różnych opcji chłodziwa.
Opcje chłodziwa
Silnik pompy płynu chłodzącego
Moc znamionowa silnika/Fazy
Zakres prądu
Lokalizacja
Standardowe chłodziwo zalewowe
1,00 KM/3 fazy lub 0,25 KM/1 faza
10 A
Płytka PCB PSUP
Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem
 1,50 KM/3 fazy
10 A
Płytka PCB PSUP
TSC 300 PSI
1,50 KM/3 fazy
15A
Płytka PCB PSUP lub płytka PCB TMD
TSC 1000 PSI
 3,00 KM/3 fazy
Measure the Inrush Current and Duration Time
Rysunek 1: Połączenia kabla zasilania silnika na płytce PCB we/wy.  Rysunek 2: Podłączenie kabla zasilania silnika płytki PCB TMD.
Sprawdź przebieg przewodu zasilającego pompy, aby zlokalizować punkt połączenia wewnątrz modułu sterowania elektrycznego.
Będzie to albo na płytce PCB we/wy P29, P31, albo na płytce PCB TMD P1, która jest zamontowana na drzwiach zawiasowych we/wy, w zależności od maszyny.
UWAGA DOTYCZĄCA TSC
Jeśli pasek na kablu zasilającym pompy TSC jest zbyt krótki i nie pasuje do zacisku prądowego wokół poszczególnych przewodów, znamionowy prąd roboczy i prąd udarowy można zmierzyć z kabla 33-1980 podłączonego do płytki PCB we/wy P30.
Jeśli kabel zasilający pompy jest podłączony do płytki PCB we/wy. W przewodzie 33-1980 szary przewód to faza A (77), pomarańczowy przewód to faza B (78), a brązowy przewód to faza C (79).
Jeśli przewód zasilający pompy TSC jest podłączony do płytki PCB TMD, wtedy znamionowy prąd roboczy i prąd udarowy można zmierzyć z kabla 33-0987B podłączonego do P4 na płytce PCB TMD.
W przewodzie 33-0987B czerwony przewód to faza A (77), biały przewód to faza B (78), a czarny przewód to faza C (79).
Rysunek 3: Prawidłowa metoda pomiaru prądu.  Rysunek 4: Nieprawidłowa metoda pomiaru prądu.
Za pomocą miernika cęgowego ustawionego do pomiaru maks./udarowego prądu AC, zaciśnij miernik wokół jednego przewodu na kablu.
Włącz pompę i zmierz prąd udarowy oraz czas jego trwania, czyli czas od momentu włączenia pompy do czasu zadziałania wyłącznika automatycznego.
Powtórz te czynności 2-3 razy i zapisz prąd udarowy oraz czas trwania. Powtórz ten krok na wszystkich pozostałych przewodach kabla zasilającego, z wyjątkiem zielonego przewodu uziemiającego.
Porównaj zarejestrowane prądy rozruchowe i czasy trwania ze ZNAMIONOWYMI WARTOŚCIAMI PRĄDU WEJŚCIOWEGO POMPY CHŁODZĄCEJ NA FAZĘ w tabeli na  ilustracji 6.
  • Jeśli wyłącznik nie zadziałał, należy zmierzyć znamionowy prąd pracy pompy, jak opisano w poniższej sekcji.
Rysunek 6: Znane znamionowe wartości rozruchowe na fazę silnika dla pomp chłodziwa. Wartości są znamionowe w zakresie +/- 20% podanej wartości.
UWAGA: W przypadku opcji TSC i chłodziwa pod wysokim ciśnieniem nie należy mierzyć prądu udarowego przy pompie poza zbiornikiem chłodziwa, ponieważ są one wyposażone w wyłącznik ciśnieniowy, który włączy alarm.
Znamionowe wartości prądu udarowego pompy chłodziwa na fazę
Silnik pompy
Czerwony przewód
Biały przewód
Czarny przewód
Faza A (77)
Faza B (78)
Faza C (79)
Prąd/fazy
Wewnątrz zbiornika chłodziwa
0,25 KM/1 faza (SILNIK JEDNOFAZOWY)
5 A
5 A
1,00 KM/3 fazy
17 A
17 A
17 A
1,50 KM/3 fazy (TSC)
25 A
25 A
25 A
3,00 KM/3 fazy (TSC)
32 A
32 A
32 A
Measure the Nominal Running Current
Aby zmierzyć znamionowy prąd roboczy pompy, należy odłączyć wąż chłodziwa na maszynie, aby ciśnienie w głowicy nie zaburzało pomiaru znamionowego prądu roboczego.
 WAŻNE: Nie dotyczy to opcji TSC i chłodziwa pod wysokim ciśnieniem.
Rysunek 7: Wąż pompy chłodziwa zalewowego.
Odłącz wąż chłodziwa [7] od maszyny i mocno przymocuj wąż do zbiornika chłodziwa. Jest to ważne, ponieważ niezabezpieczenie węża spowoduje rozpryskiwanie chłodziwa.
Rysunek 8: Prawidłowa metoda pomiaru prądu.  Rysunek 9: Nieprawidłowa metoda pomiaru prądu.
Za pomocą miernika cęgowego ustawionego do pomiaru znamionowego prądu AC, zaciśnij miernik wokół jednego przewodu na kablu. Po sprawdzeniu, czy wąż pompy jest zabezpieczony, włącz pompę i pozwól jej pracować przez 5 sekund.
Zapisz znamionowy prąd roboczy z cęgów prądowych, a następnie wyłącz pompę. Powtórz ten krok dla wszystkich pozostałych przewodów na kablu zasilającym, pamiętając o zapisaniu znamionowego prądu roboczego dla każdego przewodu z wyjątkiem zielonego przewodu uziemiającego.
Wyjmij pompę ze zbiornika chłodziwa i powtórz kroki 2 i 3 z pompą chłodziwa poza zbiornikiem chłodziwa.
Porównaj zarejestrowane wartości znamionowego prądu roboczego z kroku 2 i 3 ze znanymi wartościami znamionowego prądu roboczego dla określonej wielkości pompy, jak pokazano poniżej.
  • Jeśli zarejestrowane wartości prądu znamionowego mieszczą się w zakresie znanych wartości prądu znamionowego +/- 20%, oznacza to, że pompa i wyłącznik automatyczny nie są uszkodzone i należy sprawdzić pozostałe części układu chłodziwa.
  • Jeśli zarejestrowane wartości znamionowego prądu są wyższe niż pokazane znane wartości znamionowego prądu roboczego, należy sprawdzić pompę pod kątem ewentualnych usterek, które mogą powodować wyższe prądy robocze.
Rysunek 10: Znane znamionowe wartości prądu roboczego na fazę silnika dla pomp chłodziwa. Wartości są znamionowe +/- 20% podanej wartości. W przypadku opcji TSC i chłodziwa pod wysokim ciśnieniem nie należy mierzyć znamionowego prądu roboczego przy pompie poza zbiornikiem chłodziwa, ponieważ są one wyposażone w wyłącznik ciśnieniowy, który włączy alarm.
Znane znamionowe wartości prądu roboczego pompy chłodziwa na fazę
Silnik pompy
Czerwony przewód
Biały przewód
Czarny przewód
Faza A (77)
Faza B (78)
Faza C (79)
Prąd/fazy
Na zewnątrz zbiornika chłodziwa
0,25 KM/1 faza
1,3 A
0,6 A
1,3 A
0,6 A
1,00 KM/3 fazy
3 A
1,2 A
3 A
1,2 A
3 A
1,2 A
3,0 A
Nie mierz
3,0 A
Nie mierz
3,0 A
Nie mierz
4,5 A
Nie mierz
4,5 A
Nie mierz
4,5 A
Nie mierz
  • Informacja o dostępności
