My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Circuit Breaker - Troubleshooting Guide - TG0051
Domovská stránka – servis Jistič – Průvodce řešením problémů - TG0051
- Přeskočit na příčinu - Back to Top
17.4 Jistič – Průvodce řešením problémů
TG0051
Circuit Breaker Testing
Symptoms Table
Příznak
Pravděpodobná příčina
Řešení:
Alarm 552 SEPNUTÝ JISTIČ OKRUHU Na motoru nebo kabelu čerpadla chladicí kapaliny dochází ke zkratu. Viz:Příručka pro odstraňování potíží se standardní chladicí soustavou : Vadná část čerpadla.
Hlavní jistič je vadný. Zkontrolujte zapínací proud jističe a dobu trvání.  Viz část Odstraňování problémů s jističem čerpadla chladicí kapaliny níže.
Deska PSUP PCB je vadná. Pokud stroj generuje alarm 552 a jistič se nevypne, pak to může být chybou PSUP.  Viz Průvodce řešením potíží s PCB PSUP: Část Kontrola součásti PCB.
Coolant Pump Circuit Breaker
Tato příručka je určena k použití při odstraňování závad jističů 61-7361 (10 A) a 61-7352 (15 A) používaných pro aplikace s chladicí kapalinou stroje.
Poznámka: Tato příručka se nevztahuje na chladicí kapalinu s proměnným průtokem nebo na volitelnou sprchovou chladicí kapalinu, protože tyto přístroje používají frekvenční měniče.
Požadované nástroje:
  • Měřič upnutí střídavého proudu schopen měřit zapínací proud
Níže uvedená tabulka ukazuje kombinaci čerpadla chladicí kapaliny a jističe používaného pro různé možnosti chladicí kapaliny.
Možnosti chladicí kapaliny
Motorový čerpadlo chladicí kapaliny
Jistič okruhu
Jmenovitý výkon motoru / fáze
Jmenovitý proud
určení polohy
Standardní průtokový chladicí systém
1,00HP / 3PH nebo 0,25HP / 1PH
10A
PSUP PCB
Vysokotlaká proudová chladicí kapalina
 1,50 HP / 3PH
10A
PSUP PCB
TSC 300 psi
1,50 HP / 3PH
15A
PCB PSUP nebo TMD
TSC 1000 psi
 3 HP / 3PH
Measure the Inrush Current and Duration Time
Obrázek 1: Připojení napájecího kabelu I /O PCB motoru.  Obrázek 2: Připojení napájecího kabelu motoru TMD PCB.
Sledujte napájecí kabel čerpadla a umístěte připojovací bod uvnitř elektrického ovládání.
To bude buď na desce I/O PCB P29, P31 nebo na desce TMD PCB P1, která je namontována na dveřích závěsu I/O v závislosti na stroji.
POZNÁMKA PRO TSC
Je-li délka pásku na napájecím kabelu čerpadla TSC příliš těsná, aby odpovídala proudové svorce kolem jednotlivých vodičů, lze změřit zapínací a jmenovitý provozní proud z kabelu 33-1980 připojeného k PCB I/O P30.
Pokud je napájecí kabel čerpadla připojen k desce vstupů/výstupů PCB . Na kabelu 33-1980 je šedým vodičem fáze A (77), oranžová je fáze B (78) a hnědá je fáze C (79).
Pokud je napájecí kabel čerpadla TSC připojen k desce TMD PCB, lze změřit zapínací a jmenovitý provozní proud z kabelu 33-0987B připojeného k P4 na desce TMD.
Na kabelu 33-0987B  je červeným vodičem fáze A (77), bílá fáze B (78)a černá fáze C (79).
Obrázek 3: Správný způsob měření proudu.  Obrázek 4: Nesprávný způsob měření proudu.
Pomocí proudového měřidla nastaveného na měření maximálního/zapínacího střídavého proudu zasvorkujte měřicí přístroj kolem jednoho vodiče na kabelu.
Zapněte čerpadlo a změřte zapínací proud a jeho dobu trvání, což je doba od okamžiku, kdy je čerpadlo zapnuto, do okamžiku, kdy jistič vypne.
Opakujte 2–3krát a zaznamenejte zapínací proud a dobu trvání. Tento krok opakujte u všech zbývajících vodičů napájecího kabelu bez zeleného zemnicího vodiče.
Porovnejte zaznamenané náběhové proudy a doby trvání s NOMINÁLNÍMI HODNOTAMI VNITŘNÍHO PROUDU ČERPADLA CHLADICÍ KAPALINY NA FÁZI na obrázku 6.
  • Pokud jistič nevypadl, změřte jmenovitý provozní proud čerpadla, jak je popsáno v části níže.
Obrázek 6: Známé jmenovité hodnoty zapínání na fázi motoru pro čerpadla chladicí kapaliny. Hodnoty jsou nominální +/- 20 % uvedené hodnoty.
POZNÁMKA: U volitelných TSC a vysokotlaké chladicí kapaliny neměřte zapínací proud čerpadlem mimo nádržku chladicí kapaliny, protože ty mají tlakový spínač, který vydává alarm.
Jmenovité hodnoty zapínacího proudu čerpadla chladicí kapaliny na fázi
Čerpací motor
Červený vodič
Bílý vodič
Černý vodič
Fáze A (77)
Fáze B (78)
Fáze C (79)
Hodnocení / fáze
Vnitřní zásobník chladicí kapaliny
0,25 HP / 1 PH (JEDNOFÁZOVÝ MOTOR)
5 A
5 A
1,00 HP / 3PH
17 A
17 A
17 A
1,50 HP / 3PH (TSC)
25 A
25 A
25 A
3 HP / 3PH (TSC)
32 A
32 A
32 A
Measure the Nominal Running Current
Chcete-li měřit jmenovitý provozní proud čerpadla, je nutné odpojit hadici chladicí kapaliny na stroji, aby se zamezilo tlaku hlavy v kynutí měření jmenovitého provozního proudu.
 DŮLEŽITÉ: Toto se nevztahuje na TSC a volitelnou vysokotlakou chladicí kapalinu.
Obrázek 7: Hadice čerpadla pro proudovou chladicí kapalinu.
Odpojte hadici na chladicí kapalinu [7] od stroje a pevně ji upevněte k nádržce na chladicí kapalinu. To je důležité, protože nezajišťování hadice způsobí, že bude všude stříkat chladicí kapalinu.
Obrázek 8: Správný způsob měření proudu.  Obrázek 9: Nesprávný způsob měření proudu.
Pomocí měřiče proudu nastaveného na měření jmenovitého střídavého proudu měřič upněte kolem jednoho vodiče na napájecím kabelu. Po kontrole, zda je hadice čerpadla zajištěná, zapněte čerpadlo a nechte jej 5 sekund běžet.
Zaznamenejte jmenovitý provozní proud z aktuální svorky a pak zastavte čerpadlo. Opakujte tento krok pro všechny zbývající vodiče napájecího kabelu a nezapomeňte zaznamenat jmenovitý provozní proud pro každý vodič kromě zeleného zemnicího vodiče.
Vyjměte čerpadlo z nádržky na chladicí kapalinu a opakujte kroky 2 a 3 s čerpadlem chladicí kapaliny vně nádržky na chladicí kapalinu.
Porovnejte zaznamenané jmenovité provozní hodnoty proudu z kroků 2 a 3 se známými jmenovitými provozními hodnotami proudu pro konkrétní velikost čerpadla, jak je uvedeno níže.
  • Pokud jsou zaznamenané hodnoty jmenovitého proudu ve známých hodnotách jmenovitého proudu +/- 20 %, čerpadlo a jistič nejsou vadné a je třeba zkontrolovat ostatní části systému chladicí kapaliny.
  • Pokud jsou zaznamenané hodnoty jmenovitého proudu vyšší než uvedené známé jmenovité hodnoty provozního proudu, je nutné čerpadlo zkontrolovat, zda nevykazuje závady, které by mohly způsobit vyšší provozní proudy.
Obrázek 10: Známé jmenovité provozní hodnoty proudu na fázi motoru pro čerpadla chladicí kapaliny. Hodnoty jsou nominální +/- 20 % uvedené hodnoty. U volitelných TSC a vysokotlaké chladicí kapaliny neměřte jmenovitý provozní proud s čerpadlem mimo nádržku chladicí kapaliny, protože ty mají tlakový spínač, který vydá alarm.
Známé jmenovité provozní hodnoty čerpadla chladicí kapaliny na fázi
Čerpací motor
Červený vodič
Bílý vodič
Černý vodič
Fáze A (77)
Fáze B (78)
Fáze C (79)
Hodnocení / fáze
Vnější  zásobník chladicí kapaliny
0,25 HP / 1 PH
1,3 A
0,6 A
1,3 A
0,6 A
1,00 HP / 3PH
3 A
1,2 A
3 A
1,2 A
3 A
1,2 A
1,50 HP / 3PH (TSC)
3,0 A
Neprovádějte měření
3,0 A
Neprovádějte měření
3,0 A
Neprovádějte měření
3 HP / 3PH (TSC)
4,5 A
Neprovádějte měření
4,5 A
Neprovádějte měření
4,5 A
Neprovádějte měření
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
