My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Circuit Breaker - Troubleshooting Guide - TG0051
Service hjemme Afbryder - Fejlfindingsguide - TG0051
- Gå til årsag - Back to Top
17.4 Afbryder - Fejlfindingsguide
TG0051
Circuit Breaker Testing
Symptoms Table
Symptom
Sandsynlig årsag
Løsning
Alarm 552 UDLØST KREDSLØBSAFBRYDER Der er en kortslutning på kølevandspumpens motor eller kabel. Vi henviser til Standard kølevand - Fejlfindingsguide : Afsnittet Defekt pumpe.
Afbryderen er defekt. Test afbryderens startstrøm og varighed.  Se afsnittet Fejlfinding af kølevandspumpens afbryder nedenfor.
PSUP PCB er defekt. Hvis maskinen genererer alarm 552, og afbryderen ikke udløst, så kan PSUP'en være skyld.  Der henvises til Fejlfindingsguide til PSUP PCB: Afsnittet PCB-inspektionskomponent.
Coolant Pump Circuit Breaker
Denne vejledning er beregnet til brug ved fejlfinding af afbryder 61-7361 (10 A) og 61-7352 (15 A), der anvendes til maskinkølevand.
Bemærk: Denne vejledning gælder ikke for kølevand med variabelt flow eller brusekølevand, da disse bruger variable frekvensdrev for kølevandoverskylningspumpen (VFD).
Nødvendige værktøjer:
  • Fastspændingsmåler i vekselstrøm (AC), der kan måle startstrøm
Tabellen nedenfor viser hvilken kombination af kølevandspumpe og afbryder, der bruges til de forskellige kølevandsindstillinger.
Ekstraudstyr til kølevand
Kølevandspumpe motor
Afbryder
Motor-mærke / Faser
Strømniveau
Sted
Standard oversvømmelse med kølevand
1,00 HK / 3-faset eller 0,25 HK / enkeltfaset
10 A
PSUP PCB
Oversvømmelseskøling med højtryk
 1,50 HK / 3-faset
10 A
PSUP PCB
Køling gennem spindel, 300 PSI
1,50 HK / 3-faset
15A
PSUP-printkort eller TMD-printkort
Køling gennem spindel, 1.000 PSI
 3,00 HK / 3-faset
Measure the Inrush Current and Duration Time
Figur 1: I/O-printkort - Motorens strømkabelforbindelser.  Figur 2: TMD-printkort - Motorens strømkabelforbindelse.
Spor pumpens strømkabel for at finde forbindelsespunktet inde i den elektriske styring.
Dette vil enten være på i/O-printkort P29, P31 eller TMD-printkort P1, der er monteret på den hængslede i/O-dør afhængigt af maskinen.
BEMÆRKNING TIL KØLING GENNEM SPINDEL
Hvis strimmellængden på strømkablet til pumpen til Køling gennem spindel er for stram til at passe en strømklemme rundt om de individuelle ledere, kan den indgående og nominelle løbestrøm måles fra kabel 33-1980 , der er tilsluttet I/O-printkort P30.
Hvis pumpens strømkabel er tilsluttet i/O-printkortet. På kabel 33-1980 er den grå leder fase A (77), den orange er fase B (78), og den brune er fase C (79).
Hvis strømkablet til pumpen til Køling gennem spindel er tilsluttet TMD-printkort, kan startstrøm og nominel løbestrøm måles fra kabel 33-0987B tilsluttet P4 på TMD-printkort.
På kabel 33-0987B  er den røde leder fase A (77), den hvide er fase B (78)og den sorte er fase C (79).
Figur 3: Korriger metoden til at måle strømmen.  Figur 4: Forkert metode til at måle strømmen.
Brug et strømfastspændingsmålersæt til at måle den maks./start-vekselstrøm, og fastspænd måleren omkring en enkelt leder på kablet.
Tænd for pumpen, og mål startstrømmen og dens varighed, som er tiden fra det øjeblik pumpen tændes, til det tidspunkt hvor afbryderen udløses.
Gentag dette 2-3 gange, og sørg for at registrere startstrøm og varighed. Gentag dette trin på alle de resterende ledere på strømkablet, undtagen den grønne jordleder.
Sammenlign de registrerede startstrømme og varighedstider med tabellen NOMINELLE KØLEVANDSPUMPE INDÅNDINGSVÆRDIER PR. FASE på figur 6.
  • Hvis afbryderen ikke blev udløst, skal du måle pumpens nominelle løbestrøm som beskrevet i afsnittet nedenfor.
Figur 6: Kendte nominelle startværdier pr. motorfase for kølevandspumper. Værdierne er nominelle +/- 20 % af den angivne værdi.
BEMÆRK: For Køling gennem spindel og højtrykskøling skal du ikke måle startstrømmen med pumpen ud af kølevandsbeholderen, da disse har en trykafbryder, som vil udsende en alarm.
Nominelle startstrømværdier for kølevandspumpe pr. fase
Pumpe motor
Rød leder
Hvid leder
Sort leder
Fase A (77)
Fase B (78)
Fase C (79)
Mærke / Faser
Kølevandsbeholder indvendigt
0,25 HK/1 T (ENKELTFASET MOTOR)
5 A
5 A
1,00 HK / 3-faset
17 A
17 A
17 A
1,50 HK / 3-faset (Køling gennem spindel)
25 A
25 A
25 A
3,00 HK / 3-faset (Køling gennem spindel)
32 A
32 A
32 A
Measure the Nominal Running Current
For at måle pumpens nominelle løbestrøm skal kølevandsslangen på maskinen frakobles for at forhindre, at hovedtrykket forvrider målingen af nominel løbestrøm.
vigtigt: Dette gælder ikke for Køling gennem spindel og højtrykskølevand.
Figur 7: Pumpeslange til oversvømmelseskøling.
Frakobl kølevandsslangen [7] fra maskinen, og fastgør slangen stramt til kølevandstanken. Dette er vigtigt, da slangen ellers vil sprøjte kølevand overalt.
Figur 8: Ret metoden til at måle strømstyrken.  Figur 9: Forkert metode til måling af strømstyrke.
Brug et strømfastspændingsmålersæt til at måle den nominelle vekselstrøm, og fastspænd måleren omkring en enkelt leder på kablet. Når du har kontrolleret, at pumpeslangen er fastgjort, skal du tænde for pumpen og lade den køre i 5 sekunder.
Registrer den nominelle løbestrøm fra strømklemmen, og stop derefter pumpen. Gentag dette trin for alle de resterende ledere på strømkablet, og sørg for at registrere den nominelle løbestrøm for hver leder, undtagen den grønne jordleder.
Fjern pumpen fra kølevandsbeholderen og gentag trin 2 og 3 med kølevandspumpen uden for kølevandsbeholderen.
Sammenlign de registrerede nominelle driftsstrømværdier fra trin 2 og 3 med de kendte nominelle driftsstrømværdier for den specifikke pumpestørrelse som vist nedenfor.
  • Hvis de registrerede nominelle strømværdier ligger inden for de kendte nominelle strømværdier +/- 20 %, så er pumpen og afbryderen ikke defekte, og de andre dele af kølevandssystemet skal inspiceres.
  • Hvis de registrerede nominelle strømværdier er højere end de kendte nominelle strømværdier, der vises, skal pumpen inspiceres for eventuelle fejl, der kan forårsage de højere driftsstrømme.
Figur 10: Kendte nominelle driftsstrømværdier pr. motorfase for kølevandspumper. Værdierne er nominelle +/- 20 % af den angivne værdi. For Køling gennem spindel og højtrykskøling skal du ikke måle den nominelle løbestrøm med pumpen ud af kølevandsbeholderen, da disse har en trykafbryder, som vil udsende en alarm.
Kendt nominel kølevandspumpe, der kører aktuelle værdier pr. fase
Pumpe motor
Rød leder
Hvid leder
Sort leder
Fase A (77)
Fase B (78)
Fase C (79)
Mærke / Faser
Udendørs  kølevandsbeholder
0,25 HK / 1 T
1,3 A
0,6 A
1,3 A
0,6 A
1,00 HK / 3-faset
3 A
1,2 A
3 A
1,2 A
3 A
1,2 A
3,0 A
Mål ikke
3,0 A
Mål ikke
3,0 A
Mål ikke
4,5 A
Mål ikke
4,5 A
Mål ikke
4,5 A
Mål ikke
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
