MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Circuit Breaker - Troubleshooting Guide - TG0051
Início da Assistência Disjuntor - Guia de resolução de problemas - TG0051
- Ir para causa - Back to Top
17.4 Disjuntor do circuito - Guia de resolução de problemas
TG0051
Circuit Breaker Testing
Symptoms Table
Sintoma
Causa provável
Solução:
Alarme 552 DISJUNTOR DISPARADO Existe um curto-circuito no motor ou cabo da bomba de refrigeração. Consulte o Refrigeração padrão - Guia de resolução de problemas  Secção da bomba com defeito.
O disjuntor está defeituoso. Teste a corrente de arranque do disjuntor e o tempo de duração.  Consulte a secção Resolução de problemas do disjuntor da bomba de refrigeração abaixo.
O PCB PSUP está defeituoso. Se a máquina gerar o alarme 552 e o disjuntor não disparou, então o PSUP pode estar avariada.  Consulte PSUP PCB - Guia de resolução de problemas: Secção do componente de inspeção PCB.
Coolant Pump Circuit Breaker
Este guia destina-se a ser utilizado para a resolução de problemas dos disjuntores 61-7361 (10A) e 61-7352 (15A) utilizados para aplicações de refrigeração da máquina.
Nota: Este guia não se aplica ao líquido de refrigeração de Fluxo Variável ou à opção de líquido de refrigeração de Chuveiro, uma vez que estes utilizam VFD.
Ferramentas necessárias:
  • Pinça amperimétrica AC capaz de medir a corrente de arranque
A tabela abaixo mostra a combinação de bomba de refrigeração e disjuntor utilizada para as várias opções de refrigeração.
Opções de refrigeração
Motor da bomba do líquido refrigerante
Disjuntor
Classificação do motor/fases
Classificação atual
Localização
Sistema padrão de inundação por liquido de inundação
1,00 HP/3PH ou 0,25 HP/1PH
10A
PCB PSUP
Líquido de refrigeração de alta pressão
 1,50 HP/3PH
10A
PCB PSUP
TSC 300 PSI
1,50 HP/3PH
15a
PSUP PCB ou TMD PCB
TSC 1000 PSI
 3,00 HP/3PH
Measure the Inrush Current and Duration Time
Figura 1: Ligações do cabo de alimentação do motor PCB de E/S.  Figura 2: Ligação do cabo de alimentação do motor TMD PCB.
Localize o cabo de alimentação da bomba para localizar o ponto de ligação dentro do controlo elétrico.
Isto será no PCB de E/S P29, P31 ou no PCB de TMD P1 que é montado na porta da dobradiça de E/S dependendo da máquina.
NOTA PARA TSC
Se o comprimento da tira no cabo de alimentação da bomba TSC estiver muito apertado para encaixar uma braçadeira de corrente em torno dos condutores individuais, a corrente de arranque e de funcionamento nominal podem ser medidas a partir do cabo 33-1980 conectado ao PCB de E/S P30.
Se o cabo de alimentação da bomba estiver conectado ao PCB de E/S. No cabo 33-1980 o condutor cinzento é a fase A (77), o laranja é fase B (78), e o castanho é fase C (79).
Se o cabo de alimentação da bomba TSC estiver ligado ao TMD PCB, então a corrente de arranque e de funcionamento nominal pode ser medida a partir do cabo 33-0987B ligado a P4 no TMD PCB.
No cabo 33-0987B , o condutor vermelho é a fase A (77), o branco é a fase B (78) e o preto é a fase C (79).
Figura 3: Método correto para medir a corrente.  Figura 4:  Método incorreto para medir a corrente.
Utilizando uma pinça amperimétrica de corrente definida para medir a corrente AC máxima/de arranque, fixe a pinça amperimétrica à volta de um único condutor no cabo.
Ligue a bomba e meça a corrente de arranque e o seu tempo de duração, que é o tempo desde o momento em que a bomba é ligada até ao momento em que o disjuntor dispara.
Repita isto 2-3 vezes, certificando-se de que regista a corrente de arranque e o tempo de duração. Repita este passo em todos os condutores restantes no cabo de alimentação, excluindo o condutor de terra verde.
Compare as correntes de irrupção registadas e os tempos de duração com a tabela VALORES CORRENTES DA ENTRADA DA BOMBA DE REFRIGERAÇÃO NOMINAL POR FASE na Figura 6.
  • Se o disjuntor não disparou, meça a corrente de funcionamento nominal da bomba conforme descrito na secção abaixo.
Figura 6: Valores nominais conhecidos de arranque por fase do motor para bombas de refrigeração. Os valores são nominais +/- 20% do valor listado.
NOTA: Para as opções de TSC e Refrigeração de Alta Pressão, não meça a corrente de arranque com a bomba fora do reservatório do líquido de refrigeração, uma vez que estas têm um interruptor de pressão que irá soar o alarme.
Valores nominais de corrente de arranque da bomba de refrigeração por fase
Motor da bomba
Condutor vermelho
Condutor branco
Condutor preto
Fase A (77)
Fase B (78)
Fase C (79)
Classificação/Fases
Reservatório interior do líquido de refrigeração
0,25 HP/1 PH (MOTOR MONOFÁSICO)
5 A
5 A
1,00 HP/3PH
17 A
17 A
17 A
1,50 HP/3PH (TSC)
25 A
25 A
25 A
3,00 HP/3PH (TSC)
32 A
32 A
32 A
Measure the Nominal Running Current
Para medir a corrente de funcionamento nominal da bomba, a mangueira de refrigeração na máquina tem de ser desligada para evitar que a pressão da cabeça desvie a medição da corrente de funcionamento nominal.
 IMPORTANTE: Isto não se aplica ao TSC e à opção de Refrigeração de Alta Pressão.
Figura 7: Mangueira da bomba para líquido de refrigeração de inundação.
Desligue a mangueira de refrigeração [7] da máquina e fixe a mangueira firmemente ao reservatório do depósito do fluido de refrigeração. Isto é importante, uma vez que não fixar a mangueira fará com que pulverize líquido de refrigeração em todo o lado.
Figura 8: Método correto para medir a corrente.  Figura 9:  Método incorreto para medir a corrente.
Utilizando uma pinça amperimétrica de corrente definida para medir a corrente nominal de CA, fixe a pinça amperimétrica à volta de um único condutor no cabo de alimentação. Depois de verificar se o tubo da bomba está fixo, ligue a bomba e deixe-a funcionar durante 5 segundos.
Registe a corrente de funcionamento nominal do grampo de corrente e, em seguida, pare a bomba. Repita este passo para todos os condutores restantes no cabo de alimentação, certificando-se de que regista a corrente de funcionamento nominal para cada condutor, excluindo o condutor de terra verde.
Retire a bomba do reservatório de líquido de refrigeração e repita os passos 2 e 3 com a bomba de refrigeração fora do reservatório de líquido de refrigeração.
Compare os valores da corrente de funcionamento nominal registados dos passos 2 e 3 com os valores da corrente de funcionamento nominal conhecidos para o tamanho específico da bomba, conforme mostrado abaixo.
  • Se os valores de corrente nominal registados estiverem dentro dos valores de corrente nominal conhecidos +/- 20%, a bomba e o disjuntor não estão avariados e as outras partes do sistema de refrigeração devem ser inspecionadas.
  • Se os valores de corrente nominal registados forem superiores aos valores de corrente nominal de funcionamento conhecidos apresentados, então a bomba tem de ser inspecionada quanto a quaisquer falhas que possam estar a causar correntes de funcionamento mais elevadas.
Figura 10: Valores de corrente nominal de funcionamento conhecidos por fase do motor para bombas de refrigeração. Os valores são nominais +/- 20% do valor listado. Para as opções de TSC e Refrigeração de Alta Pressão, não meça a corrente de funcionamento nominal com a bomba fora do reservatório do líquido de refrigeração, uma vez que estas têm um interruptor de pressão que irá emitir um alarme.
Valores nominais conhecidos de corrente de funcionamento da bomba de refrigeração por fase
Motor da bomba
Condutor vermelho
Condutor branco
Condutor preto
Fase A (77)
Fase B (78)
Fase C (79)
Classificação/Fases
Reservatório exterior  do líquido de refrigeração
0,25 HP/1 PH
1,3 A
0,6 A
1,3 A
0,6 A
1,00 HP/3PH
3 A
1,2 A
3 A
1,2 A
3 A
1,2 A
1,50 HP/3PH (TSC)
3,0 A
Não medir
3,0 A
Não medir
3,0 A
Não medir
3,00 HP/3PH (TSC)
4,5 A
Não medir
4,5 A
Não medir
4,5 A
Não medir
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
